22.08.2013, 08:26
#41
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Троит на хх
archibalddias,
Хозяин проблемного авто вроде из Находки, думаю с пробками там напряг, да и машины все еще сравнительно новые. А все эти проблемы с нагаром и пр. обычно обозначаются у старых авто с пробегом далеко за 100тык.
Вообщем мое ИМХО компрессию померять и если все ОК, катушки все по очереди поменять, потом уже к форсункам переходить. Т.е.сначала попробовать то, что не очень сложно сделать.
22.08.2013, 11:33
#42
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Троит на хх
Сообщение от u313
archibalddias,
я всё это тоже знаю, только в моём представлении проще всего как раз промыть форсунки - их даже снимать не надо и это может сделать один человек в то время как даже для замера компрессии нужны двое, при замере компрессии на впрысковом двигателе необходимо отключать топливные форсунки поскольку топливо попавшее на стенки цилиндров смывает масло и компрессия от первого измерения до последнего начинает сильно отличаться и народ делает неправильные выводы, я знаю очень мало диагностов которые отключают форсунки - чуть ли не все поголовно выдернут катушки и считают что этого достаточно ведь искры не будет! на четырёх цилиндровом моторе ещё ничего компрессия обычно падает на килограмм - два а вот мне напарничек по смене передал однажды полуразобранный BHT с ауди А8 это 12 цилиндров, так вот в 12ом было только 5кг но посмотрев на то как плавно падала компрессия с первого до 12го цугундера я всё понял поставил назад левую ГБЦ и проверил компрессию снова ну в общем виновата в итоге оказалась диафрагма редукрора вентиляции картера через неё был подсос воздуха неучтённого ДМРВ и неправильное приготовление смеси.
Я знаю ещё много случаев неправильно сделанных выводов на основе замера компрессии но тем не менее ещё в третьем посту я рекомендовал провести эту процедуру - ибо информация лишней не бывает ну почемуто до сих пор не провели пусть даже криво, почемуто все кто стоял рядом с этим мотором уверены что это лишнее я с ними не совсем согласен особенно с диагностом на дилерской станции но несогласен только в методе диагностики - как вы помните он сказал (правда там avega немного перепутал или диагност оговоился) - "Компрессию замерять не стали, как сказал спец компьютер показал, что давление в выхлопном тракте в норме, а это показатель того, что компрессия в порядке." - скорее всего имелось в виду давление во впусном коллекторе но не суть - дело в том что диагностический сканер даёт усреднёное значение и пока не случится с каким цилиндром совсем плохо давление будет показывать в норме, почные показания даст или мотортестер или банальный манометр, но скажем так я и сам определял всегда на слух надо мерить компрессию или нет.
И последнее - катушка зажигания- не уверен что приобрести её в Находке проще чем промыть форсунки, а учитывая что разгон у авто нормальный - проблема только на холостых - вообще не уверен что дело в катушке ибо в разряженной атмосфере (холостой ход) и в сжатом воздухе (разгон - дроссель открыт ,давление в момент искрообразования 15-20 кг) нужна разная мощьность искры и на холостом к катушке требования меньше, в добавок неисправность катушки привязана к одному какомуто цилиндру а (здесь правда нигде не прозвучало) у нас имеет место быть спорадические пропуски воспламенеия во всех цилиндрах, спорадиш - значит не периодиш и безсистемно.
22.08.2013, 12:01
#43
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 32 мин. 3 сек.
Был(а): 08 окт 2021 07:42
Re: Троит на хх
Возможно я что-то и напутал про "впускные - выпускные" тракты... спорить не буду.
Во всем остальном полностью с вами согласен - катушку зажигания в Находке купить оч. непросто и периодичности в пропусках нет никакой.
Катушку планирую заказать в Москве. Лишняя не будет. Только ждать ее придется месяц.
