Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Старый 26.07.2011, 21:56   #81
Sher-khan
Аватар для Sher-khan
Онлайн: Sher-khan вне форума
Был(а): 09 сен 2017 10:41
Автомобиль: Great Wall Hover H3
По умолчанию
Ладно конденсат как источник влаги в домашних системах - ок. но кто мне покажет автомобильный климат с регулировкой влажности? Там конденсата скапливается в разы меньше чем в сплит системах.
Сообщение от иванко Посмотреть сообщение
По поводу влажности-только в одну сторону(уменьшения)
По поводу хим состава-регулирует только поступление забортного воздуха(датчик качества воздуха) проходящего через фильтры
А ещё есть датчик солнца и ...
имхо
Есть два режима замкнутый цикл или внешний забор. Эти циклы никак не связаны с качеством воздуха. При холодной погоде для быстрого прогрева включается замкнутый режим. Система выбора режима завязана на температуре воздуха в салоне.
Датчик солнца это что такое? Датчик света есть но он к фарам отношение имеет а не к климату.
Вывод климата с увлажнителем не бывает (только осушитель), как и любой кондей. Климата с газоанализатором - не бывает (система забора связана с термо датчиком). Максимум что может стоять - ионизатор который включается вручную, как и ароматизатор. Я все еще жду ссылки на АВТОМОБИЛЬНЫЙ климат контроль который способен регулировать влажность (в заданных параметрах) и анализировать частоту воздуха в салоне.
"У действительно хороших водителей мухи размазаны о боковые стекла"
(С) Вальтер Рерль.
Последний раз редактировалось гусь; 26.07.2011 в 22:01.
Старый 26.07.2011, 21:59   #82
иванко
Аватар для иванко
Онлайн: иванко вне форума
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
По умолчанию Re: Пара вопросов по Дастеру
На недорогих сангйонгах стоит датчик качества забортного воздуха и при его плохом составе(по мнению датчика) система тупо переходит на рециркуляцию.
пс а датчик солнца стоит обычно на торпеде(у моего авто за козырьком приборной панели возле лобового стекла)
Последний раз редактировалось иванко; 26.07.2011 в 22:02.
Старый 26.07.2011, 22:03   #83
гусь
Аватар для гусь
Онлайн: гусь вне форума
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Этот принцип применяют давно, и должны были найти способ удешевления этой системы.
Старый 26.07.2011, 22:04   #84
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
На 6-ой Мазде переводил климат в ручной режим. А то уши мёрзнут, а ноги потеют.
Старый 26.07.2011, 22:04   #85
DaveMF
Аватар для DaveMF
Онлайн: DaveMF вне форума
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Датчик освещенности ставится (обычно) на панель под стекло. Чем ярче светит солнце, тем сильнее климат охлаждает. Закрываешь его рукой, скорость потока воздуха уменьшается и дует более теплым воздухом.
вот тут видно у стекла кругленький датчик.
Последний раз редактировалось DaveMF; 26.07.2011 в 22:08.
Старый 26.07.2011, 22:14   #86
av1230
Аватар для av1230
Онлайн: av1230 вне форума
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
увеличения тоже, расспрошу как это у владельцев престижавто, лень инет читать, но это точно так
tiguan 2.0 TDI
Старый 26.07.2011, 22:15   #87
Sher-khan
т.е стоит газоанализатор? Не очень верится.
Ну и поставим точку http://systemsauto.ru/heating/climate_control.html
Стоят только датчики температуры и интенсивности солнечного излучения (не всегда). Никаких датчиков качества воздуха или влажности.
Да и смысл в качестве воздуха если стоит салонный угольный фильтр? Воздух в любом случае проходит очистку, как в противогазе даже если фильтра нет он проходя через кондей охлаждаясь очищается. Прошлым летом когда все горело я включая климат в отсутствии салонного фильтра получал в машину приток воздуха без гари.
(С) Вальтер Рерль.
Старый 26.07.2011, 22:18   #88
av1230
Аватар для av1230
я думаю так, даже не во всех дорогих моделях авто климат в базе присутствует, а дастер в моем понимании это бюджет от а до я, думаю о климате можно за быть
tiguan 2.0 TDI
Старый 26.07.2011, 22:22   #89
av1230
Аватар для av1230
Сообщение от Sher-khan Посмотреть сообщение
ну как видно из этой статьи это сложное устройство. а не управление по показанием градусника, так стоит немерено и прибавит стоимость на немало
tiguan 2.0 TDI
Старый 26.07.2011, 22:24   #90
DaveMF
Аватар для DaveMF
Никаких датчиков влажности.
