30.07.2013, 09:25
#601
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Олегъ /Мсье Дастер. 1.6 4х2 базальтовый экспресс.
Игорь,как на нексии,только на ней 1 болтик крепёжный. Вот я и не ожидал такого реновского подвоха от своего пердничка. Ну ничего,и тут приспособимся,научимся!
30.07.2013, 09:49
#602
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Сообщение от Олегъ
На днях меня постигло первое серьёзное разочарование. На машине давно заскрипел механизм задних тормозов,всё собирался добраться,чтобы смазать,тут взял как-то полторашку пивка,поддомкратил,снял колесо и офигел... Ну и дурацкая система... Чтобы скинуть барабан,надо открутить огромную гайку,которая держит вместе с барабаном ступичный подшипник,гайка затянута с определённым моментом и спрессована по краям... В общем,поставил на место колесо и выпил пиво так,без дела. У кого-нибудь ещё скрипит? Мне не нравится это дело,надо бы всё же добраться,или забить? Если скрипит у всех...
Вчера сосед купил Дастер Аут 4х2 за 570тыс в Череповце... Дело официалов живёт. Не стал расстраивать человека и говорить истинную цену,доволен мужик-и ладно. Подарил ему "фирменные "салонные коврики,что отдали мне в своё время официалы вместе с машиной - на первое время пойдут.
Ну и несколько интересных фото:на передних дверях теперь есть уплотнители снизу,и форсунки стеклоомывателя теперь с 3-мя отверстиями,регулировка наклона струи сбоку,шлицевой отвёрткой,удобно!
Раньше резинов внизу двери небыло? Форсунки не трехстуйные?
30.07.2013, 10:19
#603
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Олегъ, Да особых сложностей там нет, это вам не запорожец с примерно такой же конструкцией барабана, но с конусным подшипником. Здесь подшипник обычный, закрытый, теоретически должен сняться легко с барабаном. Но... гарантировать от разбора подшипника при снятии лично я не могу, надо на сервисе посоветоваться, насколько легко все это реально разбирается. Ну или иметь подшипник в запасе.
Логан пока за 6 лет владения так и не дал повода залезть в барабан.
30.07.2013, 17:45
#604
u313,Спасибо Большое за консультацию! Да,а вот я немного расстроен,скрип только усиливается,требуется вмешательство.
---------- Добавлено в 16:45 ---------- Предыдущее написано было в 16:44 ----------
Сообщение от lorans
А ты думаешь,почему я так удивлён? Не было резинок,и форсунки обычные логановские с двумя железными "глазками"
30.07.2013, 17:52
#605
Олегъ, Скрип сзади снизу при нажатии на педаль? Интересно, на Логане так скрипит тяга регулятора давления в задних тормозах (мазали пару раз на ТО, на какое то время пропадает, потом опять скрипит), но по идее тут АБС и такой штуки быть не должно. Что и где скрипит конкретно?
30.07.2013, 18:01
#606
Скрип внутри задних барабанов,как при нажатии на педаль,так и при поднятии ручника. Конкретно не могу сказать,не видно.
30.07.2013, 19:19
#607
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 4 ч. 50 мин. 51 сек.
Был(а): 29 апр 2025 22:26
Олег, а ты ничего не путаешь? Зачем там откручивать ступичную гайку для снятия барабана? Там два винта под Торкс держат барабан, у Игоря Zhiv на фотках всё видно.
Или я что-то не понимаю?
Рено, вино и домино!!!
30.07.2013, 19:23
#608
Ты всё правильно не понимаешь. У пердничков всё как на Логане,этакая немного извращённая конструкция.
30.07.2013, 21:02
#609
Сообщение от astranaft
Разная конструкция у 4х2 и 4х4 и сильно разная.
---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее написано было в 21:01 ----------
Олегъ, Может и колодки об тормозной щит скрипят, их вроде с торца по чуть чуть смазывать нужно спец.медной смазкой.
30.07.2013, 21:21
#610
Возможно,вскрытие покажет. Пока потерплю.
Ну вот,сегодня получил орфографически верную,законченную версию наклейки,
ИТАК,по-настоящему титулованный Мсье! Увидите - знайте,это ОН!