Дастер 4*4, 1,6
22.08.2013, 12:04
#44
Re: Троит на хх
да, установка для промывки форсунок делается самостоятельно в почти полевых условиях из бутыки пепси кола и ручного или электрического шинного насоса, необходим в окрестностях только магазин запчасти жигули для приобретения вентиля для бескамерной шины - через него будем давление создавать в бутылке насосом, шланга топливного жигулёвского который на быстросъёмных зажимах а не на резьбе - через него будем подключаться к мотору и собственно сама жидкость для промывки. И далее следуя инструкции к промывочной жидкости. Предупреждаю - спалить машину это дело 5ти минут и одного неосторожного движения, спалить машину можно даже работая со специально сделанной установкой для промывки форсунок не говоря уже о том говне которое я тут предлагаю собрать.
Однако находясь в отпуске в Карелии в лесу на озере Кереть недоезжая до Лоухов километров 50 мне удалось таким образом лет 10 назад оживить машину моего друга, правда за запчастями пришлось ездить в Кандалакшу за 200км но это было лучше чем тащить его тудаже на верёвке ибо дорога к озеру куда мы заехали и у него почах мотор была скорее пешеходная , ну короче сначала я поехал купить пару тросов поскольку то что было мы порвали почти сразу плюс надо было както бороться с пробуксовкой и ... вобщем идея родилась уже в магазине, пришлось правда ещё канистру купить чтобы бензина ему привести нормального, но вобще тогда остались подозрения что пока мы обедали в Медвежегорске по дороге туда - ему мальчишки сахара в бак насыпали
22.08.2013, 12:07
#45
Re: Троит на хх
Не прочитал тут такого.
Что касается компрессии то да, нужно мерять однозначно. Касаемо отключения форсунок, то ИМХО это делать не обязательно, т.к. все известные мне инжекторные движки переходят в режим продувки цилиндров (топливо не подается), если при прокрутке стартером нажать акселератор до упора. А компрессию все равно нужно мерять при нажатом дросселе.
А промывку форсунок лучше все же делать со съемом - не сильно сложная операция, зато будет визуальный контроль факела до и после промывки (и будет понятно, нужно вообще мыть или это не требуется), а так же контроль подтекания.
---------- Добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее написано было в 12:06 ----------
Сообщение от avega
У ОД могли бы просто с любого авто снять для проверки. Вроде не положено, но я знаю что такое практикуют, чтобы лишнего на клиента не выписывать.
22.08.2013, 12:22
#46
Re: Троит на хх
У ОД могли бы просто с любого авто снять для проверки. Вроде не положено, но я знаю что такое практикуют, чтобы лишнего на клиента не выписывать.[/QUOTE]
У него даже никаких сомнений не было в том, что катушки не работают.
---------- Добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее написано было в 19:16 ----------
Вообще мое нахождение в зоне ремонта было сопряжено с постоянным напоминанием, что лучше всего мне пройти в комнату ожидания, попить чайку и посмотреть ТВ. А уж они сами во всем разберутся и выгонят мне отремонтированную машину и скажут "счастливо"...
---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее написано было в 19:20 ----------
Ко всем советам спец относится достаточно критично а-ля "не учи отца ..."
Дастер 4*4, 1,6
22.08.2013, 12:33
#47
Re: Троит на хх
avega, Ну, тонкости общения с ОД уже по вашей части. Если не могут сразу сделать, то ехать повторно и висеть в рем.зоне "на плече", побуждая к действию. А мы только можем накидать предварительных мыслей - идей по поиску траблы.
Помню ремень (тем что пристегиваются, заедал) по гарантии задний на Логане менял, два часа отсидел, начал вопросы мастеру задавать (типа ну сколько же можно ждать то), а мне начали отвечать, что работа сложная и долгая. Предложил устроить его слесарю мастер класс по смене этого ремня за 10мин, после этого через эти же 10мин выкатили машину
Это я к тому, что некоторых людей приходится в тонусе держать, чтобы они всерьез озадачились вашей проблемой.
А про "не учи отца..." так не сделали же сразу как крутые спецы, поэтому из крутых спецов их вычеркиваем
22.08.2013, 13:01
#48
Re: Троит на хх
Сообщение от espace
avega , archibalddias - автомобиль бензиновый и соответственно не мой
archibalddias - самопроизвольно кольца в новом автомобиле не разворачиваются , это примерно такое же чудо , как переход Моисея через Красное море , даже после 20 000 км . все умные диагносты с умными приборчиками , а старые схемы проверки уже почти ни кто и не помнит и не хочет делать , я сколько раз про компрессию спрашивал ?
