Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 19.08.2013, 15:04   #21
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
По умолчанию Re: Переключение передач на 6МКПП.
Сообщение от RenoDaster Посмотреть сообщение
Аналогично - тоже "типа ударчик" . На классике Ваз, такой похожий ударчик, только посильнее чуток наблюдался когда "креставина" начинала выходить из строя. У себя наблюдаю этот "ударчик" (при переключении иногда) с момента покупки авто.
Такой же ударчик при резком ускорении. Было такое на мазде но там реально люфтила то-ли коробка то-ли раздатка. По этому случаю весь мосХ дилеру вынес , но компромисса не нашли значит это Очередная ФИЧА dustera
Танки грязи не боятся
Старый 19.08.2013, 15:37   #22
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Испытываю такую же проблему, как у ТС: не получается плавно переключиться на 3-ю (не важно снизу или сверху). Или клюю носом или резко дергаю вперед Накатал уже 2500 км, но все равно никак не привыкну. На 4-ю и 5-ю значительно лучше получается, а вот 3-я никак не поддается. Хоть у меня опыт вождения небольшой, но на родительском Opel Astra таких проблем не замечал. Ну, будем привыкать...
Старый 19.08.2013, 16:38   #23
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
GermanAW, Да, эластичности данному авто при переключении явно не хватает, не позволяет он обращаться с собой абы как Приходится приноравливаться, как к дикому скакуну
Старый 19.08.2013, 16:41   #24
ISUNTURU
Аватар для ISUNTURU
Онлайн: ISUNTURU вне форума
Был(а): 19 сен 2013 20:45
Автомобиль: Renault Duster 4*4, 1.6
Поверьте старому водиле со стажем, так происходит на любой машине с МКПП,
со временем всё образуется и притрётся, на переключение передач даже
не будете обращать внимание. У кого-то для этого потребуется одна-две тысячи пробега,
у кого-то чуть больше или меньше, в зависимости от навыков.
Да, и всё-таки, в обычных условиях лучше всегда трогаться с первой передачи,
кто бы что там ни говорил и не писАл в книжках или инструкциях, просто,
если кому это будет интересно, посмотрите на конструкцию
и принцип работы МКПП и всё сразу поймёте.
Сообщение от Andrew-vorobey Посмотреть сообщение
... Мне легче, потому-что Дуся - первая машина, и опыт коробки Лацеттика из авошколы сильно не прижился. А там ой какая другая коробка.
О да, сам с удовольствием вспоминаю те совсем недавние
времена. Кстати, тоже понадобилось время, чтобы и к той
коробке привыкнуть, хотя уж у Лачетти коробка чего проще.
Старый 19.08.2013, 17:07   #25
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
По началу испытывал аналогичные неудобства, но понемногу привык.
Переключаюсь при 2500-3000 оборотах, но основная преблуда не в КП, а в электронной педали газа - ответ у нее с запозданием, отсюда и рывки и тычки.
Старый 22.08.2013, 09:57   #26
cdrc
Аватар для cdrc
Онлайн: cdrc вне форума
Был(а): 28 июн 2018 17:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4Lux Priv
За 16 лет ежу всегда только на МКПП (хотя конечно садился на автомат но это по оказии) так вот иногда путаюсь в 3 и 4 то есть не совсем очевидно как она поведет себя в данных конкретных условиях. Но все же для себя сделал вывод, первая для горки и грязи, а на остальных как на пяти ступке, с учетом низко оборотистого двигла.
Старый 22.08.2013, 10:12   #27
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Очень сомнительное утверждение именно для нашей КПП, т.к. на первой передаче вообще нет разгона, и смысл трогания на ней вообще не понимаю.....
Старый 22.08.2013, 10:23   #28
Был(а): 15 мая 2025 07:21
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
... и смысл трогания на ней вообще не понимаю.....
Аналогично, в подавляющем большинстве случаев трогаюсь со второй, независимо от нагрузки. С первой трогался в очень крутую горку с LOK' ом.
