Старый 04.08.2013, 10:55   #61
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
По умолчанию Re: Доводчики стекол
Ок! Только диск со схемами найти надо. Не подписанный засунул, теперь не помню где.
Старый 25.08.2013, 20:45   #62
niki.73
Аватар для niki.73
Подведение постоянного + привело к горящим кнопкам ( в смысле подсветка) на всех подъёмниках кроме водительского.Задние отключаются кнопкой. Меня сие несовершенство бесит. Буду переделывать на реле с задержкой по контролю салонного света как предложил Skela. Тогда и фотки подключения сделаю.
Старый 25.08.2013, 21:12   #63
ВВП
Аватар для ВВП
Онлайн: ВВП вне форума
Был(а): 18 мая 2016 23:47
RenoDaster, Наши мастера так и не смогли поставить
Старый 25.08.2013, 22:27   #64
niki.73
Аватар для niki.73
В принципе горящая ОДНА (правая передняя) кнопка LED не особо критична + 10mA потребления погоды не делает, но я префекционист и если что то не идеально, меня это бесит, доделаю фотки с точками подключения и кратким описанием выложу здесь. Пара недель.
Старый 25.08.2013, 22:58   #65
tebig
Аватар для tebig
Онлайн: tebig вне форума
Был(а): 22 дек 2024 02:36
Автомобиль: DUSTER 1.6 4wd
Недостатки доводчиков:
1. В жару хочется оставить щели, чтобы в машине на так жарко было, а стёкла сами закрываются полностью.
2. Вроде бы хорошо, что постоянно помнишь, что не надо проверять подняты ли стёкла... Однако в один момент какой-нибудь из четырёх доводчиков выходит из строя.
У меня так было на другой машине. Вышел вечером из машины. Сигналку включил, и пошёл спать. Утром сморю, на одной из задних дверей стекло опущено. Оказалось умер один из доводчиков. Хорошо, что ночь тёмная была и всё на месте осталось. Поэтому считаю функцию доводчиков стёкол безполезной и тратой денег.
Старый 26.08.2013, 08:51   #66
magistr
препод
Аватар для magistr
Онлайн: magistr вне форума
Был(а): 13 окт 2016 11:23
Автомобиль: был Дастер теперь Hyundai IX35 2.0 АКПП
В "умных" доводчиках стекол есть функция проветривания. При ее включении стекла остаются в заданном положении.
Помогу с активацией функции "авто запирание дверей при движении" в Петербурге.
Старый 26.08.2013, 19:35   #67
ВВП
Аватар для ВВП
Сообщение от magistr Посмотреть сообщение
Добрый вечер! А что за рамки?
Старый 01.05.2014, 19:40   #68
demonized
Аватар для demonized
Онлайн: demonized вне форума
Был(а): 13 авг 2021 17:04
Автомобиль: Рено Дустер ЧОрный 2,0 мкпп+полный фарш
апну темку, сег заморочился с установкой доводчика ЭСП и столкнулся с проблемой: не поднимает стекла=)
не могу понять в чем проблема...так все они по большей части одинаковые, то напишу следующее: подключил всё по схеме, моторы эсп управляются минусом, 30 сек постоянный минус идет по нужному проводу (желтый) на блок доводчика с сигналки при постановке на охрану, блок доводчика щелкает при этом 4 раза...всё как положено, но на моторе 12 вольт в нужном направлении не появляется (разрывал провода где появляется минус при поднимании стекла, это белый - водительская, розовый пассажирская, фиолетовый и коричневый (помоему...уже забыл цвета...прозванивал всё мультиметром) на задние)
при ключе в положении ON с кнопок подъемники работают все
в чем промашка не пойму никак
Старый 01.05.2014, 20:16   #69
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от demonized
Ну если Вы не понимаете, то мы-то как можем понят, здесь экстрасенсов нет. Назовите модель доводчика, дайте ссылку на схему. Подробно расскажите какой провод доводчика к какому проводу автомобиля подключили. Иначе, боюсь Ваше сообщение останется без ответа.
Старый 01.05.2014, 20:42   #70
demonized
я же написал что всё тоже самое, думал понятно..
схема та же самая как в посте №38 этой темы
красный на + акб
черный - масса
красный/черный масса
желтый - на минус сигналки
остальные провода в разрыв минусовых штатных поднимания стекол
Старый 01.05.2014, 21:20   #71
sova
Аватар для sova
demonized, а как у Вас организовано питание стеклоподъемников ("+12" на моторы) при выключенном зажигании?
Старый 01.05.2014, 21:43   #72
demonized
а вот видимо и никак, вот то что я забыл сделать=) кстати не подскажете наиболее простой и проверенный клубнями способ
Старый 01.05.2014, 21:54   #73
sova
Аватар для sova
Здесь и здесь, не самый простой, но надежный и проверенный.
Старый 01.05.2014, 22:17   #74
demonized
хмм...мне казалось что блок доводчиков сам должен всё делать...насколько я помню в предыдущей машине у меня ЭСП также не работали при выключенном зажигании, однако стекла поднимались (подключал также сам и не вызвало никаких затруднений, поэтому детали и не отложились в памяти)
разница была только в том, что там плюсом они управлялись...видимо масса была на блоке постоянная поэтому и работало....или я не прав?
Старый 01.05.2014, 22:19   #75
sova
Аватар для sova
Да, именно так.
Старый 16.05.2014, 00:56   #76
Виталий Л
Аватар для Виталий Л
Онлайн: Виталий Л вне форума
Был(а): 12 фев 2019 21:38
Автомобиль: дустер 2.0 4х4
Demonized так что в итоге решилась проблема с подниманием стекол от доводчика?Такая же проблема с задними стеклоподъемниками (передние работают и питаются 12В постоянно с блока предохранителей - переделка с работой стекол без зажигания). Задние пробовал так же питать постоянно 12В, но срабатывает непонятная релюшка.
Старый 11.06.2014, 10:54   #77
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Господа, кто нибудь придумал как подружить простой кЕтайский доводчик с автозапуском??? Доводчик работает стандартно, после пропадания АСС слушает импульс с актуатора... Но при автозапуске сначала запираются двери, затем пропадает АСС... Если же проигнорировать и не подключать к АСС, то при начале движения, при автоматическом запирании, будут закрываться и стекла... Можно конечно привыкнуть к алгоритму "без АСС" но может кто то знает иное, правильное решение???
Старый 16.06.2014, 19:48   #78
sova
Аватар для sova
zizigal, а почему именно АСС, а не IGN? Можно схемку или хотя бы описание, как подключены доводчики? У меня такой же алгоритм, но все работает.
Старый 16.06.2014, 22:53   #79
zizigal
Аватар для zizigal
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Спасибо! На скорую руку не нашел более красивее схему http://ru.aliexpress.com/item/In-Sto...795198417.html
, но у меня именно такая схема. если как то непонятно, то завтра выложу её в более приглядном виде... IGN это что такое... Просто пока не сталкивался... Спасибо!!!
Старый 16.06.2014, 23:01   #80
sova
Аватар для sova
Сообщение от zizigal
С самим доводчиком, как раз все понятно. Интересует как он подключен в машине, как организовано питание стеклоподъемников при выключенном зажигании.
IGN это цепь зажигания.
Последний раз редактировалось sova; 16.06.2014 в 23:07. Причина: PS
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
