ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе. |
09.09.2013, 23:15
#361
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 9 ч. 50 мин. 44 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
Re: А подвеска у всех стучит?
Привет! Неделю назад за стучала подвеска после поездки за грибами, сначала все было просто оторвался пыльник сайлентблока переднего рычага, приклепали, звук стал тише, но не ушел в течении недели обследовал подвеску, записался на вибро стенд, но оказался не работающим, когда я попросил присутствовать при тесте, практически приняв решение о замене амортизаторов вчера наткнулся на данную ветку форума и о чудо, решение продолжить под втулки что- либо, сегодня подложил. И долгожданная тишина! Спасибо большое за опыт которым мы все делимся!
10.09.2013, 09:47
#362
Время онлайн: 6 ч. 59 мин. 47 сек.
Был(а): 25 сен 2013 17:27
Добрый всем день. Скажите, а лучше покажите под какие втулки и что подкладывать ? Ну и принимайте в свои ряды  пробег пока 500 км. Обратил внимание, что правая передняя сторона отрабатывает лежачих полицейских и гребешки на асфальте чуть громче чем левая, присутствует глухой бухаюший-ухающий звук...
10.09.2013, 13:00
#363
Logist, ????
---------- Добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее написано было в 12:58 ----------
Скорее всего втулки. Вечером полезу
12.09.2013, 17:59
#364
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 17 ч. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 19 апр 2022 14:19
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
Сижу у ОД! Жду что скажут!
12.09.2013, 18:24
#365
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Letun79
а чего сидишь, чего ждешь?
12.09.2013, 18:54
#366
Дождался! Говорят лазили по говнам помяли слегка защиту двигателя! Вот она и трет об кузов!Рихтовать надо говорят!
1100р.
29.09.2013, 19:49
#367
Время онлайн: 8 мин. 9 сек.
Был(а): 29 сен 2013 19:55
Автомобиль: Дастер
по поводу стука сзади, при нагрузке пассажиров: стучит левый задний подкрылок, об пружину, надо его чуть подрезать при осмотре поймете на сколько!
29.09.2013, 20:43
#368
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 13 ч. 48 мин. 10 сек.
Был(а): 10 июл 2016 07:51
Автомобиль: Дастр люкс привиледж 2л.4х4
Дусик эксплуатирует супруга.Я все будни катаюсь до работы и обратно на "пятнахе".В эти выходные сел за руль Дусика и обомлел- КАК ВСЁ ГРОМЫХАЕТ!!! Загнал к знакомому в автосервис на яму, залез под авто и начал всё просматривать и простукивать. Лёгкое постукивание по защите движка порождало поистине демонический громыхающий звук.Причина - на три оборота открученный винт её (защиты)крепления.Затянул, завёл, выехал - ТИШИНА и БЛАГОДАТЬ !!! Я тут чаво подумал.... А может и не надо доп.шумку делать? Чуть где чего открутилось - сразу слышно . Аварийный зуммер,так сказать...
16.10.2013, 11:44
#369
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Доброго всем дня!
Кто нибудь сам менял втулки переднего стабилизатора?
Поделитесь опытом.
По моему есть 2 варианта:
1. на яме залезть под машину снять защиту и от туда открутить скобы крепления втулки стабилизатора. (меняем собираем)
2. (без ямы) вывешиваем перед, снимаем колеса, снимаем защитный фартук и от туда откручиваем скобы крепления втулки стабилизатора. (меняем собираем)
17.10.2013, 13:16
#370
Вчера был приятно удивлен неожиданным звонком от ОД.
Приехали втулки!
Вечером мне их поменяли по гарантии!
Меняются очень просто и быстро, выше описанным способом №2 (только колеса не снимали)
Все стуки пропали.
17.10.2013, 13:28
#371
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Alexei 44
Приехали втулки!
А много машинка пробежала? Я менял примерно на 38тыс км, сам и без гарантии,т.к. ехать далековато. Брал аналог фирмы Sidem, по 230 р/шт. Поменял на яме за 30мин.
17.10.2013, 13:36
#372
Сообщение от Олегъ
29000 км.
