25.04.2013, 12:21
#141
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Re: Коробка сломалась
Сообщение от Hudozhnik
Тут новые подробности выяснились наконец: ОД рассекретил своё заключение , представленное в АФ для решения вопроса ремонта по гарантии. Оказывается случай по его мнению гарантийный, поскольку масло вытекло за короткий промежуток времени - сальник срезало по кольцевой траектории. Т.е. меньшего диаметра кольцо по валу оказалось отдельно внутри коробки
А интересно, а если бы просто сочилось масло как у меня (вовремя заметил) - то случай был бы не гарантийным?
Вернули машину коллеге.
ОД (ТТС) развел его на деньги за якобы причиненный ущерб подменной машине (последняя была сандеро с аккп). Тут скол краски и царапина - перекрас, но лобовом трещина - замена - итого 20К. После торга сошлись на 12 К. В кармане у него было 5000р. - отдали дастер под обещание привезти недостающую сумму. Чека не дали.
Сразу скажу, что я ему высказал, что он полный идиот и что это разводилово.
Сейчас обратно поехал - во-первых, деньги забрать (сумневаюсь); во-вторых, что-то сделали с ГУРом - масло течет - 1 литр за сутки.
Чем закончится - отпишусь.
26.04.2013, 06:28
#142
Текло из под датчика - устранили. Деньги не вернули, но и больше не просили. Вроде саму коробку сделали нормально.
26.04.2013, 11:50
#143
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 15 ч. 8 мин. 11 сек.
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
Сколы и трещины лобового стекла на мой взгляд являются естественным износом машины (при условии, конечно, что они камнями из-под машин вызваны, а не молотком).
Нашедшего выход - затаптывают первым!
01.05.2013, 04:18
#144
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
кто нибудь снимал чехол с рычага коробки?за зиму появилось несколько трещин на чехле.
ни гвоздя,ни жезла!
01.05.2013, 05:32
#145
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 15 ч. 50 мин. 57 сек.
Был(а): 30 июл 2021 10:18
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Аналогично, срезало сальник по кольцевой траектории со стороны раздатки. Случай признали гарантийным, на время ремонта дали подменный авто Логан на автомате, без ограничения суточного пробега. Дилер СИАЛАВТО Красноярск.
01.05.2013, 13:52
#146
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Сообщение от ванёк северный
http://www.leather-kit.ru/published/...ter-privilege/
12.05.2013, 00:23
#147
Время онлайн: 21 ч. 54 мин. 57 сек.
Был(а): 11 окт 2013 20:21
Автомобиль: Duster механика 2.0 4х4
Сообщение от Lionet
Обязаны предоставить подмену в течении трёх дней, а дальше 0,1% от стоимости авто в день капает штрафов.
Да ладно? Может подкрепите свои слова фактами насчет обязаны? Очень интересно ОТКУДА вы взяли такие цифры как 3 дня и 0,1 процент
Никто вам не обязан ничего давать, если у дилера имеется авто в наличии на подменку, он имеет право дать при наличии обездвиживающей неисправности, и то если у него подменка есть на данный момент, иначе, до свидания! На всякий случай подкрепляю свои слова фактами из гарантийной книжки, читаем внимательно:
Сообщение от Гарантийная книжка 7 стр
Гарантия не распространяется на: косвенные последствия дефекта (невозможность эксплуатации автомобиля в течение времени проведения гарантийного ремонта, упущенная прибыль);
12.05.2013, 00:29
#148
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Агент 000
Олегъ: Уважаемый Агент,будьте добры изучить тему сначала,дабы не попадать "мимо кассы". Описаны в основном гарантийные случаи. Все дилерские извороты известны, уймитесь,уважаемый.
12.05.2013, 13:04
#149
верно, подменку давать не обязаны, но обязаны приступить к ремонту немедленно и затратить на него строго определенное количество времени, точнее не более необходимого для ремонта времени. И никаких отсрочек на "доставку запчастей" нашим законодательством не предусмотрено. По этому ОД и выдает бесплатную подменку, потому как штраф за каждый день просрочки ремонта законодательством так же предусмотрен. Соответственно, если не можете обеспечить немедленный ремонт - даете подменку или платите штрафы за просрочку сроков ремонта.
01.08.2013, 17:30
#150
Результат эксплуатации ремонтной коробки в течение двух-трех месяцев: гул на четвертой скорости. ОД ни в коем случае ремонт коробки с частичной заменой деталей доверять нельзя! Сейчас вопрос стоит все же о замене у коллеги коробаса целиком, но пока инженер по гарантии в отпуске и вопрос повис....
