06.08.2013, 23:30
Время онлайн: 4 д. 18 ч. 9 мин. 58 сек.
Был(а): 30 ноя 2019 14:10
Автомобиль: RENAULT DUSTER !!!
Сдох тахометр !!!
Всем привет ! Сначало начала глючить стрелка дёргалась вверх - вниз ,то просто лежит,ща прилегла с концами по ходу ,пробег 1000 км ,было у кого такое?лечится? или на замену приборки по гарантии.
HI!!!
06.08.2013, 23:41
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Re: Сдох тахометр !!!
при пробеге 1000км? однозначно гарантия. возможно не контакт датчика и колодки электрической...
06.08.2013, 23:42
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Такое было у меня на Нексии,но тахометр просыпался периодически,контакты были в норме,причина была в катушке,я забил. На момент продажи машины прибор работал,кстати.
На Дастере,обращал внимание,иногда стрелка тахометра дёргается,но ,3тьфу,не "ложится спать". Дави на гарантию,сам не лезь,пущай меняют. 1000км-это даже не пробег,это прогулка.
06.08.2013, 23:43
Был(а): 09 фев 2021 21:01
на дастерах о таком еще не слыхал.
07.08.2013, 00:06
Сообщение от Олегъ
ок!! сегодня ездил сказали панель ., завтро еду, будут как сказал мэн на завод писать заявку,оформлять заказ-наряд, фоткать чего то там и отправлять ,панель приборов менять ,наверное месяц по ходу ждать !!!
HI!!!
Последний раз редактировалось WolfAlex; 07.08.2013 в 06:16.
Причина: поправил вставку цитаты
07.08.2013, 00:15
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 40 мин. 48 сек.
Был(а): 03 июн 2019 08:34
Автомобиль: Renalt Duster 4+4 чёрный как жемчужина
попробуй включить тестирование системы если стрелка тахометра двигается то сдох датчик тахометра, или отошёл его контакт. если нет то сдох сам тахометр или отошёл провод к тахометру.
всё гениальное просто
Если Вы хотите что бы уважали Вас, научитесь, уважать других
07.08.2013, 07:43
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 17 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
В гарантию, вгарантию! Одеть им на шею!
И пусть меняют! Сардельки, сосиски, редиски, новохудоносоры!
Пасти им порвать, моргалы выколоть, пустьвсю жизнь на лекарства работают!
А еще лучше в угол поставить, засранцев эдаких
Он же основной канал общения:
07.08.2013, 07:45
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
07.08.2013, 16:09
#9
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от СергейНикулочкин
маленькая поправочка - там нет датчика тахометра, комбинация получает инфу от ЭБУ ДВС, а вот ЭБУ ДВС от датчиков, но если бы сдох датчик то ДВС не смогбы работать (как минимум в штатном режиме). То есть в данном случае либо сдох сам и это замена комбинации , либо сдох ЭБУ ДВС и ..., или потеря связи с ЭБУ ДВС а это разъёмчики, проводочки, блок коммуникации.
---------- Добавлено в 15:05 ---------- Предыдущее написано было в 14:58 ----------
Сообщение от Pasha-ae
конечно обратиться к дилеру и ничего сам не трогай, главное чтобы у тебя нештатных внедрений в электрику не было, например китайского ксенона, очень любит этот ксенон фонить в бортовую сеть скачками высокого напряжения (переменного) и жарить электронику, это почти как сварочные работы проводить без отключения АКБ да прям на заведённой, ну чуть послабже.
---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее написано было в 15:05 ----------
Сообщение от Настоящий Индеец
комбинации не в России матушке делают, куда поедеш пасти рвать?
Может лучше всем миром , пешком , в пехоте и верхом на танках?
так времена не те и танки наши скисли ...
07.08.2013, 17:21
#10
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Надо тест запустить, имхо.
Если стрелка в тесте работает - значит проблема с датчиком/ЭБУ.
Если же не работает даже в режиме теста - скорее всего просто стрелка слетела. Я когда приборку ковырял, стрелку обратно поставил слабо, и у меня тоже слетела, и не двигалась)))
Но это всё чисто для успокоения души, ибо всё-равно чинить лучше у дилера
14.08.2013, 14:51
#11
Отправили на завод видео и фотки,завод признал брак,оф сказал ждать месяц новую панель приборов,чё делать буду ждать !!!!!
HI!!!
14.08.2013, 16:30
#12
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Ешкин кот! В Москве ждать месяц... чего у них, на заводе приборок нет что ли? Понятно, что и без тахометра пожить месяцок можно, но как то странно что на складе в Москве такой фигни нету...
Кстати интересно, а пробег "доматывать" будут на новой панели?
09.12.2015, 22:10
#13
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 45 мин. 34 сек.
Был(а): 30 Янв 2016 21:35
Автомобиль: Дастер, Красный Привеледж
ребят подскажите, возникла такая проблема, решил поменять подсветку приборов, перепаял светодиоды, ставлю щиток на место и возникает такая проблема появились 2 ошибки: 1) нарушение управления двигателем 2) пила. А также появились проблемы с тахометром, при каждом включении и выключении зажигания стрелка падает вниз ниже нуля, чем больше включаю и выключаю зажигание тем ниже стрелка. В помощь спец. прибора ошибки были удалены, проблемы с тахометром осталась. Клемы аккумулятора отсоединял, самотестирование приборки делал, не помогло. Была ли у кого такая проблема? Двигатель 1.6, 2012 г.в.
Последний раз редактировалось Ban'Deras; 09.12.2015 в 22:55.
09.12.2015, 22:28
#14
Сообщение от Ban'Deras
Может где-то "соплю" припойную повесили?
09.12.2015, 22:30
#15
Сообщение от u313
не понял?
09.12.2015, 23:32
#16
не понял?
Пока паяли, возможно где-то неаккуратно паяльником перемкнули дорожки, которые по замыслу производителя не должны быть перемкнуты, хотя и находятся рядом. Это и называется "повесить соплю". По идее надо бы снять приборку и под лупой все тщательно проверить в смысле пайки, так как навыки этой самой пайки у всех очень разные, а перепайка СМД компонентов - дело не самое простое.
09.12.2015, 23:33
#17
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Просто надо проверить места пайки, возможно где-то замыкание дорожек каплей припоя.
10.12.2015, 08:32
#18
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 2 ч. 26 мин. 50 сек.
Был(а): 05 мая 2017 10:45
Автомобиль: Рено-Дастер 2,0, 4Х4, LP
Помянуть-бы надо...
У меня было такое, но еще на "15-шке" - полчаса времени и сколько-то рублей и проблема была решена. На последующих машинах с такой проблемой не сталкивался, да и в данном сообществе Вы, похоже,"первопроходец"?!
Удачи в борьбе с дилером!
10.12.2015, 09:04
#19
Сообщение от Segrsv
А при чем тут дилер, если сам перепахал всю приборку? К дилеру лучше и не соваться с электрикой теперь, т.к. измененный цвет приборки палит тему враз
10.12.2015, 10:06
#20
Сообщение от u313
Тоже верно!
Но мой пост адресован ТС, а там, как я понял гарантийный случай.
Последний раз редактировалось Segrsv; 10.12.2015 в 10:48.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
