Старый 04.03.2013, 21:13   #21
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 27 апр 2025 18:59
По умолчанию Re: программа для диагностики DDT2000
eastcowboy,
А там Дастер точно есть ,чего то в списках не видно в проге его . Или Дустер закодирован под каким нибудь Х.. там )
И в трее висит "Not register" всё равно.
Старый 05.03.2013, 06:54   #22
РоманП
Аватар для РоманП
Онлайн: РоманП вне форума
Был(а): 23 июн 2018 22:18
Автомобиль: дастер
Сообщение от eastcowboy Посмотреть сообщение
это очень интересно! Кто ее дорабатывает?Вроде как проект сдулся в начале 2000х.
У меня в проге нету даже сандеро.Дождусь тепла будем ковырять.)
Duster 2.0 4x4 privilege
Старый 29.04.2013, 22:51   #23
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Сообщение от ugad Посмотреть сообщение
Собрал KL-Line адаптер по схеме из поста №17.
Подключил через USB-COM адаптер. Провел проверку - вроде работает!!!
Первый шаг сделан!
Теперь начну разбираться с DDT2000.
Если у кого есть толковые ссылки на инструкции по работе с этим софтом - буду признателен!
Ещё вопрос: где взять разъем OBD II?
Вы какую линию использовали K или L ?
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее написано было в 22:47 ----------
А, если программатор написать для прошивки?
Старый 04.09.2013, 22:05   #24
177super177
Аватар для 177super177
Онлайн: 177super177 вне форума
Был(а): 12 апр 2017 12:05
Автомобиль: RENAULT DUSTER expression 4x2 1.6
Восклицание Re: программа для диагностики DDT2000
Сообщение от Jarosla Посмотреть сообщение
уффф..получилось..
теперь двери блокируются сами после начала движения
Каааак кааакты это сделал???????????????????????????????????????????? ?????
Старый 05.09.2013, 21:05   #25
Nikolai_s
Аватар для Nikolai_s
Онлайн: Nikolai_s вне форума
Был(а): 07 апр 2017 23:46
Автомобиль: Renault Duster, Nissan Juke, Renault Sandero
Сообщение от 177super177 Посмотреть сообщение
Поиском по форуму....
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=216
Старый 20.09.2013, 22:30   #26
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Онлайн: RomanGTe вне форума
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
помогите, не могу заставить работать ддт.
Купил я вот такой кабель
Подключил к ноутбуку, подождал пока винда скачает драйвера.
Пошел на улицу подключил кабель к машине, завел машину.
Включил ДДТ, в настройках был доступен COM 3 из обоих пунктов. Выбирал его, выбирал по машине Logan 4x4, но ничего не происходило.
Пытался запустить через файл Default, там запуск происходит через браузер(я запускал IE, но по умолчанию использую Opera). Там ситуация ещё хуже. Не видит даже COM 3.
Забыл указать. Windows 7 x64.
Последний раз редактировалось RomanGTe; 20.09.2013 в 23:00.
Старый 20.09.2013, 22:50   #27
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
RomanGTe, а Вы не пробовали сконектить при просто ВКЛ зажигании без заводки авто?Адаптер заведомо рабочий?Если неизвестно,то подскажу как проверить.Проверка с авто ВАЗ программой OpenDiag(бесплатная).Сконектится должен 100%,если нет то не рабочий.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 21.09.2013, 21:09   #28
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
SergeyPershin, попробовал OpenDiag, программа смогла определить COM3, но не дала никакую информацию по поводу авто. Это так и должно быть или я купил бракованный кабель?
Может я программу не правильно установил?
Поставил DDT2000_v2.6.0.0_setup_full_RENAULT.exe , потом на диск С скопировал папку DDT2000data c базами, и поставил кряк.
Просто заметил что при запуске через Браузер IE мне вообще ничего не доступно, ни выбор авто ни выбор порта.
Ощущение что дело либо в проге либо в винде 64
Последний раз редактировалось RomanGTe; 21.09.2013 в 21:45.
Старый 21.09.2013, 22:27   #29
SergeyPershin
RomanGTe, а OpenDiag с кабелем VAG COM на каком авто пробовал?
Старый 22.09.2013, 09:53   #30
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
SergeyPershin, у меня только один Duster
Старый 22.09.2013, 12:42   #31
SergeyPershin
RomanGTe, я для проверки работоспособности предлагал адаптер VAG COM подключить с помощью программы OpenDiag именно к авто ВАЗ.OpenDiag специально для ВАЗ,ГАЗ,УАЗ.И ни для каких других.
Старый 22.09.2013, 21:51   #32
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Разобрался. Просто оказалось мануал которым я пользовался был не подробный.
Правильно говорят DDT2000 довольно сложная программа, и плюс на французком настройки автомобиля.
Старый 19.12.2013, 18:07   #33
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus...0376153186907/
а у нас такое случайно не может быть активировано?
Показания берутся с датчиков ABS|ESP, что у нас в принципе есть.
Старый 19.12.2013, 18:35   #34
Leschka
Аватар для Leschka
hyperion, Ну у нас такое точно изначально не заложено,так что и активировать нечего. Я только не понял а каким макаром можно контролировать давление по датчикам есп ?
Старый 19.12.2013, 18:52   #35
hyperion
Аватар для hyperion
как пишут у спущенного колеса более короткий радиус вращения. Датчики это улавливают и сигнализируют о этом. То есть не пишется как в случае с TPMS конкретное давление. А просто сигнализируется о том что что-то невпорядке.
Старый 19.12.2013, 22:18   #36
Aleksandr S
Аватар для Aleksandr S
Онлайн: Aleksandr S вне форума
Был(а): 20 дек 2013 00:31
Автомобиль: Renault Symbol 1,4 2002г.
Сообщение от RomanGTe Посмотреть сообщение
А где взять подробный мануал к 2.6.0.0 версии DDT 2000?
Старый 09.01.2014, 22:11   #37
magistr
препод
Аватар для magistr
Онлайн: magistr вне форума
Был(а): 13 окт 2016 11:23
Автомобиль: был Дастер теперь Hyundai IX35 2.0 АКПП
Подскажите, можно ли подружить программу ddt2000 с эбу Дастера через адаптер EML327? Или только через адаптер vag com?
Помогу с активацией функции "авто запирание дверей при движении" в Петербурге.
Последний раз редактировалось magistr; 09.01.2014 в 23:27.
Старый 09.01.2014, 23:17   #38
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
elm с ddt2000 не работает.
Старый 09.01.2014, 23:28   #39
magistr
препод
Аватар для magistr
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
Подскажите с чем работает?
А с таким будет работать http://www.obddiag.net/obdadapter.html
Старый 09.01.2014, 23:44   #40
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
всего одной страницей выше...
Сообщение от lex974 Посмотреть сообщение
Лучше искать ответы в профильном форуме ... К примеру тут
Тут про адаптеры речь ведут
только осторожней с ней DDT легко убить машину не зная французкого языка.
про данный адаптер не в курсе, у самого мастеркитовский адаптер и рабочий Clip.
Прицеп для Дастера. дольф1 Аксессуары и допы 716 28.05.2024 08:29
Инструмент для Дастера. dg972 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 83 04.07.2022 13:36
Крючки для одежды Bullet62 Салон, интерьер 48 28.03.2021 09:57
Калитка для запаски Hudozhnik Аксессуары и допы 269 18.09.2019 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 11:56.
