30.09.2013, 17:30
#3241
Время онлайн: 16 ч. 4 мин. 25 сек.
Был(а): 17 апр 2018 10:03
Автомобиль: Дусян 1,5 dci, ГАЗ-21
Сообщение от Bazil
У меня посторонний звук строго на 1750 об. Похож на свист при резке металла на металлообрабатывающем станке.
ИМХО, это турбина "оживает". У меня тоже так.
А у меня именно стук-биение какое-то. На выходных продолжу поиски.
Чем лучше джип, тем дальше идти за трактором!
(Юзаю Дусяна 1,5 привеледж с 08.06.2012)
30.09.2013, 19:01
#3242
Время онлайн: 5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Карижан, посмотри трубку, кажется, кондея. У Стаскайф такое было, долго он искал.
30.09.2013, 19:52
#3243
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 3 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Да точно у него. Замучил дилера. Я сразу замотал эту трубку.Там и фото было у него в журнале по моему.
30.09.2013, 20:31
#3244
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Карижан, посмотри трубку кондея, которую увидишь перед радиатором.
Она стоит защелкнутая в черном пластиковом крепеже и вибрирует в нем на резонансных частотах начиная с 1700.
нужно обернуть трубку в резиновую прокладку и вщелкнуть на место.
30.09.2013, 22:28
#3245
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от СержАнт_78
Единственное, до загорания двух делений температуры еду спокойно, не давая дизельку большой нагрузки (примерно 1500 оборотов), а как загораются две палки (через 2-3 км), тогда уже еду как мне надо.
Да при таких оборотах в зимнее время (-10 и ниже) и двух палок не будет.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
30.09.2013, 22:37
#3246
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Сообщение от sapvel
А они есть!
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
30.09.2013, 22:52
#3247
А они есть!
Без утепления движка? Сейчас может быть и есть, но зимой посмотрим. Я помню, что два деления появляются (машина не утеплена) действительно через 3-4 км, но при оборотах не менее 2000. А вот четыре деления могут вообще не появиться, если не дашь оборотов более 2500.
30.09.2013, 22:53
#3248
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Стук и биение может это детанация?... к стати по поводу детанации.,дизелисты!! почему ни кто не беспокоется? Правда уже поздно похолодало...
30.09.2013, 22:59
#3249
Сообщение от алекскраснов
По подробней, пожалуйста. Какая детанация? И о чем надо беспокоиться?
30.09.2013, 23:23
#3250
Сообщение от sapvel
Прошлую зиму отъездил в основном с четырьмя палочками.
При морозе до 10 градусов грею пару минут и еду. Два деления появляются через пару км.
При температуре на улице до минус 20 выхожу, завожу, включаю печку и обогрев сидушек и иду домой кофе пить. Минут через 10 выезжаю и опять через пару км два деления горит.
При морозе больше 20 (минус 32 была максимальная) все тоже, но грею минут 20 и выезжаю. Правда две палки появляются через 5-7 км.
Я вообще-то написал "примерно 1500 оборотов" может и к 2000 подходят. Но какая была зима прошлая (снега много, дороги не чищенные) пока со двора выбираюсь уже две палки на приборке.
---------- Добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее написано было в 22:22 ----------
P.S. Все штатно- ничего не утеплял.
01.10.2013, 09:02
#3251
При температуре окружающего воздуха выше +10+12 при движении на пятой, шестой передаче, в режиме примерно от1850-2100 (когда едешь на таких оборотах а потом нажимает на газ) то по мимо турбоямы возникает детанация(металлический стук,звон как "пальцы" стучат) (не свист турбины) если t ниже то в этом режиме ощущается легкая вибрация и турбоям яма становится практически не заметной., и такое я наблюдал не только у себя., некоторые наверно не слышат (ехал в потоке параллельно с другим дизельком в длинный подам., я то чтоб не звенеть переключать., а он звенел так, аж страшно стало...
---------- Добавлено в 09:02 ---------- Предыдущее написано было в 09:00 ----------
( в длинный подъем )
01.10.2013, 09:32
#3252
алекскраснов, дизель или зажигалка- роли не играет, так же как и марка авто. Попробуйте при 20-30 км/ч включить 4-5 передачу и нажать на газ. Вот тогда сами услышите и поймете причину звука.
Ну а если вкратце- на малых оборотах происходит вибрация глушителя, резонатора.
01.10.2013, 09:50
#3253
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 14 мин. 13 сек.
