Старый 04.08.2013, 16:05   #21
Mangalor
Аватар для Mangalor
Онлайн: Mangalor вне форума
Был(а): 18 авг 2021 12:23
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 МКП6
По умолчанию Re: Mangalor / Privilege 2.0 4x4 ESP бежевый / Москва / 8 - 633 км
Дефлекторы на окна:
Одновременно с багажником я купил на окна дефлекторы SIM артикул SREDUS1132, и только сейчас дошли руки их приклеить. На Дастер они походят вполне хорошо, небольшие нарекания к передним дефлекторам:
1) передний "мысок" немного закручен внутрь, уходя от геометрии двери, поэтому чтобы он не пружинил и не стремился оторваться от двери, пришлось его выправить, нагревая бытовым феном;
2) продольная форма дефлектора чуть-чуть отличается от изгиба окна и стекла, поэтому щель между прикрытым стеклом и дефлектором неравномерная (возможно, надо было выравнивать дефлектор именно по стеклу, а не по двери).
Но функции свои они выполняют нормально, и боковые зеркала не перекрывают. В комплекте 4 спиртовых салфетки для обезжиривания поверхности и одна с активатором адгезии 3M.
ID:	34036   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34037   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34038   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34039   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.08.2013, 11:40   #22
Mangalor
Аватар для Mangalor
Зимние шины:
"Готовь сани летом" - вот я и решил не дожидаться предзимнего ажиотажа, а сейчас без переплаты взять зимнюю резину для Дастера. Всю жизнь езжу на "липучке" и проблем не испытываю - в Москве дороги чистят неплохо, трассы за городом тоже, а на моём просёлке ни скорости, ни уклонов, ни наледей не бывает. Поэтому выбрал и взял Bridgestone Blizzak Revo GZ 215/65 R16 98S по 3900 за шт.
ID:	34963   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.08.2013, 12:17   #23
Mangalor
Аватар для Mangalor
По умолчанию Re: Mangalor / Privilege 2.0 4x4 ESP бежевый / Москва / 8 - 1322 км
Расход бензина:
Пройдено уже 1322 км, можно уже не так осторожничать с оборотами двигателя, как при обкатке. Индикатор остатка топлива в Дастере действительно весьма нелинейный, поэтому расход по нему лучше засекать, когда в баке меньше половины, и когда пройдено километров 50 и более, IMHO. График пока такой:
Старый 12.08.2013, 13:13   #24
Mangalor
Аватар для Mangalor
Брызговики Дастер Гард:
То, что штатные передние брызговики у Дастера надо менять на увеличенные, знают все. Поначалу я хотел приколхозить Элегант-4, но почитал про их нетривиальную подрезку и натирание ЛКП, и решил не геморроиться и поставить Дастер Гард, не смотря на негуманную цену. Локеровские ещё дороже, поэтому остановился на Гардах. Нашёл их в своём районе в Логан-City за 1095 руб. Качество изготовления на четвёрочку - облой по краям по всему периметру, пришлось срезать. Работал с брызговиками, сняв колесо - чисто для удобства и любопытства, при желании колесо можно не трогать. В принципе, Гарды встали на место неплохо, но с моими подкрылками остаётся щель в нижней части и "колодец" в верхней - грязь там будет скапливаться знатная, ну да посмотрим...
ID:	34971   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34972   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34973   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34974   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34976   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34977   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.09.2013, 14:46   #25
Mangalor
Аватар для Mangalor
По умолчанию Re: Mangalor / Privilege 2.0 4x4 ESP бежевый / Москва / 8 - 2835 км
Щётки стеклоочистителя:
Купил в OBI бескаркасные дворники Phantom - водительский 610 мм (24") и пассажирский 560 мм (22"). При штатном положении поводков внизу водительский дворник ложится на пассажирский (касается его), но работе это не мешает. Всё же я поднял водительский поводок - на сколько зубцов не понял, очень уж они мелкие - теперь и касания внизу нет (зазор 3-4 см), и щётка ближе к зоне обогрева, и вертикальная граница очистки ближе к стойке. Пока чистят хорошо - прилегают по всей длине, не скрипят - посмотрим, что будет дальше.
