Старый 19.08.2013, 17:26   #101
По умолчанию Re: Подлокотник Аламар
JokerAndrew, T30 точно.
и Т15 если нужно будет снимать пластиковые боковины.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1256
Старый 20.08.2013, 19:32   #102
JokerAndrew
Аватар для JokerAndrew
Онлайн: JokerAndrew вне форума
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
И так дали комплект торексов, проверил и получилось, что Т30 проворачивается в винте с легким зацеплением граней, а Т40 как родной плотно встает в звездочку!
Либо мужики, что то путают либо у нас разные винты крепят сиденья!
Старый 22.08.2013, 14:54   #103
Siberian
Аватар для Siberian
Онлайн: Siberian вне форума
Был(а): 26 авг 2014 14:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Priivilege
Сегодня получил подлокотник Аламар на выходных буду ставить.
ID:	35583   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35584   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.08.2013, 15:50   #104
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от Siberian Посмотреть сообщение
Здорово! Значит уже делают под привиледж с боковыми подушками и лифтом! Я сам ждал такую версию. Пора заказывать, осталось только цвет и материал подобрать.
Как называется цвет и почему такой выбрал? Серый кожзам? Как он сочетается со штатным чехлом рычага КПП?
Извини за кажущиеся тупыми вопросы, просто я сейчас на длительном больничном и машина не под боком. А как выглядит салон и рычаг КПП уже не помню, третий месяц без руля...
Старый 22.08.2013, 18:17   #105
Graval08
Аватар для Graval08
Онлайн: Graval08 вне форума
Был(а): 05 июн 2024 06:41
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Expression
Я тоже сегодня получил подлокотник Аламар!
Постараюсь завтра поставить.
ID:	35595   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35596   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.08.2013, 19:38   #106
Siberian
Аватар для Siberian
Да у меня серый кож зам, он темно серый под цвет панели да и на кпп чехол серый.
Старый 23.08.2013, 14:26   #107
Dimon02
Аватар для Dimon02
Онлайн: Dimon02 вне форума
Был(а): 05 июл 2023 07:12
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Expression 4x4 Серая Платина
Тоже заказал подлокотник такой. Цвет взял как здесь писали "Черный гобелен" с оббивкой в Ехрression один в один почти. пришел быстро за 10 дней где то.
Когда осматривал под чехлом подлокотника был обнаружен пакет в который была завернута пенопластовая основа подлокотника из за этого было неприятное шуршание при нажатии на него. Пришлось снимать чехол и натягивать его потом обратно, молния там не самого лучшего качества, естественно разошлась в процессе натягивания. Нах там нужен был этот пакет так и не пойму.
С откручиванием ремня тоже проблемы были, сначала пытался не снимая кресла открутить его, не получилось, сорвал все грани под чистую почти. Поехал в сервис сняли кресло приварили гайку к нему и накидным открутили, отдал 300 р. Крутить вроде по часовой надо, если в машине то в сторону торпеды получается.
По поводу удобства в первый день вообще не понял, даже спина болела немного, с непривычки видимо. По поводу нужности его ХЗ - вроде стало комфортней, но не сказать что прям сильно.
Последний раз редактировалось Dimon02; 23.08.2013 в 14:43.
Старый 23.08.2013, 16:51   #108
Graval08
Аватар для Graval08
Сегодня на работе ставил свой подлокотник.
С болтом крепления ремня такая же фигня, откручивал на снятом кресле,
грани сорвались сразу же. Сначала хотел тоже приварить гайку, но пожалел
кожанные чехлы. Пришлось рассверлить болт и зубилом с молоточком открутился.
По удобству доволен полностью. До дастера привык ездить с подлокотником.