Старый 22.08.2013, 11:25   #29
u313
Аватар для u313
Вы думаете что остальные тут без стажа что ли? Может кто и есть, но далеко не все, поверьте. И катался я на чем попало, поэтому и утверждаю, что у дастера неправильно подобраны числа в МКПП, они не соответствуют "полке тяги" движка, отсюда и все возникающие вопросы. По уму, если хотели понижайку делать, то и надо было идти до конца и делать откровенно понижающую 1-ю, которую вообще не нужно использовать в повседневной езде, а 2-ю ставить точно на место первой по передаточным числам. Вот тогда была бы гармония в виде обычной 5-ступки с дополнительной 1-й передачей вместо пониженной в раздатке. Но поскольку понижайка в раздатке дает целый пониженный ряд, а не одну скорость, ребята из Рено решили сделать "все в одном" из 6-ступки, сделав первые три скорости сближенными и внедорожными по необходимости, а еще три обычными. А в итоге получилось то что имеем
А все время со второй, особенно когда полная машина народа... нет, она конечно поедет и резво, но вот как то сцепление на 40тык менять неохота...
Особенно прикольно если (как я) ездишь не только на Дастере, а еще много на чем по работе. Но тут арифметика более менее простая: где на обычной машине нужно воткнуть 3-ю, там на дастере 4-ю и т.д.
Последний раз редактировалось u313; 22.08.2013 в 11:32.
Старый 22.08.2013, 14:12   #30
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 11 мая 2025 21:26
я согласен с предыдущем оратором , но в том что коробка такая есть свои прелести,
например когда тащиш сильно нагруженный прицеп, я только изза коробки дастер и выбрал
Старый 22.08.2013, 15:21   #31
anna
Аватар для anna
Онлайн: anna вне форума
Был(а): 02 июн 2015 12:10
Автомобиль: vaz 2114 samara 2005г. Дусечка Luxe Privilege 4WD 2L 2013г.
Сообщение от кругляш Посмотреть сообщение
u313, "типа ударчик" тоже наблюдаю, так что Вы не одиноки в этом...
И у меня то же! Это нормально? А то мне кажется, что с коробкой не всё в порядке! Этот "ударчик" не приведёт к выходу коробки из строя?
Последний раз редактировалось anna; 22.08.2013 в 15:29.
Старый 22.08.2013, 16:03   #32
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
А мне нравится при старте ручку коробки на себя, а не вперёд тащить. А потом вперёд-назд, и летишь как пуля уже не четвёртой. потом спокойненько пятую втыкаешь и смотришь в зеркало заднего вида на отставшую толпу.
---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее написано было в 17:58 ----------
У дарчик отношу к заднему приводу и люфту кардана. Понаблюдайте за грузовиками. Ну ежели ударчик сцеплением- то это неудачное переключение между передачами.
---------- Добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее написано было в 18:00 ----------
И да, чтобы любить котят, их надо правильно готовить.
Старый 22.08.2013, 16:28   #33
anna
Аватар для anna
хм. ударчик наблюдается когда выбран режим 2WD, даже на АВТО его нет, тут про задний привод не катит...про неудачное переключение тоже спорно, т.к. при полностью выключенном сцепе (педаль в пол) и помещении рычага на вторую он наблюдается, сцепление ещё не включаешь даже, не в этом дело явно......
тут скорее говорим о ударчике при перемещении диска 2ой передачи, может он люфтить на валу?
Старый 22.08.2013, 16:36   #34
Andrew-vorobey
Сообщение от anna Посмотреть сообщение
Даже при отрключенном заднем приводе кардан вращается. И бренькает по моим слуховым ащущениям сочленение частей самого кардана.
---------- Добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее написано было в 18:33 ----------
Моноприводы вроде как не жалуются на подобный ударчик и грохот при открытых окнах.