30.07.2013, 22:20
#611
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 8 ч. 15 мин. 19 сек.
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
Олег, снимай барабан смело.С подшипником всё будет путём, не развалится, он запрессован в барабан, с оси ступицы сходит свободно.Проверено на собственном опыте, на Логане.Разбирал не раз.Гайки,кстати, ставил старые.Новые в то время продавались только с колодками.Для собственного спокойствия поставь новые.
30.07.2013, 23:00
#612
Сообщение от steplogan
Вот это система!  Понял,спасибо огромное за упоительно-успокоительную инфу!
После поездки в Нижний расковыряю эту баррикаду!
Дак это что,вместо того,чтоб менять ступ.подшипник,можно просто купить новый барабан? И,да,гайку закручивать с опред. моментом затяжки или как?
30.07.2013, 23:24
#613
Сообщение от Олегъ
Именно так.Но я крутил от балды.Димключа такого не было.
21.08.2013, 23:40
#614
Привет всем! Наконец-то добрался до бортовика. Наметилась небольшая динамика в жизни Мсье,а то всё ровно и неинтересно. Поскольку машина не доставляет хлопот,я придумываю их себе сам, тюнингом не назвать,а так,небольшие доработки. Вот вчера сделал наконец-то подсветку бардачка,всё же раздражуха от "тёмной" пересилила мою лень. Не найдя в наших магазинах штатного плафона/концевика(под заказ,ожидание около 10дней-решил,что опять лень станет),решил пойти путём "слепил из того что... был". Купил светодиодную пластинку и концевик от Ауди(от сигналки концевик было не купить,тот магазин был закрыт). Запитался от прикуривателя,тяп-ляп- и готово!!!
Теперь надо побороть лень и аккуратно залепить отверстие под штатный плафон прямоугольничком из чёрной пластмассы на 2-хстороннем скотче.
Смотрим:
Последний раз редактировалось Олегъ; 22.08.2013 в 01:12.
21.08.2013, 23:47
#615
Сегодня пришли брызговики "Дастергард",которые не успел купить на слёте - тогда,пока отходил "после вчерашнего", ребята-дастергардовцы уехали. Но я договорился по приезде,посредством форума,с Александром "Дастергард",спасибо ему за его изделие №1 !  .
Итак,установил брызговики,добавив на всякий случай пару саморезов,штатных мне показалось маловато:
Последний раз редактировалось Олегъ; 21.08.2013 в 23:54.
21.08.2013, 23:52
#616
Защиту порожка багажника от Карт163 установил ещё на слёте,а вот с заказанной и полученной накладкой на задний бампер торопиться не стал. Задний бампер коцнул ещё той зимой,отъездил год,и не было мысли обратиться по КАСКО. На второй год страхования созрел,всё оформили,деньги на книжке-теперь можно ставить! Считаю этот девайс подарком от страховой! Он стоит 1500,и бесследно скрывает коцку на бампере,за которую мне выплатили 6500.
Последний раз редактировалось Олегъ; 22.08.2013 в 00:22.
22.08.2013, 00:02
#617
Заказал НЕрасширенную алюминиевую силовую защиту от Патриот,жду когда придёт,немедленно установлю и расскажу свои впечатления.
Это я так готовлюсь к зиме,не хочу по сугробам доломать нижнюю решётку бампера, патриотовская "лыжа" во всё брюхо должна будет принимать весь удар на себя. Защита брюха,получается,тоже подарок от страховой.
В остальном всё ОК,только задние колодки так же скрипят,жду вдохновения,доберусь и до них.
Всем спасибо за то,что зашли на "огонёк", и удачи в жизни и на дорогах. Как обычно,ваши
Олегъ и Monsieur.
Последний раз редактировалось Олегъ; 22.08.2013 в 00:30.
22.08.2013, 04:45
#618
Олегъ, спасибо за зарядку для шеи с утра по раньше
22.08.2013, 17:52
#619
А чего не так? Вроде все фотки как надо))
22.08.2013, 19:02
#620
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от Олегъ
А где заказывал ? Есть какие то конторы это делающие и почём встало ?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