Обнаружил, что колпачок на гайку пассажирского поводка куда-то слинял, где бы его купить?..
Последний раз редактировалось Mangalor; 09.09.2013 в 15:40.
Старый 09.09.2013, 14:59   #26
Skobarr
Аватар для Skobarr
Онлайн: Skobarr вне форума
Был(а): 02 фев 2017 22:49
Автомобиль: Durter 2.0 4x4
По чем Фантомы в Оби брал???
Старый 09.09.2013, 15:04   #27
Mangalor
Аватар для Mangalor
Skobarr, 279 и 259 руб.
Старый 09.09.2013, 15:41   #28
Mangalor
Аватар для Mangalor
Расход бензина:
Пробег сейчас 2835 км. Езжу на АИ-95, чаще всего получается заправляться на Роснефти в области, претензий к качеству бензина нет. Из-за нелинейности датчика остатка топлива расход теперь вычисляю, только когда в баке остаётся 10-20 л, а это примерно 300 км между замерами, т.е. расход смешанный по городу и трассе. Вот результат:
Старый 11.09.2013, 12:07   #29
Mangalor
Аватар для Mangalor
По умолчанию Re: Mangalor / Privilege 2.0 4x4 ESP бежевый / Москва / 8 - 2841 км
Литые диски:
Под зимнюю резину купил литые диски Replica Renault RN86 6.5x16 5x114.3 ET50 D66.1 Silver, по 3040 руб. за диск. Помимо удобства самостоятельного переобувания, заодно не буду иметь проблем с биением штатных стиляг от намёрзшей жижи: хоть у меня Дастер выпуска 07/2013, но вода во внутренней канавке стиляг не стекает - дренажных прорезей нет, как у некоторых в форуме.
С вылетом (ET) оказался ожидаемый (по отзывам) небольшой обман - на коробке указан ET50, а на самом диске при отливке было выдавлено 48, но потом эти цифры были сточены, хотя ещё угадываемы. Личные измерения дают вылет действительно где-то 47-48, но я считаю такую разницу допустимой, хотя, конечно, жаль.
В комплекте с диском идут две заглушки - серая Replay и серебристая Renault (с одной пружинкой на двоих), и болты крепежа. Болты не с гранёной головкой, как обычно, а центральным углублением под шестигранник на 12, причём болванка-адаптер с шестигранника на головки 19 и 21 шёл только с одним диском, а с остальными только по 5 болтов - интересно, кто это так позаботился - кладовщик на складе, формировавший заказ? Продавец посоветовал не пользоваться прилагающимися болтами, дескать, хром быстро облезет и они начнут ржаветь, лучше ведут себя оцинкованные болты.
ID:	36665   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36666   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36667   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36668   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36670   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36671   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.09.2013, 14:27   #30
Mangalor
Аватар для Mangalor
По умолчанию Re: Mangalor / Privilege 2.0 4x4 ESP бежевый / Москва / 8 - 3019 км
Колёсные болты:
Обул литые диски в зимнюю резину и прикинул, какими болтами я буду их крепить. Комплектные к дискам болты использовать немного стрёмно - никогда ещё с такими дела не имел, как бы внутренний шестигранник не сорвать, хотя по размерам они хороши: цилиндр с резьбой 27 мм, торчат из литого диска внутрь на 21.5 мм, закручиваются на 8.5 оборотов. У болтов от стиляг цилиндр с резьбой 23 мм, торчат из литого диска внутрь на 18 мм, закручиваются на 5.5 оборотов - это маловато, на пределе уверенности... Видимо, буду подыскивать третий вариант, а если не найду, буду тестировать комплектные болты.
ID:	36879   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.09.2013, 22:49   #31
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Mangalor Посмотреть сообщение
Колёсные болты:
Внутренний шестигранник надежней, чем внешний и сорвать его сложнее, если он не конечно не из "паленого" металла сделан.
