Старый 17.09.2013, 18:30   #61
cergeypk
Аватар для cergeypk
Онлайн: cergeypk на форуме
Автомобиль: рено дастер 2.0
По умолчанию Re: iyago / Чистюля / Privilege, 2.0, 4x4 ESP / 0-3000
Сообщение от iyago
Ну и о грустном. помыли машину, и пока она была на подъёмнике, обнаружил небольшую вмятину на передней пассажирской двери и несколько царапин. Какая-то сволочь (видимо, где-то на парковке) задела и уехала, а я увидел только на помытой машине Расстроился жуть как, видимо, надо будет по страховке делать...
То же самое,обратился к страховщикам,а они-нужно постановление о отказе из полиции так ка ущерб от третих лиц.В следующий раз опять обнаружил новую вмятину,сказал что сам случайно ударил-приняли заявление без разговоров.
Старый 17.09.2013, 18:39   #62
iyago
Аватар для iyago
Онлайн: iyago вне форума
Был(а): 20 ноя 2024 07:09
Автомобиль: dCi privilege серебристый 4x4 ESP 2018 (был "Чистюля" Privilege цвета газировки 4х4 2.0 ESP, 2013)
cergeypk, Тоже надо будет сказать, что сам, наверное. Пусть каску отрабатывают, а то 30 штук просто дарить страховой совсем не хочется.
В России дорог нет, только направления,
И без 4x4 тут никак не обойтись.
Старый 17.09.2013, 18:58   #63
cergeypk
Аватар для cergeypk
И еще-есть сроки обращения после наступления страхового случая,по моему дня 4.Так что надо говорить,что поцарапал дня два назад.
К стати альфа страхование КАСКО 20 т.
Последний раз редактировалось cergeypk; 17.09.2013 в 19:03.
Старый 18.09.2013, 01:47   #64
Юра А.
Аватар для Юра А.
Онлайн: Юра А. вне форума
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
iyago, Вы фаркоп приладили? А то я до сих пор не доберусь - нужен напарник-экспериментатор-механизатор
Старый 18.09.2013, 08:12   #65
iyago
Аватар для iyago
Юра А., Я его пока не купил... Но подумываю над этим. пока финансовые возможности не позволяют А помочь - это можно было бы. Гараж пока отсутствует (точнее, в гараже только овощная яма есть), есть у папы гараж со смотровой ямой.
Старый 18.09.2013, 15:24   #66
iyago
Аватар для iyago
http://www.youtube.com/watch?v=QxIkhl4E6KQ
Вот такое чучело мне сегодня чуть не отрихтовало правый борт моего Чистюли. почему люди, имея боковые зеркала, совершенно не смотрят в них?
Последний раз редактировалось zhiv; 18.09.2013 в 17:07.
Старый 18.09.2013, 15:49   #67
cergeypk
Аватар для cergeypk
Гаишника увидел и забыл про все на свете и зеркала в том числе.
Старый 18.09.2013, 16:16   #68
iyago
Аватар для iyago
Так гаишники сегодня на всей Ленина, после каждого перекрёстка временный знак "остановка запрещена" и гаишник или несколько Зато Ленина сегодня необычно пустая, как будто лет 15 назад, когда машин было относительно немного.
Надо бы, чтобы он почаще ОБЕЩАЛ приехать, глядишь, дороги бы в городе положили нормальные новые вместо колдобин и долбаных заплаток.
Старый 18.09.2013, 22:59   #69
Alex_67
Аватар для Alex_67
Онлайн: Alex_67 вне форума
Был(а): 05 июн 2017 18:07
Автомобиль: ВАЗ-21154 и Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6, ESP , Синий электра
Сообщение от vodila Посмотреть сообщение
А я все таки предпочел приобресть зимнюю.
Вот такую.
