23.08.2013, 14:23
#61
Время онлайн: 18 ч. 54 мин. 30 сек.
Был(а): 01 мая 2014 00:52
Автомобиль: Renault Duster 1.6, 4WD
Re: МАКС31RUS/Luxe 4x4 с ESP/ белый /отзыв
А можно поинтересоваться, внизу бампер гладкий или шершавый на ощупь? Интересно, укрылась ли шершавая структура низа бампера...
23.08.2013, 14:35
#62
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Видел в Живую сия авто Эх.... Пока мысли у меня не о том))) Но Макс заразил идей
23.08.2013, 23:56
#63
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Сообщение от AngelOfTheHell
На ощупь бампер гладкий да и на вид, но если очень внимательно присмотреться то видна шагрень. Я изначально попросил ее, специально, не убирать(что бы меньше "заморочек" было) т.е. без шпатлевки, просто грунт и краска.
24.08.2013, 00:09
#64
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Удивляюсь и немного завидую людям,которые позволяют себе эксплуатировать авто в таких тепличных условиях... Видел бы кто чёрный низ бампера моего Дастера... Он шершавый от приобретённой шагрени)))
24.08.2013, 00:24
#65
Сообщение от Олегъ
С асфальта еще не съезжал.
13.10.2013, 20:04
#66
Пришла печаль........
13.10.2013, 20:10
#67
МАКС31RUS, сочувствую ...
13.10.2013, 20:20
#68
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
МАКС31RUS, сам то цел?
Как случилось то(
13.10.2013, 20:22
#69
Сообщение от Max51
Как случилось то(
Сам цел.
Виновник Я. Не предоставил приимущества ТС двигающемуся по главной дороге. Не знаю как так получилось, но я его не увидел, сам в шоке....
11.03.2014, 19:54
#70
Ну вот и настало время лечить раны своему коню
Поэтому буду благодарен за информацию о том где наиболее бюджетно т.к. без "каски", можно купить/заказать запчасти, такие как:
Четверть передняя левая(пока изучаю предложения т.к. не факт что понадобится)
крыло,
передняя дверь,
диск литой,
стекло лобовое,
рычаг подвески,
стойка передняя,
фара,
наконечник рулевой,
тяга рулевая,
стойка стабилизатора(косточка)
стабилизатор поперечной устойчивости,
кулак поворотный,
пока все, еще скрытые деффекты.
01.12.2014, 14:01
#71
Давно не писал в теме. Автомобиль давно восстановлен, нареканий нет:
Зачесались руки, да и хотелось доработать некоторые мелочи связанные с установленным ГБО о которых написал тут: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1739 .
Далее посмотрев на это дело, а тут недавно еще и замок крышки бензобака замерз, решил сделать дистанционное открытие люка и поменять крышку на обычную. Крышку еще не купил, а вот открытие реализовал.
Активатор использовал от Нексии (96178614):
кнопку решил использовать от нее же (96175950)
Подключил через обычное 5-ти контактное реле(использовал как 4-х контактное).
Кнопку разместил рядом с кнопкой включения обогрева сидения:
На активаторе есть трос аварийного открытия, после установки активатора выглядит так:
Ну и как выглядит с открытым лючком:
возле защелки остатки малярного скотча, наклеил, что бы при сверлении и монтаже не повредить краску.
Небольшое видео, как работает, за качество извиняюсь, забыл фот дома, но работа девайса понятна.
Последний раз редактировалось МАКС31RUS; 01.12.2014 в 19:16.
01.12.2014, 14:05
#72
МАКС31RUS, можно подробнее про установку дистанционного открытия бака, а именно о креплении активатора и местах подключения к сети...
01.12.2014, 14:10
#73
Был(а): 18 июн 2025 18:45
МАКС31RUS, 5 c плюсом, молодец
А что крышку распахивает? как пружину внедрил?
PS. Еще фартук резиновый повесь, чтоб краску пистолетом не царапать, крышка распахивается и оттуда резинка разворачивается. У мну на Нексии так было
01.12.2014, 14:20
#74
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 7 ч. 46 мин. 49 сек.
