26.06.2012, 20:20
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Текут двери и не только...
В этой теме обсуждаем любые течи кузова Дастера после дождя или мойки.
Течь кондиционера обсуждаем в отдельной теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EE%ED%E5%F0%E0
Последний раз редактировалось Бертони; 10.06.2015 в 13:13.
22.09.2013, 22:28
#61
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Re: Текут двери!
резиновый клапан в двери чистый? сливной который...
22.09.2013, 22:33
#62
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 27 мин. 54 сек.
Был(а): 25 сен 2017 07:44
Автомобиль: Был ДАСТЕР Exp. 1.6 4х2
Re: Текут двери!
Тоже текут задние двери.Причем обе и сильно.Целую неделю шли дожди.Заметил поздно,вытащил задние коврики помыть,а под ними болото.Промок ковролин и под ним приклеенная войлочная вставка,все насквось мокрое.Снял заднее сидение,отогнул ковролин с войлоком,а там воды с палец толщиной.Собрал все тряпкой,отжал войлок,как смог,все равно все сырое.Место течи не нашел,хотя поливал из шланга сверху.Вода скапливается на стыке уплотнителя дверного проема и по ковролину скатывается вниз,в салон.Открывал дверь и лил воду на стекло снаружи,выходит через дренажные отверстия,место примыкания обшивки к двери снизу сухое/тоже думал,что течет оттуда/,прямо чертовщина какая-то.Где то на форуме раньше читал,что кто то вылечил эту беду перестановкой уплотнителя,но без подробностей,сейчас найти не могу.Может кто-нибудь еще поможет своими мыслями или даст ссылку. И еще:за полтора года владения машиной и пробеге 70тыс.км.это первая неприятность,раньше ведь не текло,значит где то что то нарушилось!Будем искать причину.
22.09.2013, 22:44
#63
Re: Текут двери!
kinmar, шумоизоляцию дверей делал?
22.09.2013, 23:09
#64
Re: Текут двери!
Сообщение от Panzerschreck
Нет.
22.09.2013, 23:36
#65
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 1 ч. 40 мин. 34 сек.
Был(а): 03 фев 2023 11:52
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2л. Светлый базальт
Re: Текут двери!
Вода в салоне выше ковра. Скоро это всё протухнет.Караул. !!!!
23.09.2013, 08:09
#66
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 19 ч. 34 мин. 29 сек.
Был(а): 04 мая 2025 18:24
Re: Текут двери!
Сообщение от TURIST
Ничего страшного. Я залез в лужу, вода переливалась через пороги. Сиденья снял, ковролин отогнул, пенопласт вытащил, пропитанный утеплитель отодрал и выбросил. Воду собрал тряпкой. Включил обогрев салона на полдня. Всё высохло. Из скрытых полостей собрал воду жгутом из тряпки. Засовывал его много раз через круглые отверстия и выжимал.
23.09.2013, 13:28
#67
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Re: Текут двери!
Сообщение от agorod
Проверил сегодня у себя после сильнейшего ливня, который шел всю ночь, - сухо.
Посмотрел с обеих сторон.
Последний раз редактировалось testov-test; 23.09.2013 в 15:06.
23.09.2013, 15:03
#68
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Текут двери!
Сзади,справа течет из под обшивки двери.Ковролин мокрый и покрыт "воздушной" плесенью.А то думаю:Что так воняет в салоне?В общем -протух.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 23.09.2013 в 15:22.
23.09.2013, 16:49
#69
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
Re: Текут двери!
Сообщение от kinmar
крепление рейлингов проверьте и шланг омывайки к заднему стеклу..
23.09.2013, 21:34
#70
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 15 ч. 56 мин. 17 сек.
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Re: Текут двери!
Места проникновения воды в салон нужно смотреть когда машина стоит под углом потому что течет с колонки. Вода затекая между стеклом и резиновым уплотнителем капает на пластмассовую выштамповку обшивки двери (место под динамик) и если машина наклонена вода стремится не к стороне накладки двери а в сторону внутренней обшивки и снизу затекает в салон. Тем у кого в салоне сухо могу сказать что это все временно. При такой конструкции обшивки двери обязательно потечет. Поставьте машину боком под уклон и все водичка в салоне. Я когда разобрал дверь я Ох....л на гениальность полета мысли болгарских (или кто там дастер проектировал) инженеров. Такое впечатление, что этот косяк заложен искусственно, Потому что любой чуть чуть грамотный конструктор не смог бы допустить такого прососа.
---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее написано было в 21:33 ----------
Сообщение от Нильс
Нет был грязный и мокрый, а передние сухие и чистые.
23.09.2013, 21:42
#71
Координатор
Re: Текут двери!
Сообщение от aleks.mishin2013
Возможно поэтому у меня сухо, т.к. машина стоит почти идеально ровно.
23.09.2013, 21:49
#72
Re: Текут двери!
aleks.mishin2013, Пожалуйста,поделитесь,как решили проблему течи/если без замены уплотнителей стекла/
23.09.2013, 22:06
#73
Время онлайн: 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
Re: Текут двери!
Всё не течёт. Купил уплотнители под стекло от Дастера "нового поколения". Дорого, но нет проблемы.
23.09.2013, 22:11
#74
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 9 мин. 23 сек.
Был(а): 25 мар 2022 12:34
Автомобиль: Renault
Re: Текут двери!
barsuc, новые уплотнители уже установили? Если да, то подробнее...
Дастерориканец
23.09.2013, 22:13
#75
Re: Текут двери!
barsuc, Где покупали? Тоже придется приобрести.
23.09.2013, 22:30
#76
Re: Текут двери!
barsuc, меня тоже интересуют новые уплотнители. Од сказал, что раньше, чем через пару месяцев купить нереально.
А вообще-то, Рено должен провести бесплатную замену старых уплотнителей....
23.09.2013, 22:39
#77
Re: Текут двери!
Сообщение от dzaybatcu
Установил неделю назад у ОД Петровский 1060 руб. за штуку + 2000 руб. установка. VIN брали у дастера стоящего в салоне(обязательно, стоит с новыми резинками)
Неделя уже в Москве идет дождь, разной интенсивности, в машине сухо.
---------- Добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее написано было в 22:35 ----------
А вообще-то, Рено должен провести бесплатную замену старых уплотнителей....[/QUOTE]
Не признают своей ошибки Рено. Заказ шёл 3 дня. (были в наличие на ц-складе)
23.09.2013, 23:21
#78
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Re: Текут двери!
Нехило 6т.р. за резинки...
24.09.2013, 13:44
#79
Re: Текут двери!
Может типа в автодоке пошукать?
barsuc, коды на уплотнители подскажите, плс.
24.09.2013, 15:29
#80
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Re: Текут двери!
Вот засада, надо у себя глянуть наличие отсутствия воды в салоне. Никогда бы не подумал что на современном авто могут возникнуть такие проблемы.
Неужели так трудно менять эти уплотнительные резинки что за это 2 штуки берут? Да и стоимость резинок какая-то нереальная. Они что золотом инкрустированы что ли?
Может от какого-нибудь другого авто подходят?
Или, может быть, есть какой-то нормальный магазин с адекватными ценами?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