01.08.2013, 19:17
#151
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
В ГУР вроде бы всего литр трансмиссионной жидкости... даже меньше.. 990 мл что ли.. т.е. выходит оно вообще все вытекало
10.10.2013, 00:51
#152
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 48 мин. 14 сек.
Был(а): 27 мая 2024 11:11
Сообщение от Stan
Похоже на подшипник первичного вала в коробке. на холостых только он и работает по сути. На зубилках это одна из самых распостраненных проблем была.
А у меня другая проблема. стала подвывать 6-я. тихо-тихо, и после включения передачи вой появляется не сразу, а нарастает. можно выжать сцепление, отпустить, и вой примерно за 5-10 секунд снова наберет силу. Что это? Пару раз уже было, возможно связано с долгими пробегами больше 2 часов
тоже самое!
04.01.2014, 18:59
#153
Время онлайн: 19 ч. 53 мин. 38 сек.
Был(а): 10 дек 2014 03:16
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 MКП6 (135 л. с.)
Всем участникам форума доброго времени суток!!! С наступившим новым годом!!! Для меня он к сожалению начался с ОООчень неприятной ситуации, а именно поломки механической коробки передач. Постараюсь коротко набросать ситуацию. Начну с того что наездить я успел ВСЕГО НИЧЕГО 902 КМ, двигатель 2 литра 4х4 коробка механика. Вчера поехали в гости, по дороге в какой то момент плохо втыкались скорости, это было не долго потом вроде стало нормально, подумал может померещилось. Благополучно побывав в гостях собрались ехать домой, расстояние дом-гости около 25км пока мои собирались повез тетку в аптеку потом в магазин коробка скорости втыкала, но в салоне иногда появлялся странный шум похожий когда в батареях дают горячую воду, такое у меня было обычно на старом авто когда в радиаторе оставалось мало антифриза. В общем посадил я своих и мы двинули в путь, по дороге все было нормально скорости втыкались шума вроде не было. Подъезжая к городу выехал на кольцевую там по пути опять произошел момент когда не хотела втыкаться передача, после нескольких выжимов сцепления все таки вошла и вот когда мы уже съезжали с кольца и до дому оставалось рукой подать, машина стала тормозить, дергаться появился скрежет под днищем, коробка стала себя вести не адекватно, то не втыкались передачи то наоборот не хотела отпускать рычаг со скорости короче кое-как съехал с трассы и приступил к стандартной процедуре при поломке, звонки, эвакуатор, был бесплатно от Renault Assistance. До своего дилера не дозвонился судя по всему они еще новогодние праздники празднуют, отвез к ближайшему ОД им оказался «Петровский АЦ» в Шушурах. Сегодня днем приехал, сдал а\м на диагностику выдали бумажку заказ-наряд акт приема передачи с подробным осмотром взять не удалось, конечно же сказали машина грязная в мойку мне не заехать, а свободных людей у них конечно же нет что бы затолкать Дусю в мойку на нитралке. Ссорится не стал на первой стадии так сказать, подумав в крайнем случае если и поцарапают или помнут то по каско покрасить можно будет, надеюсь конечно до крайностей не дойдет. В общем к сегодняшнему вечеру часов так через 7 после того как я уехал из сервиса, отзвонился мастер и сообщил результат диагностики. Поломка коробки передач из-за недостаточного долива масла. Будут снимать смотреть под ремонт или под заказ новой. Сказал что с представителем Рено смогут связаться только после завтра там и решиться что конкретно будут делать. Спросил о подменной машине, сказал что вроде как должны будут дать если ремонт будет долгим. Все это конечно жутко неприятно, взять новый НЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ авто стоимостью 700тыров и через месяц поставить его на ремонт как я думаю скорее всего не меньше чем на месяц ((
Буду благодарен вашим полезным рекомендациям и советам, продолжение следует!
04.01.2014, 19:15
#154
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Сообщение от __Wv__
Очень не приятно всё это,сочувствую(((
Вы у него не спрашивали,большой недолив?
Я у себя в коробке и раздатке смотрел масло,в коробке 1см ,в раздатке 5-6мм не доходило до контрольного отверстия,долил в общей сложности грамм 600-700.Ну мне кажется из-за такого недолива,не должно такого краха случится,а там кто знает.
