08.09.2013, 14:46
#101
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Re: бортовой журнал Леон 75- 2,0-4*4 Привиледж/синий морской
Так клубни сегодня поменял поворотники-плафоны,каторые прислал Макс-espace (спасибо ему ещё раз),оказывается делов на 5 минут,прочитал мануал и всёёёё ))).Кароче дисконтная карта нужна 1 а не 2, ставится к кузову посередине плафона там выемка под шлицевую отвёртку,вставляем в эту выемку отвёртку,отгибаем плафон наружу до щелчков (это отщёлкиваются фиксаторы) поворачиваем плафон на пол оборота по ходу движения авто и он вываливается из крыла вместе с цоколем лампочки.Цоколь выкручиваем из плафона тоже на пол оборота и он выходит из пазиков которые его держат,меняем плафон на чёрный,вкручивая обратно цоколь с лампочкой и защёлкиваем плафон обратно в крыло уже без всяких отвёрток и карточек-тупо надовив до щелчков в фиксаторах.Наслаждаемся результатом.Пока никак не привыкну к коврику Агатек,да пространство под педалью газа он закрывает,но эта же педаль до него достаёт, я не гонщик но просто непривычно, и педаль тормоза тоже до него достаёт (без последствий в тормозном пути правда) под ней отпечаток пыли на фото.Локеровсий ковёр лежал идеально,если не считать грязюки под "газом".Пока не решил что лучше либо мой колхоз с кусочком кожи под газом либо Аготековский ковёр (обкатка, сильно не газую).
08.09.2013, 16:53
#102
Дастеровод - Доктор
Сообщение от Леон 75
совсем плохой стал-педаль сцепления достаёт до ковра а не тормоза,переключению передач так же не мешает но не привычно.Ну и ещё раз поворотник в нерабочем состоянии ))).
08.09.2013, 19:29
#103
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
А быть может пока новый ковер, полежит, примнется, приработается?!
09.09.2013, 12:49
#104
Дастеровод - Доктор
Сообщение от S_auto
надеюсь,будем посмотреть.
11.09.2013, 16:37
#105
Дастеровод - Доктор
Привет клубни.Как хорошо,как хорошо что при заказе машины поставил расширители арок. Пусть от ОД,пусть дорого,пусть выполняют только декоративную функцию,но сегодня я об этом НЕ пожалел.При заезде в гараж нехватило какого то пол сантиметра и притёрся задним правым крылом к косяку ворот.Вроде уже не впервый раз заезжаю,и парктроник надрывается-балбес думал пройду.С дежурства в ступоре наверное слегка был.Короче думаю всё,шлифовкой не отделаться.Выхожу,смотрю и отлегло-поцарапал расширитель,самый крайней элемент (маленький полумесяц),при желании можно отдельно думаю заказать и переклеить если надо будет.Но мне не надо (пока), забил и забыл.Для того они и нужны что бы их карябать, я так думаю.Но впредь буду внимательнее.Ещё наклеил накладки на пороги блестючие и рамки номеров поставил из нержавейки.Задняя гремит при закрывании багажника как погремушка,надо уплотнительную резинку дополнительно вставить между самой накладкой и железной подложкой,короче приколхозим что нибудь,не в первой ))).
11.09.2013, 17:18
#106
Координатор
Леон 75, рамки номерные красявые, необычные. А по поводу царапок на элементе расширителя - думаю можно заполировать, сам не делал, но, имхую, ниче сложного, подложи под расширитель что-нить тонкое, но прочное, хоть рентгенпленку, чтоб крыло не поцарапать и попробуй пройтись шкурочкой самой-самой нулевой. Или в инете поищи лучше, должны быть технологии восстановления некрашенного пластика. В любом случае хуже не сделаешь.
11.09.2013, 17:24
#107
Дастеровод - Доктор
S_auto, время будет попробую что нибудь наваять, спасибо.
13.09.2013, 12:15
#108
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Сегодня ещё немного руки приложил к своему Дастику-поставил светодиодные лампочки в габариты (кукуруза от Маяка),светодиоды в освещение номерного знака сзади (тоже кукуруза но 1 "зёрнышко", в габаритах спереди 2).Поставил регистратор Mio 358P, тут писали что у него шнур короткий и не хватает до прикуривателя,нифига подобного-повесил справа от зеркала заднего вида,шнур протянул под козырьком солнцезащитным правым,затем под резинкой уплотнения правой двери до пола дальше под ковёр пассажира и ещё осталось немного-так что всё хватает.Качество записи устраивает,угол обзора можно бы было побольше конечно,но капот полностью видно,так что впринципе нормально.И мешочек байховый опять же приятно.
Я зарядное для регистратора, убрал под плафон салона. Припаялся к нему. Провода почти не видно.