уж поверьте на слово , телодвижений по проверкам, и замен з.частей ( включая новый!!!! ЭБУ ЗАКАЗАННЫЙ по VIN СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЭТОГО АВТОМОБИЛЯ ) с зимы этого года было проведено предостаточно , так что снятие головки было произведено не с бухты барахты
espace, вы даёте слишком мало информации чтобы давать вам советы да и собственно советов вы не просили, вы привели свой пример, я на вашем примере пояснил как бы поступал я при замере компрессии в похожей ситуации, по этому простите - вас моё утверждение никак не касается я только хотел предостеречь avega и других от поспешных выводов по результату замера компрессии, простите если задел вас за живое но имелись в виду не вы а описанная вами ситуация вообше , то есть гипотетически не привязанная к конкретно вашему автомобилю - как пример.
А если вас не затруднит внимательно перечитать моё сообщение по этой теме под номером три, то вы увидите что про компрессию я раньше вас спрашивал . Я написал это сейчас для того чтобы дать понять что в этом вопросе солидарен с вами и тоже не понимаю почему было не померить но исхожу из принципа что там на месте всётаки немножко виднее, хотя нам здесь если бы avega выложил инфу о замере то закрыл бы этот вопрос раз и навсегда
Кольца в новых двигателях довольно часто разворачиваются в канавке - я видел за свою практику такое раз семь, а на одном моторе (чероки трёхдверка бензин 2,5 мехКПП ) подряд два раз после переборки - болячка ушла после того как повторно прохонинговали 3й цилиндр, после того случая с чероки я верю что при сборке на заводе технология была соблюдена но оставляю вероятность подизношенного или выкрошившегося бруска в хонинговальной головке .
---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее написано было в 11:45 ----------
Сообщение от u313
Что касается компрессии то да, нужно мерять однозначно. Касаемо отключения форсунок, то ИМХО это делать не обязательно, т.к. все известные мне инжекторные движки переходят в режим продувки цилиндров (топливо не подается), если при прокрутке стартером нажать акселератор до упора. А компрессию все равно нужно мерять при нажатом дросселе..
не все переходят в режим продувки!, а про 1,6 рено просто не знаю.
---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее написано было в 11:51 ----------
Сообщение от u313
А промывку форсунок лучше все же делать со съемом - не сильно сложная операция, зато будет визуальный контроль факела до и после промывки (и будет понятно, нужно вообще мыть или это не требуется), а так же контроль подтекания.[COLOR="Silver"]
повторяю ещё раз, наверно я недостаточно подробно обяснил но я подозреваю что необходимо отмыть нагар с впускных клапанов механизма газораспределительного - это возможно сделать при проведении процедуры промывки форсунок на двигателе, если форсунки снять и мыть их отдельно то вы получите очень хороший результат по промывке форсунок но к тому что советую я - не приблизитесь ни на шаг, к томуже утверждается что форсунки проверялись , а вот для того чтобы проверть клапана необходим эндоскоп или демонтаж впускного коллектора
22.08.2013, 13:36
#49
Re: Троит на хх
Сообщение от u313
вообщето avega пригнал на диагностику автомобиль в котором была уйма ошибок от того что он пустил под капот какогото местного спеца, и парням надо было разобраться прежде чем выносить вердикт - а что здесь искуственное, а что настоящее и что характерно у них не было шанса это сделать на 100% без пробной поездки после удаления ошибок, то есть они так и не узнали настоящий коэффициент долговременной адаптации, а этот показатель говорит очень о многом ...
