Старый 19.08.2013, 19:23   #61
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
По умолчанию Re: Уплотнители дверей на Дастер 4х2
А с какого времени с завода стали устанавливать уплотнитель на 4 х 2 ?
---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее написано было в 21:08 ----------
Сообщение от Igorello Посмотреть сообщение
А какого они размера, их ширина
Ширина маленького 6, высота 8, большого 12х14. Сложно было найти черного цвета, белый и коричневый есть в любом строительном. Нужно тщательно обезжиривать место оклейки и делать это в тепле, тогда он отлично держиться. Проверено в мороз и жару. Оставлял машину на открытой стоянке 2 недели, пока в отпуск ездил, ничего не отклеилось и по сей день. Настоятельно рекомендую. Владельцы полноприводных, с штатным уплотнителем, увидев чистоту моих порогов интересуются решением данного вопроса.
Старый 19.08.2013, 19:24   #62
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Наверное,точных сведений нет,Рено любит делать всё по-тихому и не вдаваясь в подробности. Уплотнители с 2013 года,причём,не с самого начала.
Старый 19.08.2013, 19:39   #63
Eduya, вот 10х8 - http://www.aliexpress.com/item/10-8m...658539202.html
вот 14х12 - http://www.aliexpress.com/item/NEW-4...763654521.html
вот 13х11 - http://www.aliexpress.com/item/auto-...876318940.html
вот 10х11 - http://www.aliexpress.com/item/Small...002102407.html
вот 10х13 - http://www.aliexpress.com/item/120-C...227950971.html
вот 15х12 - http://www.aliexpress.com/item/15-12...598106073.html
И т.д...
А вообще есть тема - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EE%EA%EB%E5%2A
У меня оклеено вот по этой схеме http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...9&postcount=23
Чистота внутри гарантированна!
Старый 23.04.2014, 10:44   #64
Alexandr_Bel
Аватар для Alexandr_Bel
Онлайн: Alexandr_Bel вне форума
Был(а): 12 июн 2019 09:36
Автомобиль: ACTION 2.0 2WD АКПП
Сообщение от lorans Посмотреть сообщение
У меня Привилеж 4х2 АКПП резинки внизу дверей установлены на заводе.
- странно. В марте в салоне стоял Дастер привеледж 2WD AKПП 2013 г. выпуска ( если верить продавцу ) и резинка была только на кузове. Второго контура там не было.
Старый 27.04.2014, 20:45   #65
Dimamerk
Аватар для Dimamerk
Онлайн: Dimamerk вне форума
Был(а): 15 Янв 2020 22:19
Клеил так же http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...9&postcount=23
Только между дверьми D профиль лепил на переднюю дверь, а не на заднюю, т.к. не понравилось что когда закрываешь заднюю дверь при уже закрытой передней резиновый профиль сминается дверьми и выпячивается между ними. А когда он на внутренней части передней приклеен то все норм.
Выглядит так:
Под капот уложил уплотнитель дверной от девятки:
Duster 2.0 AT Luxe Priveledge -цвет: Черная жемчужина
Последний раз редактировалось Dimamerk; 05.05.2014 в 10:15. Причина: изменение ссылки
Старый 27.04.2014, 21:07   #66
Олегъ
Аватар для Олегъ
Дима,ссылки кривые.
Старый 13.09.2014, 13:57   #67
DiamonDk
Аватар для DiamonDk
Онлайн: DiamonDk вне форума
Был(а): 13 июл 2017 08:29
Автомобиль: Duster Adventure 1.6 4x4 6МКП
Сегодня примерился парочкой уплотнителей.
1. Уплотнитель проёма ВАЗ классика (примерил кусок)
2. Уплотнитель заднего стекла 2110 (короткий вариант, или уплотнитель заднего стекла Калина-Универсал, профиль одинаковый.
Первый возможно применить только на переднюю кромку задней двери. для закрытия щели между передней издней дверью.
Второй можно прмиенить во множествах мест. но надо фиксировать точками суперклея.
ID:	61340   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61341   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61342   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61343   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61345   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61346   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61348   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61350   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61351   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61352   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61353   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.05.2015, 10:30   #68
YEgory
Аватар для YEgory
Онлайн: YEgory вне форума
Был(а): 08 фев 2024 00:08
Автомобиль: Duster 4x4, 6МКП, 2.0 бенз, прошивка Паулюс, Expression, цвет серая платина, июль 2013г.
Подбор уплотнителя на переднюю кромку задней двери.
Размер щелей между дверями у всех разный, поэтому прежде чем покупать рекомендованные здесь уплотнители, надо узнать размеры щелей на своем автомобиле:
1. Берем пластилин и делаем из него широкие столбики (5шт) высотой 15мм. Столбики ставим на переднюю кромку задней двери, ориентируя вертикально или немного по диагонали (рис. lev-dver_1.jpg).
