Старый 09.09.2013, 17:41   #1
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
По умолчанию Место для проводов из салона в мотор. отсек
Вынимаем штатную заглушку возле вакуумника, вот вам и отверстие !!! И не надо снимать аккумулятор, как многие предлагают. Но это на 2л. двигателе , где электр. педаль газа. А , на 1.6 л. отверстие занято.
ID:	36576   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Дуся 69; 29.11.2013 в 15:58.
Старый 09.09.2013, 18:14   #2
По умолчанию Re: Место для проводов из салона в мотор. отсек
Сообщение от Дуся 69
а где в салоне его ловить? не снимая панель видно его?
Старый 09.09.2013, 19:47   #3
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Может кто уже писал об этом???
Не писал, но делал. Провел провод в гофре от АКБ на доп.гнездо прикуривателя.
Никак не думал, что это нужно фотографировать и разъяснять.
Небольшой ньюанс правда был - эта заглушка (как это видно и глазами и на фото) вытаскивается в двиг.отсек. И шустро упрыгивает в неизвестном направлении.
Старый 09.09.2013, 19:49   #4
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Отверстие ничего не загораживает. Оно над педалью газа, сверху.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 29.11.2013 в 13:09.
Старый 25.11.2013, 20:20   #5
asa
Аватар для asa
Онлайн: asa вне форума
Был(а): 19 апр 2016 11:04
Автомобиль: daster 1.6 4х4
Сообщение от Дуся 69 Посмотреть сообщение
Отверстие ничего не загораживает. Оно между педалями газа и тормоза, сверху.
Тыкните носом специально посмотрел не чего не обнаружил,можно по конкретный где?если можно то фото
Старый 25.11.2013, 20:49   #6
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Онлайн: Vovo4ka вне форума
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Есть справа за бардачком в салоне.Выходит под капотом вдоль верхней опоры правой передней стойки.Протянул через неё провод датчика температуры наружнего воздуха к бортовому компьютеру, пролазит и сам датчик.
Старый 25.11.2013, 21:00   #7
asa
Аватар для asa
Сообщение от Vovo4ka Посмотреть сообщение
визуально не увидешь ?только на о щуп ? имею виду если из салона смотреть
Старый 25.11.2013, 21:46   #8
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
На 2л есть отверстие диаметром 1см закрыто резиновой заглушкой, оно примерно посередине моторного щита.
Старый 25.11.2013, 22:43   #9
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Смотреть и вставлять проволку,за которую тянуть из моторного отсека.
Старый 29.11.2013, 12:07   #10
vetkrs
Аватар для vetkrs
Онлайн: vetkrs вне форума
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
Добрый день! Не нашел отверсий, хоть убей. Вот фото, подскажите... может сдирать что нибудь надо?
1. вид между педалями газа и тормоза
2. вид под бордачком
ID:	41894   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.11.2013, 12:46   #11
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
vetkrs, Сними перегородку над педалями (5 пистонов) и посмотри повыше.
Старый 29.11.2013, 12:53   #12
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Сообщение от vetkrs Посмотреть сообщение
Если быть точнее , то отверстие почти над педалью газа .Оно предназначено для мех. тяги газа. У нас на 2 л. движке , педаль газа электронная , а отверстие закрыли резин. заглушкой. Если эта заглушка здесь есть , то и отв. есть. Но это на 2 л. двигателе , на 1.6 л. я не знаю есть или нет. Смотрите в моторном отсеке. Пришлось еще раз выл. фото.
ID:	41897   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Дуся 69; 29.11.2013 в 16:01.
Старый 29.11.2013, 15:33   #13
vetkrs
Аватар для vetkrs
Педаль механика отверстие занято. А под бардачком где искать?
Старый 22.12.2013, 19:31   #14
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от ilion
такая же фигня, упрыгала бесследно, переносил датчик термометра к передней проушине и ведь читал раньше, что может упрыгать, но как говорится не судьба, не подскажешь номерок каталожный?
Старый 05.02.2015, 06:18   #15
nordton
Аватар для nordton
Онлайн: nordton вне форума
Был(а): 08 окт 2021 06:39
Автомобиль: Рено Дастер 4×2 аутентик 1.6
Может всё таки кто-то знает как протянуть в салон из под капота провод с механической педалью газа?
Старый 05.02.2015, 07:15   #16
Сообщение от nordton
ну так штатный жгут проводов у вас же как-то протянут - вот через то же отверстие и продернуть провод...
Старый 05.02.2015, 07:26   #17
Johny
Аватар для Johny
Онлайн: Johny вне форума
Был(а): 03 дек 2024 16:45
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 серая платина
vetkrs, в районе пелади сцепления у нас выходит основной пучек проводов. Пучек выходит через довольно большое отверстие закрытое заглушкой(пучек в центре заглушки).Рядом с пучком можно проколоться и продеть провода, которые Вам нужны(довольно много). Поищите по форуму, фотографии есть. Из подкапотного пространства эта заглушка то-же хорошо видна.
Старый 05.02.2015, 09:39   #18
dr.spuntik
Аватар для dr.spuntik
Онлайн: dr.spuntik вне форума
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Зачем тянуть рядом со штатной проводкой? Это крайне неудобно, есть ещё одна заглушка которая закрывает свободное отверстие, по моему мнению как раз для протяжки доп проводки я через него себе провод для саба протянул. Заглушка резиновая и выход провода получается герметичным, в логане к стати тоже такое отверстие было но заглушка была пластиковая пришлось в автомагазине подбирать подходящую, но подобрали быстро.
Старый 18.06.2016, 20:23   #19
shpavel
Аватар для shpavel
Онлайн: shpavel вне форума
Был(а): 04 июн 2022 19:09
Автомобиль: renault duster
Сообщение от dr.spuntik Посмотреть сообщение
а как ее найти???)
Старый 18.06.2016, 21:23   #20
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от shpavel Посмотреть сообщение
а как ее найти???)
На рестайле ее нет, придется тянуть провод через резиновую заглушку рядом с основным жгутом.
На дорестайле она выше педали газа. Если смотреть из моторного отсека, то левее вакуумника.
прошу помощи в подключении проводов ksandr24rus ЭЛЕКТРИКА 68 22.03.2023 14:01
Место для ног пасажиров в Рено Дастер sm_alien Салон, интерьер 101 08.07.2017 21:57
Вопрос: соединение проводов в машине airmen ЭЛЕКТРИКА 56 16.10.2014 13:04
Продам 2 Din Магнитола в штатное место(Москва) oduvan84 Аксессуары, предметы тюнинга 0 22.05.2013 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