Если через десять минут после разговора с менеджером ты получил свой автомобиль значит он был физически готов ещё полчаса назад а в момент твоего разговора оформлялись необходимые документы для гарантии - 10 минут это только деталь со склада получить, а после замены детали её должен осмотреть инженер по гарантии и поверь он не стоял возле машины и не ждал пока её снимут - у него много таких машин, а пока инженер не поставил на наряде печать кашерно отдавать тебе машину нельзя - ведь если в детали обнаружится какой нибудь дефект от внешнего воздействия который не заметили при первичной диагностике то завод откажет дилеру в оплате и детали и работ а владельцы сервиса засунут эту деталь ... вместо зарплаты, а в "тонусе" ты держал только несчастного манагера от которого в сервисе зависит только общение с тобой, и я точно знаю что он никого не подгонял ибо нервировать людей занятых своим делом это почти всегда вносить в дело брак, и в сервисах для того и существует по сути ненужная должность мастера-консультанта для того чтобы твоя раздражённость не передавалась на людей от которых зависит качество работ и как следствие твоя безопасность и делопроизводство и как следствие финансовая безопасность организации, короче не на питстоп заехал - подождёш, да если делать за твои деньги и без диагностики то есть сомнений а только сказал - сделал то всё будет гораздо быстрее
22.08.2013, 14:23
#50
Re: Троит на хх
Я конечно не моторист, но движки перебирал, приходилось и не единожды. Мне версия с нагаром на клапанах НЕ кажется хоть сколько-нибудь правдоподобной в данном случае при пропусках на ХХ, а дальше спорить не буду. И отмыть нагар с клапанов не так то просто - в отличии от форсунок клапана мягко говоря горячие и нагар к ним прилипает... совсем не как к форсункам.
Тут флудить не буду, но все не так как Вы пишете, однозначно. По работе занимаюсь в т.ч. общением с ОД разных марок на предмет ремонта авто и кое-что в этой кухне понимаю.
22.08.2013, 16:16
#51
Время онлайн: 18 ч. 27 мин. 15 сек.
Был(а): 02 июн 2015 12:10
Автомобиль: vaz 2114 samara 2005г. Дусечка Luxe Privilege 4WD 2L 2013г.
Re: Троит на хх
У меня было такое в 14-той троила на ХХ, иногда дажа глохла - жуть была, проверили и поменяли всё!!!: датчики(РХХ, массовый РВ, даже ДПДЗ, форсунки, свечи, лябда-зонд, ничего не помогало извелась я, а оказалось дело в высоковольтных проводах..... причём в сервисе их проверяли-сказали в норме, я плюнула, купила эти провода сама и поставила - все проблемы кончились! У меня просто складывается впечатление, что они меняют и диагностируют всё подряд за ваши деньги и чем больше - тем лучше, а проблема на поверхности - поменяйте провода.....
22.08.2013, 16:39
#52
Re: Троит на хх
А нету их тут  4 катушки, стоят непосредственно на свечах, никаких проводов. Разве что наконечник катушки где-то по грязи пробивает, но такие штучки обычно не на ХХ проявляются, а по днагрузкой.
17.09.2013, 22:25
#53
Время онлайн: 17 ч. 12 мин. 46 сек.
Был(а): 30 мар 2017 13:32
Автомобиль: рено дастер 1.6 4×4
Re: Троит на хх
Ну вот и у меня такая же хрень. Как будто троит на холостых, газу даш - нормально, едет - нормально, ни чё не пойму? Пердёж из выхлопной имеется. Завтра свечи смотреть буду. И подтягивать впуск, может где болты не дотянули. Любят они не дотягивать, всю машину протянул - все болты тянулись.
18.09.2013, 00:24
#54
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Троит на хх
Я бы искал подсос воздуха.И как правило это трубка ведущая с впускного коллектора на вакуумный усилитель тормозов.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
18.09.2013, 15:09
#55
Re: Троит на хх
SergeyPershin, Точно - точно. Вобще там подсосов немерено. Датчик сифонит абсолютного давления, трубка болтается от адсорбера. Сегодня снял дросельный узел а там пыльки чуть чуть, а пробег то 1000км.
18.09.2013, 15:22
#56
Re: Троит на хх
Выписал себе две катушки зажигания. Скоро придут. Буду экспериментировать.
Мои эксперименты со сменой заправки, надо сказать честно, ни чем утешительным не закончились - чих в выхлопную на хх не исчез.
