02.09.2013, 23:40
#61
Время онлайн: 20 ч. 34 мин. 12 сек.
Был(а): 24 окт 2024 13:11
Автомобиль: Renault Duster 4WD 2L
Re: Интересное поведение холостого хода двигателя 2.0
по посту #58 поменял заправку с ГазПроНефть на Лукойл (95) глюк при прогреве пропал, может кому пригодится.
Не важно кто прав, важно кто ЛЕВ!
03.09.2013, 07:11
#62
Сообщение от archibalddias
купи старый фольксваген гольф с карбом и увидиш такое (если конечно такие машины ещё живы)[COLOR="Silver"]
Живы! У меня есть.
---------- Добавлено в 09:11 ---------- Предыдущее написано было в 08:57 ----------
Сообщение от Velobaiker
Вот оно главное правило и сработало. Не мешай машине работать.
Гендерный узурпатор!
03.09.2013, 08:47
#63
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 21 ч. 58 мин. 34 сек.
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
Хочу рассказать ув.клубням про статистику Х.Х. моего Даста.:Пробег 16000т.км.Уже всё устаканилось и слава Богу уже больше года ничего не меняется,в смысле когда утром заводишь движёк. Летом ,когда наступила тёплая погода- обороты утром большие,1300-1500сек.Через 30сек.плавно опускаются до нормальных500сек. А как только ночные температуры приближаются к +10-14град и ниже, обороты на холодную сразу опускаются до 600-500сек.Движёк работает ровно.Т.е. я здесь вижу прямую зависимость оборотов двиг. от датчиков температуры!Бензин со дня покупки лью 92-й(Лукойл,Газпром).Свечи ещё не менял.Только проверил одну ,состояние новой! Вто как-то так...(топливн.фильтра нет).
Последний раз редактировалось 4х4; 03.09.2013 в 16:04.
03.09.2013, 09:11
#64
А может еще и поэтому?
Последний раз редактировалось zhiv; 03.09.2013 в 11:23.
24.09.2013, 21:44
#65
Время онлайн: 1 ч. 35 мин. 40 сек.
Был(а): 19 Янв 2016 13:51
И все-таки вопрос? Какие обороты ХХ на Дастере считать нормой, у меня по факту (без нагрузки не вкл. эл. приборы) 450-500, как следствие на новом авто через полгода пришлось "прикуривать" аккумулятор сдох.
24.09.2013, 21:46
#66
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
ALZ, по показаниям тахометра до 1000 оборотов есть два деления. Первое - 500, второе - 750.
08.10.2013, 11:52
#67
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 49 мин. 9 сек.
Был(а): 21 окт 2022 10:24
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от andimorgan
топливный фильтр стоит в корпусе топливного насоса,
корпус без фильтрующего элемента поставили для гашение пульсации топлива, тема старая....
08.10.2013, 15:55
#68
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 10 ч. 47 сек.
Был(а): 28 июн 2021 19:33
Автомобиль: TOYOTA Camry Luxe 3.5L
Сообщение от ALZ
Заложенные обороты ХХ в программе ЭБУ на прогретом двигателе 750 об/мин
23.12.2013, 00:19
#69
Время онлайн: 4 д. 5 ч. 39 мин. 59 сек.
Был(а): 15 мая 2015 00:28
Автомобиль: Renault Koleos LP 2.5 CVT + Renault Logan 1.6 МКП
Сразу скажу, что машина не моя. У моего коллеги по работе на Renault Duster 2.0 4х4 6МКПП возникла вот такая проблема (запись делалась для ОД):
(комментарий хозяина)
-автомобиль стоит на месте, в прогретом состоянии, наружная температура около 0 град (при более высоких и низких температурах - не проявляется).
-ноги на коврике – не касаются педалей, «гуляют» обороты – далее загораются: сигнальная лампа экстренной остановки и сигнальная лампа ESP. Продолжать движение невозможно.
Появление неисправности бессистемно и в самые неподходящие моменты - на светофорах, в потоке машин и т.д..
У ОД он был четырежды, диагностируют неисправность "блока управления педалью акселератора" (вроде так называется). Сбрасывали ошибки - не помогло, поменяли этот блок управления - не помогло, колдовали с электронной педалью - не помогло. ОД не знает как с этим бороться - коллега в шоке.
Ребята, может у кого то было такое? Подскажите в какую сторону копать - направить действия ОД.
P.S. К покупке Renault Duster моего коллегу подтолкнули мои рассказы о надежности моего старенького Renault Logan, да и сам сначала хотел брать Duster. Пока он не говорит мне, но в глазах читается немой укор...
Уже не хочу: Renault Duster "Privilege" - 2.0 4х4 5АКПП + ЕСП, т.к. купил Renault Koleos LP 2.5 CVT, но это не значит, что Renault Duster плохой - просто денег хватило...
Последний раз редактировалось Vasily123; 23.12.2013 в 00:33.
23.12.2013, 00:58
#70
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Сообщение от 4х4
Хорошо работает бортовой комп. Еще в мануалах старых авто при прогрев сказано , прогрев на минимальных устойчивых холостых оборотах .
---------- Добавлено в 00:48 ---------- Предыдущее написано было в 00:26 ----------
Теперь что касается PID-регулятора. Естественно, что в контроллерах не применяется классический PID с расчётом интеграла и дифференциала  Всё всегда сводится к численным методам и всяким упрощениям и оптимизациям. Я сам лично переписывал функцию FB41 "CONT_С" в контролере S7-300, реализовывая "адаптивный PID" поверх традиционного. А у форда всё ещё более упрощено, но расчёт рассогласования (см. RPM ERROR CALC) и функций фильтрации по времени по-прежнему присутствуют.[/QUOTE]
Как красиво сказано !! А ЧЕ делать ?? ЧЕ по нашей теме : Интересное поведение холостого хода двигателя 2.0 -- Это ??
