Старый 10.09.2013, 23:44   #81
nig70
Аватар для nig70
Онлайн: nig70 вне форума
Был(а): 12 дек 2020 18:24
По умолчанию Re: Электро-зеркала
---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее написано было в 23:42 ----------
[/COLOR]
Сообщение от AVI Посмотреть сообщение
Уже поковырял и заказал себе такие.
ССылочкой, где наковырял, не поделишся?
«Пешеход всегда прав….. Пока жив.»
DUSTER Expression 2,0 AKП4, с ПТФ, черная жемчужина + допов до ж...
Жена рулит, пока в восторге.
Последний раз редактировалось nig70; 11.09.2013 в 01:21.
Старый 11.09.2013, 12:10   #82
AVI
Аватар для AVI
Онлайн: AVI вне форума
Был(а): 18 мая 2018 20:31
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4*4
Я себе заказал у Макса,espace.
---------- Добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее написано было в 12:08 ----------
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...128#post416128
Старый 21.09.2013, 14:20   #83
AVI
Аватар для AVI
Кто устанавливал электрозеркала,подскажите как протащить провода из салона в двери.Спасибо.
Старый 21.09.2013, 15:43   #84
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
снимите динамики передние, гофры дверные и протащите до стоек провода. Далее под торпедой вытащите по куску поролона, впихнете провод и поймаете его в том технологическом отверстии. Подключите подогрев возле реле подогрева. От динамиков поднимите провод подсняв обшивку до уголков панели двери-далеек зеркалам подключите. Собрать салон и гофры- обязательно.
Старый 20.10.2013, 19:52   #85
blink69
Аватар для blink69
Онлайн: blink69 вне форума
Был(а): 07 мар 2021 07:54
Автомобиль: DUSTER
Купил в renoe.ru джойстик управления эл.зеркалами у него разьём подключения отличается от от тех которые на фото, верхний ряд 3 вывода нижний 4. Подключил как нарисовано на схеме выгорели 2 дорожки на джойстике хотя на сайте написано оригинал. нужна помощь в подключении этого джойстика
Старый 20.10.2013, 23:26   #86
blink69
Аватар для blink69
Автомобиль: DUSTER
http://s60.radikal.ru/i169/1310/ee/eb0efbd9180c.jpg
http://s018.radikal.ru/i510/1310/23/e3352d0a0c65.jpg фото джойстика
---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее написано было в 23:22 ----------
везде такой джойстик
Старый 20.10.2013, 23:47   #87
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Суда по электросхемам вывод А4 не используется, поэтому учитывая стремление рено экономить на мелочах, может и отсутствовать. Прозвоните и проверьте на соответствие схеме. Я не уверен, но кажется у меня тоже 7 контактов.
Старый 20.10.2013, 23:52   #88
blink69
Аватар для blink69
Автомобиль: DUSTER
на моём джойстике нумерация 1 по 12 пытался прозвонить ничего а при подаче 12вольт сгорели 2 дорожки
Старый 21.10.2013, 10:37   #89
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Тоже заказывал у них пришел джоистик написано Рено, а рядом, где у вас DAV, у нас Валео. Контакты тоненькие как иголочки, нумерованы с 1 по 12, но реально присутствуют сверху три снизу 4 контакта, остальное пустые места без контактов. Кто знает как подключить и не спалить как товарищ выше?
Старый 21.10.2013, 22:47   #90
Igorello
Аватар для Igorello
У меня получилась вот такая распиновка.
А как подключал ты, blink69
Название: 2013-10-21 22.35.01-1.jpg
Старый 22.10.2013, 07:26   #91
blink69
Аватар для blink69
Автомобиль: DUSTER
Я пдключал как на форуме схемы нарисованы. Сегодня попробую по вашей схеме подключить после отпишусь
Старый 26.10.2013, 17:12   #92
blink69
Аватар для blink69
Автомобиль: DUSTER
Наконец нашёл свободное время, подключил джойстик по вашей схеме всё работает. Огромное спасибо Igorello за помощь. Колодку сделал из разъёма от магнитолы половинка почти идеально подошла. В комплектации экспрешен проводки под эл. зеркала нет надо всё тянуть самому. Джойстик нового образца
Старый 26.10.2013, 20:01   #93
Igorello
Аватар для Igorello
Кнопка спасибо всегда для вас. А я разобрал джойстик, вынул контакты, они просто вставляются в плату в золоченые дырочки и припаял провода, т.к. не смог найти подходящий разъем.
Старый 27.10.2013, 12:41   #94
blink69
Аватар для blink69
Автомобиль: DUSTER
Старый 20.12.2013, 07:48   #95
павео
Аватар для павео
Онлайн: павео вне форума
Был(а): 18 ноя 2014 14:56
Автомобиль: дастер
где наковырял? поделись где и почем если не секрет.
Старый 21.12.2013, 19:24   #96
blink69
Аватар для blink69
Автомобиль: DUSTER
вот ссылка на разъём который я использовал http://images.yandex.ru/yandsearch?s...2Fzrs-72_2.jpg отрезал половину по размеру, почти идеально подходит.
Старый 18.05.2014, 23:47   #97
Igorello
Аватар для Igorello
Подключил наконец себе обогрев зеркал,всё работает, зеркала довольно таки горячие. Зеркала Asam. Подключил к желтой релюхе обогрева заднего стекла за приборкой и там же рядом массу на болт. Вопрос такой: при работе обогрева реле очень хорошо так нагревается и провода вроде тоже около реле - это нормальная работа реле, так должно быть? Кто-нибудь щупал реле после установки обогрева или кто-нибудь у кого его нет?
Старый 19.05.2014, 00:11   #98
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Igorello
Реле далековато, чтобы его щупать Когда реле включено, по идее обмотка нагревается и оно может быть теплое. А уж насколько оно теплое от обмотки, а насколько от возможного плохого контакта... это Вы уже сами там смотрите.
Старый 29.05.2014, 10:13   #99
Igorello
Аватар для Igorello
Чем можно закрыть отверстия от ручек мех.зеркал? Купил недорогие пищалки, блин нехватает посадочной глубины мм 6. Кто что посоветует?
Старый 09.07.2014, 00:16   #100
LIN
Аватар для LIN
Онлайн: LIN вне форума
Был(а): 09 июл 2014 00:22
Автомобиль: Дастер
Igorello Не подскажешь где эта релюха (обогрева зеркал) поконкретнееи как выглядит?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:15.