17.10.2013, 13:41
#373
Сообщение от Олегъ
Я тоже уже купил и собирался в выходные поменять!
(заказывал в Экзисте 163р./шт.)
20.10.2013, 21:18
#374
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 5 ч. 8 мин. 17 сек.
Был(а): 24 апр 2018 16:35
Автомобиль: рено дастер привеледж 4х4 2.0 коричневый
Странно как то,у многих есть стуки и бухи,но однозначной причины так и нет,у каждого свое.Залез в эту тему по просьбе отца,у него авто чуть больше года,пробег 11000,на стуки стал жаловаться еще на 9000 хотя с асфальта не съезжает и ездит аккуратно.У меня авто пол года пробег к 20000 каждые выходные на природе, бездорожье и т.п. да и езжу не щедя авто.А на стуки и намеков нет.Видимо мой авто собирали в день зарплаты и настроение было у всех отличное и трудились все на славу)))))
21.10.2013, 13:14
#375
Время онлайн: 5 д. 23 ч. 56 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2015 05:25
Автомобиль: Дастер dci 1,5 4x4.
Ощущения дергания есть, когда едешь по чуть-чуть неровному асфальту пустой, с нагрузкой все хорошо. Я позже понял что это подвеска у нас такая.
22.10.2013, 12:21
#376
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от электрик
У меня на 4х2 достаточно сильно бьет когда попадает в выбоину с резкими краями, и громко и передергивает всю машину, особенно если задние колеса.
22.10.2013, 13:02
#377
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от alexwmfx
у любой машины жесткость амортизаторов и пружин рассчитана на движение под нагрузкой. Вон знаменитый бортовой советский ЗИЛ-130 с пустым кузовом просто колеса отрывал от грунта в прыжках.
Я уже писал, дастер машина очень легкая и основной вес - впереди, в моторной группе. Поэтому при пустом багажнике и одном водителе можно ехать на задней спущенной шине, жесткие бортовины универсальной резины держат приходящийся на них вес. Проверено опытным путем.
поэтому-то он и козлит.
25.10.2013, 16:22
#378
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 10 ч. 13 мин. 42 сек.
Был(а): 31 мар 2017 22:03
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
Сообщение от ilion
Подтверждаю. Поймал дюбель в правое заднее колесо. В чужом городе при скорости около 45 ничего не чуствовал, хотя обгонявшие водители что-то показывали. Выходил, проверял освещение, на колеса даже внимания не обращал. Подсказал гаишник, когда остановился спрашивать дорогу. Никаких последствий после устранения на шиномонтаже не было.
25.10.2013, 20:56
#379
Время онлайн: 2 лет 1 д. 14 ч. 35 мин. 4 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Кстати, у меня МКП5, на 4 передаче 2500 оборотов = 80 км/ч, на 5ой 2500 об. = 100 км/ч, 3000 об = 120 км/ч... а как на 4х4 с этим? там 6 передач
У меня 6 передач. Когда еду на 6-ой: 1750 об\мин. - 80 км/час., 2200 об\мин. - 100 км/час.
28.10.2013, 09:55
#380
Время онлайн: 6 д. 13 ч. 22 мин. 13 сек.
Был(а): 19 фев 2018 00:23
Автомобиль: Kia Sportage 1
Значит получается, что подвеска Дастера плохо подходит для езды по мелким выбоинам в асфальте и по укатанной щебёнке типа "стиральная доска"? Мелкие ударные нагрузки болезненно ощущаются подвеской? У сестры дача за городом - от нормального асфальта до дачи 25 километров по убитому асфальту с мелкими выбоинами, а у меня до дачи 3 километра по "стиральной доске". Так я замучился уже подвеску на своей Авео перебирать, сейчас уже и рейка рулевая естественно начала постукивать, а пробег всего 60 тыс. Я ведь и смотрю на Дастер именно из за надежды более-менее комфортно и безопасно для подвески ездить по таким частым и мелким выбоинкам - всё таки и подвеска посильнее и колеса побольше. Значит зря рассчитываю - в таких условиях Дастер не подходит?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