Старый 16.09.2013, 23:43   #32
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Во во, это точно на счет паленого металла. Купил Реплику, там тоже внутренний 6-гранник, ключ-переходник к каждому диску прилагается, т.е. всего 4шт. Пока все колеса затянул, один ключ (которым я крутил) уже немного "поехал" гранями Пришлось навестить авторынок и купить наш родной ключ на 12, которым затягивают ГБЦ у переднеприводных ВАЗов. Вот за эту железку я спокоен, что что а ключики у нас всегда прочные делали, не пластилиновые
Старый 23.09.2013, 15:52   #33
Mangalor
Аватар для Mangalor
По умолчанию Re: Mangalor / Privilege 2.0 4x4 ESP бежевый / Москва / 8 - 3431 км
Клипсы в водительский коврик:
По наводке из бортжурнала zhiv приобрёл VAG-овские клипсы в водительский коврик от ОД. Покупал в exist-е, 46 руб. за пару, ждал 2 дня. Получал в офисе в Южном порту, потом зашёл в соседний павильон, специализирующийся на крепеже, там эти же клипсы по 60 руб. за пару - для тех, кто не хочет ждать, правда, девушка-продавец была не в курсе их совместимости с Дастером. Отверстия в коврике я сначала прорезал, осторожничая, по минимальному диаметру углубления с нижней стороны, при этом на верхней стороне остался "буртик", мешавший двум половинкам клипсы защёлкнуться. Когда срезал и его, то всё застегнулось как надо, и на выступы под ковриком клипсы крепятся чётко и надёжно.
ID:	37378   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37379   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37380   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37381   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.09.2013, 16:34   #34
Mangalor
Аватар для Mangalor
Глюк ЦЗ:
Второй раз за месяц сталкиваюсь с глюком - перестаёт работать кнопка ЦЗ на панели. В этот раз обнаружил это на ходу, в движении попробовал понажимать кнопки на ключе - никакой реакции. Позже, стоя в пробке, заглушил-запустил двигатель - глюк исчез, ЦЗ заработал. Общая предыстория с прошлым случаем: на заправке глушу мотор, заправляюсь, включаю диагностический режим, чтобы посмотреть показания топливомера, выключаю зажигание и сразу снова включаю, запускаю двигатель, уезжаю с заправки, и через какое-то время сталкиваюсь с неработающей кнопкой ЦЗ.
Старый 23.09.2013, 17:07   #35
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
а как это сделать?
Старый 23.09.2013, 17:14   #36
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Леон 75, вот так
Старый 23.09.2013, 17:23   #37
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Borysych, кнопку-пимпочку суточного пробега-это которая на самом стекле приборки?
Старый 23.09.2013, 17:50   #38
Borysych
Аватар для Borysych
Леон 75, да.
Старый 21.10.2013, 11:10   #39
Mangalor
Аватар для Mangalor
По умолчанию Re: Mangalor / Privilege 2.0 4x4 ESP бежевый / Москва / 8 - 4692 км
Расход бензина:
70% - по трассе на 2500-3000 rpm.
Старый 10.12.2013, 13:58   #40
Mangalor
Аватар для Mangalor
По умолчанию Re: Mangalor / Privilege 2.0 4x4 ESP бежевый / Москва / 8 - 5714 км
Смена резины на зимнюю:
В середине ноября поменял штатные стиляги с летними Amtel на литые с зимними Bridgestone. Сравнил вес летнего колеса с зимним - заметной разницы нет, каждое около 20 кг. Литые диски садились на ступицу очень плотно, первое колесо даже клинило немного, пришлось перед надеванием каждый диск и ступицу зашкурить наждачкой. Крепил комплектными к литой Реплике болтами с внутренним шестигранником, проблем не было.
ID:	42689   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42690   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42691   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42692   Нажмите на изображение для увеличения
Москва-Смоленск-Минск-Орша-Москва ( 1865 км. )в 2011 г Ky6uk ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 5 02.09.2013 11:55
Продам Штатную магнитолу Duster Privilege. Москва Fill Запчасти, расходники 2 01.04.2013 23:04
Roomzes\Privilege 1.6 4x4\Die Hard\коричневый орех\Москва-Обнинск roomzes 1,6 бенз. Дастер 2011- 11 22.11.2012 23:17
Карен/Дастерджан 1,6 4*4 привеледж,бежевый Карен 1,6 бенз. Дастер 2011- 37 30.09.2012 17:19
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
