ЗАЩИТА ОТ УГОНА Обмен опытом и советы профессионалов о мерах безопасности - иммобилайзеры, механические средства защиты, спутниковые устройства, GSM оповещение, секретки. Защита от угона с применением человеческого фактора. |
06.08.2013, 16:05
#801
Время онлайн: 2 ч. 17 мин. 37 сек.
Был(а): 06 авг 2013 18:00
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 Expression
Re: UGONA.NET защита от угона
ugona.net Сколько по времени займет установка на Дастер 2013 года Пандоры 5000?
06.08.2013, 17:22
#802
Партнер клуба
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 14 ч. 38 мин. 8 сек.
Был(а): 12 июл 2018 14:12
Автомобиль: Рено
Домовой без автозапуска дня 2, с запуском дня 3.
06.08.2013, 18:00
#803
Понятно.
PS. с автозапуском нужно.
12.08.2013, 21:09
#804
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 23 ч. 8 мин. 50 сек.
Был(а): 16 мар 2024 13:57
Доброго дня. Скажите пожалуйста, я правильно понимаю, что стоимость противоугонного комплекса "Базовый" для участника клуба (для меня тобишь) будет стоить 19500 - 10% = 17550?
Что необходимо для этого сделать? Просто сказать свой ник?
15.08.2013, 12:09
#805
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
Да все верно, необходимо предупредить менеджера на момент установки , а том что вы являетесь участником данного форума и попросить полагающуюся вам скидку.
19.08.2013, 13:05
#806
Добрый день. Установил противоугонный комплекс в сервисе ugona.net (в том, что находится на ВДНХ). Вот что из этого получилось: Устанавливал комплекс «Базовый» + сирена + противоспильная трубка на замок капота + вывод провода для подачи напряжения (на случай разряда аккумулятора). Во время приемки работ выяснилось: 1. Вместо заказанной автономной сирены была установлена не автономная. На вопрос «почему?», менеджер ответил –«сигнализация MS-530 не дружит с автономными сиренами». Не нашел в интернете этому подтверждение. Стоимость заказа пересчитали, только после дополнительного упоминания об этом. 2. Второй брелок. Менеджер заявил, что второй брелок (тот, что без дисплея, с простыми кнопками) должен оплачиваться отдельно, его стоимость составляет 1500 рублей. Делать нечего, согласился. И как раз оказалось, что данный брелок –уже привязан к моей сигнализации!!! Дома перечитав инструкцию по сигнализации выяснил, что он входит в комплект поставки данной сигнализации. Явный развод!!! А если бы я отказался?В сервисе бы остался брелок, привязанный к моей сигнализации?Открывай и ехай?Класс!!! 3. Вывод провода. Данную операцию делали при мне. Попросил вывести провод через предохранитель. Оказалось, что это сделать нельзя, т.к. они закончились. Посоветовали сделать потом самому. 4. На просторах интернета многие специалисты, в т.ч. и специалисты сайта ugona.net заявляют, что у Дастера легко снимается капот путем откручивания петель капота, вследствие чего болты рекомендуют поменять на «срывные (без шляпки). Оказалось, что данную операцию сотрудники рекомендуют делать только в интернете. По факту: «данных болтов нет в наличии, только под заказ, стоимость работ заказать не могут и вообще это лишнее». 5. После приемки работ у клиента, который не заморачивался отдельными тонкостями работы сигнализации и всего комплекса в целом, а поэтому обратился к профессионалам в столь разрекламированный сервис, складывается впечатление, что работы ему выполнили «под ключ» и теперь его авто под защитой. И хоть бы кто ему в этом сервисе рассказал, что у сигнализации обязательно необходимо поменять заводской пин-код у сигнализации. Без выполнения этой операции все, что он сделал –«пшик», «деньги на ветер». Лично я, на следующий день прочитал об этом в инструкции (ночь машина простояла считай без охраны). А сколько людей этого не сделали, или сделать не успели?6. Гарантия. Когда заходишь в описание комплекса «Базовый» (на сайте ugona.net) сверху нарисован яркий красный кружок с надписью «Гарантия –5 лет». Выяснилось, что этот к данному комплексу не относится!!! 7. Ранее встречал обсуждение –закрывают ли сервисмэны крылья автомобилей при проведении работ. Когда оставлял свою машину обратил внимание, что одна машина, находящаяся в работе (mitsubishi asx) была без этой защиты. При этом работы в
елись в подкапотном пространстве (из капота свисали провода от прибора похожего на тестер). Остальные 2 машины были закрыты. На сиденьях были установлены специальные чехлы. На сколько круто (в техническом плане) установлен данный комплекс сказать не могу, т.к. не являюсь специалистом в этой области. Выбор отдавать машину в этот раскрученный федеральный сервис или нет, пускай решает каждый сам.
