Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Юридический раздел > ДТП
Старый 27.08.2013, 21:05   #121
Unixman
Аватар для Unixman
Онлайн: Unixman вне форума
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
По умолчанию Re: Еще одно ДТП из просторов рунета
пристегиваться надо, а то ж ремни жмут...китайские переходники в ремень надо всем выбросить....
Старый 27.08.2013, 21:07   #122
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
А разве при непристёгнутых ремнях подушки сработают ? На фотках подушки сработали !
Старый 27.08.2013, 21:13   #123
Unixman
Аватар для Unixman
Сообщение от Борян
есть такие штуки-переходник ремня- чаще используется как заглушка- его втыкаешь в приемник замка ремня и в путь- полная иммитация воткнутого ремня. На любом авторынке можно приобрести...Вот в этой теме тоже обсуждалось http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2976
Последний раз редактировалось Unixman; 27.08.2013 в 21:20.
Старый 27.08.2013, 21:50   #124
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
а чего им не сработать то? Никакой блокировки от ремней нет, а то, что оба авто так пострадали, думаю суммарная скорость была за 200. Кстати Дастер пострадал меньше десятки.
Старый 27.08.2013, 22:13   #125
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от Leschka
Как то уж совсем плохо салон выглядит.
Неизвестно на какой скорости столкновение было...
---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее написано было в 22:12 ----------
Сообщение от SHURBO
Уж скока раз твердили миру ... Не складываются скорости.
Старый 27.08.2013, 22:22   #126
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:44
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
как так ? Новые законы физики депутаты приняли ?
Старый 27.08.2013, 22:32   #127
Maugli
Аватар для Maugli
Сообщение от olegr
Законы как раз старые.
Энергия уходит на деформацию обеих (!) машин. Вот если б там был белаз, то тогда бы складывались. А при условии одинаковых масс (автомобилей) - не складываются.
Зависимость в данном случае конеш есть (дастер слегка тяжелее), но ею можно пренебречь.
А уж если пошла речь про законы физики, то как бэ 9й класс оной:
складываются импульсы и энергия. Но никак не скорости. И это сложение только (!) для недеформируемых тел (точнее для деформируемых тоже, но там сложный учёт энергии, хотя можно проидеализировать всё).
Поэтому ещё раз - скорости при лобовом не складываются.
Последний раз редактировалось Maugli; 28.08.2013 в 01:31.
Старый 27.08.2013, 22:55   #128
Борян
Аватар для Борян
А как быть если у одного авто скорость была 10 км/ч, а у другого 100 км/ч ? Сумма скоростей делится поровну на 2 авто или надо учитывать только скорость которая была больше ? Т.е. для авто которое двигалось со скоростью 10 км/ч удар будет равносилен 55км/ч или же 100 км/ч ?
Последний раз редактировалось Борян; 27.08.2013 в 23:18.
Старый 28.08.2013, 00:02   #129
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Не были пристегнуты, лобовое напротив пассажира выдавлено наружу, головой. Баранка по отношению к рулевой колонке, так же выгнута вперед телом водителя.
Старый 28.08.2013, 01:12   #130
Maugli
Аватар для Maugli
Сообщение от Борян
Сообщение от Борян
Нет. Ни то и ни другое. Ещё раз - скорости не складываются, складывается энергия. Неужели это так сложно для понимания ...
3-й закон Ньютона гласит: любое действие вызывает равное и противоположно-направленное противодействие. Одного этого в общем то достаточно для понимания сути. Но раз уж сказал а, скажу и б.
Я думаю подобная статья ответит на многие вопросы.
Ключевое слово для понимания - энергия. Е = масса * скорость в квадрате / 2
В вашем случае скоростей (расчёт идеального случая):
10 км/ч ~= 2,8 м/с
100 км/ч ~= 28 м/с
Суммарная энергия при 1,5 тоннах веса каждого авто:
E = (1500*2,8*2,8/2/1000) + (1500*28*28/2/1000) = 5,88 + 588 = 593,88 кДж
На каждое авто по ~ 297 кДж.
Эквивалентная скорость каждого авто:
скорость = корень из (2*Е*1000/массу) = корень из (2 * 297*1000/1500) ~= 19,9 м/с ~= 71 км/ч
Расчёт максимально идеализирован, но думаю суть должна быть ясна.