А вот это в тогда для чего в моей машине "Датчик влажности"???
http://www.autoget.ru/search/?text=972701F100&t=0
Старый 26.07.2011, 22:30   #91
Sher-khan
По умолчанию
вот что отличает климат от кондея:
датчик температуры наружного воздуха;
датчик уровня солнечного излучения (фотодиод);
датчики выходной температуры;
потенциометры заслонок;
датчик температуры испарителя;
датчик давления в системе кондиционирования.
ну и блок управления. Возьмем стоимость датчиков по 500 рублей, потенциометров для заслонок по 2000 рублей и блок управления 500 рублей, на круг доплата за климат составит в районе 10000 рублей.
Сообщение от DaveMF Посмотреть сообщение
без понятия. В черато влажность точно не регулируется климатом. У братана Черато новая с климатом. А ты можешь влажность в машине регулировать?
(С) Вальтер Рерль.
Последний раз редактировалось гусь; 26.07.2011 в 22:34.
Старый 26.07.2011, 22:33   #92
instruktor
Гость
А на хрена влажность регулировать??? Как по мне, чем суше, тем комфортней.
Старый 26.07.2011, 22:35   #93
av1230
Аватар для av1230
что тогда мешает производителям всего мира ставить его на все авто без ограничений если все так просто и не дорого, если просто чтобы косить бабло, то так и будет
tiguan 2.0 TDI
Старый 26.07.2011, 22:38   #94
Sher-khan
датчик влажности - не одно и то же что и датчик дождя?
http://www.equs.ru/datchiki_dozhdya_vlazhnosti
(С) Вальтер Рерль.
Старый 26.07.2011, 22:42   #95
Sher-khan
Сообщение от av1230 Посмотреть сообщение
Абсолютно ничего многие так и делают
Выдержка из конфигуратора на Фокус
Пакет "Оптимальный" i 28 900 руб
Двухзонный климат-контроль 11 900 руб
Система стабилизации курсовой устойчивости (IVD/ESP) i 10 900 руб
Система контроля падения давления в шинах (DDS) i 11 900 руб
Программируемый предпусковой топливный подогреватель 24 900 руб
Прикуриватель и пепельница 750 руб
Боковые зеркала с электроприводом складывания i 3 900 руб
Биксеноновые фары с омывателями i 25 300 руб
Омыватели фар 5 200 руб
Электрообогрев передних сидений 5 900 руб
обрати внимание на доплату за 2-х зонный климат на Фокусе вместо кондея - 12000 тыр. Вот так то.
Вопрос надо по другому ставить что Рено мешает это делать?
(С) Вальтер Рерль.
Последний раз редактировалось Sher-khan; 26.07.2011 в 22:46.
Старый 27.07.2011, 12:27   #96
av1230
Аватар для av1230
ну скрестим пальцы тогда что бы была эта опция, раз так не дорого
tiguan 2.0 TDI
Старый 27.07.2011, 12:30   #97
LionAlex
Аватар для LionAlex
Онлайн: LionAlex вне форума
Был(а): 16 ноя 2011 16:48
Автомобиль: Chevrolet Aveo
Да, меня тоже расстроило отсутствие климата
Старый 27.07.2011, 12:38   #98
glisgor
Аватар для glisgor
Онлайн: glisgor вне форума
Был(а): 15 Янв 2021 06:44
Автомобиль: Рено Логан
Я думаю, мешает имидж "скандально доступного", климат-контроль ассоциируется уже с более дорогим сегментом.
Старый 27.07.2011, 12:45   #99
Snaip
Аватар для Snaip
Онлайн: Snaip вне форума
Был(а): 06 мая 2013 17:09
Автомобиль: Renault Logan
а сколько стоит кондей на фокусе?
на гольфе разница между кондеем и климатом вообще всего только 7 тыс., но зато сам кондей стоит 40 тыс, а в рено кондей всего 22тыс.
Старый 19.08.2011, 10:10   #100
Серафим
Аватар для Серафим
Онлайн: Серафим вне форума
Был(а): 02 окт 2019 09:37
Автомобиль: Дастер Привиледж 2.0 4х4
Вопрос владельцам высокого роста: посадка комфортная?
А то я тут в ожидании Дастера пытался усесться в китайский Ховер - так при максимально опущенном вниз и отодвинутом назад сидении я все равно упираюсь головой в потолок. Рост 194 см.
Кстати, к вопросу о ценах. Вышеупомянутый Ховер у нас поставляется в единственной комплектации "все включено" - Luxe, и стоит 699 тысяч рублей.
Закрытая тема
Последние новости по Renault Duster в России Олег АвтоНовости 802 25.05.2015 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