Я вообще-то написал "примерно 1500 оборотов" может и к 2000 подходят. Но какая была зима прошлая (снега много, дороги не чищенные) пока со двора выбираюсь уже две палки на приборке.[COLOR="Silver"]
А нельзя на этом месте поподробней? Почему на холодном движке нельзя давать обороты уж если не до 3000 то, как при обкатке до 2500? При этом разве что возрастает давление густого масла в магистрали, но оно синтетическое и высококачественное. Ясное дело, что не нужно рвать с места на холодном движке но ждать появления двух, а тем более 4-х палок? Сегодня утром в Воронеже +5. До работы - 10 км. 4 палки так и не появились. Да и две появились только после 3 км пути(после проезда двух напряженных перекрестков и одного большого моста) . И чтож теперь овощить на оборотах до 2000? Я обычно езжу как и при обкатке 2000-2500 при равномерном движении.
01.10.2013, 10:07
#3254
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
ДА БЫЛО ТАКОЕ ЛЕТОМ а вчера удивился как температура упала до +8 +10, я свой дизилек не узнал, прёт как гоночный болид и не тупит ваапще! А звенело и детонация была летом в +30, напрягало перед обгоном фур.
---------- Добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее написано было в 09:52 ----------
Сообщение от serg_vrn
Да думаю не стоит ждать этих заветных палок, действовать сугубо интуитивно, я например тоже когда новую зажигалку иномарку купил трясся над ней, и в форумах читал, что надо ждать прогрева движка. А действовал так, даже в лютый мороз завожу при этом поставив на нейтраль передачу, чтоб мотору легче крутить, завелась и жду когда стрелка тахометра покачнется, покачнулась, значит датчики температуры сообщили ЭБУ, сбрось обороты и ВУАЛЯ попёр потихонку в горку (у меня гараж находиться в овраге, поэтому оч. высокий подъем без шип резины зимой фиг выедешь, ничё где и газану и до 3500-4000, ну не запорол же движок, 5 лет ездил, менял масло сам каждые 10тыс и удачно продал).
Думаю и с дизелем так же поступлю, хотя у меня есть бонус - автозапуск, пока спускаюсь в гараж на расстоянии 100м начинает ловить мою машинку, завожу, пока дойду, снег почищу у ворот, открою их вот можно выгонять и ехать в горку.
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
01.10.2013, 10:15
#3255
А я не сказал что нельзя. Я описал как езжу лично я. Был молодым- гонял, а теперь езжу не спеша.
01.10.2013, 10:30
#3256
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 4 ч. 9 мин. 30 сек.
Был(а): 18 сен 2015 23:45
Автомобиль: Рено Дастер-дизель
А я вчера тащила логан на буксире,2 палки появились через 3-4 км, но температура на улице была около 0гр, и через 14 км,4 палки так и не появились, хотя нагрузка приличная была. летом 4 палки появлялись примерно через 7-8 км.
Последний раз редактировалось капралова наталия; 01.10.2013 в 10:35.
01.10.2013, 10:34
#3257
Был(а): 04 фев 2025 17:30
У нас равнина и 4 палки при минусовой температуре не ждите. Если конечно не утеплятся. Что в свою очередь не советую.
01.10.2013, 14:46
#3258
Так дело в том,что на дизеле на этих оборотах уже достигается максимальный крутящий момент., и я не говорю о каких то глупостях типо езды на 6й передаче со скоростью 20 км/ч., речь идет о вполне штатной эксплуатации ., я бы сказал что 80% загородного движения происходит именно в этих режимах., да и в тех же условиях если на5-6 передачи разгонятся начинать допустим с 1500 об. То детанации нет., и двигатель справляется с задачей .. а если разгоняться с1900 -2100 то начинается детанация...даже если газ в пол не жать... да и от количества палок(прогрева двигателя )качество солярки , нагрузки авто, детанация не как не зависеть., единственный фактор это ТЕМПЕРАТУРА воздуха!
01.10.2013, 14:52
#3259
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 34 мин. 15 сек.
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
Это кто же для тебя молодой? Кто ещё не женился? Тебе ведь ещё и 30-ти нет.
01.10.2013, 14:57
#3260
Мои обращения по этому поводу к ОД ни к чему не привели... моё мнение что это дело в прошивке., чтото там не правильно тарируется... еще может помочь замена интеркулера на большей... установка рейс чипа решает проблему турбоямы а детанация остаётся...
Здесь присутствуют: 194 (пользователей: 2 , гостей: 192)
Андрей_1974
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
