23.08.2013, 15:22
#61
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: ТО-1
У дилера надо делать всё. Или ничего. Если делать частями - каков смысл? платить много, а в случае проблем у дилера есть основание для отказа.
С чего бы это? Замену масла да, лучше у дилера, а вот свечи... особенно если за год не было 15тык пробега. Обосновать поломку из-за незамененных свечей - фантастика. А то что дилер не соглашается, так просто найти более сговорчивого, особенно это актуально для крупных городов, в более отдаленных местах может просто не быть другого ОД. И кроме того, есть в к-те с машиной интересная книжечка по ТО, там расписано что и когда нужно менять. Например, тот же воздушник менять раз в ДВА года, если нет нужного пробега и т.д. Почитайте и потыкайте этой книжкой дилеру в нос!
27.08.2013, 09:05
#62
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 50 мин. 41 сек.
Был(а): 30 мая 2025 15:54
Автомобиль: 2.0 АКПП
Re: ТО-1
Был в Литве, ТО у местного дилера стоит 500 лит, это порядка 6500р. Так что ценник такой же, как в России.
30.08.2013, 15:05
#63
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 7 мин. 16 сек.
Был(а): 21 мар 2014 16:30
Re: ТО-1
АЗР Моторс , что в Строгино тоже отказывается НЕ менять свечи.
Типо в регламенте прописанно.
"А как же сервисная книжка, где замена только в 30 т.км?"
Ответ простой - "Книга старая, регламент новый. Платите 8399р или 7399р без фильтра салона".
01.09.2013, 08:59
#64
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 21 ч. 5 мин. 22 сек.
Был(а): 01 мар 2025 10:20
Автомобиль: Был Дастер Privilege 2.0 МКПП 4х4 2012г, теперь Drive+ESP 2.0 МКПП 4х4 2020г
Re: ТО-1
Вчера в 8-40 утра делал ТО-1 в Авантайм-ИТ около Автофрамоса (бывшего АЗЛК). Пробег 14200км. Помыли машину с ковриками. Салонный фильтр менял сам поэтому отказался от его замены при ТО. От замены свечей тоже сразу отказался. Я присутствовал в зоне ремонта - выдали халат и белую каску )))), тк положено по технике безопасности в чем я и расписался. В ремзоне чисто, оборудование (подъемники) новое, оснащение техцента тоже порадовало. Мастер для перестраховки предложил выкрутить и посмотреть свечи, я не отказался ), свечи в отличном состоянии. Смазали все замки. Слесарь также опрыскал мотоотсек химией и просушил его сжатым воздухом - стало чисто. У них с сайта распечатал сертификат на скидку, итого с его учетом вышло 6075руб. Так что рекомендую.
Последний раз редактировалось SergVin; 01.09.2013 в 09:06.
01.09.2013, 16:19
#65
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 14 ч. 10 мин. 44 сек.
Был(а): 19 ноя 2019 14:54
Re: ТО-1
Я вот от замены свечей отказаться не догадался!)) Ладно комплект оставили! В след раз вкручу!))
22.09.2013, 18:27
#66
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Re: ТО-1
Сообщение от Игорь64
Кроме того цена фиксирована и ее не уменьшат.
Всё зависит от дилера (его жадности). Я на то-1 сказал, что фильтр салона неделю назад поменял и менять его не надо, свечи сами сказали, что лучше поменять на то-2, хотя у меня свои были наготове, новые. В итоге сумма уменьшилась на эти два пункта. Никто ни к чему не обязывал.
23.09.2013, 18:44
#67
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 21 ч. 35 мин. 44 сек.
Был(а): 08 Янв 2020 17:39
Автомобиль: Дастер 2л Ватомат
Re: ТО-1
А воздушник? Там тож вроде 2 болта открутить .Пробовал кто ?
Администратор-первый источник флуда на форуме...
23.09.2013, 20:10
#68
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 9 ч. 3 мин. 46 сек.
Был(а): 14 ноя 2023 19:54
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 серая платина
Re: ТО-1
14300 проехал. Сегодня звонил ОД и записался на 1-ое ТО на 8 октября. Раньше никак! По телефону сказали готовить 7999 рублей. Накладно однако. Но куда деваться. 2-ое ТО думаю забить!
Пробег: 105000+
Позывной " Стронг" закреплён 18.07.2013 16:37
29.09.2013, 21:47
#69
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 11 мин. 24 сек.
Был(а): 25 ноя 2013 21:56
Автомобиль: Рено
Re: ТО-1
Вчера прошел первое ТО,при пробеге 14960км.В пятницу позвонил ОД,записался .При разговоре по телефону с мастером сразу отказался от замены свечей.Мастер настаивать не стал.Сумму озвучили по приезду в салон - 7166руб(включая мойку - 150руб. и какие то расходники,типа тряпочки,салфетки и т.д.-100руб...).Плюсом отремонтировали механизм по подъёму стекла пассажира(стекло закрывалось с сильным хрустом).На всё про всё - 2часа 40 минут.Да,на карту перевели 501 бонус =501 руб.Итого ТО 1 вылилось в 6665руб.Авто 2.0,полный привод,кондиционер.Забрав авто увидел в ногах у переднего пассажира кроме старых фильтров коробочку с использованными свечами!!!  Вроде я отказался от замены свечей  ,уточнять не пошёл...
