Старый 23.03.2012, 10:15   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фаркоп
Олегъ:
Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
Старый 10.07.2013, 20:48   #361
ser4ep
Аватар для ser4ep
Онлайн: ser4ep вне форума
Был(а): 02 авг 2015 14:53
По умолчанию Re: Фаркоп
Всё ничего, но гос.номер закрыт
Да, есть такая "беда", думаю на длительные поездки перевешивать номер из рамки на велокрепление, как предлагал pentagon128
Сообщение от pentagon128 Посмотреть сообщение
Короче проще перевесить задний если поездка длинная. Рамка для номера у меня есть - привязывается к раме велосипеда.
Кстати какой штраф за подобное нарушение грозит?посмотрю сейчас...
Старый 13.07.2013, 20:41   #362
Skobarr
Аватар для Skobarr
Онлайн: Skobarr вне форума
Был(а): 02 фев 2017 22:49
Автомобиль: Durter 2.0 4x4
Кто не так давно ставил VFM Bosal 1429 A-H, вырез необходимо делать? На полном приводе сколько расстояние до банки глушителя?
Старый 13.07.2013, 23:55   #363
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Кто , купил фаркоп , но пока не установил! К вам большая просьба, срисовать(обвести по контуру) на миллимитровку кронштейны для крепления к лонжеренам.
Ну , и конечно выложить на форуме !!!
Старый 14.07.2013, 21:56   #364
аякс
Аватар для аякс
Онлайн: аякс вне форума
Был(а): 30 мая 2020 16:17
Автомобиль: Киа Сид
Прислушался к справедливой критике в посте 224, нашел нового поставщика и теперь наряду с фаркопами Трейлер и Лидер-Плюс могу предложить и фаркоп VFM завода Бозал-Автофлекс, 1429-A, электрика в комплекте по цене 5100 (без учета доставки). Кого заинтересует пишите.
Фаркопы "Трейлер" и "Лидер-Плюс" с отправкой в регионы по низким ценам
Старый 14.07.2013, 22:16   #365
kostya002
Аватар для kostya002
Онлайн: kostya002 вне форума
Был(а): 24 июл 2021 23:17
Автомобиль: DUSTER 4X4 2.0 МКПП
Сообщение от Skobarr Посмотреть сообщение
я ставил, вырез в бампере делать надо, только на 1 см больше в обе стороны, чем по шаблону.
до банки глушителя расстояние есть, ничего не цепляет, постараюсь на неделе выложить фотки
Последний раз редактировалось kostya002; 14.07.2013 в 22:40.
Старый 17.07.2013, 13:27   #366
kostya002
как и обещал, вот фотки фаркопа VFM Bosal 1429 A-H
электрики еще нет
ID:	32646   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32647   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32648   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.07.2013, 15:31   #367
Skobarr
Аватар для Skobarr
ОК. Будем ставить!
Старый 15.08.2013, 15:03   #368
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Модераторы, перенесите тему в раздел "Дополнительное оборудование" так логичнее будет однако , искал тему 30 мин. Поисковик на слово фаркоп не реагирует вАще.
Старый 17.08.2013, 11:10   #369
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Плохо Re: Фаркоп
Сообщение от Вит67 Посмотреть сообщение
Срочно потребовался прицеп, решил изготовить прицепное самостоятельно, используя заводской крюк с шаром. Объехав все автомагазины нашего городка, ничего подобного не нашёл, зато на втором пункте по сбору лома нашлось подходящее прицепное, на авто сданном в утиль, от которого я отпилил нужную мне деталь за 4 бутылки пива по 0,5л. Заказал 4 распорные втулки, для крепления к лонжеронам. Размер: длина втулки до шайбы (изготовленной заодно)-53мм. диаметр-24мм. шайба диаметром 40мм. и толщиной-3мм. Можно использовать подходящий по диамету отрезок трубки и шайбу отдельно. Кронштейны вырезал болгаркой из железа-6мм. предварительно изготовив шаблон из картона. У меня переднеприводный дастер, если делать на полный примерьте сначала в картоне. В качестве несущих элементов использовал квадрат-50х50мм. стенка-3мм. с ним проще работать, но можно использовать трубу, подходящего диаметра. Прихватив все детали примерил, (обязательным условием для меня было - не подрезать бампер) подогнал и сварил, затем приварил косынки-5мм. и покрасил. Деталь которая выходит из под бампера, соизмерялась исходя из размеров крюка с шаром (они разные бывают). День ушёл на изготовление, размеров то не было, покраску. На следущий, установил и подключил розетку, схему нащёл по ссылке на стр 18, спасибо автору, подошёл даже цвет проводов в фишках. Получилось прочное изделие весом 12 кг. Думаю понятно всё по фото будет.
