06.09.2013, 18:26
#121
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Способ переночевать в Дастере
Сообщение от Ганчар
Привет всем! Подскажите пожалуйста: в какой комплектации-крутилки, а в какой-рычажки? 4*4
если боковые подушки в сиденьях есть, то рычаги, если нет, то крутилки.
06.09.2013, 19:30
#122
Время онлайн: 3 ч. 21 мин. 15 сек.
Был(а): 15 сен 2013 15:13
Автомобиль: WV
что за боковые подушки?
06.09.2013, 19:36
#123
Ганчар, подушки безопасности, которые устанавливаются в передние сиденья.
06.09.2013, 19:41
#124
Автомобиль: WV
теперь понятно-лучше с крутилками - в ровень разложиться?
06.09.2013, 19:49
#125
Ганчар, с боковыми подушками рычажки, без подушек в сидушках крутилки
упс... опоздал...
06.09.2013, 19:53
#126
Автомобиль: WV
я понял. в ровень раскладываются только кресла с крутилками? С рычажками- спинка ложиться на заднюю сидушку?
06.09.2013, 20:29
#127
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Сообщение от Ганчар
На самом деле оно и необязательно, в теме найдете как лежать на плоскости, если только не ростом с Валуева  А подушки в креслах иногда ничто заменить не сможет.
06.09.2013, 20:32
#128
Автомобиль: WV
Последний раз редактировалось Olejman; 06.09.2013 в 23:38.
06.09.2013, 23:33
#129
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 54 мин. 57 сек.
Был(а): 03 июн 2016 10:10
Автомобиль: Duster 1.5 dci синий минерал
Рычажки только в комплектации с боковыми подушками.
21.09.2013, 23:06
#131
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 28 мин. 53 сек.
Был(а): 11 дек 2017 07:50
Ну вот и мне сегодня ночью пришлось ночевать в машине. Кто собирается в дорогу ночью и планируется ночевка обязательно потренируйтесь как раскладываются задние сиденья. Ночью не доехал 90 километров из 600 пришлось ночевать - авария сильная, пробка, время час ночи. Решил не рисковать - устал, спать хотел уже сильно. В темноте не смог разложить заднюю сидушку(правда не сильно упорствовал-сил уже не было). Решил снять подголовник с переднего сиденья, отодвинуть его на максимум вперед и разложить спинку переднего вровень с сидушкой заднего. С трудом но влезла. Но спать ни фига не удобно. Если лежать на спине в районе лопаток сильно выпирает. Плюнул, и свернувшись калачиком уснул на заднем сидении.
21.09.2013, 23:13
#132
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от a.e.korolev
Частенько сплю так в дороге - главное,подстроить подъём спинки так,чтобы в тело не впивались кнопки фиксатора подголовника. Вполне можно выспаться,только ноги затекают периодически. Главное,подушку под голову повыше,чтоб голова не проваливалась в наклон подушки заднего сиденья.
Ну и ещё,тут всё зависит от телосложения и прочего... Мой рост 185,вес 95... Мягко спать даже на досках))
22.09.2013, 01:34
#133
Сообщение от Олегъ
Фиксаторы подголовника ушли вниз, правда пришлось сильно проминать подушку заднего сиденья и они не помешали бы, а вот из-за наклона к спинке этого самого заднего сиденья ровно лечь так и не удалось. Я вообще спать не планировал и у меня кроме сумки с ноутбуком ничего с собой не было. Под голову, уже когда лёг скрючившись на заднее сидение в качестве подушки клал пустую бутылку 1,5л из под минералки.
14.10.2013, 10:09
#134
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 3 ч. 48 мин. 15 сек.
Был(а): 03 авг 2020 08:24
Часто выезжаю на природу с ночевкой. Багажа набирается прилично: лодка, мотор, кухня и т.д. и т.п. Лучше когда вдвоем, но Дастер позволяет уместиться и втроем. В конце концов пришел к следующему решению ночевки в машине. Во первых заменил пол в багажнике на фанеру. Берёзовая, 6 мм оклеенная карпетом. Пол из двух частей, которые не стал соединять между собой, так как не вижу в этом смысла. Разделил по границе пеналов в багажнике. (рис.1,2,3). Для ночевок сделал еще один пол. Неразрезной, кладется сверху. (рис.4). Заднее сидение оставляю в гараже. Если едет третий, то одну спинку поднимаю, в качестве сидения выступает спальник. Если вдвоем, то дополнительный пол можно сдвинуть вперед, до передних сидений. Груз сверху, и снизу место есть. (рис.5,6). Для ночевки пол сдвигается вперед еще, вместе с передними сидениями. Получается совершенно ровное спальное место, 186см. на 100см. (рис.7). Использую два матраса http://www.moscamp.ru/naduvnoj_matras_intex_68797.html этот жене, а этот, скромнее http://www.sotmarket.ru/product/alex...rk-3-71m.html# мне. Матрасы немного заходят друг на друга, но это нестрашно. Ну и небольшая страховка, чтобы не проваливалось. (рис. 8). Хотя можно и без нее.
14.10.2013, 10:57
#135
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Alex27, а что поддерживает пол в ногах задних пассажиров?
14.10.2013, 11:25
#136
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Сообщение от mangoost
Если я правильно понял, то:
Сообщение от Alex27
14.10.2013, 11:41
#137
Совершенно верно. Пол в ногах (или головах) поддерживают петли, перекинутые через подголовники. Это при ночевке, а у груза центр тяжести смещен назад и поэтому во время движения проблем не возникает. К тому же в движении давление груза, на сложеные спинки, распределяется равномерно, меньше шанс их сломать.
14.10.2013, 16:30
#138
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Alex27
А не боитесь в случае ДТП получить сзади не хилый удар в спину и голову, потому что там на разложенных сидениях лежит лодка,мотор,кухня и т.д.
15.10.2013, 04:50
#139
Спинки заднего сидения можно и не опускать, при снятой нижней подушке места и так достаточно.
01.01.2014, 23:01
#140
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 11 ч. 28 мин. 22 сек.
Был(а): 11 июн 2025 21:34
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 2.0 4x4
Сообщение от Ignatior
Вложение 31421 Может кому поможет картинка, как лучше устраивать спальные места.
Как у тебя так ровно получилось ? Ведь на откинутых задних спинках сидений получаетсяобнижение около 5см! Чем это закладывать?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
