Старый 28.08.2013, 23:41   #281
вячеслав153
Аватар для вячеслав153
Онлайн: вячеслав153 вне форума
Был(а): 18 июл 2014 21:11
Автомобиль: PRIV 4X4 1,6 серая платина
По умолчанию Re: Установка термометра в Дастер
Кусочек от платы термометра. Увлекся и не успел сфоткать Больно шустро все встало на место, вошел в азарт. сейчас вскрою и сфоткаю.
Старый 28.08.2013, 23:52   #282
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
вячеслав153, а цифры все будет видно и куда датчик?
---------- Добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее написано было в 23:51 ----------
и какая длина провода датчика?
Старый 29.08.2013, 00:03   #283
вячеслав153
Вот фотик нашел. Не оторвется стекло 4 точки, термометр 2 точки.
ID:	35930   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35931   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35932   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35933   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35935   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35936   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.08.2013, 00:12   #284
Olejman
Аватар для Olejman
вячеслав153
Сообщение от Olejman
Старый 29.08.2013, 00:21   #285
вячеслав153
Провод датчика 2,4 метра. Завтра буду ставить в машину и там уже определюсь на месте куда его вывести.
Старый 29.08.2013, 22:13   #286
вячеслав153
Подключил питание к колодке проводов обогрева, датчик вывел в заглушку двери. По времени 15 мин. Пока показывает точно. Для сравнения термометр на фасаде здания Челябинского государственного центра стандартизации, метрологии и испытаний в Челябинской области, ФБУ. А самое главное чем меня устраивает это место установки, что постоянно не бросается в глаза, как в плафоне. Ведь термометр не спидометр постоянно не нужен в поле зрения, а так посмотрел в сторону и видно температуру. В общем я доволен.
ID:	35978   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35980   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35981   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35982   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35984   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35985   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35986   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.08.2013, 22:43   #287
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сильно ярко светит.... Думаю стеклышки от поляризационных очков будут в тему.
А датчик на самом деле не в очень удачном месте, зимой сильно врать будет. Но по удобству монтажа место, конеш, удачное.
Старый 29.08.2013, 22:47   #288
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от вячеслав153
вячеслав153, а где провод вел и почему не подключил к прикуривателю?
Старый 29.08.2013, 23:09   #289
вячеслав153
Ярко кажется только на фото, в реальности вообще не напрягает. потому что не в поле зрения когда едешь. А очки не выбирал что попалось под руку то и порезал, вся инсталляция сие прибора на импровизации. Провод вел за бардочком к передней правой стойке. Там какой то разъем, за него и вниз к порогу, и в месте с проводами идущими в доль порога к средней стойке( во внутрь стойки). Пластмассовую накладку полностью не снимал, открутил 2 самореза с низу и крепление ремня. И так извратился просунул датчик. А к прикуривателю не подключил потому что к нему дальше лезть и больше разбирать (зачем усложнять процесс). Насчет того что будет врать зимой это не факт. У меня на быке стоит похожий датчик в верху крыши, там тепла больше. Врал на 2-3 гр. пока не выдернул на 1см. наружу а дырку залепил.И все пришло в норму. У нас в дуси точно зимой в пороге нет столько горячего воздуха.
Последний раз редактировалось вячеслав153; 29.08.2013 в 23:21.
Старый 29.08.2013, 23:34   #290
Olejman
Аватар для Olejman
Прислали сегодня термометр из калуги ИТ2-
попробовал заказать, пишут
Минимальная сумма заказа 500 рублей
Старый 30.08.2013, 00:36   #291
вячеслав153
Я заказывал еще диодные панельки в плафон, вольтметр и проводку для противатуманок на быка.
Старый 30.08.2013, 05:33   #292
Эфендэм
Аватар для Эфендэм
Онлайн: Эфендэм вне форума
Был(а): 10 авг 2015 22:26
Сообщение от БерСер
Перенес на основание буксировочной петли в самый низ. 2 дня - полет нормальный.
Можно фото? Если нет возможности опишите подробней, как закрепили, сверлили и вывели наружу? Или закрепили изнутри?
P.S. В автосалоне установили Мультитроникс ТС-750 (штатного нет), вывели датчик в левое крыло, правильно показывает только утром на холодном двигателе и более-менее на трассе, в других случаях температура двигателя сильно влияет. Датчик нужно куда-то переносить.
Последний раз редактировалось Эфендэм; 30.08.2013 в 06:56.
Старый 30.08.2013, 09:44   #293
Maugli
Аватар для Maugli
Ога.
Даже если 2 заказывать - их суммарная стоимость 498 рэ.... Хитрые мля.
Я ещё заказал себе наборчик автоэлектрики, по составу вроде неплохо и в большинстве своём всё нужное и не очень дорого (в магазах бледная тень оного стоит раза в 2 дороже).
Старый 30.08.2013, 09:53   #294
вячеслав153
Тоже набор заказывал, потихоньку все пригождается.
Старый 30.08.2013, 10:52   #295
Olejman
Аватар для Olejman
Maugli, что за наборчик?
Старый 30.08.2013, 10:59   #296
Maugli
Аватар для Maugli
Olejman, этот.
Старый 30.08.2013, 11:14   #297
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 24 июн 2025 19:11
Сообщение от Эфендэм Посмотреть сообщение
Термометр стоит в плафоне, подключен на красный + и черный -. Провод датчика через потолок к левой передней накладке(снимается легко, на защелках), далее вниз примерно к району педалей, над ними есть технологическое отверстие, закрытое резиновой заглушкой, в ней идет жгут в моторный отсек. Малость поизвращавшись, отверткой проколол дырку в заглушке и просунул туда датчик. ОСТОРОЖНО! Можно этой же отверткой порвать провода в жгуте. Ну и далее по левому борту под аккумулятором вниз к бамперу. Самое неудобное - это крепить к проушине. Пришлось открутить три самореза крепления подкрылка, отогнуть его и уже потом примотал изолентой к петле. Термометр практически не врет. Фото нет, извините, может, чуть позже.
Я на drive2.ru
Старый 18.09.2013, 11:34   #298
alexander.55
Аватар для alexander.55
Онлайн: alexander.55 вне форума
Был(а): 01 сен 2023 20:35
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Установил термометр в плафон и подключил к нему же, питание на плафоне исчезает при заглушенном двигателе через около 30мин при отсутствии манипуляций с концевиками дверей. Датчик вывел к левой боковой стойки - врет на 3 градуса (((.
Датчик http://www.12v.ru/site.xp/0520480541...052052124.html
Старый 18.09.2013, 22:50   #299
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от БерСер
БерСер, а какая примерно длина провода до проушины?
Старый 18.09.2013, 23:08   #300
Sergio*
Аватар для Sergio*
Онлайн: Sergio* на форуме
От зеркала заднего вида мне 3 метра в обрез до проушины хватило
Стеклоподьемники - установка. Rmn Тюнинг и доработки 137 16.07.2021 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
