Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Автозвук
Старый 03.06.2012, 09:38   #1
point111
Аватар для point111
Онлайн: point111 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
По умолчанию Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33.
Старый 27.07.2013, 20:29   #361
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
По умолчанию Re: Акустика.
Поспешил сказать "спасибо" Сегодня решил поставить Pioneer назад. По совету разобрал колодки и ...... маловаты там "мамы", не подходят для стандартных разъемом динамиков.
Придется все же "мымы" переделывать - а так не хочется.
Про "мамы" разговора не было.
Старый 27.07.2013, 21:14   #362
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Вопрос именно и был - как найти динамики, чтобы колодку не переделывать. Мелькала информация что есть динамики с такими же колодками. Вот и ищу.
Старый 27.07.2013, 22:05   #363
Аватар для Sane
Найти нужные динамики с таким разъёмом наверно не так и просто,а если найдёте то устроят ли они вас по характеристике звучания,а со стандартным разъёмом выбор динамиков нуу оочень большой.
Старый 27.07.2013, 22:08   #364
прибалт11
Это, да - Вы правы. Но отписывались, что именно качественные есть, но марку никто не назвал.
Старый 27.07.2013, 22:27   #365
Аватар для Sane
Ну что теперь делать,ставьте что купили.Обожмите новую "маму"прямо на родном контактном разъёме и всё.
Старый 27.07.2013, 23:08   #366
docent236
Аватар для docent236
Онлайн: docent236 вне форума
Был(а): 24 фев 2021 23:02
Автомобиль: Дустер Привележ, 2.0, 4*4
Люди!!!! Вы бы ещё машину под ботинки подбирали!!!!Бред искать колонки под разъём. Нормального звука так не достичь. Кроме того, для нормальных колонок нужны нормальные провода. Родную лапшу - в помойку!!!! Даёшь КАЧЕСТВО ЗВУКА!!!!
Старый 28.07.2013, 09:16   #367
прибалт11
Сообщение от docent236 Посмотреть сообщение
Ну, лапша там ОТНОСИТЕЛЬНО нормальная. Мне не нужна дискотека в машине, не нужен савбуфер - хочу ПРОСТО ПОМЕНЯТЬ слабенькие динамики ...... и всего лишь. Фишки обрезать несложно, но,еще раз повторю, в передних дверях намучался порезав пальцы - провода были короткие. Не хочется так мучаться в задних дверях.... вот и все.
Старый 22.08.2013, 18:00   #368
Tonio
Аватар для Tonio
Онлайн: Tonio вне форума
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
Поставил на перед 16 см
басов мало, хотя сам диффузор качает нормально. Думаю что всему виной так называемое "акустическое короткое замыкание" из-за отверстий по кругу динамика, т.к. он не прилегает плотно к обшивке двери ,а крепиться всего лишь на выступы в оббивке. И при большой громкости из этих отверстий нормально так выдувает.
Может все таки поэтому многие недовольны звучанием 16-ой акустики. Вот теперь надо думать как это устранить.
Старый 22.08.2013, 18:16   #369
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
DLS 165мм звучат отлично,басов хватает.
Старый 22.08.2013, 18:36   #370
Tonio
Аватар для Tonio
отверстия по кругу есть? если есть сифонит ли из них?
Старый 22.08.2013, 18:43   #371
Олегъ
Аватар для Олегъ
Не замечал,не было причин искать что-либо. Играют нормально.
---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее написано было в 17:39 ----------
А отверстия по кругу в самом корпусе динамика? Конечно есть,как у всех,куча установочных отверстий.
Старый 22.08.2013, 18:54   #372
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Tonio, а если эти дырки тупо залепить чем ? скотчем каким нибудь?
Старый 23.08.2013, 10:48   #373
Tonio
Аватар для Tonio
попробую конечно, но надо придумать, что-нибудь по-серьезнее.
Старый 25.08.2013, 11:54   #374
Tonio
Аватар для Tonio
Вобщем заклеил, эти отверстия. Басы появились!
Так что всем , кто не обнаружил объемного звука от 16см акустики , нужно пробовать закрывать отверстия.
Старый 25.08.2013, 12:12   #375
Check Engine
Аватар для Check Engine
Онлайн: Check Engine вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Tonio, вообще, по всем канонам, появиться они НЕ ДОЛЖНЫ. Отверстия эти нужны как раз для доступа воздуха. Без них под диффузором образуется разрежение, как раз-таки не давая нормально прокачивать НЧ: ход диффузора уменьшается.
Старый 25.08.2013, 12:26   #376
Tonio
Аватар для Tonio
Check Engine, ошибаетесь!
Отверстия по кругу динамика сделаны для его крепления и для крепления сетки.
Старый 25.08.2013, 12:53   #377
Check Engine
Ошибочка, согласен, я про окна корзины подумал.
Неужели, у динамиков в комплекте нет уплотнения? У меня спереди стоят 16-е инфинити, сзади Morel maximo тоже 16, никакой обратной связи нет. Мало того, бас ну ОЧЕНЬ густой и плотный, в основном, благодаря инфинитям: вот тут я отписывался.
Старый 25.08.2013, 13:09   #378
Tonio
Аватар для Tonio
Сообщение от Check Engine
уплотнения нет , потому что динамик должен прилегать к поверхности всей площадью и по всей окружности , а у меня он прилегает только лишь по самой кромке своей. Из-за этого эти отверстия и не закрылись и "дышали" во время игры.
Старый 26.08.2013, 09:06   #379
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
А какие конкретно DLSы поставили? Коаксиалы или компонентные? Только вперед или назад тоже? Встали без переделок места по динамик?
Старый 02.09.2013, 16:17   #380
Димсон
Аватар для Димсон
Онлайн: Димсон вне форума
Был(а): 03 сен 2021 14:15
Автомобиль: 2.0 4х4 МТ
Добрый день!
Кто-то из форумчан давал ссылку вот на такой переходник. Может поможет?
http://www.dopnik.ru/product_517.html
USB разьем в штатной магнитоле gagarin74 Мультимедиа 40 13.01.2022 09:02
Короткая алюминиевая антенна взамен штатной zhiv Мультимедиа 64 06.11.2020 06:56
Покупка с рук штатной навигации MediaNav Max51 Аксессуары, предметы тюнинга 0 20.11.2013 12:52
Куплю штатную рамку для штатной магнитолы bezr Аксессуары, предметы тюнинга 5 10.08.2013 20:54
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