04.01.2014, 19:26
#155
Сообщение от Duk_NVRN
Я так понял это предварительная диагностика была, а подробности будут ясны после того как они ее снимут. Как мне мастер объяснил они будут снимать, смотреть, фотографировать и отправлять отснятый материал Реношникам. Надеюсь если затягивать не будут, то в понедельник узнаю подробности и дальнейшую мою судьбу ожидания и моего пешего существования так сказать!?!
Так-то оно так, но потому как быть того не может, кабы чего-нибудь да не было. И не потому, что оно вообще, а когда оно что, вот тогда оно и пожалуйста.
04.01.2014, 20:29
#156
Все случилось в один день до этого никаких симптомов не было, кроме редкостного звука похожего на гул разгоняющегося самолета, но это было с первого дня, сей симптом я списывал на багажные дуги а\м. У меня вообще в голове никак уложиться не могло что на автомобиле который собрали месяц назад, до того как он пришел к ОД, что после предпродажной подготовки может так оказаться что не долита какая либо жидкость тем более в коробке или раздатке. Естественно под капотом я смотрел но честно говоря как я уже говорил выше, коробка никак мне не могла прийти в голову, тем более откровенно говоря я и знать не знаю каким образом проверяется уровень данных жидкостей. Так как имея старый авто такой возможности не было если только не слить все масло открутив пробку с коробки и потом обратно его закачать. При приеме авто задал вопрос дилеру что куда доливать, какое масло, антифриз, тормозуху, он лишь посмеялся сказав что мол можешь не париться и вообще не залазить под капот до первого ТО ну если только омывайку долить. Все это для меня Наприятный НЕЖДАНЧИК, однозначно, по другому и не знаю даже как сказать!?!
04.01.2014, 21:14
#157
Сообщение от __Wv__
Ладно,как говорится все живы!И это хорошо!
Ты духом не падай,лишь бы заменили коробку на новую,и не лезли своими криволапками чинить твою поломанную.Гни им эту линию,ты полностью прав!Ну и теперь ты понял что твоя машина никому не нужна кроме как тебе,смотри сам всегда за уровнями эксплуатационных жидкостей,оно важно очень
04.01.2014, 21:14
#158
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Про недолив где-то много писали. Обнаруживается почти у всех кто проверял.
Только ОД не смотрят. Хотя "гул самолета" что-то новое. Думаю был изначальный брак, если они вообще не забыли масло залить..
04.01.2014, 21:59
#159
Сообщение от Григорий Борисыч
Надеюсь уже точно узнаю в понедельник что там на самом деле и из-за чего!? Сравнение с гулом самолета может не совсем корректно, но то что был непонятный звук это факт. Опять же скажу что его услышал сразу же как сел в авто когда только получил, все таки подумал что это не из за неисправности, ведь то того как мне ее отдать на ней не один человек проехал на заводе да и у ОД. Короче вывод такой, в России верить и полагаться ни на кого; абсолютно нельзя!!! Теперь еще как всегда и нервы попортят и крови попьют не мало, пока машину обратно получу, к гадалке точно не пойду по этому вопросу!
---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее написано было в 21:37 ----------
Очень охота конечно наказать виновных за безалаберное отношение и поведение. Подскажите если кто знает может сталкивался или слышал о подобных ситуациях?! Есть пару вопросов во первых в каких конкретно случаях можно вернуть машину или поменять на новую!? И во вторых я делал КАСКО полную за 40000 из них после оформления страховки я дней 20 ждал пока ПТС придет и мне отдадут авто и сейчас не знамо сколько продлится эпопея с ремонтом. Виду все это к тому что страховки у меня есть даже 2 КАСКО и ОСАГО соответственно, а возможности пользоваться авто нет. Можно ли с кого то потребовать вернуть денюжки или как то это приписать к моральном ущербу тем более ущерб тут на лицо и моральный и материальный, не говоря уже о том что я буду кредит платить опять же за авто на котором не имею возможности ездить!?
04.01.2014, 22:03
#160
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 48 мин. 44 сек.
Был(а): 04 дек 2016 21:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,6
Не верю, что от недолива масла коробка так быстро сдохнет.
Рассказывал уже, еще раз напишу: был у меня Форд Сиерра очень подержаный 1984 г.в. Машина раздолбанная, но коробка работала как часы. Решил я масло в ней проверить, ели пробку открутил, щупал-щупал, но масла там совсем не дощупал, засунул туда типа щупа пластикового, а масла там совсем почти нет- на донышке.
Литра 2 долил- это практически номинал. Думал потечет где, ни хрена не потекло. Масло за эти долгие годы ушло всё. И небыло его очень долго. Вот так бывает...
А коробка как работала, так и работает.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