Вложение 33132
Вложение 33133
Вложение 33134
Вложение 33135
Приобреталось в колеса-даром, пиши в яндексе выдаст адрес , цена 5320. Очень понравилось, заказал по телефону без всякой предоплаты в пятницу, в понедельник забрал. Можно рассчитаться кредиткой (не реклама).
Я свою Дусю когда брал в феврале 13-го, сразу у ОД такую поставил, февраль-март откатал на ней причем в марте были очень сильные снегопады и снежные заносы. Резина вела себя превосходно, протестил ее и по 0,5 м. снежного покрова и по зеркальному льду, ни разу не пользовался лопатой или помощью посторонних. Единственное, что при движении в горку по свеже-выпавшему снегу (40-50 см) пришлось отключить ESP, т.к. двигатель "придушило" так что не вытягивал, после отключения ESP легко "взлетел" на эту горку. На льду тоже ведет себя превосходно!
---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее написано было в 22:41 ----------
iyago, Добрый вечер, если не трудно, поподробнее расскажите как подключали Мультитроникс. На предыдущем авто (15-ка) ставил сам (Multitronics C340), но там на место штатного, а тут все голову ломаю как провода провести и подключит к разъему, чтобы "соплей" не видно было.
Штатный, после общения с Мультом, совсем не устраивает.
Библия учит любить ближнего, Кама-Сутра объясняет, как именно.
http://fishermanboat.ru/
Старый 20.09.2013, 23:50   #70
iyago
Аватар для iyago
Если смотреть, как именно у меня поставлен Мультик 1031, то там всё просто. Начинаем с просовывания разъёма от компа (именно который в комп вставляется) в отверстие внутри бардачка между диагностическим разъёмом и "коробкой" бардачка. Далее вытаскиваем уплотнитель двери в районе торпеды (у меня не получилось нормально туда протолкнуть шлейфик, если у вас получится - тогда уплотнитель можно не вытаскивать. Затем снимаем пластиковую обшивку стойки (она на защёлках), и затем прокладываем между крышей и обшивкой потолка (она не приклеена, так что там провод спокойно помещается, у меня ещё и от регистратора там же проложен). Собственно, всё
Старый 21.09.2013, 08:24   #71
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
iyago, А я просто вынул разъем из бардачка, соединил с МК и кинул все это под ковролин в ногах у пассажира. Проверено - пассажир туда ногами не достает. А перед визитом к ОД верну разъем на место - это дело 1 мин.
Старый 21.09.2013, 21:17   #72
iyago
Аватар для iyago
По умолчанию Re: iyago / Чистюля / Privilege, 2.0, 4x4 ESP / 15 тык
Ну тут уж кому как больше нравится. В моём случае не надо задумываться перед визитом к ОД Просто раз уж всё укладывал по-нормальному, то и тут сделал без изменения штатного положения.
Я вот по глупости своей изначально прилепил МК на двусторонний скотч из комплекта, в итоге теперь в местах, где он отошел нормально даже 3М теперь не держит. Надо, видимо, снимать, зашкуривать и обезжиривать заново всю площадку, а то понемногу отлипает сверху.
Старый 21.09.2013, 23:30   #73
Alex_67
Аватар для Alex_67
Сообщение от iyago Посмотреть сообщение
... В моём случае не надо задумываться перед визитом к ОД Просто раз уж всё укладывал по-нормальному, то и тут сделал без изменения штатного положения...
Сегодня заскакивал в сервис к ОД, поинтересовался, устанавливают ли они БК на Дастер и если да, то какие. Ответ мне не понравился: БК не устанвливают, а если установишь самостоятельно, то слетаешь с гарантии по электрике и настройкам двигателя. Вот теперь и ломаю голову, придется делать так, чтобы перед поездкой к ОД можно было "спрятать концы". Кстати вопросы по подключению:
1.Длины штатного шнура от БК до разъема с креплением в верхнем левом углу хватает?
2. Как делали разводку в разъеме? Или просто воткнули так как было без всяких изменений?
