04.08.2013, 22:23
#61
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: вода в багажнике после дождя
Сообщение от yur-81
... осмотрел стык крыши и боковины. Смотрите фото[IMG]  [/IMG]
Сегодня у себя обнаружил тоже самое, прям один в один (( , тоже с правой стороны, с лева ничего такого нет !
05.08.2013, 12:45
#62
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Сообщение от Борян
Когда машина куплена?
05.08.2013, 18:25
#63
Сообщение от A n d r e y
В ПТС дата передачи 22.10.2012 стоит, реально 25.10.2012 забрал из салона !
06.08.2013, 08:31
#64
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 32 мин. 30 сек.
Был(а): 30 мая 2018 06:43
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP
Сообщение от Борян
Сообщение от yur-81
... осмотрел стык крыши и боковины. Смотрите фото[IMG][/IMG]
Это мой пепелац. Могу сказать пока следующее: в богажнике воды нет. То, что у меня было, это накасячил ОД при установке парктроника (провода от датчиков завели криво  руки бы вырвать!)
В стык на крыше не течёт, но краской место подмазал. Трещин ЛК на крыше не видно, хотя по "почти дорогам" уже покатался.
Последний раз редактировалось yur-81; 06.08.2013 в 15:42.
06.08.2013, 18:26
#65
У меня тоже воды вроде нет , но отверстие точ в точ как на Вашем фото авто (у меня тоже коричневый цвет  )
11.08.2013, 13:59
#66
Время онлайн: 2 мес. 7 ч. 28 мин. 6 сек.
Был(а): 24 июл 2016 06:15
Смазывание герметиком одной нижнией шпильки на рейлингах не помогло. Сегодня промазал и верхнюю. Пока не пойму откуда вода. Еще вариант промазать стекла, я так и не понял, есть ли в Дастере вентиляционная решетка как на Логанах и Сандеро, если почитать их ветку то у них она является причиной воды в багажнике.
22.08.2013, 08:05
#67
Время онлайн: 6 д. 13 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 09 Янв 2014 11:41
Автомобиль: Renault Duster 4х2
Сообщение от Борян
и у меня та же беда.....
вчера отдал авто официалам. 3 дня сказали будут делать. я в шоке. попросил авто на замену- сказали мол так как у вас "гарантийка по кузову", то авто не предоставляется.
22.08.2013, 18:23
#68
Сообщение от a_l_e_x_21rus
Печалька ( , я пока клеем замазал, нет возможности на 3 дня авто отдавать ! a_l_e_x_21rus а у Вас когда машина куплена ?
23.08.2013, 12:32
#69
Сообщение от Борян
купил 07.2012г. у меня еще 2 друга в 2012г. приобрели дастеры.....- их уже я огорчил, такой же новостью(
27.08.2013, 18:49
#70
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 2 ч. 34 мин. 51 сек.
Был(а): 17 мая 2014 19:04
После ремонта в салоне(залили герметиком)через пару дней после дождя опять лужа.(хотя в половину меньше)Езжу с тряпочкой! ССССУКА ЗЛА НЕ ХВАТАЕТ!Чё делать ХЗ.
02.09.2013, 19:54
#71
вчера танировал задние окошки, лил из пуливезатора.Вода ещё и через окошко хирачит!аккуратно промазал чёрным герметиком ВСЁ GOOD!!!!!!!!!!!!!!!!!
06.09.2013, 21:08
#72
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 15 ч. 56 мин. 17 сек.
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Сегодня обнаружил воду в ногах заднего пасажира. Машина куплена в августе 2012г. До этого ничего не текло. В багажнике сухо. Делал шумку в январе 2013г. но после этого не текло. Откуда течет ума не приложу.
06.09.2013, 22:46
#73
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 1 мин. 10 сек.
Был(а): 05 мая 2025 14:16
У меня недавно на 5000 км пробега на левом водостоке крыши появились стандартная трещина краски и там же с обоих сторон две толстые трещины длинной 3-5 мм на стыке "крыша-зад", одна из которых справа по моим исследованиям сквозная через герметик. После этого в первую дождливую ночь нашёл у себя лужу на резиновом ковре багажника и путь течи воды по правой задней стойке. До этого машина так же была под дождями, но протечек не было.
Записался к ОД на перекраску. Сейчас сквозную трещину справа заткнул жевачкой - вода перестала сочиться.
07.09.2013, 17:36
#74
Такое впечатление что наши дастики рассчитаны на 1 год, а потом дастер превращается в ВАЗОДАСТЕР
08.09.2013, 23:19
#75
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 18 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 30 дек 2016 23:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4wd
У меня через два месяца трещины появились,но воды пока нет!
08.09.2013, 23:30
#76
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 24 мин. 4 сек.
Был(а): 21 окт 2021 00:16
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Drive 2021
Сообщение от aleks.mishin2013
Такая же хрень была Когда оставил открытым окошко щель около 5 мм.
09.09.2013, 21:39
#77
Окно было закрыто это 100%. Выташил динамик он мокрый, вынул заглушку снизу двери там вода и так обе задних двери. Надо вскрывать задние двери и хорошенько их антикорить.
10.09.2013, 22:12
#78
Сегодня утром обнаружил огромные лужи на обоих местах для ног задних пассажиров, коврики плавают. Под водительским также вода, но меньше. Записался к ОД на четверг. Похоже, вода затекла через уплотнители дверей. Машиной не пользовался неделю, как раз во время проливных дождей. Куплена 26.10.12. Пробег 12500.
10.09.2013, 23:45
#79
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 14 ч. 10 мин. 44 сек.
Был(а): 19 ноя 2019 14:54
Автомобиль: дастер, 2л, 4х4, ручка. фиат альбеа
Panzerschreck, проверьте, если в дверях стоят резинки снизу, выдирайте их! Пусть отверстия будут голыми. В Самаре проливой дождь третий день, такого не случилось!
Нас карают только те Боги, которым мы молимся!
11.09.2013, 09:18
#80
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Сообщение от Franch
можно подробнее где мазал?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