Был(а): 10 фев 2020 10:46
Результат нравится, присоединюсь к HIDу хотелось бы подробностей.
И немного критики, на мой взгляд пружинку либо надо послабее делать, либо еще, имхо слишком быстро и сильно она открывается, по идее могут быть последствия относительно тех же креплений. Можно было бы подумать, как реализовать открытие на "четверть" хода =)
Я на ДРАЙВ2
01.12.2014, 14:41
#75
Сообщение от HID
Активатор пришлось "допилить", а именно правильно подогнуть уши, т.к. у нексии видимо плоскость прилегания "круглая", а у нас прямая, также для установки нужной величины выступа защелки. Я их просто разогнул/выпрямил и заново согнул в нужном месте, незнаю был ли толк от этого, но т.к. в гараже была минусовая температура я как следует разогрел уши строительным феном, что бы вдруг не сломать, но хуже думаю точно не сделал. И они стали в одной плоскости. После чего отметив где должна выступать защелка, ориентируясь на петлю в крышке(использовал глубиномер штангенциркуля и карандаш для отметки линий на кузове) высверлил под нее отверстие, втавил/приложил, пока с наружней стороны и отметил центры крепежных отверстий, засверлил, вставил защелку изнутри и прикрутил, вывел аварийный трос. Самое главное правильно сориентировать защелку при отметке крепежных отверстий т.к. они расположены не по центру оси активатора, т.е. активатор как стрелку часов поворачиваем на 180 гр. не переворачивая, в общем по месту надо чтко себе представить как он будет стоять. Один контакт на массу, там как раз была бонка заземления на задней стойке, к ней и подсоединил. Другой протянул вдоль заднего окна,а далее с основным пучком проводов до средней водительской стойки и вывел под сидение в место где выходит проводка сидения, прикрепил тоже к ней, чтоб можно было двигать сидение и это не мешало новым проводам. Из блока предохранителей так же под сидение вывел "+", ну и через реле подключил "+" на 85 и 30 клемы, 86 клему подключил к кнопке, а второй контакт на массу прям на болт крепления сидения, он там за пластмассовой крышкой, в паре сантиметров от кнопки. Ну а на 87 клемму реле подключил провод который протянул от активатора.
---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее написано было в 16:36 ----------
Две пружины от раскладушки, работают как торсионы, на раскручивание.
---------- Добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее написано было в 16:38 ----------
Сообщение от Mode
Сначала была одна пружина, но тогда плохо фиксируется в крайне открытом положении, если бы вы увидели работу воочию, то поняли бы, что она нормально открывается, там есть резиновый отбойник внутри крепления крышки.
А критика это хорошо, я готов
Ладно надо бежать, вечером отвечу если вопросы еще будут.
Последний раз редактировалось МАКС31RUS; 01.12.2014 в 16:52.
01.12.2014, 14:59
#76
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 20 ч. 43 мин. 29 сек.
Был(а): 03 мар 2019 11:45
Автомобиль: Renault Duster Privelege 1.6 4х4
Недавно заметил заправщики царапают кузов рукояткой пистолета, не со зла естественно, а так как сделано гнездо для его вставки, вот задумался над тем что надо что то предпринять...
Земеля, как ты белого дождался?)))
01.12.2014, 16:49
#77
Сообщение от Vlad31
Специально, пол часа назад, сфотографировал, только вот сбоку не подумал сделать фото, до крыла от пистолета сантимеров 7, как там поцарапать??? Я смотрел как он вставлял пистолет, все ок.
По поводу белого вопрос не понял, просто заказал и все, в этой теме есть история покупки.
01.12.2014, 17:03
#78
Еще бы представить как это выглядит?
01.12.2014, 22:23
#79
По поводу белого вопрос не понял, просто заказал и все, в этой теме есть история покупки.[/QUOTE]
Да хотел белого купить сказали 3 месяцы ждать, невыдержал
02.12.2014, 04:20
#80
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
Фото пружин под крышкой, крупным планом плис в студию...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
