02.07.2013, 09:16
#621
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Re: Защита заднего редуктора
Подскажите, перед ТО не заставят защиту снимать?
02.07.2013, 11:48
#622
Время онлайн: 15 ч. 9 мин. 47 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 10:14
Покатаемся - посмотрим. Может и до такого бронекомплекта дело дойдет. Основная проблема в том (для меня), что провода можно повредить и даже этого не заметить (перетереть травой, ветками, грунтом, еще как) и все это в "фоновом" режиме. А в реально боевой ситуации, я оцениваю обстановку и принимаю решение, как лучше действовать. И дурак я буду, если полезу с защитой туда, куда без защиты не сунулся бы. А по разным типам защит, тут нужно независимое тестирование, и желательно не на своих машинах. За неимением такового, пусть судит время. Жизнь, она все покажет и направит в нужном направлении. Всем хороших дорог, ребята!!!
10.07.2013, 20:01
#623
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
ну что ж- отпуск закончен. значит пора браться за давно отложенные дела по доработке Дастера
Установка защиты редуктора и топливного бака
установил за часик с небольшим . очень мешала куча комаров. вторые руки необходимы при установке защиты бензобака хотя бы на пару минут-наживить болты.
нарекание одно-есть какой-то перекос у карданного вала-подробности на фото
Установка увеличенной защиты двигателя ,КПП и бампера
сразу после установки защиты бака и редуктора ставил защиту КПП, двигателя и бампера. потратил минут 40-вторые руки необходимы при установке защиты бензобака хотя бы на пару минут-наживить болты.
нарекания 2:
1)не подошел кронштейн из стали-так как отсутствуют отверстия на моем авто в передней балке. поэтому остались лишние детали. из-за этого не стал сверлить бампер, а то может с кронштейном изменятся параметры установки+надо гнуть еще защиту(см. п. 2)
2)великоваты зазоры сверху впереди(издалека не видно вообще)
все подробности на фото
в общем буду просить производителя(фирма "Патриот") выслать кронштейн для крепления бака другой и универсальный кронштейн для усиленной защиты двигателя
14.07.2013, 23:57
#624
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 30 мин. 4 сек.
Был(а): 18 июн 2025 12:41
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
И так, спустя год я таки созрел на защиту муфты...
Заказал в Бестпарте 28.02 - стальную, 2мм
Однако там напутали и привезли алюминиевую, 28.01, 4мм.
Я не стал возмущаться, магазин сработал, видимо, себе в убыток...
Защита и кронштейн затянуты в полиэтилен, крепеж в коробочке.
Лишнее ухо (обведено красным) слегка озадачило, в инструкции про него ничего...
зы, зайдя на сайт по адресу на наклейке, вообще не обнаружил там продукции для Рено...
Инсталяция прошла успешно, за исключением этого уха. Если его завести ЗА защитную планку чехла ШРУСа - то это ухо очень уж близко к чехлу оказывается... я даже вывесил машину сзади справа, чтоб посмотреть зазор - меньше сантиметра
Кто знает, как оно там получится...
Поэтому не стал заводить ухо за планку, а приложил снизу, вложив в "П"-образную планку гайку М10, чтоб ничего не смялось
Но при этом появился зазор между защитой и задней балкой справа
До кучи - при хорошем ударе, если защита погнется, она потащит за собой эту планку вверх и возможна встреча планки с чехлом... В общем, сомневаюсь я в целесообразности наличия этого уха... но пилить его у меня уже не было сил...
15.07.2013, 06:14
#625
Бестпартс в своем репертуаре
20.07.2013, 13:09
#626
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 19 ч. 34 мин. 45 сек.
Был(а): 15 июн 2025 13:11
Автомобиль: DUSTER Adventure 4x4 2.0 143 л.с. МКП6 2019 г.в.
Подскажите: какой вес защиты редуктора и топливного бака от фирмы "Патриот" стальной и алюминиевой?
21.07.2013, 16:33
#627
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Поставил себе сегодня защиту заднего редуктора ПАТРИОТ. Установка по принципу как описал SUV, а STP-шкой обклеил как у Регресник-а см. фото ниже:
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
26.07.2013, 11:09
#628
Партнер клуба
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2023 14:33
Автомобиль: duster
Сообщение от -Джек-
11кг и 7кг
29.07.2013, 14:09
#629
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Сообщение от Антонн
То же было. Сначала дождался от Патриота правильных кронштейнов для защиты муфты (спасибо Патриоту за послепродажную поддержку!). У защиты б/бака между кронштейнами и листом подложил шайбы, миллиметра на 4 опустил защиту у карданного вала. И сначала выравнивал обе защиты (муфты и бака), при ослабленных кронштейнах у кузова и защиты, потом затягивал. Так же пришлось подрезать полоску на косой стороне у защиты муфты, около трубы глушителя.
31.07.2013, 20:46
#630
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 10 мин. 34 сек.
