Все разделы прочитаны
Климат контроль
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 2 из 6
1
2
3
4
Последняя
03.12.2012, 19:56
21
glebka
3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
Re: Климат контроль
skela
и сыщутся ли потребители?
если цена будет в разумных рамках а установка несложная то обязательно...
glebka
Отправить личное сообщение для glebka
Найти ещё сообщения от glebka
05.12.2012, 02:15
22
glebka
Re: Климат контроль
вот какие изяшные решения есть у китайцев(я так понял именно о них упоминал skela), при этом на ниссан с которым у нас печка одинакова... почему они на В0 не сделают непонятно...
может им подсказать...никто китайским не владеет?
хотя фотки для понятности от украинского товарища.
установка в фокус
http://klimat-kontrol.in.ua/page/ust...-na-ford-fokus
другие модели
http://klimat-kontrol.in.ua/page/kli...trol-iz-kitaja
http://klimat-kontrol.in.ua/page/kli...a-prodolzhenie
glebka
05.03.2013, 09:03
23
spubl
17 ч. 41 мин. 56 сек.
Был(а): 24 апр 2015 10:30
Автомобиль: daster Luxe Privilege
Re: Климат контроль
Прочел тему не х..я не понял на Дастер таки можно климат контроль установить или нет???
spubl
Отправить личное сообщение для spubl
Найти ещё сообщения от spubl
05.03.2013, 09:29
24
kvvis
1 мес. 2 нед. 6 д. 13 мин. 53 сек.
Был(а): 20 Янв 2022 20:16
Автомобиль: Ниссан Тиида,ВАЗ21043. ШЕВИ НИВА
Re: Климат контроль
spubl
Конечно можно, только ни кто не знает как.
kvvis
Отправить личное сообщение для kvvis
Найти ещё сообщения от kvvis
05.03.2013, 14:31
25
BolAx
1 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 11 мин. 19 сек.
Был(а): 07 мая 2025 12:50
Автомобиль: Renault Sandero
Re: Климат контроль
По поводу климата мне попадались такие материалы:
http://www.klimat-kontrol.in.ua/
и недоделанный проект
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=5147
BolAx
Отправить личное сообщение для BolAx
Найти ещё сообщения от BolAx
06.03.2013, 08:35
26
spubl
Re: Климат контроль
В итоге какой климат поставить на дастер кто нить подведет черту или может он не нужен?
spubl
12.03.2013, 09:28
27
spawn85
2 д. 18 ч. 31 мин. 40 сек.
Был(а): 01 июн 2018 13:21
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 AWD чОрный
Re: Климат контроль
spubl
По мне так - чем меньше в машине деталей, которые могут сломаться - тем лучше.
Всегда надо оценивать новые самодельные примочки с точки зрения соотношения полезность к надежности и с учетом количества проблем получаемых при поломке данной примочки.
Простой пример:
Камера заднего вида одна из тех доработок, которая безусловно полезна, ее поломка ни на что не повлияет и в ней почти все детали промышленного изготовления.
А самодельный климат контроль может заглючить (по закону подлости) в самый неподходящий момент в минус 20 на рыбалке в 200 км от цивилизации. И придется ехать в замороженной машине.
Все это полностью мое IMHO.
spawn85
Отправить личное сообщение для spawn85
Найти ещё сообщения от spawn85
12.03.2013, 09:40
28
Core
4 ч.
Был(а): 27 окт 2013 14:39
Автомобиль: H5 и Duster 1.6 4x4 (скоро)
Re: Климат контроль
целесообразность однозонного климат-контроля под большим вопросом.
Core
Отправить личное сообщение для Core
Найти ещё сообщения от Core
20.03.2013, 09:09
29
spubl
Re: Климат контроль
А интересно есть возможность у афициалов поставить нормальный климат???
spubl
20.03.2013, 09:36
30
spawn85
Re: Климат контроль
spubl
Ога, а еще у них же неколхозным способом исправить слабый обдув в ноги водителя.
Без этого не получится сделать нормальный климат. Либо пассажир будет потеть, либо водитель мерзнуть.
spawn85
30.09.2013, 21:33
31
cosmi
1 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 46 мин. 57 сек.
Был(а): 11 мар 2025 14:00
Автомобиль: ВГЫЕУК 4*4 1,6
Re: Климат контроль
вот эта штука
http://www.lzparts.de/index.php?page=product&info=780
умеет включать кондиционер по установленной температуре. Описание:
http://www.produktinfo.conrad.com/da...e_en_fr_es.pdf
cosmi
Отправить личное сообщение для cosmi
Найти ещё сообщения от cosmi
02.10.2013, 00:15
32
Artem_Rus
2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Re: Климат контроль
Самый простой климат-контроль это установить термореле и подключить его замыкающие контакты к кнопки включения кондиционера
В зависимости от заданной температуры он будет включать - выключать кондиционер.