Старый 22.08.2013, 16:58   #35
vvm373
Аватар для vvm373
Онлайн: vvm373 вне форума
Был(а): 12 дек 2024 14:47
Автомобиль: RD Privilege 1,6 4*4, чип Паулюс
Сообщение от LOKIAN Посмотреть сообщение
Сложность в том, что при нажатии педали сцепления обороты тут-же падают до холостых(очень быстро) и когда педаль сцепления отпускаешь, то в момент хватания обороты снова поднимаются до примерно 1500 и возникает рывок. Почему-то это проявляется при переключении с 2 на 3, дальше выраженность рывка уменьшается, и при переключении с 4 на 5 он практически незаметен.
Аналогичные "страдания" тоже были, и долго (месяца три ). Жена "запилила" за эти рывки! Окончательно вопрос решился после прошивки контроллера - http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=443. Смотреть по этому поводу в серединке "монолога" .
Duster серебристый 1.6, 4x4
Старый 22.08.2013, 18:33   #36
Andrew-vorobey
Не, а газку дать для набора оборотов- не по феншую?
---------- Добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее написано было в 20:26 ----------
И да, какие нафиг 1500 при хватании сцепы. На 1500 у двигла момента не хватает подхватить нагрузку. Как минимум 2000 надо держать. Более 2500 вообще плавно без всяких стараний. На 2000 аккуратно газ дожимаем при отпускании сцепы- и нету рывка.
---------- Добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее написано было в 20:30 ----------
Первая передача и на 1000 прекрасно тащит. Вторая на 1500- в зависимости от бензина. 3я- на 1500 стремится заглохнуть. Не быстро, но если газку не дать, то сдохнет, а если не сдохнет, то споёт басом, аж неприятно до дрожи стёкол. Не знаю, как на 1,6, на 2,0 где-то так.
Старый 22.08.2013, 18:47   #37
IRASH
Аватар для IRASH
Онлайн: IRASH вне форума
Был(а): 22 мар 2015 03:33
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4
Все очень просто-со 2-й включайте 4-ю и всё происходит плавно,без рывков.Одно удовольствие.
Старый 22.08.2013, 19:38   #38
ванёк северный
Аватар для ванёк северный
Онлайн: ванёк северный вне форума
Был(а): 05 мар 2014 19:30
сколько лет езжу.......всегда ориентируюсь по числу человек в салоне и грузу(не только на дастере),в основном всё на "слух",никогда не смотрю на тахометр-привычка чувствовать двигатель.если каждый раз смотреть когда надо переключаться по тахометру........вы себя отвлекаете от дороги и ситуации на ней!!!по моему даже новичёк сдавший недавно на право управления авто,через месяц и менее почувствует свою машину.
ни гвоздя,ни жезла!
Старый 22.08.2013, 21:34   #39
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
У меня этот "ударчик" и на авто и на 2вд наблюдается
Старый 22.08.2013, 23:11   #40
DJQYF
Аватар для DJQYF
Онлайн: DJQYF вне форума
Был(а): 14 мая 2025 11:04
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Сообщение от Max51 Посмотреть сообщение
Добавлю: и на любых оборотах. Переключаюсь через одну: 1-3-5-6. По городу 70-80 на шестой. Редко на 5-й. Расход самый маленький. При переключении обороты около 3.5-4 тыс.
Проблемы с переключением передач на МКПП viityan МКПП 603 20.08.2024 21:07
Есть ли у вас удары при переключении передач на АКПП ? Volk Опросы 17 09.04.2023 14:58
Обкатка дизеля и алгоритм переключения передач. laks 1,5 dCi (K9K) 2011- 85 15.10.2014 23:10
Ky6uk / Привележ 2,0 / 4*4 / чОрный / 6МКПП Ky6uk 2.0 бенз. 2011-/2015- 985 20.12.2013 05:21
Куплю коробку 6МКПП 4х4 (TL8-000, 003) sergej1976 Запчасти, расходники 3 15.09.2013 16:08
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
