ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
26.06.2013, 18:14
#301
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 13 сек.
Был(а): 14 сен 2018 00:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD 6МT (2013)
Re: Подкрылки Дастер Рено (Renault Duster)
Сообщение от Egorich
Прочитал все 15 страниц и еще больше запутался. Какой конторы ставить задние подкрылки?
Новлайн, Петропласт или что-то еще? Что все таки станет без зазоров и в штатные крепления? Почему петропласт выходит дешевле практически в 2 раза?
На этот вопрос Вам ответит только тот, у кого стояли и те и другие  Новлайн кстати крепится родным креплением в штатные места, дополнительно нужно ввернуть только 1 саморез на левом и 2 на правом в пластиковые заглушки.
Последний раз редактировалось Dasteriba; 26.06.2013 в 18:26.
26.06.2013, 20:33
#302
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 5 ч. 8 мин. 17 сек.
Был(а): 24 апр 2018 16:35
Автомобиль: рено дастер привеледж 4х4 2.0 коричневый
Сообщение от Dasteriba
Поставил вчера подкрылки Новлайн. В принципе неплохо, ставятся просто без всяких сверлений, подробная инстурукция, саморезики в комплекте, но на каждом из подкрылков осталось по паре технологичеких щелей (без них никак, но производитель мог бы сделать их меньше, придется замазать герметиком) и правый подкрылок как здесь уже писали слегка натянут, в самом верху не совсем плотно прилегает к арке. И еще, рекомендую всем кто ставит подкрылки на машину, бывшую в эксплуатации: перед мойкой арок обязательно снимите штатные пластмасски и промойте все под ними, там очень много грязи! Это не займет много времени, а машина вам скажет спасибо
щели остаются на всех Новлайнах,но я даже замарачиваться не стал с замазкой,там под щелью остается штатный пластик и дальше он плотно прилегает друг к другу, одно могу посоветовать всем обклеивайте защиту STPхой ну или другой шумкой.У меня обклеено и когда я сел за руль дастера отца,проехав по грязи аж испугался барабанной дроби из под арок,пока не понял в чем дело,т.к. у меня тишина.
27.06.2013, 10:20
#303
Время онлайн: 4 нед. 3 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Про Новлайн понятно... Ну, а про Петропласт кто более менее четко расскажет? Почему дешевле то в 2 раза?
29.06.2013, 19:06
#304
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 18 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 03 мая 2025 17:55
Автомобиль: Privilege 2.0 4х4
купил за 600 р.Нева-пласт Дастер (левый,правый), лучше не покупал бы, встали криво короче с обоих сторон на 1,5 см.НЕ БЕРИТЕ. Я просто долго искал НОВЛАЙНОВСКИЕ но их нет у нас -взял эти.
30.06.2013, 01:53
#305
Сообщение от Ярослав1
Нева-пласт - это Петропласт? или нет?
03.07.2013, 20:09
#306
Нет. На них так и написано *НЕВА-ПЛАСТ.
28.07.2013, 22:03
#307
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Поставил Новлайн, все на штатные места, вот снять штатные пластмасски и помыть изнутри не догадался. Ну снимать опять уже не буду. Единственно смущают штатные пластиковые грибки, которые закручиваются на торчащие типа саморезы, как-то хлипковато они держатся, может надо на новые менять сразу? Некоторые уже проворачиваются вроде. Брал в экзисте по 715*2=1430
04.08.2013, 15:58
#308
Время онлайн: 34 мин.
Был(а): 07 авг 2013 06:21
Автомобиль: 2.0 4х4
все не читал сразу заинтересовался новлайном что впластик крепиться а не в металл.
а вот толщину пластика кто знает? и стоит или не стоит шумку клеить и если то какую?
---------- Добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее написано было в 15:56 ----------
Олег53, ___ сразу заинтересовался новлайном что впластик крепиться а не в металл.
04.08.2013, 17:44
#309
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Сообщение от иван13
Вот тут все ясно смотри , читай , думай Я также сделал http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=230
04.08.2013, 18:19
#310
Время онлайн: 1 мес. 10 ч. 50 мин. 17 сек.
Был(а): 24 мар 2025 08:35
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 2017 Серая платина ESP
Сообщение от иван13
Толщина пластика по площади неоднородна и колеблется от 2.1 до 0.6 мм. Обклеил виброй STP Silver как zhiv делал. Без вибры подкрылок как барабан гремит. На неделе поставлю в арки.
05.08.2013, 05:11
#311
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 49 мин. 17 сек.
Был(а): 24 апр 2021 13:51
Автомобиль: дастер 4-4 2.0 люкс коричневый орех
Поставил Петропласт , ставятся нормально, место стыковки с родным подкрылком можно проклеить виброй. Виброй обклеил и родной.
12.08.2013, 16:31
#312
При оклейке виброй сильно утяжеляется подкрылок? Штатные крепежи нормально выдержат вес?
12.08.2013, 16:59
#313
Я разницы не заметил встало все на место без изменений крепеж можно дополнить саморезами .
12.08.2013, 17:17
#314
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 23 ч. 5 мин. 3 сек.
Был(а): 14 мар 2024 14:38
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4-Чёрная жемчужина
Сообщение от Igorello
Оф. диллер отказался при ТО ставить новолайновские подкрылки обклеенные шумкой 2мм..говорит тяжёлые... задумался....
12.08.2013, 17:26
#315
Есть другой выход наклеить вибру прям на метал а сверху подкрылок , ну конечно предварительно обезжирить и феном хорошо прогреть.
12.08.2013, 17:29
#316
вообще то стараюсь доверять мнениям местных форумчан, поэтому обклеил как многие здесь..просто удивил ответ диллера
12.08.2013, 17:37
#317
Сообщение от shutt
Может я чего то не так сделал?
Но у меня стоят уже больше года - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...466#post194466
и почему то не отваливаются
12.08.2013, 17:41
#318
Насчет польза вибры убедился недавно сам проехался по гудрону (дороги ремонтируют) а потом по грунтовке вот это бубен по днищу автомобиля как молотком а под крыльями слышно только щелчки , вечером сразу загнал на яму и промазал DINITROL 479 днище пороги все измазал и буду делать шумку со стороны салона ,пол.
01.09.2013, 12:15
#320
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 17 ч. 36 мин. 35 сек.
Был(а): 17 сен 2019 19:16
Автомобиль: Дастер 4/4 2.0 Пр-ж
Последний раз редактировалось Aleksei29; 01.09.2013 в 12:21.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