Тепло зимой всё равно руками придется контролировать
Artem_Rus
Отправить личное сообщение для Artem_Rus
Найти ещё сообщения от Artem_Rus
03.06.2015, 11:54
33
axel13
2 нед. 2 д. 8 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 19 авг 2018 21:08
Автомобиль: Duster 1.5dci 4wd priveledge
Re: Климат контроль
cosmi
вот эта штука
вот еще от Индусов, цена чуть менее 4тыс.руб.
http://www.ebay.in/itm/Renault-Duste...item33a292974d
axel13
Отправить личное сообщение для axel13
Найти ещё сообщения от axel13
11.05.2016, 16:01
34
S-Demos
13 ч. 50 мин. 27 сек.
Был(а): 30 авг 2018 08:55
Re: Климат контроль
вопрос по климату кто-то решил?
может специалисты подскажут! На ладе калине стоит климат контроль, возможно ли перенести блок климата с калины в дастер?
Знать бы, что и как подключить.
S-Demos
Отправить личное сообщение для S-Demos
Найти ещё сообщения от S-Demos
11.05.2016, 17:13
35
zizigal
6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Re: Климат контроль
axel13
Вот тоже самое
, только дешевле гораздо и без экрана... Но в этом есть и свои плюсы... Не надо лепить никуда экран... Думаю, те кто пользуются климат-контролем летом, не часто меняют предустановленную температуру... Выставить опытным путем скажем 25 градусов, и пусть включает\выключает кондей... Только продумать, куда датчик температуры закрепить... Диапазон регулировок от -20 до +100 градусов
---------- Добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее написано было в 17:47 ----------
Или же с кнопочками и цифирьками...
Тыц
Тыц
zizigal
Отправить личное сообщение для zizigal
Найти ещё сообщения от zizigal
11.05.2016, 18:30
36
Dusvod
1 нед. 6 д. 15 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 дек 2024 19:54
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 2,0 4х4 АКП4
Re: Климат контроль
У меня до Дастера была КИА РИО 2009 г. На ней климат-контроль выше всяких похвал! В любую жару быстро делал комфортную температуру в салоне. А сам кондиционер, по моим ощущения, намного эффективнее Дастеровского. Запчасти на КИА недорогие - вот бы адаптировать риошный климат-контроль для дастера. Ничего выдумывать не надо. Где найти толковых спецов?
Честно говоря, надоело крутить три штатные крутилки, всё равно толку мало.
Dusvod
Отправить личное сообщение для Dusvod
Найти ещё сообщения от Dusvod
24.10.2016, 13:28
37
dogd
10 ч. 41 мин. 51 сек.
Был(а): 24 окт 2016 23:50
Re: Климат контроль
Здравствуйте участникам форума, наша команда из 4 человек работает над климат контролем для автомобилей duster/sandero/logan/kaptur/largus/terrano. В следующем году мы выпустим тестовую партию. Это будет полноценная климатическая панель, взамен заводской. Она будет гораздо болне функциональной и продвинутой, и возможно даже симпатичнее внешне, чем заводская, что стоит в logan, sandero и kaptur. Нам важно знать, хотите ли вы этот продукт и какую сумму готовы за него отдать. Много деталей пока не могу вам раскрыть, она будет подходить и полноценно работать с duster/sandero/logan/kaptur/largus всех годов выпуска, установить её сможет любой, нужна только отвёртка, вы так же быстро сможете вернуть обратно заводскую панель климата. Гарантия на автомобиль затронута не будет.
dogd
Отправить личное сообщение для dogd
Найти ещё сообщения от dogd
24.10.2016, 15:16
38
Zamok_Samara
9 мес. 2 д. 10 ч. 53 мин. 52 сек.
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Re: Климат контроль
dogd
, зачем спрашивать то, на что можно получить неоднозначный ответ? Ну допустим я готов купить данный блок за 1000 рублей? Вы согласны с такой ценой? Если нет, то озвучьте, пож-та, свою цену
Zamok_Samara
Отправить личное сообщение для Zamok_Samara
Найти ещё сообщения от Zamok_Samara
24.10.2016, 15:38
39
dimaorel
8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
Re: Климат контроль
главное чтоб цена была адекватная и качество, а то как с панелью приборов ferrum, заказывают только энтузиасты за цену порядка 20к
dimaorel
Отправить личное сообщение для dimaorel
Найти ещё сообщения от dimaorel
24.10.2016, 15:39
40
Alexei 44
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: Климат контроль
dogd
, Безусловно тема интересная,
огласите хотя бы примерную стоимость проекта.
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Раздаю клубные наклейки!!!
Alexei 44
Страница 2 из 6
1
2
3
4
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Круиз-контроль
Mad Max
31.07.2024
11:14
