05.08.2013, 15:52
#21
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 22 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Re: Поцарапал задний бампер
Так надо было сперва проверить, а только потом отзыв ставить!
зы. у тебя шифт запал.
Ага,тока я его получил в январе , а ставил в в ИЮНЕ.
Во у меня ржачка была.
05.08.2013, 16:01
#22
Сообщение от tancor42
Так "на столе" нужно проверять!!!
05.08.2013, 16:08
#23
Да хоть под столом , моя лажа.
05.08.2013, 18:09
#24
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Сообщение от AxeL_MSK
не один я значит такой)))))))))))) было дело тесанул когда заезжал задов карман об столб в АШАНе
И я шаркнул левой стороной, фигли, "булки" нашего Дустера раздуты.
05.08.2013, 18:36
#25
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
обычное для меня дело, при маневрах в гараже задеваю авто...
Дождь начался, я что то с авто возился, хотел машину поставить ближе к правому краю в гараж, почти не почувствовал момент касания..
6000 р и как не было ничего, ремонт вмятины без покраски. Дорого, да, но это был выходной день, мастер уже домой собирался а авто мне нужно на следующий да и потом нет времени оставлять надолго, второе... делал он это крыло порядка шести - восьми часов, один. В общем за такую работу было не жалко отдать, мастером доволен, все идеально, а вот собой очень недоволен...
Пару моментов. Мастер оч ругался, под крылом просто нереальный толстый слой антикорозийки, у него большие вопросы для чего это... жесткость крыла ? В любом случае он такого еще не видел. Я ему сказал о планах поставить защиту пластиковую на крыло, он мне оч не рекомендовал ставить защиту которая будет крепиться на саморезы по контору торца крыла... типо натрет со временем до железа.
06.08.2013, 16:51
#26
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Сообщение от WolfAlex
 я тоже левую сторону приложил))) это видать заразно))
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
05.09.2013, 11:28
#27
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 05 авг 2015 14:48
Автомобиль: DUSTER 4х4
я вот тоже очень расстроился ...... и не знаю что делать
05.09.2013, 11:50
#28
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 10 ч. 42 мин. 24 сек.
Был(а): 17 окт 2018 13:49
Автомобиль: DUSTER Authentique 4x2
Сообщение от biozard
Радоваться, что комплектация Аутентик.
У меня так же поцарапан бымпер, только задний, вот думаю, может ацетончиком слегка протереть?
Надеялся взять Authentique 4x2, а взял Дастер!
05.09.2013, 12:05
#29
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 4 мин. 20 сек.
Был(а): 30 апр 2025 13:56
Автомобиль: рено дастер 2.0
можно кремом для обуви попробовать
05.09.2013, 12:11
#30
Сообщение от cergeypk
Крем для обуви только скроет слегка недостаток, тут мысля пройтись растворителем, что бы коцки сравнять, возмет ли только растворитель наш пластик.
05.09.2013, 12:18
#31
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Эстеты ругают штатный парктроник Дастера за его внешний вид. Ан нет, он,как плеер "BBK", рубящий все диски, "рубит" в любую погоду, не смотря "на отложения" окружающей среды на бампере.
Однако,1) музыка ОЧЕНЬ громкая, может заглушить "последний" писк, 2) зимой, в темноте, можно включать аварийку, компенсируя нехватку подсветки, при движении "R". 3) пленка на бампере- "весч"; 4) не спешить, да же, если подгоняют нетерпеливые "дуделки";5) ни каких "мобил при парковке.( Юлиев цезарей не касается))
Эти правила "выстраданы"))), но помогают прикрыть Ж... Дастера"броневым листом".
-ИМХО, полирнуть чутка, забить и двигаться дальше. В Неаполе, например, продолжают парковаться по звуку.)
Всем целых бамперОв!
05.09.2013, 12:41
#32
Бампер матовый,а после растворителя глянец останется.
05.09.2013, 13:29
#33
Сообщение от RV9ME
мне действительно понравилась идея с покупкой именно некрашенных бамперов, так как мой стиль езды маленько безбашенный, а также местности которые я посещаю изобилуют травой, тростником, ветками и так далее. краска в момент покоцана будет. хотел взять черный дастер, чтобы под цвет попадало, но отговорили. серебристых машин у меня и действительно не было...
надо каско позвонить. послушать что скажут....
15:57 позвонил, посоветовали не парица. откатать зиму и в конце срока страховки (март 2014) обратится. в принципе как он сказал случай страховой и тут как минимум замена так как данные царапины ничем не лечатся.
Последний раз редактировалось biozard; 05.09.2013 в 16:04.
08.09.2013, 16:16
#34
Время онлайн: 4 нед. 20 ч. 39 мин. 36 сек.
Был(а): 23 сен 2016 15:56
Автомобиль: Дастер 2.0 АТ люкс
Продают очернитель бамперов типа BLACK WAX (Москва) или аналог, помогает лечить данную "вавку", но не на 100%. На прежнем авто пробовал.
07.06.2014, 20:40
#35
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 2 ч. 2 мин. 5 сек.
Был(а): 17 апр 2025 09:32
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 орех Renault Duster 4х4 2.0 хаки
для "пошоркавших" крашеный пластик - есть же подкраска, прям с кисточкой идет в том же логан-шопе
супруга содрала краску на заднем об забор, черное пятно было больше 5 см в диаметре - замазал и забыл, видно только если присматриваться внимательно
по железу думаю тоже пойдет, но (тьфу-тьфу) - не пробовал
08.06.2014, 01:23
#36
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
biozard, феном погрей светлая часть потемнеет ,проверено лично,только не переусердствуй
08.06.2014, 10:43
#37
Был(а): 23 мар 2021 17:40
biozard, Попробуйте водостойкой нулёвкой с водичкой, а потом слегка пыльнуть черной матовой краской из балончика. У меня на том же месте только немного пониже всё получилось окей, только с краской не переборщите, так лёгкую сеточку.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:58.
