Старый 13.05.2013, 17:37   #101
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
По умолчанию Re: Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Менял масло самостоятельно, через год эксплуатации. Ключ для сливной пробки изготовил из болта под ключ на 17, обработав на наждаке. Съёмник для фильтра тоже сам изготовил: плотно обернул старый маслянный фильтр металлической полосой, шириной 10см, толщиной 1,5мм. отрезал и проварил. Затем по одному краю просверлил несколько отверстий под вороток. Натяга с которым эта конструкция одевается на фильтр достаточно, для откручивания с помощью воротка. Все приспособы делал ещё на логан лет 7 назад, пользовался на мегане и теперь на дастере, ещё знакомым даю попользоваться.
Старый 16.06.2013, 16:50   #102
ds86898
Аватар для ds86898
Онлайн: ds86898 вне форума
Был(а): 05 сен 2016 12:37
Автомобиль: Renault Duster 2.0 MT 4x4
Тоже поменяли масло. Пробег 7000 км. Купили масло ELF Evolution SXR 5w30 - 5л., фильтр MANN 75/3. На все ушло чуть больше 1600 руб. Инструменты, который понадобились: Ключ-квадрат на 8, накидной на 8 и 10, и шестигранник 4 или 3 (не помню) либо ключ-звездочка, кусок арматуры длиной 20 см, труба полуметровая, еще накидной ключ на 14 или 17 для того, чтобы снять алюминиевый блок, который мешает подобраться к масляному фильтру.
----Для того, чтобы снять защиту картера (который держится на 8 болтах, 2 из которых под бампером), пришлось немного отогнуть бампер, который держится на саморезах под ключ-звездочку. Снимали вдвоем: один человек оттягивал бампер, другой в это время снимал оставшиеся два болта.
----Фильтр тоже снимать было тяжело. Обхватив руками его точно невозможно было снять. Забили в него арматуру насквозь, накинули трубу и открутили.
----Масло влезает порядка 4.8 литра. 4-х литровой канистры точно не хватит.
ID:	30539   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ds86898; 16.06.2013 в 16:55.
Старый 26.08.2013, 15:39   #103
Nik27
Аватар для Nik27
Онлайн: Nik27 вне форума
Был(а): 21 июл 2015 17:57
Автомобиль: Дастер привеледж 1.6 4х4.минералочка.
А мне вобще на ТО-1 ОД залили матюль5w40.спрасил почему не эльф сказали что матюль тоже с Рено официально сотрудничает.был приятно удивлен)
Старый 27.08.2013, 17:03   #104
Маскар
Аватар для Маскар
Онлайн: Маскар вне форума
Был(а): 19 Янв 2024 14:18
Автомобиль: пешеход
nik 27 а ты то-1 успел сделать? а то од вроде как подтопило и там ничего неработает?
Старый 28.08.2013, 08:39   #105
Nik27
Аватар для Nik27
Маскар, да я его еще в мае делал.мне уже на второе скоро ехать через пару месяцев,думаю что просохнут к тому времениинтересно а как с клиентами у кого поставка авто на эти дни выпала
Старый 28.08.2013, 16:08   #106
Маскар
Аватар для Маскар
Автомобиль: пешеход
ДА скорее всего у кого авто пришло во влад отправят, а остальным как в названии этой темы самим все менять. мне на то-1 тоже мотюль залили. сейчас 23000 хочу сам меж интервально тоже мотюль залить в сервис парке. фильтр уже пришел.
Старый 21.09.2013, 00:53   #107
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Автомобиль: Duster 1.6 4x2 Expression BlackPearl ( продано)
А мне на ТО-1 ОД залил Shell Helix HX8 5w40
Старый 21.09.2013, 21:36   #108
gabib
Аватар для gabib
Онлайн: gabib вне форума
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
сколько оплатил?менял ли салонный фильтр?
Старый 14.12.2013, 22:57   #109
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Менял масло сам на 3000, вроде после обкатки. Предварительно у ОД. купил масляный фильтр(это чтобы не было проблем на ТО-1) и 3 прокладки под сливную пробку-на всякий случай. ОД сказал что залито ЭЛЬФ 5-40 , такое и купил в магазине. Пришлось купить и съемник типа "краб". Снимал рампу и открутил фильтр, думаю другим съемником и не подлезешь, и этим не просто..
Защиту сначало снимать не стал, думал что и так сольется-слилось..... всю защиту залил, пришлось снимать мыть..
