Старый 04.08.2013, 22:23   #61
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
По умолчанию Re: вода в багажнике после дождя
Сообщение от yur-81 Посмотреть сообщение
... осмотрел стык крыши и боковины. Смотрите фото[IMG][/IMG]
Сегодня у себя обнаружил тоже самое, прям один в один (( , тоже с правой стороны, с лева ничего такого нет !
Старый 05.08.2013, 12:45   #62
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Когда машина куплена?
Старый 05.08.2013, 18:25   #63
Борян
Аватар для Борян
Сообщение от A n d r e y Посмотреть сообщение
В ПТС дата передачи 22.10.2012 стоит, реально 25.10.2012 забрал из салона !
Старый 06.08.2013, 08:31   #64
yur-81
Аватар для yur-81
Онлайн: yur-81 вне форума
Был(а): 30 мая 2018 06:43
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP
Сообщение от Борян
Сообщение от yur-81
Это мой пепелац. Могу сказать пока следующее: в богажнике воды нет. То, что у меня было, это накасячил ОД при установке парктроника (провода от датчиков завели криво руки бы вырвать!)
В стык на крыше не течёт, но краской место подмазал. Трещин ЛК на крыше не видно, хотя по "почти дорогам" уже покатался.
Последний раз редактировалось yur-81; 06.08.2013 в 15:42.
Старый 06.08.2013, 18:26   #65
Борян
Аватар для Борян
У меня тоже воды вроде нет , но отверстие точ в точ как на Вашем фото авто (у меня тоже коричневый цвет )
Старый 11.08.2013, 13:59   #66
R95B
Аватар для R95B
Онлайн: R95B вне форума
Был(а): 24 июл 2016 06:15
Смазывание герметиком одной нижнией шпильки на рейлингах не помогло. Сегодня промазал и верхнюю. Пока не пойму откуда вода. Еще вариант промазать стекла, я так и не понял, есть ли в Дастере вентиляционная решетка как на Логанах и Сандеро, если почитать их ветку то у них она является причиной воды в багажнике.
Старый 22.08.2013, 08:05   #67
a_l_e_x_21rus
Аватар для a_l_e_x_21rus
Онлайн: a_l_e_x_21rus вне форума
Был(а): 09 Янв 2014 11:41
Автомобиль: Renault Duster 4х2
и у меня та же беда.....
вчера отдал авто официалам. 3 дня сказали будут делать. я в шоке. попросил авто на замену- сказали мол так как у вас "гарантийка по кузову", то авто не предоставляется.
Старый 22.08.2013, 18:23   #68
Борян
Аватар для Борян
Сообщение от a_l_e_x_21rus Посмотреть сообщение
Печалька ( , я пока клеем замазал, нет возможности на 3 дня авто отдавать ! a_l_e_x_21rus а у Вас когда машина куплена ?
Старый 23.08.2013, 12:32   #69
a_l_e_x_21rus
купил 07.2012г. у меня еще 2 друга в 2012г. приобрели дастеры.....- их уже я огорчил, такой же новостью(
Старый 27.08.2013, 18:49   #70
Franch
Аватар для Franch
Онлайн: Franch вне форума
Был(а): 17 мая 2014 19:04
После ремонта в салоне(залили герметиком)через пару дней после дождя опять лужа.(хотя в половину меньше)Езжу с тряпочкой! ССССУКА ЗЛА НЕ ХВАТАЕТ!Чё делать ХЗ.
Старый 02.09.2013, 19:54   #71
Franch
Аватар для Franch
вчера танировал задние окошки, лил из пуливезатора.Вода ещё и через окошко хирачит!аккуратно промазал чёрным герметиком ВСЁ GOOD!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 06.09.2013, 21:08   #72
aleks.mishin2013
Аватар для aleks.mishin2013
Онлайн: aleks.mishin2013 вне форума
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Сегодня обнаружил воду в ногах заднего пасажира. Машина куплена в августе 2012г. До этого ничего не текло. В багажнике сухо. Делал шумку в январе 2013г. но после этого не текло. Откуда течет ума не приложу.
Старый 06.09.2013, 22:46   #73
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша на форуме
У меня недавно на 5000 км пробега на левом водостоке крыши появились стандартная трещина краски и там же с обоих сторон две толстые трещины длинной 3-5 мм на стыке "крыша-зад", одна из которых справа по моим исследованиям сквозная через герметик. После этого в первую дождливую ночь нашёл у себя лужу на резиновом ковре багажника и путь течи воды по правой задней стойке. До этого машина так же была под дождями, но протечек не было.
Записался к ОД на перекраску. Сейчас сквозную трещину справа заткнул жевачкой - вода перестала сочиться.
Старый 07.09.2013, 17:36   #74
aleks.mishin2013
Такое впечатление что наши дастики рассчитаны на 1 год, а потом дастер превращается в ВАЗОДАСТЕР
Старый 08.09.2013, 23:19   #75
LRI-X
Аватар для LRI-X
Онлайн: LRI-X вне форума
Был(а): 30 дек 2016 23:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4wd
У меня через два месяца трещины появились,но воды пока нет!
Старый 08.09.2013, 23:30   #76
}I{eKa 52
Аватар для }I{eKa 52
Онлайн: }I{eKa 52 вне форума
Был(а): 21 окт 2021 00:16
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Drive 2021
Сообщение от aleks.mishin2013 Посмотреть сообщение
Такая же хрень была Когда оставил открытым окошко щель около 5 мм.
Старый 09.09.2013, 21:39   #77
aleks.mishin2013
Окно было закрыто это 100%. Выташил динамик он мокрый, вынул заглушку снизу двери там вода и так обе задних двери. Надо вскрывать задние двери и хорошенько их антикорить.
Старый 10.09.2013, 22:12   #78
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сегодня утром обнаружил огромные лужи на обоих местах для ног задних пассажиров, коврики плавают. Под водительским также вода, но меньше. Записался к ОД на четверг. Похоже, вода затекла через уплотнители дверей. Машиной не пользовался неделю, как раз во время проливных дождей. Куплена 26.10.12. Пробег 12500.
Старый 10.09.2013, 23:45   #79
AXO
Аватар для AXO
Онлайн: AXO вне форума
Был(а): 19 ноя 2019 14:54
Panzerschreck, проверьте, если в дверях стоят резинки снизу, выдирайте их! Пусть отверстия будут голыми. В Самаре проливой дождь третий день, такого не случилось!
Старый 11.09.2013, 09:18   #80
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Сообщение от Franch
можно подробнее где мазал?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
