Старый 07.10.2013, 14:40   #1
Инкогнитовский
Аватар для Инкогнитовский
Онлайн: Инкогнитовский вне форума
Был(а): 30 дек 2021 23:00
По умолчанию Провода с постоянным напряжением
Собственно вопрос: Откуда взять провода в которых остается постоянное напряжение и не пропадает после вынимания ключа из зажигания.
я уже писал в другой теме про регистраторы: Идея в том чтобы запитать видеорегистратор от проводов постоянного напряжения чтобы он работал всегда. предварительно к этим проводам подсоединить контроллер питания чтоб по достижении минимального указанного заряда аккумулятора он отрубал регистратор. вот никак не могу найти где взять провода постоянного напряжения, подскажите, где их под приборной панелью может откопать?
п.с. напрямую от АКБ тянуть - вариант не подходит.
Старый 07.10.2013, 14:48   #2
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
По умолчанию Re: Провода с постоянным напряжением
Сообщение от Инкогнитовский Посмотреть сообщение
А чем он плох? И резать ни чего не надо.
Гендерный узурпатор!
Старый 07.10.2013, 15:00   #3
karla
Аватар для karla
Онлайн: karla вне форума
Был(а): 07 мар 2020 23:34
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege Автомат
Я брал от блока предохранителей, установщики сигнализации тоже от туда запитывались.
Старый 07.10.2013, 15:27   #4
Инкогнитовский
сопли тянуть от АКБ нет ни малейшего желания. А откуда конкретно из блока питания не знаете?
Старый 07.10.2013, 17:10   #5
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
я уже писал про провода. прикуриватель не подходит.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...781#post185781
с блока предохранителей тоже можно.
с него попроще даже будет, но не факт что будет выглядеть красиво, и видно опять же.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 07.10.2013, 17:19   #6
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
На разъеме магнитолы постоянный "+". Добраться легко - облицовка + 4 торкса.
Старый 08.10.2013, 11:42   #7
Инкогнитовский
По совету Skela и Karla и почитав тему о том где люди берут постоянный плюс для того чтоб стеклоподъемники без зажигания работали, накумекал я вот такую схему:
Отсюда у меня есть вопрос:
правильно ли я минус запитал? там нигде нет специального болта для минуса больше?
Старый 08.10.2013, 15:38   #8
Инкогнитовский
в общем конечная схема выглядит так:
Осталось дождаться когда придет самый главный элемент "контроллер питания" и можно собирать схему. о результатах отпишусь в теме про регистраторы.
В принципе тему можно закрыть т.к. вопрос был где взять постоянный плюс и минус. Ответ: из блока предохранителей от обогрева стекла.
Спасибо за помощь Skela, подтолкнул в правильном направлении т.к. проще тянуть из блока чем из под чехла рулевого или магнитолы.
Старый 08.10.2013, 16:33   #9
skela
Аватар для skela
это совершенно не правда.
я КАТЕГОРИЧЕСКИ против такого вот подключения как на фотке.
да, ты затратишь пару часов времени, врезаясь в нужные провода, но все будет сделано правильно,
без всяких гемороев в дальнейшем. (перегрев\оплавление контактов предохранителя, вылетающие при тряске провода)
так как на фотке конечно быстрее, но это НЕ ПРАВИЛЬНО.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 08.10.2013, 16:54   #10
arsenator
Аватар для arsenator
Онлайн: arsenator вне форума
Был(а): 02 мар 2015 10:22
Автомобиль: Duster 1,5 dci
Когда общался с горе установщиками сигналки у официалов, то они про разводку сказали:
красный провод всегда питание есть
желтый провод питание при повернутом ключе, без зажигания
желтый провод с зеленой полосой питание допов, т.е. при включенном зажигании.
Все это справедливо в жгуте что под рулевой, такие толстые провода.
По такому рецепту вешал стационарный регистратор и трекер на машину.
