Старый 28.07.2013, 23:41   #21
seyudin
Аватар для seyudin
Онлайн: seyudin вне форума
Был(а): 20 мар 2018 19:39
Автомобиль: 4х4 luxe privelege
По умолчанию Re: бортовой журнал Леон 75- 2,0-4*4 Привиледж/синий морской
По поводу запаха: делали антикор официалы? Если да, 100% брызнули на коллектор или глушак, у меня тоже такое было. Тук тук- ЕСП, читайте форум. Настоятельно рекомендую проверить давление в шинах, я проехал 900 км и хоть подвеска радовала, но мягкости про которую все пишут- не наблюдалось. Проверил- во всех колесах под 3 атмосферы. Спустил до нормы- машину не узнать)))). Еще советую забронировать часть задней двери и арку, со временем отпескоструит.
---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее написано было в 23:38 ----------
А цвет классный, только маркий. Это стандартный реновский базовый цвет, у меня такой на втором мегане был.
Старый 29.07.2013, 08:10   #22
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Леон 75 Посмотреть сообщение
Ещё новость-стал прислушиваться к машине и при трогании при переключении передач со 2 на 3 по моему раздаётся кратковременный стук, такой ТУК-ТУК-ТУК раза 3-4 гдето справа впереди ,потом едешь всё тихо,причём не важно прогретая машина или холодная, что это теперь за хрень интересно,так то не напрягает но подозрительно.
Если ESP есть, то это она в начала работы так создает рабочее давление в своей системе, это обсуждали и это норма. Срабатывает эта подкачка давления на определенной скорости, видимо совпадает с моментом переключения 2-3.
Старый 29.07.2013, 22:03   #23
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Сообщение от espace
а зачем летом по городу в режиме "АВТО" ездить?
А у нас дожди льют, я думаю можно в АВТО, а вообще расскажите как надо, так для новичка в этом деле.Буду признателен.
---------- Добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее написано было в 21:50 ----------
Сообщение от seyudin
антикор делали официалы угадали-запах прошёл, про ЕСП почитать ссылочку не скините где почитать(тупо времени не хватает искать прошу прощения), давление в шинах проверил первым делом в гараже была так же под 3 атм, спустил до2-х,про броньку арок задних и дверей тоже думал, но денег сейчас нет.Слушайте брызговики Элегант 4 реально рулят-пропало забрызгивание задней арки и передней двери,так что с бронькой всё таки подожду (на мели ваще),брызговиками доволен,не зря матерился 3 часа подрезая их (не подходили,упирались, но я победил))).
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее написано было в 22:01 ----------
Сообщение от u313
Если ESP есть
ЕСП есть,спасибо буду знать.
Старый 29.07.2013, 22:05   #24
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Вот что я думаю по этому поводу Авто-2WD.
Про стуки в этой теме.
Последний раз редактировалось Birukov; 29.07.2013 в 22:12.
Старый 29.07.2013, 22:09   #25
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Сообщение от u313
тока я тогда не понял-она же (ЕСП) включается принудительно кнопкой возле прикуривателя (как мне манагер объяснил,при её активации загорается лампочка на торпеде) а так то она вроде как неактивна,так чего же она там давление создаёт даже в выключенном состоянии? (похоже я вообще лох последний,не пинайте больно)
Старый 29.07.2013, 22:12   #26
u313
Аватар для u313
У меня нет ЕСП, но насколько мне известно, кнопкой она ВЫКЛЮЧАЕТСЯ, но как только разгоняетесь до 50кмч, включается обратно. Т.е. практически всегда ЕСП включена и активна.
Старый 29.07.2013, 22:19   #27
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Сообщение от Birukov
короче я так понял пофиг в АВТО или 2 WD, пока для меня чем проще и надёжней и привыкаю к машине в городе (на дачу по говнам пока не ездил) буду ездить в АВТО.
---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее написано было в 22:15 ----------
Сообщение от u313
вот блин внёс сомнения, в мануале написано про это? просто еще руки до этой библии не дошли, или манагер что то напутал.При нажатии на кнопку на панели лампочка загоралась точно помню,а включал он её или наоборот хз.
Старый 29.07.2013, 22:41   #28
Pitkin
Аватар для Pitkin
Онлайн: Pitkin вне форума
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
ЕСП кнопкой отключается и трогать эту кнопку нужно только при езде в тяжелых условиях(грязь, снег, песок загарается соответствующая индикация на приборке) в обычной эксплуатации ЕСП активировано постоянно.
Старый 29.07.2013, 22:45   #29
seyudin
Аватар для seyudin
На всех авто без исключения ЕСП по умолчанию включена, кнопкой выключать и далеко не у всех она отключается, в частности на 1.6 вроде кнопки нет. +1 U313
Старый 29.07.2013, 23:42   #30
u313
Аватар для u313
Вот как раз включенная лампочка сигнализирует, что ЕСП отключена! Как предупреждение - "внимание водитель, не рассчитывай на помощника!" Если АБС при включении не пройдет внутреннее тестирование, то тоже будет на приборке светиться - "АБС не работает" это означает.
Общая тенденция лампочек на приборке: синие или зеленые - информационные, желтые - предупреждающие (АБС, ЕСП, вода в омывателе закончилась, включен режим 4WD и т.д.), красные - уже совсем ахтунг, типа генератор не робит, давления масла нет, тормозов нет, т.е. полный стоп как можно быстрее.