Старый 26.08.2013, 06:52   #109
Siberian
Аватар для Siberian
На ремне гайка на 16 по крайней мере у меня открутилась с пол пинка
Старый 26.08.2013, 07:03   #110
JokerAndrew
Ставил себе на выходных подлокотник и был очень удивлен, тем что зазор между козырьком верхним (Г образным) для крепления подлокотника и металлическим каркасом сиденья пару мм, что позволяет вращаться подлокотнику на своей шпильке в расверленном отверстии довольно прилично, либо это погрешность изготовления, либо изначальный просчет , ведь смысл козырька - упираться плотно в основание сиденья и не давать подлокотнику возможность вращаться вокруг резьбовой шпильки!!! Этот косяк думаю в скором времени разболтает подлокотник, хотя я и добавил гроверную шайбу!
Старый 04.09.2013, 21:11   #111
olmen52
Аватар для olmen52
Онлайн: olmen52 вне форума
Был(а): 14 июл 2023 06:14
Автомобиль: ваз 2105, ваз 2106,ниссан альмера классик, ваз 21099 и дуська
zhiv подскажи пжл а как ты крутилку сиденья снял. а то чехлы пришли вот буду их ставить и аламарчик заодно?
Старый 05.09.2013, 04:07   #112
Сообщение от olmen52 Посмотреть сообщение
В серединке крутилки заглушка, её вытаскиваешь. И ручка легко снимается.
Старый 05.09.2013, 09:08   #113
StanceMan
Аватар для StanceMan
Онлайн: StanceMan вне форума
Был(а): 10 сен 2013 12:31
Автомобиль: rs
Мда, внешняк у него жуткий, лучше оригинал по виду, но ценнег кусачий, поэтому лучше вобще без него.
На вкус и цвет фломастеры разные
Старый 05.09.2013, 12:19   #114
Сообщение от StanceMan Посмотреть сообщение
Зато на него можно безбоязненно облокотится всей массой тела, оригинал такого не переживет.
Старый 05.09.2013, 12:47   #115
StanceMan
Автомобиль: rs
Помоему подлокотник сделан не для того чтобы на него облакачиваться всем телом, а просто класть руку для удобства.
Я по натуре не люблю всякий дешевый ширпотреб, уж если покупать то оригинал, если уж так приперло чтобы он был.
Старый 07.09.2013, 22:54   #116
olmen52
Аватар для olmen52
ну вот и я наконец то поставил сегодня подлокотник. долго он у меня лежал (почти месяц) все ждал когда чехлы придут - пришли черные - экокожа от автопилота(кстати от сандеро) встали идеально. так подлокотник встал как там и был. попробовал - скорости включаются отлично, так что тот кто писал что не для механики - не прав - все гуд! а то что в аламаре нет ящичка под всякий хлам - не беда - я ведь не пенал себе купил а ПОДЛОКОТНИК на который не страшно и облокотиться.
Старый 31.10.2013, 11:02   #117
Синий Дипломат
Аватар для Синий Дипломат
Онлайн: Синий Дипломат вне форума
Был(а): 15 окт 2019 15:05
Автомобиль: Лансер
Друзья, если кому интересно.
То можно купить чехол органайзер из эко кожи, для подлокотника Аламар.
Полагаю разницы между ларгусовским и дастеровским подлокотником никакой.
Если есть народ с питера, можно примерить, но я лумаю точно разницы нет.
Старый 06.02.2014, 15:20   #118
Egorich
Аватар для Egorich
Онлайн: Egorich вне форума
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Автомобиль: Duster 2.0i мкпп 4х4 Privilege plus + ESP
Скиньте, пожалуйста, кто-нибудь фото нижней части крепления подлокотника аламар для дастера с сиденьем регулируемым по высоте и без подушки безопасности.
Старый 06.02.2014, 17:11   #119
Сообщение от Egorich Посмотреть сообщение
Тут http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...550#post487550
верхние два фото для дастера с сиденьем регулируемым по высоте и без подушки безопасности.
Нижнее фото подлокотника для сиденья без лифта.
Старый 06.02.2014, 23:40   #120
Egorich
Аватар для Egorich
zhiv, короче, я так понял, он с одной дыркой под болт, ее еще на сидушке рассверливать надо, выняв клипсу проводки. Это мне для информации, когда прибудет, чтоб знать.
А куда потом эту клипсу вставлять?
Последний раз редактировалось Egorich; 10.02.2014 в 13:11.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
