Все разделы прочитаны
Продам Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников)
Покупка, продажа
Страница 1 из 8
1
2
3
Последняя
29.09.2013, 23:36
1
Нильс
ДастеровЕд
2 мес. 2 нед. 5 д. 7 ч. 35 мин. 30 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Продаю реле регулируемой паузы стеклоочистителей(как перед так и зад-каждое реле отдельное, кому что понравится).
Реле компактно, встраивается в штатную проводку автомобиля, подменяя тем самым управляющий многими эл.цепями Блок комфорта. Девайс позволяет регулировать временной интервал между взмахами щётки стеклоочистителя. Осуществляется обычным включением заднего(переднего)рычага стеклоочистителя, выдерживается пауза между взмахами и выключается. При последующем включении-реле само выдерживает установленную вами (время) паузу и включает щётку(и). Так же реле задерживает щётку(и) стеклоочистителя при опрыскивании стекла, не давая тереть по сухому стеклу.
Возможна установка на автомобиль.
https://www.youtube.com/watch?v=T7jE78x-rio
При включении дворника устанавливается пауза в 5 секунд. (Паузой считается время между началами движения дворника).
Установка новой паузы - выключили, подождали и включили.
При выключении более чем на 2 минуты, при последующем включении пауза будет равной 5 секундам, как при первом включении.
При работающем дворнике, если выключить и сразу включить - устройство перейдет в непрерывный режим. Из непрерывного режима в прерывистый устройство переводится установкой новой паузы, т.е. выключили, подождали и включили.
Режимы работы омывателя:
При включенном дворнике включили омыватель - дворник продолжит работать с установленной паузой, после выключения омывателя дворник сделает от 1 до 3 взмахов непрерывно в зависимости от продолжительности включения омывателя (до 0,25 сек. - 1 раз, до 0,5 сек. - 2 раза, более 0,5 сек. - 3 раза), после этого дворник продолжит работать с установленной ранее паузой.
При повторном включении омывателя во времы взмахов дворника от предыдущего включения омывателя (т.е. омыватель был выключен и тут же снова включен, либо стекло омывается частыми короткими нажатиями омывателя) дворник будет работать непрерывно до выключения омывателя и дополнительно сделает от 1 до 3 взмахов в зависимости от общего времени.
+12В подключается в B4
Омыватель подключается к B1
B2 отключается, на место него подключается вход, отключенный провод соединяется с выходом устройства
Ну и минус под гайку.
слева направо: В1 оранжевый провод-к нему подключаем контакт от реле к омывателю (обжимка, пайка, скрутка).
В2 бежевый вынимаем и вместо него вставляем в него оранжевый провод от реле. В клемму на бежевом проводе подсоединяем синий провод(штыревой контакт). Массовый наконечник под гайку.
На желтый провод В4 на фото подсоединяем желтый провод от реле(обжимка, пайка, скрутка)-это питание.
Ценник
950
рублей.
Разбор колодки:
часовой отверткой, шилом, спичкой наконец- поджимаем по углам защёлки и вытягиваем аккуратно влево
защёлка поближе-видны усы крепления
для замены и соединения клемм поднимаем лепесток
и вынимаем клемму с проводом.
Последний раз редактировалось Нильс; 08.12.2017 в
21:00
Нильс
Отправить личное сообщение для Нильс
Найти ещё сообщения от Нильс
29.09.2013, 23:41
2
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников)
Интересует на задний дворник. Это ваше творение? Есть инструкция по подключению? Давно хотел заказать с Украины,но всё руки не доходят. Там кстати всё на папах-мамах,тут,вижу потребуется пайка -скрутка,кому как нравится.
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
29.09.2013, 23:52
3
Нильс
ДастеровЕд
техническое задание-моё. Исполнение моего одноклубника. Инструкция конечно будет, да и там всего 5 проводов раскидать. Насчет штатных клемм-тут пока ясности не предвидится-их нет, есть подобные. Скруткой-пайкой соединяется всего 1 плюсовой провод, остальное клеммы.
Нильс
30.09.2013, 00:05
4
Олегъ
Вот здесь собирался заказать.
http://avto-fishki.com/avtofishki/re...ov/rpc-22.html
Кстати,дешевле выйдет. У вас,уверен,будет проще с доставкой. Почтой можно или хрупкая вещь?
Олегъ
30.09.2013, 00:08
5
sova
2 лет 2 мес. 4 нед. 19 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Нильс
, чем ваше реле отличается
от этого
. Цена менее 200 р.
sova
Отправить личное сообщение для sova
Найти ещё сообщения от sova
30.09.2013, 00:33
6
Нильс
ДастеровЕд
Олегъ
вещь не хрупкая, отправить могу почтой россии...
sova
Нильс, чем ваше реле отличается от этого. Цена менее 200 р.
принцип действия тот же самый-регулировка времени срабатывания.
как уже и писал выше, предусмотрено удержание щетки стеклоочистителя до опрыскивании стекла (думаю для заднего стеклоочистителя более актуально).