PS Присматриваюсь к VC-731
Старый 22.09.2013, 00:38   #74
u313
Аватар для u313
А я у своего ОД видел на витрине МК, т.е. и продают и ставят. Вот и пойди пойми их...
Старый 23.09.2013, 09:26   #75
iyago
Аватар для iyago
Сообщение от Alex_67 Посмотреть сообщение
Меня пугали, что у какого-то таксиста (непонятно, зачем таксисту МК, и не запомнил, про какую модель говорили, то ли логан, то ли дастер) при включении МК сгорел какой-то блок предохранителей, цена которого 15 килорублей
Что касается "слетания с гарантии", то это вообще никак не связано с установкой МК. Кому-то вон говорили, что сигналку нельзя ставить нигде, кроме как у них, потому как с гарантии снимут. Для снятия с гарантии ОД должен доказать в суде причинно-следственную связь между действиями человека, проводившего ремонт\установку и возникшей поломкой. Вот только тогда можно "снять с гарантии".
1. Да, хватает. Если не ошибаюсь, то немного даже остаётся.
2. В разъёме разводка стандартная её просто подключить и всё. Единственное что я сделал - так это вставил дополнительный штырь, чтобы работал "физический замок", а не "виртуальный". Там правый нижний (если не ошибаюсь) контакт как раз выдаёт +12В при включении зажигания.
Старый 23.09.2013, 20:09   #76
Alex_67
Аватар для Alex_67
... Для снятия с гарантии ОД должен доказать в суде причинно-следственную связь между действиями человека, проводившего ремонт\установку и возникшей поломкой. Вот только тогда можно "снять с гарантии".
Спасибо за ответ.
Завтра буду на сервисе (что-то на 10-й ткм появилось постукивание сзади справа, долго искал причину, в итоге обнаружил, что на мелких ямках постукивает задняя правая дверь, в районе замка, не критично но напрягает, т.к. больше никаких других посторонних звуков за время эксплуатации не проявилось, если не считать постукивания брелка от сигнализации об кожух рулевой колонки, хоть войлок наклеивай в месте контакта ) заодно еще раз побеседую с представителями ОД.
Старый 25.09.2013, 15:30   #77
iyago
Аватар для iyago
"Обновил" сегодня своего Чистюлю. парковался задним ходом около дома, не заметил дерево в районе выхлопной трубы. Услышал звук - оказалось, уже поздно. Вышел посмотреть. Задний бампер согнут. Благо, скорость была небольшая и далеко согнуть его не успело. Отъехал обратно. Металл внешне не повреждён, в месте "сгиба" бампера треснута краска, но в общем и целом повреждений не видно. По сути, там не особо заметно, но каску-то надо отрабатывать, так что придётся и с бампером и с царапинками двери в ремонт отдавать.
Старый 25.09.2013, 15:37   #78
Alex_67
Аватар для Alex_67
Сочувствую А парктроник? Что не предупредил?
Старый 25.09.2013, 16:51   #79
iyago
Аватар для iyago
К сожалению,нет у меня парктроника. Да и не помог бы он. Там дерево должно напротив датчика находиться, чтобы он сработал. Тут поможет камера заднего вида, так что теперь всеми силами склоняю жену к покупке оной.
Старый 25.09.2013, 17:09   #80
Alex_67
Аватар для Alex_67
Да нет, сбоку объекты датчик тоже охватывает, но штатный, как у меня на люксе шел, хрень полная. В твоей ситуации он бы конечно просигналил, но я никак не могу к нему привыкнуть, никакой визуальной информации нет, только частота сигнала меняется в зависимости от расстояния до препятствия. Вот практроник в мультитрониксе совсем другое дело! Там видно расстояние до препятствия до каждого из датчиков.
А камера вещь хорошая, тоже подумываю о ней.
Путешествие в Архангельск (~3000 км) wlr ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 4 11.04.2012 22:42
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09.