Был(а): 30 дек 2021 23:00
Алоха всем, форумчане. Сегодня заехал купил в Патриот защиту муфты и бензобака, заехал в знакомый сервис где и приступил еще с одним челом к установке. Патриоту - респект - все добротно, и без допиливаний подходило идеально. НО вот к рено у меня большие претензии, слов нехороших много было послано в их адрес. Собственно проблема из-за которой не получилось установить защиту бензобака и врядли вообще получится: Проворачивает болт крепления опоры колеса    тоесть ножку крепления защиты к нему не прикрепить. Он, едрить, просто крутится и все, товарищ сказал внутри балки там гайка у него походу , но она приварена должна быть, но моя чудным образом либо не приварена либо сорвалась, и даже на этот случай производитель предусматривает обычно тех отверстия чтоб ее зафиксировать чтоб открутить прикрутить все же можно было, но такого отверстия мы не нашли  короче я расстроен и раздосадован.  теоретически можно его высверлить предварительно сняв опору и т.д. - на что все дружно посмеялись, либо наварить на его шляпку другой болт и к нему прикрутить - но длина ножки крепления в этом случае будет неподходящей, что то нужно будет думать с ней да и как отнесется ОД к приваркам посторонним я не знаю... короче я в печали - может кто сталкивался? что можно сделать в этой ситуации? ребята из патриота, может вы подскажите какой нить вариант.. или моя ситуация безнадежна и лучше смирится...
вот фото этого болта из поста товарища выше -
31.07.2013, 21:19
#631
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Я предлагаю просто установить кронштейн на другом болту крепления рычага задней подвески. И соответственно пересверлить в защите отверстие.
Рено, вино и домино!!!
31.07.2013, 21:39
#632
Сообщение от astranaft
Да, идея не плохая. чет мы не до перли померять... видимо все силы ушли на борьбу с этим болтом.. конструкция конечно потеряет немного в жесткости в задней части, но это лучше чем ничего, как вариант можно к соседнему болту, но он наверно уже за гранью защиты будет и придется немного как то гнуть ножку крепления чтоб она под углом шла...
п.с. подскажите стоит ли ОД предъявить проворачивающийся болт? или я буду послан  мол на безопасноть и т.д. не влияет и вообще.....
31.07.2013, 22:09
#633
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 2 д. 1 ч. 3 мин.
Был(а): 04 мая 2025 16:18
Автомобиль: Toyota Fortuner
Патриот, 4 дня назад написал заявку на защиту б/бака и редуктора на вашу эл.почту. С тех пор тишина... адрес rubikon@sisamara.ru рабочий или нет?
31.07.2013, 23:15
#634
Сообщение от Инкогнитовский
Думаю, стоит. Уж с колёсами, тормозами, подвеской, рулевым (вроде всё написал) шутить точно нельзя. Может, мало кто задумывается, но неисправность именно этих узлов может привести к наиболее печальным последствиям, чем неисправность других, например, на трассе.
Можно сказать, ставили защиту в (сертифицированном) сервисе, выявили такое.
01.08.2013, 12:38
#635
Время онлайн: 3 д. 6 ч. 58 мин. 27 сек.
Был(а): 03 мая 2019 19:58
Автомобиль: Дастер 2,0 л 4*4
ОД любой откажет (попробуй и к тем и тем), тем более я понял ты сам устанавливал защиту и крутил зтот болт.
Снимаешь опору,берешь дрель и сверло по больше, сверлишь отверстие в предполагаемом районе нахождения гайки, прихватываешь сваркой оную скотину, и затягиваешь спокойно болт. Отверстие замазываешь герметиком, шпатлевкой и т.п. ОД ничего не увидит до момента снятия кронштейна крепления опоры, а вероятность гарантийных работ по этому узлу близка к 0.
А что там на фото за заглушка черная, попробуй для начала снять опору, отвернуть другие болты, повернуть кронштейн насколько возможно. Отковырять глушку, побрызгать ВД, может и отвернется и завернется. Кронштейн ведь в свободном состоянии будет. Через отверстие где глушка, проволочками- крючками попробуй попридержать гайку.
Последний раз редактировалось txen2007; 01.08.2013 в 13:03.
01.08.2013, 12:59
#636
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
pavxp, после обклейки бака шумкой,что-нибудь изменилось ? аккустический комфорт в салоне улучшился? или это ради теплоизоляции бака зимой?
01.08.2013, 13:11
#637
Сообщение от txen2007
По совету товарища из другой темы, дождусь когда там все равномерно грязью покроется и поеду к ОД с просьбой поставить защиту, вот они там и обнаружат приятный сюрприз и уж никуда не денутся...
Сверлить категорически ниче не буду, пусть сами мудохаются со своими косяками. А на крайний случай последую совету astranafta и как нибудь присобачу к другому болту (хотя мне этот вариант не оч нравится по причине ущербности такой конструкции...)
01.08.2013, 13:16
#638
Согласен, этот вариант должен быть первым.
01.08.2013, 14:09
#639
Партнер клуба
Автомобиль: duster
Сообщение от Орфеич
Укажите с какой почты приходил запрос.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