2. На столбики сверху прилепил кусочки полиэтиленовой пленки, чтобы столбики на двери не остались.
3. Захлопнул переднюю дверь.
4. Открыл переднюю дверь, убрал кусочки пленки со столбиков.
5. Замерил и записал высоту столбиков для обеих дверей.
Теперь известен размер щели и можно подбирать уплотнитель, его сечение должно быть больше размера щели на 1..2 мм.
самоклеющийся уплотнитель D-профиля, пористая резина, покупаем в хоз- строймагазинах, бывает разных цветов - видел белый, коричневый, черный, ширина 8..12мм, высота 8..15мм. Самоклеющая лента у него хуже держится, чем лента 3М.
При использовании уплотнителя D-профиля пробуем клеить его кусочек 5см на переднюю кромку или торец задней двери, чтобы при закрывании задней двери уплотнитель не сильно выпирал при закрытых дверях и не пытался оторваться от двери.
Обзор уплотнителя РКИ-19 (в сечении треугольник) в следующем посте.
ID:	76185   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76186   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76187   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76188   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76191   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76192   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76193   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.05.2015, 10:33   #69
YEgory
Аватар для YEgory
Обзор уплотнителя РКИ-19 (в сечении треугольник).
Видел от двух производителей. Клеится на кромку.
1.ЗАО "Уралэластотехника".
Уплотнитель вертикальный РКИ-19, для автомобилей "Шевроле-Нива" и семейства "Калина"
Резина пористая. Размеры на рисунке. Длина, как пишут на форумах, около 1,2м , 2шт.
2. "Пластэк" для ООО "Троя"
Уплотнитель вертикальный средней стойки РКИ-19Т.
Резина без пор, жещще чем пористая. Размеры на фото. Длина 1,28м , 2шт.
п.2 для моего автомобиля не подошел, щели между дверями на моем авто большие .
Будем подбирать D-профиль.
Удачи в подборе уплотнителя!
ID:	76195   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76196   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76197   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76198   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76200   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.05.2015, 10:28   #70
YEgory
Аватар для YEgory
Здравствуйте. В предыдущих постах описывал подбор размера дверных уплотнителей. Пришло время выбрать уплотнитель и приклеить его.
Выбираем уплотнитель. Рассмотрим D-профиль. Тот, который у китайцев с али, даже больше похож на букву О он лучше подходит, а тот который у нас в строймаге - похож на треугольник (т.е. не пухлый) - поэтому если есть только из строймага, то тогда надо определиться на какую полку двери/кузова будем клеить уплотнитель.
Рассмотрю приклейку уплотнителя на переднюю кромку задней двери. Я купил в строймаге самоклеющийся уплотнитель в сечении как треугольник, ширина w=14мм, высота h=12мм, черный, продавался сдвоенным, цена около 90руб за метр сдвоенного.
Отрезав по 2-3см несколько кусочков приклеил их на передние полку и торец задней двери, чтобы понять как уплотнитель будет зажиматься, где будут щели, как будет торчать при закрытых дверях. Открывал и закрывал переднюю и заднюю двери, смотрел на эти кусочки уплотнителя; поездил с ними несколько дней, посмотрел как обжимаются; полил водой, посмотрел где намокло. И только после этого определился, что клеить буду на полку двери, причем так как у меня вверху щель между передней дверью и стойкой 12мм а высота уплотнителя тоже 12мм, то для лучшего прижима наклеил вверху на полку один слой 10мм акрилового скотча 3М (цена около 150 руб. 10мм*5м) длиной 20 см.
Приклейка уплотнителя.
Для надежной приклейки уплотнителя на дверь место приклейки обрабатывается праймером (усилитель адгезии) 3М 94 (цена 300руб за 50мл в тару покупателя в розлив в магазине где торгуют виниловыми пленками для авто, для чего праймер - описание в файле).
Длина уплотнителя - по месту (~55см) плюс 6см для загиба наверху на внутреннюю сторону двери. Клеить уплотнитель буду на его родной клей плюс сбоку (к торцу двери) на 6мм акриловый скотч 3М (цена около 120руб 6мм*5м). Клеящая лента строймаговского уплотнителя не отдирается от уплотнителя, а от кузова можно отклеить.
Протер место установки уплотнителя влажной салфеткой, просушил, протер обезжиривателем (изопропиловый/этиловый спирт, Нефрас), просушил, нанес один слой праймера 3М (грунтовки) на полку и торец двери, просушил 5 мин; нанес праймер в два слоя с промежуточной сушкой на бок уплотнителя. Приклеил к торцу двери 6мм акриловый скотч 3М.
