Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 26.06.2013, 18:14   #301
Dasteriba
Аватар для Dasteriba
Онлайн: Dasteriba вне форума
Был(а): 14 сен 2018 00:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD 6МT (2013)
По умолчанию Re: Подкрылки Дастер Рено (Renault Duster)
Сообщение от Egorich Посмотреть сообщение
Прочитал все 15 страниц и еще больше запутался. Какой конторы ставить задние подкрылки?
Новлайн, Петропласт или что-то еще? Что все таки станет без зазоров и в штатные крепления? Почему петропласт выходит дешевле практически в 2 раза?
На этот вопрос Вам ответит только тот, у кого стояли и те и другие Новлайн кстати крепится родным креплением в штатные места, дополнительно нужно ввернуть только 1 саморез на левом и 2 на правом в пластиковые заглушки.
Последний раз редактировалось Dasteriba; 26.06.2013 в 18:26.
Старый 26.06.2013, 20:33   #302
Олег53
Аватар для Олег53
Онлайн: Олег53 вне форума
Был(а): 24 апр 2018 16:35
Автомобиль: рено дастер привеледж 4х4 2.0 коричневый
Сообщение от Dasteriba Посмотреть сообщение
Поставил вчера подкрылки Новлайн. В принципе неплохо, ставятся просто без всяких сверлений, подробная инстурукция, саморезики в комплекте, но на каждом из подкрылков осталось по паре технологичеких щелей (без них никак, но производитель мог бы сделать их меньше, придется замазать герметиком) и правый подкрылок как здесь уже писали слегка натянут, в самом верху не совсем плотно прилегает к арке. И еще, рекомендую всем кто ставит подкрылки на машину, бывшую в эксплуатации: перед мойкой арок обязательно снимите штатные пластмасски и промойте все под ними, там очень много грязи! Это не займет много времени, а машина вам скажет спасибо
щели остаются на всех Новлайнах,но я даже замарачиваться не стал с замазкой,там под щелью остается штатный пластик и дальше он плотно прилегает друг к другу, одно могу посоветовать всем обклеивайте защиту STPхой ну или другой шумкой.У меня обклеено и когда я сел за руль дастера отца,проехав по грязи аж испугался барабанной дроби из под арок,пока не понял в чем дело,т.к. у меня тишина.
Старый 27.06.2013, 10:20   #303
Egorich
Аватар для Egorich
Онлайн: Egorich вне форума
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Про Новлайн понятно... Ну, а про Петропласт кто более менее четко расскажет? Почему дешевле то в 2 раза?
Старый 29.06.2013, 19:06   #304
Ярослав1
Аватар для Ярослав1
Онлайн: Ярослав1 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 21:10
Автомобиль: Privilege 2.0 4х4
купил за 600 р.Нева-пласт Дастер (левый,правый), лучше не покупал бы, встали криво короче с обоих сторон на 1,5 см.НЕ БЕРИТЕ. Я просто долго искал НОВЛАЙНОВСКИЕ но их нет у нас -взял эти.
Старый 30.06.2013, 01:53   #305
Egorich
Аватар для Egorich
Сообщение от Ярослав1 Посмотреть сообщение
Нева-пласт - это Петропласт? или нет?
Старый 03.07.2013, 20:09   #306
Ярослав1
Аватар для Ярослав1
Нет. На них так и написано *НЕВА-ПЛАСТ.
Старый 28.07.2013, 22:03   #307
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Поставил Новлайн, все на штатные места, вот снять штатные пластмасски и помыть изнутри не догадался. Ну снимать опять уже не буду. Единственно смущают штатные пластиковые грибки, которые закручиваются на торчащие типа саморезы, как-то хлипковато они держатся, может надо на новые менять сразу? Некоторые уже проворачиваются вроде. Брал в экзисте по 715*2=1430
Старый 04.08.2013, 15:58   #308
иван13
Аватар для иван13
Онлайн: иван13 вне форума
Был(а): 07 авг 2013 06:21
Автомобиль: 2.0 4х4
все не читал сразу заинтересовался новлайном что впластик крепиться а не в металл.
