22.09.2013, 20:59
#41
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Re: Самара S_auto / Expression+ / Expression 2.0 4x4 / 0-1000 / белый лед
Сообщение от Завулон
Что касается места,то его там море.У меня там спрятаны два штекера.
Стоп. Вы о каком штекере и каком месте? Или надо было разобрать прикуриватель и провод от тройника к питающим штатным проводам прикуривателя внутри подвести?
22.09.2013, 21:43
#42
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от S_auto
Сам прикуриватель разбирать не надо,просто вытащить(там всё просто),и провод от тройника припаять(прикрутить)к проводам.Если использовать штекер скажем от навигатора(как у меня),то из штекера навигатора выводишь провода ,их к проводам прикуривателя,а сам штекер аккуратно оставляешь под панелью рядом(места много).
Я провода от прикуривателя соединил с остальными проводами через клеймник с болтами,из плюсов можно подключить что либо в полевых условиях(он естьв любом магазине электротоваров),но это дело вкуса.
22.09.2013, 23:07
#43
Координатор
Завулон, теперь понял. Отличное решение! Я просто не хотел разбирать низ "бороды", чтобы до проводов прикуривателя добраться, но если он вытаскивается на раз... кстати, есть возможность штеккер навигатора просунуть справа снизу от бардачка и попасть к прикуривателю без разборки? Хотя, я уже много прошу, будут выходные, будет время, попробую разобраться, че да как.
27.09.2013, 17:22
#44
Координатор
29.09.2013, 16:11
#46
Координатор
В воскресенье пришло желание убрать из салона колхозный плафон от ВАЗ2108, перебирая оставшиеся смд-лампы решение пришло само собой. Была выбрана 12-и диодная лампа с большим цоколем, цоколь удален, оставлена площадка с диодами и резистором, заднюю часть выпилил из обычной крышки от пэт-бутылки, все сошлось и получился плоский светильник, припаял проводочки.
Снимать пластиковую обшивку задней стойки реально устал, снял успешно, ничего не отломалось. Вырезал в ней аккуратное отверстие, в которое была вставлена по кругу моя любимая уплотнительная резиночка, дабы закрыть края и неровности.
Ну а далее, дело техники, поставил на место пластиковую обшивку, вставил светильник, провода были проведены, подключены к штатному плафону, соединил провода от светильника с имеющимися, зафиксировал-заизолировал термоусадкой, защелкнул клипсы на пластике, готово. Получилось ровно, без выпирающих частей, 12 диодов с освещением пассажирского места справляются на ура.
Повертел в руках оставшийся плафон ВАЗ2108, он имеет возможность выключения... и тут пришла очередная мысль поставить его вместо штатного плафона освещения багажника, что и было реализовано незамедлительно.
В запасе остался штатный плафон из багажника, который в планах внедрить в освещение бардачка.
05.10.2013, 17:35
#47
Координатор
Очередные выходные, очередные доделки.
Обклеил карпетом порог 5-ой двери, заменил лампы подсветки заднего номера на смд-диоды.
...после недельной эксплуатации один из диодиков в лампах заморгал, кетай-тудыеговкачель!
Последний раз редактировалось S_auto; 10.10.2013 в 17:48.
10.10.2013, 14:59
#48
Координатор
Добавлю полезную статью о маслах: http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php
Утащил с форума еще одну полезную сцыль: http://pnevmopodveska-club.ru/topic/...rkut-seriia-r/
хотя пока мой "Торнадо" вполне справляется со своими задачами, но "на всякий пожарный".
Пора видимо перетащить "полезные сцыли" в первый пост.
Последний раз редактировалось S_auto; 12.10.2013 в 00:14.
13.10.2013, 14:00
#49
Координатор
Поменял дворники на "Попутчик", брал тут http://www.kolesa-darom.ru/, со скидкой вышло 279 р. за пару, 66 и 55 см.
13.10.2013, 14:07
#50
Координатор
Растет папке замена
13.10.2013, 14:16
#51
Координатор
Ну и снова в выходные руки влезли в штатную электрику!
Поставил подсветку бардачка - плафон из багажника, оригинальный концевик из megalogan.ru, цена вопроса 100 р., да, еще пара клемм с авторынка = 7 р. Запитал от прикуривателя, дабы не было проводов под напряжением в мое отсутствие.
По совету Завулон и пока была разобрана панель выкинул тройник прикуривателя, адаптер от видеорегистратора разобрал,накрутил провода и запитал от проводки прикуривателя, все под нижней заглушкой с "шайбой", места там действительно предостаточно, приедет термометр, туда же уберу.
Последний раз редактировалось S_auto; 13.10.2013 в 14:26.
21.10.2013, 09:55
#52
Координатор
Воскресенье снова не пропало зазря! Поездка в Тольятти, в ателье тюнинга Карт, солнышко, хотя и холодно, отсутствие доблестных сотрудников ГИБДД, в общем, ничто не омрачило поездку.
Поставили накладки на фонари и на пороги, результатом я более чем удовлетворен и доволен. Фотки под спойлером.
21.10.2013, 10:08
#53
кarttuning
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 53 мин. 23 сек.
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
S_auto, нас уже 2-е с ресничками
21.10.2013, 10:23
#54
Координатор
Сообщение от OoPss
Согласись, вид классный с накладочками!
Я вчера в руках подержал... не знаю как правильно это называется, лекало или форма, в общем, с чего деталька формуется, вот где реально талант нужен!
21.10.2013, 10:29
#55
кarttuning
S_auto, согласен, КАРТ молодцы!
21.10.2013, 11:53
#56
Был(а): 21 дек 2023 00:04
А вот как раз задумываюсь, как бы отключить регистратор от прикуривателя, переключив его на цепь, не отключаемую при включении стартера. А то включаешь зажигание, подается напруга на регистратор, а потом при старте снимается на пару секунд. И этого хватает, чтобы регистратор "потерял ориентировку в пространстве" и не стал записывать (иногда), а перешел в режим зарядки. Вот и хочу на постоянное зажигание его прикрутить, чтобы он не путался.
21.10.2013, 12:07
#57
Сообщение от S_auto
Что то не нашел там за 100руб. только 880р. http://megalogan.ru/products/detail....EMENT_ID=41385
Гендерный узурпатор!
21.10.2013, 12:19
#58
Координатор
Сообщение от u313
Это еще проще, снимаем пластиковые накладки, откручиваем 4 торкса на магнитоле и запитываемся от красного "+" и черного "-" питающих магнитолу, получаем постоянную напругу. Использовать отключаемое напряжение удобнее, если регистратор не снимать с авто и не записывать окружающую обстановку в свое отсутствие.
По ссылке комплект из плафона+концевик+проводки для подключения. Я брал там только оригинальный концевик за 100 р., а плафон снял из багажника, он такой же. На сайте этом есть онлайн консультант.
21.10.2013, 12:55
#59
А в багажнике тогда что светит?
21.10.2013, 14:22
#60
Координатор
Сообщение от andimorgan
В посту #47 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=47 пара фоток светильника в багажнике - плафон от ВАЗ2108, с возможностью выключения. Когда снимал штатный плафон из багажника - колодку разъема "маму" тоже отрезал, чтобы проще в бардачке было подключать, проводочки в багажнике нарастил для подключения 8-го плафона, к нему отдельно покупал колодку с 3-мя клеммами. Получилось все красиво и надежно, на разъемах.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:10.