Подрезал нижнюю часть уплотнителя в месте соединения с заводским вертикальным уплотнителем, приклеил уплотнитель, снял защитный слой с узкого 6мм скотча и приклеил уплотнитель сбоку. В сечении уплотнитель приобрел форму как у РКИ-19, только пухлее. В верху загнул под 45гр. уплотнитель на внутреннюю часть двери. Вверху осталась маленькая щель. Попробую в этом месте на дверь кусок 8см приклеить.
В ухо стало меньше шуметь, шум покрышек стал главным.
ID:	77066   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77067   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77068   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77069   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77071   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77072   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77073   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77074   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77076   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77077   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77078   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77079   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77081   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77082   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: txt primer_3M_94_instruct.txt (3.0 Кб, 644 просмотров)
Старый 01.06.2015, 16:36   #71
Eduya
Аватар для Eduya
Здравствуйте YEgory, по вашей просьбе выкладываю фото уплотнителей после ежедневной, 2-х годичной эксплуатации. Уплотнитель обычный, из хозмага, никакого триэмовского скотча. Пост54. Края местами прихватил двухсторонним скотчем - по фото понятно и в нижнем переднем углу задней двери тоже широким скотчем приклеил. Сначала сделал короткий - по отбортовке двери, но практика показала - нужно до низа делать. Единственное место где подклеил клеем (типа момент) - это место в районе задней двери где концевик, на кузове держится отлично, а вот на пороге (пластик не гладкий) подклеил один раз, на последнем фото как раз это место.
ID:	77367   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77368   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77369   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77370   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77372   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77373   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77374   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77375   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77377   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77378   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77379   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77380   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77448   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77449   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Eduya; 02.06.2015 в 18:11.
Старый 29.10.2015, 11:25   #72
VERB
Аватар для VERB
Онлайн: VERB вне форума
Был(а): 17 окт 2021 07:16
Автомобиль: DUSTER
Подскажите пожалуйста, как бороться с этим уплотнителем, - сил уже нет - пассажири постоянно цепляют а он отваливается
Старый 29.10.2015, 11:29   #73
Сообщение от VERB Посмотреть сообщение
передвинь, что бы стык был не под ногами.
Старый 29.10.2015, 16:52   #74
VERB
Аватар для VERB
Автомобиль: DUSTER
Спасибо за совет. А нет ли у кого опыта прикрепления дополнительными ресурсами (клей, клипсы и т.п) ?
Старый 30.10.2015, 19:08   #75
Валерий-Анапа
Аватар для Валерий-Анапа
Онлайн: Валерий-Анапа вне форума
Был(а): 10 апр 2021 17:44
Автомобиль: Privilege 4х4 1.5 dci
Скажите а как найти оригинальные резинки дверей как стоят у новых дастеров 2015 года выпуска между передними и задними дверями ?
Старый 30.10.2015, 19:33   #76
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Валерий-Анапа Посмотреть сообщение
Те которые в нижней части дверей? Или в верхней?
Старый 01.11.2015, 11:57   #77
Валерий-Анапа
Те которые по середине , между задней и передней дверью.
На новых дастерах они появились
Старый 01.11.2015, 12:18   #78
aca300
Аватар для aca300
Вот такого ответа я не ожидал. Что значит по середине?
- на уровне остекления
- ниже уровня остекления
Старый 01.11.2015, 13:01   #79
Валерий-Анапа
Видемо вы не видели эти резинки на новых дастерах, на моём ноябрь 2014 года выпуска (привележ) такой не стояло, я сам на днях в салоне в первые увидел и мне понравилось, передние двери очень плотно закрываются.
В общем она цельная идёт с верху в низ между дверями (по всей протяжённости двери , клеится или одевается на кромку задней двери.
В салоне я спросил можно у них купить эти резинки которые стоят на дастерах 2015 г.в ? Они сказали можно только под заказ .... цена 2450 руб , но салон от меня далеко , хочется по почте найти и заказать
Старый 01.11.2015, 14:34   #80
aca300
Аватар для aca300
Я тоже хотел себе такие уплотнители. Но я не готов отдать за комплект 5 тр больших (цельных не видел, только ниже остекления) или 2 тр маленьких (от Сандеро, на уровне остекления). Я более прогматичен и потому использую просто дверной уплотнитель за 100 рублей.
Есть ещё уплотнители для Нивы за 350 руб пара. Но мне они не подошли, зазор (щель между дверьми) немного больше.
Силиконовый спрей и резиновые уплотнители Serg119 Салон, интерьер 43 26.08.2021 18:02
Концевики открытых дверей в Рено Дастер (Renault Duster) Stan Кузов, экстерьер 210 09.01.2020 11:56
Блокировка дверей в Рено Дастер (Renault Duster) Александр:) FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 339 04.11.2017 15:07
Олегъ /Мсье Дастер. 1.6 4х2 базальтовый экспресс. Олегъ 1,6 бенз. Дастер 2011- 898 16.08.2016 11:41
Уплотнитель дверей петр Салон, интерьер 50 29.11.2015 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 14:53.