Защиту снимать и ставить можно одному, только под дальний край нужно поддомкрачивать любым домкратом -чтоб не падала раньше времени, ставить так-же, положить ее на домкрат чтобы наживить. ТО-1 прошел без проблем... На ТО-1 залили тоже Эльф 5-40.
Последний раз редактировалось Григорий Борисыч; 14.12.2013 в 22:58. Причина: добавить
Старый 14.12.2013, 22:59   #110
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Григорий Борисыч
ну это уже лишнее, не проще дальний болт открутить последним и наживить потом первым.
Старый 14.12.2013, 23:03   #111
Григорий Борисыч
Когда снимаешь-можно. А когда ставишь один и без ямы?? Неудобно однако...
Старый 14.12.2013, 23:20   #112
Olejman
Аватар для Olejman
без ямы??
ну без ямы может))
Старый 05.01.2014, 14:52   #113
bushvsm
Аватар для bushvsm
Онлайн: bushvsm вне форума
Был(а): 21 окт 2021 16:49
В сервисной книжке диллер заботливой рукой подчеркнул 5w-40 (двигатель у меня 1,6). Возникла необходимость долить масло. Подскажите пожалуйста артикул (в экзисте или автодоке) 1л. масла ELF 5w40.
Старый 05.01.2014, 15:01   #114
Григорий Борисыч
Сообщение от bushvsm Посмотреть сообщение
У меня в бортовике есть фото канистр всех масел (брал у дилера)..для долива..
Старый 05.01.2014, 16:38   #115
bushvsm
Аватар для bushvsm
Григорий Борисыч,
за фото в бортовике спасибо
мне бы артикул масла в движку, чтобы в экзисте заказать.
Старый 08.01.2014, 21:28   #116
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
....хоть Эльф 5w30 или 5w40 и универсальные масла,т.е подходят и для бензинки и для нашего дизеля,но вообще то 5w40 для дизелей Дастерка,даже на канистре с обратной стороны написано...зольность у него выше,для окисления серы и сажи от соляры,насколько я помню...
Старый 08.01.2014, 21:40   #117
RusCo
Аватар для RusCo
Онлайн: RusCo вне форума
Был(а): 17 мая 2016 13:05
Автомобиль: Renault Duster dCi 4x4 Жемчужина + Aerogrophy
ЗОЛЬНОСТЬ в синтетиках???
Renault "Duster" 1.5 dCi "Black Pearl" Privilege + Aerography
Старый 04.09.2014, 23:46   #118
черный корсар
ДАСТЕРОВОД В законе
Аватар для черный корсар
Онлайн: черный корсар вне форума
Был(а): 04 Янв 2021 08:56
Автомобиль: дастер 4*4,1,6 привеледж
Сообщение от Eduya Посмотреть сообщение
хочу сделать Съёмник для фильтра сам по вашему рецепту,если можно ,выложите его фото
Старый 10.09.2014, 21:25   #119
cosmi
Аватар для cosmi
Онлайн: cosmi вне форума
Был(а): 11 мар 2025 14:00
Автомобиль: ВГЫЕУК 4*4 1,6
Самостоятельно менял масло в двигателе.
1. Осторожнее с болтами защиты картера. Болтики на 6мм. Как стеклянные. 2шт сломал.Пришлось высверливать и ставить новую резьбу. Все размачивать ВэДешкой. Передние болты под бампером обратно не ставил. Отлично держится на 6шт. Болтики обратно ставить на графитку-при следующей замене оцените.
2. Нужна головка на 13 снимать силуминовую фиговину над фильтром. И удлинитель к головке покороче- с длинным трещотка упирается в радиатор. Или трубочный ключ.
3. Фильтр масляный без съёмника не снять - не поставить. Съёмник в виде чашки очень плотно одевается на фильтр. Со старого фильтра был сколочен молотком, а на новый одевал не до конца.
4. Ключ-квадрат на 8 для пробки картера свернулся в штопор от усилия руки без применения трубы. Был выточен из переходника-шестигранника для колесных болтов.
5. Прокладку пробки однозначно менять-30рублей новая.
6. Масла ушло 4.8л. Под верхнюю метку щупа.
Старый 10.09.2014, 22:18   #120
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o на форуме
Автомобиль: 2.0 4x4
Сообщение от cosmi
Новый фильтр ставится от руки, без съёмника.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
