19.08.2013, 09:27
#41
Модер
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 12 ч. 24 мин. 33 сек.
Был(а): 05 окт 2020 20:55
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Re: Johny81/у сАмого Белого Моря/RD Белый лед 2.0 4x4
Северодвинск, пора объединяться. Клубные наклейки трех видов, бесплатно, да еще и с доставкой. Звоните 8911551912семь.
19.08.2013, 19:21
#42
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 11 ч. 37 мин. 13 сек.
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
Ссылку скинь пожалуйста.
19.08.2013, 21:01
#43
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 38 мин. 39 сек.
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
Johny81, как результат? Довольны? Сколько по деньгам вышло за материалы? Общие трудозатраты и добавка массы в авто?
---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее написано было в 21:00 ----------
Смотреть ваши фото - загляденье!
Если не открытый люк, то не яма
19.08.2013, 21:06
#44
Веса прибавит значительно, эффект не значительный. Проверено на тазах. Шумка дверей плодотворно на влияет на звучание хорошей аккустики.
19.08.2013, 21:12
#45
Модер
АА88, накладки на заднии пороги я выиграл участвуя в конкурсе на Дастерфесте 2013. Но производят их компания ПТ Групп. Даю ссылку на них
http://www.ptuning.ru/
http://vk.com/petroil
---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее написано было в 20:10 ----------
Сообщение от поручик
Результатом безумно доволен. Стало намного тише. Ушли гул и шум с улицы. По деньгам на материалы вышло около 10 к. Работу делал сам. В сущности вышло 2,5 рабочих дня на от и до. Ничего сложного. Машина очень легка в разборке. Добавка массы авто около 40 кг по ощущениям. Для 2-х литрового дрыгателя ниочем.
19.08.2013, 21:14
#46
Сообщение от АА88
На корню с вами не согласен, кроме добавки веса. Какую акустику считаете хорошей?
---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее написано было в 21:13 ----------
А по массе-на одного пассажира всегда больше
19.08.2013, 21:16
#47
Модер
Сообщение от АА88
Вы сейчас мне напоминаете балобола который слышал звон да не знает где он. Я лично прошумил три своих авто. Я знаю людей которые зарабатывают на этом на жизнь. Кое что я вэтом понимаю. Ну а тазы они такие тазы. Да прибудет с Вами сила Оби Ван.
---------- Добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее написано было в 20:14 ----------
Кстати был немало удивлен, когда на первой машине сделал ШВИ дверей, правильную ШВИ дверей. Тут главное добавить обьема закрыв все технологические отверстия (кроме слива). Хотя по молодости я и их заклеил, долго думал откуда вода в двери ))))
19.08.2013, 21:22
#48
Сорри, что не совсем потеме.....Собрался делать шумку квартиры. Начну с комнаты, где стоит акустика. Т.к. соседи снизу самые нежные, то планирую на бетонное перекрытие положить два слоя вибропласта 4 мм, первый слой только на перекрытие, а второй- что бы немного на стену выступал, сантиметра 2. Выйдет -40 тыщ на материал, и один слой войлока -5 мм толщины- еще 10. Сверху слой фанеры, потом подложка под паркетную доску и сам паркет. Дорогое это удовольствие- слушать хорошую музыку
19.08.2013, 21:25
#49
Модер
А не вибропласт Вам нужен совсем не вибропласт.
Вам нужен шумопоглотители типа вот http://shumoff.biz/shop/shumopoglotiteli
Я думаю снимать напряжение с бетона дело неблагодарное ...
19.08.2013, 21:31
#50
Сообщение от Johny81
Не раз эту мысль тут озвучивал, повторю, что после проклейки вибропластом внутри двери, необходимо незакрытую вибропластом поверхность двери промазать пушсалом. Особое внимание уделить углам: вибропласт-железо. Ватными палочками, смоченными спиртом вычистить самый низ двери- угол и его так же палочкой ватной промазать пушсалом.
Помним: салом машину не испортишь. Лишнее вытечет через дренажное отверстие в первое же лето. В это время иногда эти отверстия прочищаем, хоть, спичкой
19.08.2013, 21:33
#51
Модер
Спасибо за совет. А пушсало заменить мовилем получится??
19.08.2013, 21:42
#52
На пол такие не пойдут. Надо чего то потверже. Есть шумка для пола, один в один, как автомобильная вибро, но только в рулоне, как руберойд. Стоит также, как и автомобильная за м2. Вибрация поверхности- причина звукопроницаемости. С ней и боримся
19.08.2013, 21:43
#53
Модер
19.08.2013, 21:51
#54
Ни разу мовиль в руках не держал. Чем нравится пушсало- стоит копейки, наносится без дополнительного разогрева ( если где теранул лкп, хоть, -20°С можно мазануть), не только не дает карозировать, но и останавливает уже начавшуюся коррозию намертво. Чего то, сдается мне, что лучше консерванта нет.
Минус есть один- на открытых поверхностях, днище например, долго не держится. Каждый год придется наносить по новой.
На водостоках за несколько лет от пыли и мелких камушков коксуется твердая поверхность, убрать которую очень сложно (предположительно, либо спиртом, либо размачивать теплой водой с шампунькой). Под этой поверхностью так же не идет коррозия.
20.08.2013, 05:22
#55
Johny81, поручик, вопрос, а штатный антикор в дверях нужно вымывать перед наклейкой шумки?
Если да, то чем?
20.08.2013, 08:23
#56
Модер
zhiv, любая поверхность обезжиривается. Бензин, спирт, обезжириватель. И в дверях тоже все вымывается. Это первое правило. Я делал обезжиривателем из магазина, наносим не скупясь на тряпку и поехали. Тряпок надо много))
20.08.2013, 09:36
#57
Спасибо, я так и думал.
А после оклейки двери по новой приливать мовилем/пушсалом/антикором, правильно?
20.08.2013, 20:13
#58
Если да, то чем?
Если там пушсало или намазано чем то другим, то по верх вибропласт не приклеется. Спиртом все обезжириваю, наклеиваю и промазываю пушсалом, как отписал выше
---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее написано было в 20:11 ----------
Отписал же, куда еще подробнее?
22.08.2013, 12:58
#59
Модер
22.08.2013, 13:08
#60
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 1 нед. 17 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 10 мая 2025 23:11
Сорри, но я б "поиграл" с подгибкой кронштейнов, чтоб карданный вал располагался симметрично относительно выреза в защите, это совсем не сложно. Было видео, как кардан ходит в стороны при движении машины.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