Нильс
30.09.2013, 00:36
7
Олегъ
Пишу в личку.
Олегъ
30.09.2013, 00:47
8
sova
Нильс
Можно поподробнее как это работает? Ведь переключатель включается последовательно сначала очиститель, затем омыватель.
Реле определяет зону парковки или просто дает импульс определенной длительности?
sova
30.09.2013, 01:08
9
Нильс
ДастеровЕд
sova
да, временной импульс.
Устройство берет на себя функции Блока комфорта в режиме регулируемого срабатывания щёток стеклоочистителей. Если вы проворотом рычага выбираете вначале опрыскивание стекла, щетка будет ненадолго удержана от срабатывания, дабы омыватель сработал первым. Остальные скорости остаются работать по штатному алгоритму.
Нильс
30.09.2013, 01:13
10
sova
Нильс
Как это возможно на заднем?
sova
30.09.2013, 01:21
11
Нильс
ДастеровЕд
у вас точно дастер?
перещёлкните вращающуюся часть на омывание(это положение подпружинено) и удерживайте в таком положении. В штате щётка стеклоочистителя сработает первой.
Нильс
30.09.2013, 01:35
12
Олегъ
Всё-таки,щётка так и так сработает первой,ведь положение "ОМЫВАТЕЛЬ" идёт после включения дворника. Либо я чего-то не понимаю. Хотелось бы видео,там понятнее будет...У меня Дастер.
---------- Добавлено в 00:35 ---------- Предыдущее написано было в 00:34 ----------
Да,видео с Сандериком малоинформативное.
Хотелось бы увидеть именно что дворник срабатывает позже омывателя.
Олегъ
30.09.2013, 01:43
13
sova
Нильс
у вас точно дастер?
Абсолютно точно.
Вы представляете устройство по цене 900 р. , но при этом даже не можете толком объяснить алгоритм его работы.
Как бы Вы не перещелкивали "вращающуюся часть", первой замкнется цепь мотора очистителя. Вот я и хочу понять либо пауза при включении присутствует постоянно, либо щетка останавливается после начала движения, либо у вас какая то хитрая схема включения реле.
sova
30.09.2013, 09:08
14
ivan54675
2 мес. 2 нед. 3 д. 4 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 05 июл 2024 14:50
Автомобиль: 2акпп
http://myavto.delo.ws/preryvateli-st...irovkoj-pauzy/
2 акпп
ivan54675
Отправить личное сообщение для ivan54675
Найти ещё сообщения от ivan54675
30.09.2013, 15:25
15
magistr
препод
1 мес. 2 д. 19 ч. 3 мин. 54 сек.
Был(а): 13 окт 2016 11:23
Автомобиль: был Дастер теперь Hyundai IX35 2.0 АКПП
А чем отличается Ваше творение от
этого
Помогу с активацией функции "авто запирание дверей при движении" в Петербурге.
magistr
Отправить личное сообщение для magistr
Найти ещё сообщения от magistr
30.09.2013, 15:45
16
Олегъ
Мда,прям накинулись все на человека,нехорошо как-то. Ну да уж так повелось везде,что прежде всего люди смотрят на цену. Давайте дождёмся,пока автор появится и объяснит или даже покажет,как работает,и с чего образовалась цена на данный девайс. В общем,когда прояснит ситуацию.
Лично я готов взять релюшку,просто интересно,почему она дороже,чем фабричные аналоги. Пока я вижу одно преимущество перед остальными - вполне беспроблемная доставка в мой Урюпинск.
Последний раз редактировалось Олегъ; 30.09.2013 в
15:52
Олегъ
30.09.2013, 18:16
17
Нильс
ДастеровЕд
давайте так-я устанавливаю девайс на машинку, снимаю более информативное видео. Выкладываю схему подключения, а так же фото для самостоятельного подключения... потом уж, кому понравится... зная объём необходимых релюх, выставляю более корректную цену. За сим, на сегодня всё.
Нильс
30.09.2013, 19:02
18
Leschka
2 мес. 1 нед. 2 ч. 59 мин. 14 сек.
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Олегъ
Так устроен современный мир чтоб смотреть на цену. Везде по 200р данная приблуда стоит.За цену в 900р уже можно требовать установку в комплект)
Leschka
Отправить личное сообщение для Leschka
Найти ещё сообщения от Leschka
02.10.2013, 00:06
19
Олегъ
Нильс
Вот это дело! По факту - оно,конечно,понятнее. Ждём.
Олегъ
03.10.2013, 15:29
20
Грач
1 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 10 мин. 56 сек.
Был(а): 16 сен 2021 09:56
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 1.5 dCi 4x4 ESP
Я бы взял за приемлемую цену
Езжу на Дастерах с 2012 года
Грач
Отправить личное сообщение для Грач
Найти ещё сообщения от Грач
Страница 1 из 8
1
2
3
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Доработка переключателя дворников
skela
28.11.2018
18:00