02.10.2013, 14:51
#70
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 1 мин. 17 сек.
Был(а): 04 мая 2024 17:04
Автомобиль: DUSTER 2016 Privilege 4x4 АКП
Re: ТО-1
У меня проблемы с тормозной, хочу ехать к ОД (Петровский ближе). Хочу сделать прокачку тормозной.
У меня побито до основания крыло. Снимут с гарантии по ЛКП?
Что еще сделать по случаю для "улучшения атмосферы" при пробеге 8000? Стоит маслецо проверить?
02.10.2013, 23:06
#71
Re: ТО-1
Сообщение от FAlVik
У меня проблемы с тормозной.
Конкретно в чем проблема?
Сообщение от FAlVik
Если скажешь что будешь делать кузовню у них - то может и прокатит
Сообщение от FAlVik
Щуп доставать не пробовал
02.10.2013, 23:13
#72
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 55 сек.
Был(а): 02 окт 2019 20:09
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКПП 2013
Re: ТО-1
Сообщение от RVA
Меня вот убивают такие мастера, если в сервисной книжке написано что свечи нужно менять через 30, то спрашивается зачем...
02.10.2013, 23:44
#73
Re: ТО-1
Сообщение от WhiteLord
Нахаляву поменяли свечи - делов то...
03.10.2013, 13:11
#74
Re: ТО-1
Сообщение от Pu1sat0r
Появился свободный ход педали тормоза. Раньше схватывало в самом начале, а сейчас 4..5 см свободный ход, почти совсем не чуствуется торможения, а потом только начинается действие тормозов. Да и сама работа тормозов растянулась примерно на треть хода. А раньше треть хода в начали нажатия педали и уже стоишь как вкопанный. Может это и правильный режим работы, но я привык по старому, да и как то безопаснее с "чуткими" тормозами.
Кузовню и правда наверное у них буду делать, попозже по КАСКО.
Масло по щупу бурое. Если сравнивать с редуктором мостового крана, то я бы даже не задумывался о замене, а вот автомобиль у меня первый, поэтому и появляются "тупые" вопросы. В коробке автомата не знаю как проверить масло.
03.10.2013, 18:15
#75
Автомобиль: Рено
Re: ТО-1
Вопрос спорный поменяли или нет.Немного потеплее будет - залезу посмотрю.Самому интересно.А предыдущий пост написАл к тому, что даже если свечи тебе (якобы отработанные)положили в машину - нет гарантии что тебе их поменяли ...Я на Логане каждые 15 тыс менял.Поменял на 45 последний раз,после того на 60,75,90тыс при замене масла мастер специально выкручивал свечи и показывал - нормально.Так и продал 104тыс со свечами поставленными в 45.Думал если не продам до 105 - заменю свечи и купил Lukas PRKSB7E6.Свечи остались,подскажите подойдут они на Дастер???
03.10.2013, 21:40
#76
Re: ТО-1
Сообщение от FAlVik
Про автомат мне тоже интересно, на предыдущих машинах был щуп в АКПП.
Насчет тормозов - надо мануал смотреть, там указан допустимый свободный ход. В общем действительно лучше дилеру показать, если есть подозрения
---------- Добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее написано было в 21:36 ----------
Сообщение от RVA
А смысл? Я на сузуке каждые 100 тыс. меняю  За 225 тыс. 2 раза уже махнул, выглядят как новые, нафик их менять вообще? надо заправляться нормальным бензином и все.
---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее написано было в 21:38 ----------
Сообщение от RVA
Номер не бьется по каталогам. Вообще свечи надо брать NGK, Denso, Bosch. А лукас занимается тормозными системами, а свечи - первый раз слышу про это, непрофильное направление для них...
03.10.2013, 21:57
#77
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 20 мая 2025 11:24
Re: ТО-1
Седня прошел ТО1!Замена масла(мобил)фильтров(включая салонный),свечей-итго7999тыр. была машина грязной-так и осталась(ехал после дождя)никакой мойки то есть не было.Немного лоханулся-сказал что подсветка бардачка не работает -а вы говорит габариты включите--в жизни бы не подумал:что ПОДСВЕТКА бардачка зависит от вкл. габ. огней-ну румыны жгут!А так сказали замечаний по машине нетЗатраченное время2с лишним часа.както так!
03.10.2013, 23:09
#78
Автомобиль: Рено
Re: ТО-1
Номер не бьется по каталогам. Вообще свечи надо брать NGK, Denso, Bosch. А лукас занимается тормозными системами, а свечи - первый раз слышу про это, непрофильное направление для них...[/QUOTE]
Эти свечи мне порекомендовал человек ,который не первый год ремонтирует Логаны(гараж таксопарка состоящего только из Логанов).
03.10.2013, 23:41
#79
Re: ТО-1
Сообщение от RVA
Ну тогда удачи с этими свечами
03.10.2013, 23:43
#80
Автомобиль: Рено
Re: ТО-1
Спасибо!Ещё бы они подошли к Дастеру...На 30тыс узнаю.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:41.
