21.09.2013, 15:25
#121
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Re: бортовой журнал Леон 75- 2,0-4*4 Привиледж/синий морской
Сообщение от поручик
По функционалу как? Ребенок, садясь в машину, пользуется новыми порогами?
Моему старшему "ребёнку" уже 16 лет,так что ему пофигу мой прибамбас,ноги длинные как у меня проблем нет.Второго пока никак не получается заделать,работаем над этим с женой))).Я пока пороги просто перишагиваю как паук (рост во мне 1,85, ноги соответственно росту длинные,пока не очень приноровился на них вставать хотя мой вес они спокойно выдерживают и не гнутся).Жена ещё не тестила,всё на своей ненаглядной катается.Положительный момент с собакой имеется+накладки мои наклееные на внешние порожки кузова под дверьми каторые,вот она вечно когда залезала в салон назад царапала когтями,теперь заходит как по ступенькам.
---------- Добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее написано было в 14:59 ----------
Сообщение от WolfAlex
сли посчитаете флудом, скажите, удалю пост, но внесу некоторую ясность. Плохо сверлилось и ломались свёрла, близко к краю сверлили П-образную, цеплялись за трубу, сверло закусывало и ломало, нужно было примерно 45мм от края трубы отмерить и "всё пучком", я одним сверлом два комплекта площадок поставил, первый раз сверлил в "шахматном порядке", вторые площадки, чтоб не попасть в старые дырки, засверлил напротив уже инсталлированных заклёпок площадки. Специально фоток не делал, но подобрал в своём архиве вид всех четырёх концов площадок. Расширители от Карта, ничего не пилил, встало всё отлично.
Всё в тему и флудом не считаю,отвечу вам по порядку:за инфу про высверливание спасибо,но не собираюсь этим заниматься (на будущее учту) т.к. доволен и так и менять пластину без нужды не буду,только поставил ведь с таким трудом и в конце на позитиве что всё получилось ваще довольный аки большой слоняра.По поводу места сверления-да первую дырку на правой пластине сзади действительно засверлил близко к трубе (угробил сразу 2 сверла))) и не хотел уже пересверливать что бы не делать лишних дырок в пластине.Потом стал отступать подальше от трубы,не сильно помогло но полегче стало.На второй пластине оставил одно сверло внутри (хоть и отступил прилично) оно прошло наверное на половину в крепёжный профиль и сломалось заподлецо с пластиной-не смог его вынуть,плюнул,долго матерился (очень хотелось уже есть даже я бы сказал жрать т.к. ковырялись с обеда а время уже было к 10 вечера))) оставил его в виде клёпки,оно как раз в середине получилось.Да справа одно сверло вообще расплавилось при работе и тоже осталось в посадочном месте-это как я потом понял из за высоких оборотов,видно было как оно там докрасна раскалилось и отломилось-всё за считанные секунды))),потом я его высверлил более широким новым сверлом без потерь внешнего вида и поставил таки клёпку.По поводу процесса в целом списывался с Максом лично и выяснилось что мне пришли трубы под расширители (они встали как там и были) а пластины для набора без расширителей,поэтому пришлось их фигурно выпиливать (на фото видно особенно сзади) что бы они сели как надо.В любом случае зла не держим друг на друга,договорились о скидках если ещё что нибудь буду у него заказывать (очень хочется задние LED фонари,доп. стоп сигнал и пр/туманки) так что все довольны и не в обиде.По поводу "металла неземного происхождения" Макс подтвердил этот факт-металл п-образного профиля при сварке с трубой закаливается дополнительно и приобретает повышенную жёсткость-его слова.Вот как то так.Ну доктор я одним словом,учусь на своих ошибках,ни разу же этим не занимался специально,теперь буду знать тонкости работы с нержавейкой-опыт приходит с годами.
21.09.2013, 15:41
#122
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Сообщение от Леон 75
Если нужен будет совет по работе с металлами, обращайтесь, четверть века проработал в инструментальном, с металлом на "ты".
21.09.2013, 15:48
#123
Дастеровод - Доктор
WolfAlex, спасибо
22.09.2013, 13:13
#124
Дастеровод - Доктор
парни подскажите есть какой функционал от спойлеров на 5 дверь (кроме того что от РТ груп который наклеивается на заднее стекло-ваще ужас) или чисто эстетика? очень хочется приобрести но цены дикие.Если только внешний вид то и так поездию.Желательно мнение владельцев спойлера.
22.09.2013, 15:19
#125
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Я что то не сильно заметил что стало чище , не могу сравнивать как взял автомобиль сразу поставил от Карта , завихрения все ровно есть мелкие капли и пыль.
