19.08.2013, 17:26
#101
Re: Подлокотник Аламар
JokerAndrew, T30 точно.
и Т15 если нужно будет снимать пластиковые боковины.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1256
20.08.2013, 19:32
#102
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 12 ч. 46 сек.
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
И так дали комплект торексов, проверил и получилось, что Т30 проворачивается в винте с легким зацеплением граней, а Т40 как родной плотно встает в звездочку!
Либо мужики, что то путают либо у нас разные винты крепят сиденья!
22.08.2013, 14:54
#103
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 10 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 26 авг 2014 14:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Priivilege
Сегодня получил подлокотник Аламар на выходных буду ставить.
22.08.2013, 15:50
#104
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от Siberian
Здорово! Значит уже делают под привиледж с боковыми подушками и лифтом! Я сам ждал такую версию. Пора заказывать, осталось только цвет и материал подобрать.
Как называется цвет и почему такой выбрал? Серый кожзам? Как он сочетается со штатным чехлом рычага КПП?
Извини за кажущиеся тупыми вопросы, просто я сейчас на длительном больничном и машина не под боком. А как выглядит салон и рычаг КПП уже не помню, третий месяц без руля...
22.08.2013, 18:17
#105
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 4 д. 22 ч. 15 мин. 6 сек.
Был(а): 05 июн 2024 06:41
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Expression
Я тоже сегодня получил подлокотник Аламар!
Постараюсь завтра поставить.
22.08.2013, 19:38
#106
Да у меня серый кож зам, он темно серый под цвет панели да и на кпп чехол серый.
23.08.2013, 14:26
#107
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 10 ч. 17 мин. 12 сек.
Был(а): 05 июл 2023 07:12
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Expression 4x4 Серая Платина
Тоже заказал подлокотник такой. Цвет взял как здесь писали "Черный гобелен" с оббивкой в Ехрression один в один почти. пришел быстро за 10 дней где то.
Когда осматривал под чехлом подлокотника был обнаружен пакет в который была завернута пенопластовая основа подлокотника из за этого было неприятное шуршание при нажатии на него. Пришлось снимать чехол и натягивать его потом обратно, молния там не самого лучшего качества, естественно разошлась в процессе натягивания. Нах там нужен был этот пакет так и не пойму.
С откручиванием ремня тоже проблемы были, сначала пытался не снимая кресла открутить его, не получилось, сорвал все грани под чистую почти. Поехал в сервис сняли кресло приварили гайку к нему и накидным открутили, отдал 300 р. Крутить вроде по часовой надо, если в машине то в сторону торпеды получается.
По поводу удобства в первый день вообще не понял, даже спина болела немного, с непривычки видимо. По поводу нужности его ХЗ - вроде стало комфортней, но не сказать что прям сильно.
Последний раз редактировалось Dimon02; 23.08.2013 в 14:43.
23.08.2013, 16:51
#108
Сегодня на работе ставил свой подлокотник.
С болтом крепления ремня такая же фигня, откручивал на снятом кресле,
грани сорвались сразу же. Сначала хотел тоже приварить гайку, но пожалел
кожанные чехлы. Пришлось рассверлить болт и зубилом с молоточком открутился.
По удобству доволен полностью. До дастера привык ездить с подлокотником.
26.08.2013, 06:52
#109
На ремне гайка на 16 по крайней мере у меня открутилась с пол пинка
26.08.2013, 07:03
#110
Ставил себе на выходных подлокотник и был очень удивлен, тем что зазор между козырьком верхним (Г образным) для крепления подлокотника и металлическим каркасом сиденья пару мм, что позволяет вращаться подлокотнику на своей шпильке в расверленном отверстии довольно прилично, либо это погрешность изготовления, либо изначальный просчет , ведь смысл козырька - упираться плотно в основание сиденья и не давать подлокотнику возможность вращаться вокруг резьбовой шпильки!!! Этот косяк думаю в скором времени разболтает подлокотник, хотя я и добавил гроверную шайбу!
04.09.2013, 21:11
#111
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 20 мин. 28 сек.
Был(а): 14 июл 2023 06:14
Автомобиль: ваз 2105, ваз 2106,ниссан альмера классик, ваз 21099 и дуська
zhiv подскажи пжл а как ты крутилку сиденья снял. а то чехлы пришли вот буду их ставить и аламарчик заодно?
05.09.2013, 04:07
#112
Сообщение от olmen52
В серединке крутилки заглушка, её вытаскиваешь. И ручка легко снимается.
05.09.2013, 09:08
#113
Время онлайн: 13 ч. 6 мин. 5 сек.
Был(а): 10 сен 2013 12:31
Автомобиль: rs
Мда, внешняк у него жуткий, лучше оригинал по виду, но ценнег кусачий, поэтому лучше вобще без него.
На вкус и цвет фломастеры разные
05.09.2013, 12:19
#114
Сообщение от StanceMan
Зато на него можно безбоязненно облокотится всей массой тела, оригинал такого не переживет.
05.09.2013, 12:47
#115
Автомобиль: rs
Помоему подлокотник сделан не для того чтобы на него облакачиваться всем телом, а просто класть руку для удобства.
Я по натуре не люблю всякий дешевый ширпотреб, уж если покупать то оригинал, если уж так приперло чтобы он был.
07.09.2013, 22:54
#116
ну вот и я наконец то поставил сегодня подлокотник. долго он у меня лежал (почти месяц) все ждал когда чехлы придут - пришли черные - экокожа от автопилота(кстати от сандеро) встали идеально. так подлокотник встал как там и был. попробовал - скорости включаются отлично, так что тот кто писал что не для механики - не прав - все гуд! а то что в аламаре нет ящичка под всякий хлам - не беда - я ведь не пенал себе купил а ПОДЛОКОТНИК на который не страшно и облокотиться.
31.10.2013, 11:02
#117
Время онлайн: 10 ч. 41 мин. 23 сек.
Был(а): 15 окт 2019 15:05
Автомобиль: Лансер
Друзья, если кому интересно.
То можно купить ч ехол органайзер из эко кожи, для подлокотника Аламар.
Полагаю разницы между ларгусовским и дастеровским подлокотником никакой.
Если есть народ с питера, можно примерить, но я лумаю точно разницы нет.
06.02.2014, 15:20
#118
Время онлайн: 4 нед. 3 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Скиньте, пожалуйста, кто-нибудь фото нижней части крепления подлокотника аламар для дастера с сиденьем регулируемым по высоте и без подушки безопасности.
06.02.2014, 17:11
#119
Сообщение от Egorich
Тут http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...550#post487550
верхние два фото для дастера с сиденьем регулируемым по высоте и без подушки безопасности.
Нижнее фото подлокотника для сиденья без лифта.
06.02.2014, 23:40
#120
zhiv, короче, я так понял, он с одной дыркой под болт, ее еще на сидушке рассверливать надо, выняв клипсу проводки. Это мне для информации, когда прибудет, чтоб знать.
А куда потом эту клипсу вставлять?
Последний раз редактировалось Egorich; 10.02.2014 в 13:11.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:04.
