07.09.2013, 21:17
#21
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Re: Самара S_auto / Expression+ / Expression 2.0 4x4 / 0-1000 / белый лед
Сегодня добрался таки до попробовать новую минимойку "высокого" давления. Водопровода у меня в деревне нет, но бутыль 20-ти литровую поставил на стол, шланг полдюймовый, самотек отличный, НО, так и не удалось добиться от мойки нормального напора, допускаю свои кривые руки в этом вопросе, реальную неисправность аппарата, но после получаса всевозможных вариантов, моечка была протерта и аккуратно упакована в заводскую упаковку, после чего благополучна сдана в магазин. Печально, но теперь подобные товары буду брать только после реального тест-драйва!
А теперь продолжим о доработках Дастера. Поставил сегодня свет для пассажиров на заднем сиденье. Особо не мудрил, купил на авторынке плафон от ВАЗ2108, проложил пару проводов, витую пару компьютерную, запитал от контактных дорожек штатного плафона - все разбирается элементарно, поставил 6-и диодную СМД-лампу. Плафон закрепил на двусторонний скотч на пластик стойки слева за задним пассажиром, т.е., при желании все легко демонтируется. Управляется весь свет теперь с водительского места, штатным тумблером, при желании можно полностью выключить задний плафон. Задним пассажирам теперь светлее, чем передним. По поводу "деревянного" вида ВАЗовского плафона не парюсь, главное - результат, а если попадется в продаже нормальный плафон - просто поменяю.
07.09.2013, 21:22
#22
Координатор
07.09.2013, 22:24
#23
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
S_auto, а можно фото выключенного а то засвечено всё.
---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее написано было в 22:13 ----------
Сообщение от S_auto
Памятка по фльтрам
На форуме обсуждалось про топливный фильтр который в моторном отделе-чёрный бачёнок слева от движка-оказывается он внутри пустой-без фильтрующего элемента, а сам топливный фильтр в бензонасосе.Это на 2,0 двигателях,специаль сдесь есть эта тема, а то люди пугались как так фильтр есть а внутри пусто, типа теперь это резонатор какой то.
07.09.2013, 22:37
#24
Координатор
Сообщение от Леон 75
Да, конечно, солнышко выйдет - сфоткаю.
Да, спасибо, я уже видел, только вот понять не могу, что мешает, вместо корпуса в моторном отсеке ставить просто шланг, кусок железа - корпус, он же подороже будет, чем кусок шланга... да и как фильтр в бензонасос можно вкрячить, тоже не понятно, как его менять? Хотя, если он по 120 тык ходит, то пусть будет там.
07.09.2013, 22:46
#25
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 20 мин. 28 сек.
Был(а): 14 июл 2023 06:14
Автомобиль: ваз 2105, ваз 2106,ниссан альмера классик, ваз 21099 и дуська
фото в студию
07.09.2013, 22:59
#26
Дастеровод - Доктор
Сообщение от S_auto
Автофрамос он такой автофрамос ...
07.09.2013, 23:27
#27
Координатор
Нашел вот полезную инфу, пригодится: http://www.tireworld.ru/library/
08.09.2013, 19:32
#28
Координатор
Пока светло было, сфоткал плафон для задних пассажиров на нормальный фотоаппарат. Света теперь в салоне, хоть газету ночью читай!
11.09.2013, 10:32
#29
Координатор
Вот такую решетку хочется! И даже знаю к кому пристать на предмет изготовления!  Чтобы был пластиковый усиленный периметр и с обратной стороны сетка крепилась на винты (или саморезы, что проще) в натяжку, чтобы ей были не страшны ни камни, ни ветки, и в случае чего её можно было быстро поменять. Пластиковый периметр - в цвет кузова.
Последний раз редактировалось S_auto; 11.09.2013 в 11:22.
12.09.2013, 14:41
#30
Координатор
Установил разветвитель прикуривателя. Ибо гаджетов полно, а розетка одна.
Предварительно поменял и пропаял в тройнике штатные китайские волоски на провода по 1 "квадрату".
Ну а далее, предварительно обезжирив и убрав за пластик провода приклеил на двухсторонний скотч сам тройник.
12.09.2013, 14:45
#31
Сообщение от S_auto
Вложение 36661
Покупается алюминевая сетка, обрезаются внутренние перегородки и сетка монтируется. Вуа ля!
Гендерный узурпатор!
12.09.2013, 15:15
#32
Координатор
Сообщение от andimorgan
Делал такой вариант на Ланосе, смотрелось отлично. Но в нашей решетке сверху часть эмблемы ромбовидной, т.е., верхняя полоса будет не сплошной, что не есть айс. Да и решетка хромированная, а хочется белую.
13.09.2013, 23:17
#33
Координатор
Сегодня, после теплого солнечного денька благополучно самостоятельно отвалился тройник прикуривателя установленный накануне днем на неизвестный науке двусторонний скотч! Резюме, правильный 3М рулит! На выходных займусь переклейкой, ибо скотч остался от установки расширителей арок и заодно, попилю валяющиеся в ожидании своей участи СМД-диодные лампы, на предмет установки в подсветку номеров...и может еще куда.
22.09.2013, 10:20
#34
Координатор
Приехали диски на зиму - Alcasta M21, размер штатный. Фото на машине сделаю по первому снегу.
22.09.2013, 10:41
#35
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Сообщение от S_auto
Даже и не пытайся на скотч, пробовал разные варианты, максимум неделя и даже 3М отлетает, поверхность пластика рифлёная, прилегание неполное. Себе сделал скобки и зацепил за буртик.
22.09.2013, 10:46
#36
Координатор
Сообщение от WolfAlex
Согласен, но 9 дней - пока держится, а там посмотрим, тройник бы вообще убрать по хорошему с глаз долой и из под ног пассажиров.
22.09.2013, 12:25
#37
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от S_auto
Вложение 36737
Вложение 36738
Ну коль решили паять,так надо было разобрать штекер и соединить на прямую(в разы надёжней,плюс ещё одно гнездо).
22.09.2013, 12:38
#38
Дастеровод - Доктор
Сообщение от S_auto
оч. красивые,смотреться будет здорово!!!
22.09.2013, 13:09
#39
Координатор
Сообщение от Завулон
В штекере электроника понижающая напряжение, надо выводить провода из штекера и прятать его куда-нить, сложно и сильно стационарно получится.
22.09.2013, 18:22
#40
Сообщение от S_auto
Какая там может быть электроника?Это же тройник,максимум предохранитель.Что касается места,то его там море.У меня там спрятаны два штекера.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:50.