Ещё нашёл контору, которая рассылает транспортной и почтой России, прицепные для дастера с электрикой по цене-3050р. "ООО регион-12", не сочтите за рекламу.
ID:	35264   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35265   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35266   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35267   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35269   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.08.2013, 15:53   #370
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
вот спасибо.все понятно.осталось руки приложить.
Старый 31.08.2013, 21:50   #371
zalexey
Аватар для zalexey
Онлайн: zalexey вне форума
Был(а): 08 мая 2021 16:52
Автомобиль: Duster + Nissan Patrol Y60
По умолчанию Re: Велокрепление на дверь багажника на 3 посадочных
Я купил крепление Thule на фаркоп. Заодно и фаркоп.
+ доступен багажник, крепеж откидывается, вместе с велами.
+ фонари закрываются, но видны. При желании можно купить повторитель габаритных огней
+ вел особо не выступает за габариты.
+ есть палка для цепляния женской рамы
- большие или маленькие велы не влезут. Точнее у больших надо будет снимать переднее колесо. А маленькие, по длинне, просто не оденутся.
Ценник не помню. Толи 3 толи 8
Повторитель сигналов 1.5
Проехал 4000 не развалилось, но порвался крепежный ремень, точнее вылетела заклепка.
Доволен
Старый 02.09.2013, 19:19   #372
Firewoll
Аватар для Firewoll
Онлайн: Firewoll вне форума
Был(а): 27 апр 2016 12:56
Ценная информация.Большое спасибо автору, давно искал, особенно по кронштейнам да и по размерам втулок и болтов.
Старый 02.09.2013, 21:48   #373
1410
Аватар для 1410
втулки подошли.
спасибо.
кронштейны с 10мм пластины- немного увеличил под свою поперечину.
поперечина -2 уголка 50мм сварены между собой.креплю на болтах на болтах ее длина 890мм.
фото позже.
Старый 02.09.2013, 22:42   #374
lorans
Аватар для lorans
Онлайн: lorans вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Машина 4х2. Нужен съемный фаркоп, чтобы при установке бампер не пилить. Существуют такие?
Старый 03.09.2013, 09:23   #375
BCE6YDET
Член клуба
Аватар для BCE6YDET
Онлайн: BCE6YDET вне форума
Был(а): 02 мар 2021 09:04
Автомобиль: duster
Я тоже на фаркоп 3 велика вешал- намного удобней.
Дверь открываеться, правда лясики совсем на землю приходиться ложить
Старый 03.09.2013, 23:39   #376
1410
Аватар для 1410
да существует.нужно только покрасить.
и .......сделать самому.
Старый 04.09.2013, 16:04   #377
benov
Аватар для benov
Онлайн: benov вне форума
Был(а): 23 сен 2013 09:48
Автомобиль: дастер
Восклицание Re: Фаркоп
стал нужен фаркоп, приобрел по совету польский G.005 http://xn--80aumecw.xn--p1ai/?farkop...kuzov=&a=G.005
ставил сам без подъемника и ямы, фаркоп легко установился на авто и 3 часов не провозился, больше запара было по электрике, все получилось также как у них на сайте:
если бы денег не пожадничал то да поставил бы быстросъемный оцинкованный фаркоп D041C http://xn--80aumecw.xn--p1ai/?farkop...kuzov=&a=D041C согласитесь прикольная штуковина
Старый 04.09.2013, 23:44   #378
аякс
Аватар для аякс
Автомобиль: Киа Сид
lorans, Смотря что Вы понимаете под словом "съемный". Самый дешевый вариант будет с шаром типа "А" который (шар) снимается откручиванием двух болтов и называется условно-съемным. Без резки бампера это фаркопы "Трейлер" или "Лидер-Плюс". Если шар быстросъемный то цена фаркопа выйдет раза в 2 дороже. Варианты посмотрите на фаркоп.рф
Старый 05.09.2013, 00:04   #379
Олегъ
Аватар для Олегъ
А в чём прелесть быстросъёмного фаркопа? Объясните непонимающему,я без сарказма и прочего,правда,непонятно. Ну торчит эта "балда",и пусть себе торчит... Или это понятно только истинным эстетам?
Старый 05.09.2013, 08:28   #380
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от Олегъ
А в том, что если у тебя на нем хитроумными замками закреплено что-либо, что ты оставляешь на неконтролируемой территории на ночь, злоумышленнику достаточно прийти с парой разводных ключей, чтобы снять все вместе с крюком фаркопа.
но если серьезно, мне подсказали, что в Европе запрещено кататься с фаркопом, если на нем ничего не закреплено. Поскольку в случае аварии (если на на тебя наедут сзади) ты нанесешь несоразмерный ущерб своему обидчику.
т.е. то что мы считаем дополнительным благом (останавливающим фактором) оказывается нарушением прав других участников движения.
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