В действительности же конечно не вся энергия уйдёт на деформацию, 100% перекрытия тоже добиться нереально. + ещё куча всяческих факторов. Так что реальный расчёт может дать совсем другую картину.
Но ! Принцип расчёта на данном примере - показателен.
Вывод:
Скорости не складываются ! (в мемориз)
з.ы.
Кому хочется более точных расчётов, можно заглянуть, например сюда.
Как видно из статьи - до 60% энергии может быть э... может не участвовать в деформации.
з.ы.ы.
Надеюсь максимально прояснил ситуацию, как на простом так и на более сложном уровне.
Уж в самые дебри лезть - думаю смысла нет.
Последний раз редактировалось Maugli; 28.08.2013 в 01:55.
Старый 28.08.2013, 05:29   #131
SHURBO
Аватар для SHURBO
Сообщение от Maugli
Эт точно. Тут ен нужно быть Невтоном чтобы понять, что при скоростях каждого авто в 10км/ч перед столкновением, разрушения были бы не так катастрофичны нежли при скоростях за 100.
Старый 28.08.2013, 10:24   #132
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Сообщение от Maugli
Вывод:
Смотря что иметь ввиду.
Если один автомобиль неподвижен, а второй ударяется в него со скоростью 60 км/ч - это одна картина повреждений.
А если оба движутся навстречу с той же скорость - то совершенно другая, гораздо большая по степени.
Причем второй вариант примерно равнозначен удару одиночного автомобиля о неподвижное препятствие с той же - 60 км/ч скоростью (как на крэш-тесте).
Т.е. не складываются, если иметь ввиду крэш-тест со скоростью 60 км/ч и встречный удар приблизительно равных по массе автомобилей с той же скоростью.
Старый 28.08.2013, 18:43   #133
Maugli
Аватар для Maugli
Сообщение от Hudozhnik
Это частные случаи сложения энергий.
Не складываются в любом случае.
Просто если один авто стоит на месте - эквивалентная скорость обоих авто будет другой (для движущегося -меньше, для стоящего - больше), но в любом случае меньше, чем когда они двигаются навстречу друг другу с той же 60 км/ч.
Поэтому, естественно, при встречке повреждения будут больше. Энергия просто так не испаряется.
Но в любом из этих 2х частных случаев нельзя говорить, что вот суммарная скорость обоих авто была там 120 или 60. Точнее говорить то можно, но эта характеристика мало что даст.
Это как было у меня 2 яблока и 3 груши. Я их сложил. У меня получилось 5. Ну возможно где то эта цифра и пригодится )
Фактически же нужно будет посчитать эквивалентную скорость каждого авто, если мы хотим сравнить с ситуацией, подобной на краш тестах.
Последний раз редактировалось Maugli; 28.08.2013 в 18:52.
Старый 30.08.2013, 20:41   #134
Hudozhnik
Просто читаем и смотрим http://drugasmuga.com/news/emergency_zone/15638.html
Старый 30.08.2013, 23:23   #135
Maugli
Аватар для Maugli
И ? Не вижу никаких противоречий моим словам, только подтверждения.
В чём конкретно то возражение было ?
Старый 31.08.2013, 19:36   #136
Hudozhnik
Сообщение от Maugli
А его и не было. Собственно просто более доступно для понимания. А закон сохранения энергии мы ,конешно, в школе изучали
Старый 11.09.2013, 12:56   #137
Hudozhnik
Дедулька на дастере-виновнике
Старый 17.09.2013, 22:48   #138
Mobi
Аватар для Mobi
Онлайн: Mobi вне форума
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
http://aifudm.net/news/news102225.html
авария сегодня, дастер не такой и жестяной, жалко людей
Старый 03.10.2013, 10:48   #139
Sikhs
Аватар для Sikhs
Онлайн: Sikhs вне форума
Был(а): 05 мар 2023 19:51
Автомобиль: РенОпель
Практически аналогичная ситуация, что и в предыдущем посте: http://www.gorobzor.ru/news/proisshe...hka-03-10-2013
Старый 03.10.2013, 11:30   #140
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Сообщение от Mobi Посмотреть сообщение
когда увидел быдлокартинку на заднем стекле пятнашки сочувствовать водиле расхотелось
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