-рассогласования (см. RPM ERROR CALC) и функций фильтрации FB41 "CONT_С" в контролере S7-300, реализовывая "адаптивный PID" поверх традиционного и ещё более упрощено что касается PID-регулятора.
И че нам делать ?? Проще мона ? и решение , а не формулы .
Извините за ...... , а может я  и че та не понял .
---------- Добавлено в 00:58 ---------- Предыдущее написано было в 00:48 ----------
testov-test, Со дня продажи Дастеров в России возникает этот вопрос . Отлично за хороший отввет
29.01.2014, 20:01
#71
Прогрев дело интересное. Заметил.
Машина ночь простояла. Температура -20. Заводится за три-четыре оборота, подброс оборотов до 1500-1800, затем сразу сброс до 800-900. И на этих оборотах прогевается.
На этой же температуре машина стоит час. Успевает остыть, что палок нет. Заводится сразу и обороты прогрева минуты 2 держит около 1200 оборотов. Далее плавный сброс до 800-900.
Меня мучает вопрос - почему так? Почему разные режимы прогрева? На предыдущей машине всегда, когда двигатель холодный, обороты после запуска держались в районе 1200-1300, потом плавно снижались.. А здесь чем холоднее двигатель, тем ниже обороты прогрева. Я в смятении.
06.03.2014, 23:35
#72
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 20 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 28 Янв 2020 19:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП орех
Сегодня стоял на перекрестке первым,в горку,дали зеленый,хотел тронуться и заглох.Водительский стаж 20 лет,поэтому было удивительно.Завелся повторно,проехал.Потом встал к обочине,смотрю на нейтрали 500 оборотов.Что за хрень.Когда купил(месяц назад),было 700-800.Когда упали обороты-не заметил.Возможно дня 2-3 назад.Кстати,позавчера тоже на этом же перекрестке заглох,но быстро завелся и проехал.Не придал значения.думал,может сам недостатчно быстро перекинул ногу с тормоза на газ.Сегодня уже обратил внимание.Да нет,все четко сработал ногой(как обычно в горку).На предыдущей машине-калина-помню даже одной ногой держал и тормоз и газ-по-спортивному.Но заглох.Интересно,почему обороты упали? Может,пока обкатка идет и еще не все узлы притерлись?Или электронные мозги глючат?
06.03.2014, 23:43
#73
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Как узнал,что 500 об/мин? Что,ниже 2-го деления падает стрелка?
Каждое деление на тахометре Дастера = 250,приглядись к прибору:1000,1250,1500,1750...
Берём за основу деление 1000 об/мин. 1000-250 = 750 об/мин.
Надеюсь,получилось объяснить.
07.03.2014, 00:21
#74
Перед единицей ( http://i053.radikal.ru/1403/59/3b52b2688e5e.jpg) стоят два деления-условно их обозначу "а" и "б". Так вот стрелка находится между ними при холостых оборотах.Это по-моему в районе 500 оборотов,может чуть больше.Но все-равно,это маловато.Когда купил было на первом делении от единицы (где-то 750 об.).Завтра щелкну на телефон-выложу.
07.03.2014, 00:31
#75
Единица-это 1000об/мин, следующее деление(вниз,согласно опускающейся стрелке тахометра ) - это 750 об/мин. Примерно на ней и должна быть стрелка на холостом ходу. Если ниже,между 750 и 500 - возможно,повод прокатиться к гарантийщикам.
07.03.2014, 08:32
#76
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от БерСер
Нормы токсичности евро4. Теперь мотор не греют, а все действия мозга с повышением оборотов хх связаны либо с целью прогреть/продуть катализатор, либо с зарядкой акб, либо с комфортом переключения передач на мкпп - повышенный хх при движении накатом. А повышать обороты непрогретого мотора - ты чё! сколько она через непрогретый кат тогда в атмосферу насрёт!!?
07.03.2014, 17:19
#77
Сегодня щелкнул, стрелка на первом делении ниже единицы
Я почему-то решил,что это 500 оборотов(делений ниже единицы всего два,значит нижнее =ноль,следующее вверх=500 ИМХО).
07.03.2014, 17:29
#78
Сообщение от valery1389
Вы неверно решили. Выключите двигатель,и увидите,что ноль - это ниже первого деления. Первое деление-500, 2 деление- 750, о чём я вам ночью и рассказывал. Такая вот французская арифметика. У нашей машины вообще много характерных черт,не только бибипка на подрулевом и подогревы сидений незнамо где...
На вашей фото обороты,так сказать, меньше или равны нормальным,можете проверить на тех станции их точное кол-во для самоуспокоения. На моей машине РОВНО на втором делении,сегодня специально внимание обратил.
07.03.2014, 18:04
#79
Сообщение от Олегъ
...Первое деление-500, 2 деление- 750...
А об этом где-то в инструкции сказано (про цену деления)? Или это просто догадки по примеру других градаций (между 1 и 2, и т.д.- там уже по три деления между цифрами,соответственно один сектор равен 250).
07.03.2014, 18:35
#80
В инструкции много чего не сказано. Для того и есть форум,чтобы быстро и по делу найти ответы на вопросы.
В логане абсолютно такая же шкала и такие же деления. Всё известно ещё оттуда,и неоднократно обсуждалось на страницах этого форума.
Если не хотите верить,можете гуглить и искать самостоятельно. Только тогда зачем было спрашивать ?
Последний раз редактировалось Олегъ; 07.03.2014 в 18:49.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:39.