а вот толщину пластика кто знает? и стоит или не стоит шумку клеить и если то какую?
---------- Добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее написано было в 15:56 ----------
Олег53, ___ сразу заинтересовался новлайном что впластик крепиться а не в металл.
Старый 04.08.2013, 17:44   #309
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Сообщение от иван13 Посмотреть сообщение
Вот тут все ясно смотри , читай , думай Я также сделал http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=230
Старый 04.08.2013, 18:19   #310
Volgar
Аватар для Volgar
Онлайн: Volgar вне форума
Был(а): 24 мар 2025 08:35
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 2017 Серая платина ESP
Сообщение от иван13
Толщина пластика по площади неоднородна и колеблется от 2.1 до 0.6 мм. Обклеил виброй STP Silver как zhiv делал. Без вибры подкрылок как барабан гремит. На неделе поставлю в арки.
Старый 05.08.2013, 05:11   #311
rau
Аватар для rau
Онлайн: rau вне форума
Был(а): 24 апр 2021 13:51
Автомобиль: дастер 4-4 2.0 люкс коричневый орех
Поставил Петропласт , ставятся нормально, место стыковки с родным подкрылком можно проклеить виброй. Виброй обклеил и родной.
Старый 12.08.2013, 16:31   #312
Igorello
Аватар для Igorello
При оклейке виброй сильно утяжеляется подкрылок? Штатные крепежи нормально выдержат вес?
Старый 12.08.2013, 16:59   #313
гарди
Аватар для гарди
Я разницы не заметил встало все на место без изменений крепеж можно дополнить саморезами .
Старый 12.08.2013, 17:17   #314
shutt
Аватар для shutt
Онлайн: shutt вне форума
Был(а): 14 мар 2024 14:38
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4-Чёрная жемчужина
Сообщение от Igorello Посмотреть сообщение
Оф. диллер отказался при ТО ставить новолайновские подкрылки обклеенные шумкой 2мм..говорит тяжёлые... задумался....
Старый 12.08.2013, 17:26   #315
гарди
Аватар для гарди
Есть другой выход наклеить вибру прям на метал а сверху подкрылок , ну конечно предварительно обезжирить и феном хорошо прогреть.
Старый 12.08.2013, 17:29   #316
shutt
Аватар для shutt
вообще то стараюсь доверять мнениям местных форумчан, поэтому обклеил как многие здесь..просто удивил ответ диллера
Старый 12.08.2013, 17:37   #317
Сообщение от shutt Посмотреть сообщение
Может я чего то не так сделал?
Но у меня стоят уже больше года - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...466#post194466
и почему то не отваливаются
Старый 12.08.2013, 17:41   #318
гарди
Аватар для гарди
Насчет польза вибры убедился недавно сам проехался по гудрону (дороги ремонтируют) а потом по грунтовке вот это бубен по днищу автомобиля как молотком а под крыльями слышно только щелчки , вечером сразу загнал на яму и промазал DINITROL 479 днище пороги все измазал и буду делать шумку со стороны салона ,пол.
Старый 25.08.2013, 21:32   #319
alexcher
Аватар для alexcher
Онлайн: alexcher вне форума
Был(а): 18 сен 2013 10:36
Автомобиль: Ford
Блеск! Russia super tuning! Срочно запатентовать!
Старый 01.09.2013, 12:15   #320
Aleksei29
Аватар для Aleksei29
Онлайн: Aleksei29 вне форума
Был(а): 17 сен 2019 19:16
Автомобиль: Дастер 4/4 2.0 Пр-ж
http://avtolarchik.ru/p16625786-podkrylki-renault.htmlЦены неплохие на данный момент
Последний раз редактировалось Aleksei29; 01.09.2013 в 12:21.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