С уважением, Алексей.
P.S. коробка с инструкциями по сигналке лежала в машине. Сразу ее не проверил. Гарантийный талон и данные установщика не заполнены. Никаких инструкций от замка капота вообще нет, сказали что они приходят просто в политиленовых пакетах без всего. Такого можно ождать от провинциального ара сервиса, а не от федерального сервиса угона.нет
Последний раз редактировалось Deas; 19.08.2013 в 14:58.
Причина: upd
19.08.2013, 14:15
#807
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 9 мин. 23 сек.
Был(а): 25 мар 2022 12:34
Автомобиль: Renault
Deas, у Вас комплектация со всеми концевиками дверей?
Дастерориканец
19.08.2013, 14:29
#808
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 3 ч. 29 мин. 3 сек.
Был(а): 12 сен 2017 12:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege, 2.0, 4x2, АКПП, Коричневый орех
Сообщение от Домовой
Мне все сделали за день с автозапуском, с 2 замками, доп. сиренной. За подробностями в лс.
19.08.2013, 14:35
#809
Сообщение от dzaybatcu
Комплектация привеледж. На счет всех концевиков не знаю.
19.08.2013, 14:45
#810
Автомобиль: Renault
Сообщение от Deas
У меня Exp 2012 года, задние двери без концевиков, устанавливали дополнительно.
В Priv концевики задних дверей в заводской комплектации.
Дастерориканец
21.08.2013, 13:41
#811
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
Сообщение от Deas
Добрый день Deas
1. при установке автономной сирены в момент программирования охранного комплекса (ms530) на нее подается наводка, в результате чего сирена начинает издавать звуковые сигналы мешающие программированию системы, собственно поэтому было принято решение заменить сирену на не автономную.
2. сигнализация (Ms 530)поставляется в двух комплектациях с одним брелочком и с двумя. В комплекте Базовый предусмотрена сигнализация с одним брелочком для уменьшения стоимости комплекта. Вам предложили приобрести второй брелочек, вы согласились в заказ наряде так же заменили (Ms 530 на Ms 530 с двумя брелками). Соответственно если бы вы отказались приобрести данный брелочек мы бы выбили его из памяти системы. Инструкция к сигнализации MS 530 общая для двух вариантов сигнализаций, поэтому в ней указывается наличие двух брелков в комплекте. Если зайти на наш сайт в описании Ms 530 так же можно увидеть в какой комплектации поставляется данная система.
3. Наличие предохранителя на проводе резервного питания было бы обязательным если бы выводилось два провода (+) и (-) .И на тот случай если бы пользователь перепутал полярность . При выводе одного (+) провода наличие предохранителя не являться обязательным , т.к. пользователь знает, что тот провод который мы вывели это (+) а (-) он уже подает на кузов.
4.По поводу срывных болтов на капот. В предварительном заказ наряде они не фигурировали соответственно в наличие их не было, вам предложили заказать их и подождать, вы отказались...
5.Крылья у машин зачихляются только на момент работы,даже по вашим словам видно, что на момент работы остальные автомобили были зачихлены, автомобиль ASX уже был готов, провода в моторном отсеке находились от осциллографа обмотанные тряпочной изолентой которой поцарапать поверхность кузова просто не реально. На момент когда установка в автомобиле завершена, зачихление с него сразу же снимается во избежании образования парникового эффекта между пленкой и поверхностью кузова, что может привести к повреждению лакокрасочного покрытия.