22.09.2013, 20:21
#126
Дастеровод - Доктор
сегодня был на даче,помылся,как всегда не надолго,на трассу выехал уже в ливень (а до этого солнышко светило).Народная примета "помыл машину-к дождю" в действии))).Зато получился неплохой тэст-пороги + Элегант 4 превосходный результат !!! (это я уже дома посмотрел,не фоткал т.к. стемнело).
22.09.2013, 23:43
#127
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Даа... при нужде теперь штатным домкратом запаришься ловить нужное место для подъема.
23.09.2013, 02:13
#128
Сообщение от u313
А чего париться, штатные места под домкрат не тронуты, поднимал, ни какого дискомфорта.
23.09.2013, 14:18
#129
Дастеровод - Доктор
фотки после поездки в дождь: Элеганты+пороги.Ещё заметил что у меня не горит подсветка в бардачке,хотел там лампочку поменять на LED, а она не горит,ни обычная ни LED,ни при заведённом движке ни при включенном зажигании,никак кароче (проверял на обычной), что за хрень? Поменял лампочку в багажнике тоже на LED, свет гаснет полностью и в салоне и в багажнике,стало посветлее.
23.09.2013, 14:37
#130
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Включается при включении габаритов.
Ну и кстати, смд-лампы имеют полярность, т.е., попробуй при включенных габаритах перевернуть лампу на 180 градусов.
По поводу "гаснет полностью", если не осталось в цепи ни одной обычной лампы, попробуй поставить выключатель салонного света в среднее положение (включение при открытии дверей), закрой все двери и присмотрись к смд-лампам - в темноте видно, как они горят примерно на 5%. Я у себя просто не использую на стоянке среднее положение выключателя и ничего вообще не горит.
23.09.2013, 14:47
#131
Дастеровод - Доктор
Сообщение от S_auto
ааа,вот спасибки,их то я и не включал.По поводу горят на 5 % по моему нифига,хотя сейчас день.Ща поем и пойду опять лампочки менять-отпуск дело хорошее )))
23.09.2013, 18:01
#132
Дастеровод - Доктор
Сообщение от S_auto
ура,теперь горит светодиод в бардачке.Да остаточное свечение в плафоне над водителем есть,но ТАКОЕ не значительное что по моему даже обращать внимание не стоит.
23.09.2013, 19:17
#133
Координатор
Леон 75, все же в отпуск уезжать без авто зимой и оставлять свет в таком режиме думаю мало полезно для акка будет.
23.09.2013, 19:32
#134
Дастеровод - Доктор
Сообщение от S_auto
ну может ты и прав,хотя свечением это даже трудно назвать.Зимой буду кнопочкой выключать если уеду куда.
24.09.2013, 11:02
#136
Дастеровод - Доктор
S_auto, а слушай ка ещё вопросик-если я соберусь что нибудь паять в машине,типа дополнительного освещения или термометра,к клеммам штатного оборудования припаивать надо с аккумулятора клеммы скидывать (если полезу например в прикуриватель,блок обогрева и к лампочкам в салоне и багажнике)?
24.09.2013, 12:26
#137
Координатор
Тут каждый решает сам. Если не сделаешь КЗ (к примеру, цепь прикуривателя при вытащенном ключе зажигания обесточена) - можно смело паять, а иначе - в лучшем случае - заменишь предохранитель. Ну и с паяльником в салоне надо очень аккуратно. Я бы клемму "-" с акка снимал, работая с модулями под напряжением. Кстати, есть замечательный метод подключения - зачищаем провод, к которому подключаемся, прикручиваем к нему новый, заматываем изолентой, быстро-просто-надежно. Ну и надо учитывать, что внося изменения в проводку мы автоматом слетаем с гарантии на этих узлах.
24.09.2013, 13:06
#138
Дастеровод - Доктор
Сообщение от S_auto
дык потом они окислятся в этом месте и контакт будет плохой или вообще пропадёт,и ещё...
---------- Добавлено в 13:06 ---------- Предыдущее написано было в 13:05 ----------
Сообщение от S_auto
и что все кто поставил доп. освещение салона и термометр вместо заглушки в чёрной передней панели слетели с гарантии?
24.09.2013, 14:26
#139
Координатор
Не окислятся - мы ж это место заизолировали хорошей синей изолентой, пайка надежнее, спору нет, но класть паяльник когда паяешь в салоне просто некуда, да и не встречал я еще, к примеру установщиков сигнализаций, которые бы при этом использовали паяльник, все на скрутках и изоленте делается, в т.ч. в дилерских салонах!
По гарантии - если ты впаяешься в цепь освещения салона, и потом будут косяки со светом - да, дилер исправит, но за доп. плату.
24.09.2013, 14:30
#140
Дастеровод - Доктор
Сообщение от S_auto
а термометр если увидют )))?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