Дастер 4*4, 1,6
18.09.2013, 16:24
#57
Re: Троит на хх
Многое что меня сбивает с толку.Но моя основная версия это подсосы воздуха и выкидывает зихера катушка зажигания.
Есть еще и версии с гидрокомпенсаторами.Если хоть одному кирдык,то на холодную то он еще работает,а вот на горячую двигатель затарахтит сильнее трактора.В том числе так и будет,если гидрокомпенсаторам не хватает масла и давления масленого насоса.Но эта версии сводится к ничтожности,так как при вкл.кондиционера троение прекращается(происходит повышение оборотов,как и в "холодном"состоянии).Но с другой стороны вкл.кондиционер-повышение оборотов-повышение давления масла-улучшение в работе "неисправного"гидрокомпенсатора.
P.S Моя поучительная история с гидрокомпенсаторами.Авто Форд Эскорт 1980г.в дв 1.6(с гидрокомпенсаторами)Так как авто был не новый,то и на шумы газораспределительного механизма внимания не обращал.После вскрытия двигателя для замены поршневых колец,не было у меня прокладки клапанной крышки.Посадил ее на герметик и недождавшись отверждения,подумав что дв.нагреется и герметик сам быстрее "встанет")через 10мин поехал.Тягу двигателя ощутил сразу и был очень рад.Через 5км лампочка давления масла начала подмигивать и буквально сразу началась стрельба в глушитель и тракторный треск двигателя.Остановился.Двигатель остыл.Завел как ни в чем не бывало и доехал все-таки до гаража(благо недалеко).Чего я потом только не разбирал и не делал!Пока не стал снимать масляный насос!В масляном канале,ведущем в головку блока,была обнаружена горошина отвержденного герметика.Удалил ее и двигатель заработал исправно.Уж не знаю как герметику удалось пробиться в масляную магистраль преодолев сетку маслоприемника и масляного фильтра(я его не менял.видать забит был и масло поступало в обход его,через масляный редукционный клапан).
Только тогда я понял,что на холодном двигателе не требовалось создавать зазар клапанов,а вот на горячем они необходимы,но гидрокомпенсаторы без давления масла не справлялись.
18.09.2013, 17:57
#58
Re: Троит на хх
SergeyPershin, Как я понимаю, неисправный гидрик стучит. А если не стучит, значит с гидриками все ОК.
18.09.2013, 18:54
#59
Re: Троит на хх
[QUOTE=u313;419514]SergeyPershin, Как я понимаю, неисправный гидрик стучит. А если не стучит, значит с гидриками все ОК.[/QU
Не совсем так.Он на холодную даже обязан стучать,пока не заполнится маслом.Просто у нас авто новые,вот и не стучат.Износ минимальный и конструкция удачная.И в переод заводки авто мы даже этого не слышим.
Представте себе,что завели холодный авто.В этом случае гидрику совсем чуток надо масла или не надо его совсем(достаточно того что у него есть внутри)чтоб обеспечить правильный зазор.
А вот когда авто прогревается,расширяется металлы,зазоры.Вот тогда и начинает на 100% работать гидрик.А для его правильной работы необходимо масляное давление.А если давления масла нет или что то препятствует его проходу к гидрику так правильные зазоры клапанов не устанавливаются.Вот тут такое начинается!Я это испробывал на себе очень хорошо трижды.Первый случай-вышеописанный.Второй-когда крепление коромысла ослабло(там такая конструкция,не как на переднеприводных ВАЗ.А у нас примерно как на ВАЗиках ведь).И третий раз тоже на Форде Эскорт,но другом.На холодную ехал изумительно,но как нагреется,то как за попу держат!Клапана "пережимало".Пока другие гидрокомпенсаторы не поставил так за попец и держало.
18.09.2013, 19:44
#60
Re: Троит на хх
100% стучащие гидрокомпенсаторы получим при промывке двигателя используя Промывочное масло.Так что упаси Вас Бог использовать ее.Захотите промывку двигателя-то только 5минутку(это максимум)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:16.