6.Инструкция по установке замка в комплекте не предоставляется, профессиональным установщикам инструкция по установке простейщего механизма замка не требуется.
21.08.2013, 15:36
#812
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 28 мин. 8 сек.
Был(а): 18 авг 2023 10:08
Добрый день, ugona.net.
Подскажите, что предпочтительней из Pandor 1870i или 3250?
21.08.2013, 16:50
#813
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
Slayer Посоветовал бы присмотреться к сигнализации 3250. т.к. в ней уже имеется датчик наклона,перемещения, который позволит вовремя среагировать на скручивание колес или эвакуатор, так же имеется mini-usb разъем для обновления программного обеспечения и настройки параметров системы через компьютер. Ну и брелочек конечно у 3250 будет намного приятнее.
21.08.2013, 17:21
#814
Ugona.net спасибо за дополнительные разъяснения. А почему доп брелок вообщ тогда был запрограммирован на мою сигналку? Где гарантии, что им бы не воспользовались в корыстных целях? Пркомментируйте, плиз про разъяснения пин кода, отсутствие 5 летней гарантии и отстутствие гарантийных штампов в книжке?
21.08.2013, 18:29
#815
Сообщение от ugona.net
Спасибо.
21.08.2013, 18:58
#816
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
Deas второй брелок был запрограммирован, т.к. сигнализации на складе на момент установки находились только в модификации с двумя брелками . Поэтому вам и был предложен выбор или доплатить и приобрести сигнализацию в данной комплектации с двумя брелками или ничего не доплачивать и пользоваться только одним брелком. Если бы вы отказались от второго брелка, он был бы стерт из памяти системы при вас . Тем самым мы бы могли гарантировать , что никто из установщиков и прочего персонала не смог бы им воспользоваться в дальнейшем в корыстных целях.Про пин-код ,да возможно забыли вам упомянуть , что его необходимо сменить. Не увидел нигде на сайте, чтобы наша компания обещала 5-ти летнею гарантию на данный комплекс. Гарантийный талон является не обязательным,т.к. мы предоставляем свою гарантию (3-года) по акту выполненных работ (там кстати на печати так же есть отметка "Гарантия 3-года"), так же если пользователь потеряет акт выполненных работ , мы легко сможем найти его в базе данных по номеру мобильного телефона или по гос. номеру автомобиля и произвести гарантийный ремонт если такой потребуется.
21.08.2013, 21:49
#817
Deas Не увидел нигде на сайте, чтобы наша компания обещала 5-ти летнею гарантию на данный комплекс. Г
Когда входишь в описание комплекса сверху красный кружок с надписью 5 лет гарантии (прям во вкладке описание):
По поводу заполнения гарантийного талона. Его заполнение - обязанность продавца. По идее, я ее мог бы демонтировать в другом сервисе и отдать в гарантийный сервис центр. А так, привязан к вашему сервису, который находится от моего дома на растоянии 60 км.
22.08.2013, 11:59
#818
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
А если нажать на этот значек и прочитать пояснение к 5-летней гарантии, то можно увидеть на какие комплексы распространяется эта гарантия.
Ярлычек этот мы конечно же удалим с страницы данного комплекса, чтобы такая путаница больше не возникала.
Последний раз редактировалось ugona.net; 22.08.2013 в 12:25.
22.08.2013, 14:25
#819
ugona.net, подскажите пожалуйста, что произойдет с автомобилем если например при дтп (не дай Бог конечно) произойдет замыкание выведенного провода без предохранителя на корпус?
22.08.2013, 15:06
#820
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
В вашем случае выведенный нами провод подключен к силовой цепи у которой уже есть свой предохранитель на 60а. Даже в случае аварии при замыкании на корпус выбьет в первую очередь этот предохранитель.
Последний раз редактировалось ugona.net; 22.08.2013 в 17:55.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