Старый 30.07.2013, 09:26   #31
DaHTuCT
Аватар для DaHTuCT
Онлайн: DaHTuCT вне форума
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Вопрос Re: бортовой журнал Леон 75- 2,0-4*4 Привиледж/синий морской
желтые - предупреждающие (вода в омывателе закончилась)
разве в бачке есть датчик?
Старый 30.07.2013, 10:22   #32
u313
Аватар для u313
Сообщение от DaHTuCT Посмотреть сообщение
Конкретно в Дастере нет, это я для примера желтых лампочек, первое что в голову пришло. На 21093i вот у меня был и датчик уровня масла, и омывайки и антифриза и износа колодок... Работали, правда, ни в ж..., т.е. как хотели, так и показывали, зато были
Старый 31.07.2013, 20:51   #33
KDV
Аватар для KDV
Онлайн: KDV вне форума
Был(а): 09 дек 2018 23:04
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2,0
Я свою тоже забирал в прошлую пятницу. Когда мне ее показывали еще до оплаты - тоже паленым воняло. Мне так и объяснил менеджер салона что это консервационная смазка с деталей глушителя обгорает. Потом вонять перестало
Старый 04.08.2013, 16:54   #34
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Сегодня ещё немного руки приложил к своему Дастику-поставил светодиодные лампочки в габариты (кукуруза от Маяка),светодиоды в освещение номерного знака сзади (тоже кукуруза но 1 "зёрнышко", в габаритах спереди 2).Поставил регистратор Mio 358P, тут писали что у него шнур короткий и не хватает до прикуривателя,нифига подобного-повесил справа от зеркала заднего вида,шнур протянул под козырьком солнцезащитным правым,затем под резинкой уплотнения правой двери до пола дальше под ковёр пассажира и ещё осталось немного-так что всё хватает.Качество записи устраивает,угол обзора можно бы было побольше конечно,но капот полностью видно,так что впринципе нормально.И мешочек байховый опять же приятно.
ID:	34041   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.08.2013, 17:13   #35
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Ещё зимой покупал лампочки в ближний свет и в дальний Осрам Найт Брейкер,сегодня пока габариты втыкал решил посмотреть как они меняются,читал на форуме про их замену-гемор какой то отвёрткой где то надавить, что то отогнуть... ну да ладно решил сначала "библию" почитать про замену ламп-тот же геморрой- отвёрткой отогнуть кудато нажать...
.потянул за штекер просто в направлении от фары что бы его сначала снять , "чпоньк" и лампочка вместе с патроном у меня в руке- ну думаю п...ц сломал, ну коль уж "сломал" вынул лампочку из патрона вставил Осрам Найт Брэйкер, засовываю обратно вместе с патроном опять же "чпоньк" и лампочка на месте (хвала богам) оказывается я ничего не сломал !!! Дальше прикольнее (вторая так же менялась) посмотрел на стоковые лампочки,думал же что Филипс, а вот и нет - ОSRAM made in Germani, кароче получается поменял шило на мыло светят правда чуть побелее чем стоковый Осрам (по сравнению с дальним), но для дальнего то я тоже зимой купил Найт Брейкеры теперь вот думаю менять их или пусть лежат пока.С ними сложнее-открыл резиновую заглушку и нифига не понял как они вынимаются (потянуть за патрон здесь не прокатывает))).Оставил пока.
Старый 04.08.2013, 22:48   #36
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Ещё приклеил накладку на задний бампер из нержавейки купленную в МЕГЕ за 999 руб.,поскольку руки кривые и встала криво зараза,теперь уж не отдерёшь.Накладку на порожек багажника от Русской Артели-тут без нареканий, но тоже без сюрпризов не обошлось-несмог как не пытался открутить две скобы по бокам заднего бортика (на совесть прикручены,зачем они вообще?),пришлось накладку под них вырезать, благо это всё под ковром не видно.
ID:	34115   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34116   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.08.2013, 22:52   #37
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
ещё от старой машины остался полезный девайс-фартучек в багажник на липучке,прилепил и его,очень удобно когда в багажник лазиешь штаны не пачкаются о бампер.
Старый 04.08.2013, 22:53   #38
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
лампочками в габаритах очень доволен-светят зачётно,может сойдут за ДХО ? (шучу конечно)
Старый 04.08.2013, 22:59   #39
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
фотки забыл с габаритами и с Найт Брэйкерами
ID:	34119   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34120   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.08.2013, 23:23   #40
olmen52
Аватар для olmen52
Онлайн: olmen52 вне форума
Был(а): 14 июл 2023 06:14
Автомобиль: ваз 2105, ваз 2106,ниссан альмера классик, ваз 21099 и дуська
прикольная накладка на задний бампер да еще за 999 руб. где именно в меге такую красоту найти?
/ Privilege 2.0 4x4 МТ / Синий электра Alex30711 2.0 бенз. 2011-/2015- 13 08.11.2015 05:47
Цвет - синий морской bluremi ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 68 16.06.2015 20:39
бортовой журнал Белоснежка 1.6 4х2 готова! READY 1,6 бенз. Дастер 2011- 25 25.12.2013 21:35
Бортовой журнал - г. Астана - Дастер Privilege 2013 г.в. 2,0 МКПП 4Х4 Берик 2.0 бенз. 2011-/2015- 68 03.11.2013 19:13
72513 / Privilege 2.0 4x2 АТ / Синий минерал Akyla13 2.0 бенз. 2011-/2015- 13 12.09.2012 04:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