19.09.2013, 22:39
#109
Дастеровод - Доктор
Всем привет.Сегодня ставил пороги от espace,вдвоём с соседом по гаражу,один не поставил бы точно как оказалось.Всё дело в пластине,ну не подходит она под расширители арок хоть убейся,в результате болгарку в руки и опилили её спереди и сзади фигурно под расширители.Правую можно было ещё пильнуть но заметили когда уже собрали весь порог на машину-пластина не плотно прилегает к посадочному месту-длинны клёпки не хватает её заклепать,поставили туда болтик с гаечкой маленький,не критично вообщем-притянулась.Труба встаёт идеально справа и слева и она как раз расщитана под расширители с обеих сторон и спереди и сзади-щели даже остались 1-2 см. от расширителя,были бы Картовские вообще встало бы супер.Фото на телефон в гараже,на улице уже стемнело-возились с обеда до позднего вечера.Как будет время и погода без дождя (задолбал) сфоткаю на улице.Да ещё вдвоём удобно финишный этап-один тянет за трубу второй снизу затягивает крепления трубы к кронштейнам,не знаю как бы я один это сделал.И ещё маленький негативный момент-сломал штук 5 свёрел,сама площадка сверлится хорошо а вот приваренная к трубе п-образная железяка на которую она потом приклёпывается ваще не хочет сверлиться-металл не земного происхождения))).Сначала проходил тонкими свёрлами 2-3 мм. вот они то летели как семечки,одно вообще расплавилось внутри профиля и обломилось (его потом удалось высверлить более толстым),а одно так и осталось в пластине и наполовину в профиле в виде клёпки (4-ка по моему) уже не стал его трогать.Короче чтобы просверлить отверстия с двух сторон по времени заняло больше чем сама установка труб и подгонка пластины-ваще жесть.Но результатом я ДОВОЛЕН.Теперь у меня есть ПОРОГИ!!!  Ещё из приятного-в упаковке обнаружил ещё один бонус-крючочки на ручки для одежды,были незамедлительно одеты,спасибо Макс!
19.09.2013, 23:20
#110
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 10 мин. 42 сек.
Был(а): 23 авг 2024 14:17
озадачен и расстроен
буду искать причину несоответствия
на каком этапе мог произойти сбой , производство или упаковка
в любом случае готов по первому требованию заменить площадки
приношу извинение за доставленное неудобство , и потеряное лишнее время при установке
с уважением
espace
Duster 4x4 1.5dci
19.09.2013, 23:36
#111
Дастеровод - Доктор
Сообщение от espace
с уважением
espace
Да ладно Максим,что мне их теперь отдирать что ли (я даже не знаю как,болгаркой клёпки спиливать),в итоге то всё получилось,ну потрахались пол дня,бывает,сосед вообще подумал что так и надо их спиливать т.к. у меня на арках какая то "хрень" наклеена ))).Труба то идеально встала что не может не радовать.Так что требований никаких не предъявляю))).
19.09.2013, 23:42
#112
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
А я бы сальца в компенсацию бы затребовал...
19.09.2013, 23:53
#113
завсідник
Время онлайн: 2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Сообщение от Max51
и литр виски а сааалом сверло смазывать не помешалоб. а обороты дрели маленькие нужно.нерж.не любит больших оборотов.
20.09.2013, 07:59
#114
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 07 мая 2025 08:57
легко рассверливаются и выпадают, если что
20.09.2013, 08:34
#115
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сверлышко в шуруповерт (такого же диаметра, что использовали при засверливании дырок под заклепки, обычно 4мм) и клепка за 5сек высверливается.
20.09.2013, 10:19
#116
Дастеровод - Доктор
Сообщение от Boroda4
это до меня дошло на 3-м сломаном сверле )))
20.09.2013, 22:12
#117
Дастеровод - Доктор
фото порогов при свете дня (машина грязная уж извините-ни дня без дождя)как помоюсь выложу в чистом виде))),пока наслаждаюсь так.
21.09.2013, 12:37
#118
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 38 мин. 39 сек.
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
Выглядит- суперски! По функционалу как? Ребенок, садясь в машину, пользуется новыми порогами?
Если не открытый люк, то не яма
21.09.2013, 13:06
#119
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Сообщение от u313
Поправлю немного, сверло лучше взять немного больше 5мм, да и нержавеющие заклёпки высверливаются "не айс", а "люминь" точно за 3-5 сек.
21.09.2013, 13:19
#120
Труба встаёт идеально справа и слева и она как раз расщитана под расширители с обеих сторон и спереди и сзади-щели даже остались 1-2 см. от расширителя,были бы Картовские вообще встало бы супер. И ещё маленький негативный момент-сломал штук 5 свёрел,сама площадка сверлится хорошо а вот приваренная к трубе п-образная железяка на которую она потом приклёпывается ваще не хочет сверлиться-металл не земного происхождения)))
Если посчитаете флудом, скажите, удалю пост, но внесу некоторую ясность. Плохо сверлилось и ломались свёрла, близко к краю сверлили П-образную, цеплялись за трубу, сверло закусывало и ломало, нужно было примерно 45мм от края трубы отмерить и "всё пучком", я одним сверлом два комплекта площадок поставил, первый раз сверлил в "шахматном порядке", вторые площадки, чтоб не попасть в старые дырки, засверлил напротив уже инсталлированных заклёпок площадки. Специально фоток не делал, но подобрал в своём архиве вид всех четырёх концов площадок. Расширители от Карта, ничего не пилил, встало всё отлично.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