Старый 08.10.2013, 17:52   #11
Инкогнитовский
Сообщение от skela Посмотреть сообщение
из-за чего может возникнуть оплавление контактов предохранителя? он же разомкнет и все если че?..
всегда всю жизнь все жили с такими вот перемычками чтоб стеклоподъемники работали. и ниче вроде, не вываливалось.. крепко сидит..
я понимаю что это примитивные костыли, но зато наверняка рабочий вариант. А я думал что наоборот он в двойне безопасен тем что вся конструкция находится ЗА штатным предохранителем + еще и свой там предохранитель будет. Попробую поискать под рулем толстый жгут проводов, как то я его видел вроде там, только вот страшно его трогать т.к. там непойми че куда идет, че нибудь испорчу, замкну и кирдык.
Старый 08.10.2013, 18:19   #12
skela
Аватар для skela
предохранитель имеет ножевой контакт.
засовывая что то (провод) между ножевым и пружинящим контактом неизбежно РАЗГИБАЕШЬ этот пружинящий контакт.
проделав пару операций по смене преда, получаешь ослабленную пружину.
при больших токах неизбежен нагрев со всеми вытекающими.
правда если подключение будет проделано за одну операцию,
(без последующих замен предохранителей)
то с этим можно и смирится.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 08.10.2013, 22:21   #13
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Вот в таких случаях ехать надо к грамотному электрику, который зарабатывает на жизнь, работая автоэлектриком. И поговорить с грамотным человеком интересно на тему проводов и сделает все как положено.
Старый 08.10.2013, 23:03   #14
Borixxx
Аватар для Borixxx
Онлайн: Borixxx вне форума
Был(а): 13 Янв 2023 11:22
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Сообщение от arsenator Посмотреть сообщение
Напоимнает голливудские фильмы, когда герои точно знают, какого цвета провод в бомбе надо перерезать Впринципе такая "цветовая дифференциация штанов"(с) верна, но не всегда. Лучше, когда под рукой электрическая схема.
Каюсь, Дастера еще не дождался, точного совета не дам, но себе сделал бы-
1. Если мощный потребитель- протянул бы провод достаточного сечения от аккума (пройти моторную перегородку можно всегда не особо напрягаясь)
2.Если обычные приблуды типа регистраторов и пр., то в блоке предохранителей много свободных гнезд, где как правило силовая клемма уже есть. Озаботился бы приобретением соответствующих клемм и сделал бы нормальную проводку.
2а. В самом крайнем случае врезался бы в силовой провод через выносной предохранитель.
Массу старался бы прикрутить на корпус как можно ближе к потребителю.
...и ни в коем случае ничего никуда не подсовывал бы
ПС. Есиче, каждый день по долгу службы проделываю эти операции на разных авто.
Старый 08.10.2013, 23:44   #15
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Не знаю, может не совсем правильно сделал, но взял постоянный плюс и минус для регистратора с плафона салонного освещения. Нашел мультиметром, впаял свои провода на соответствующие дорожки. Питание есть и при вытащенном ключе зажигания... работает так уже шесть месяцев, частенько оставляю включенным регистратор на время около часа в закрытой машине.
Старый 09.10.2013, 20:29   #16
mayorvs
Аватар для mayorvs
Проверил по записям с регистратора, питание на плафоне освещения отключается ровно через 30 мин.
Старый 09.10.2013, 21:48   #17
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Эта коробка с предохранителями, что на фотках, она прекрасно достаётся, длины проводов хватает что бы положить её на пол водителя, там и доступ к проводам отличный, можно врезаться в любой нужный
Старый 09.10.2013, 21:51   #18
Artem_Rus
У нас типа вот как
Старый 10.10.2013, 11:57   #19
Инкогнитовский
имхо, доставать блок предохранителей не удобно - читал, люди писали что длина проводов позволяет только развернуть его тыльной стороной чтоб заиметь доступ к проводам... буду подрубаться к пучку проводов переключателя света, как изначально предлагал skela и фотку прикладывал, благо нашел подробную инструкцию как снять кожух рулевой (надо просто два самореза открутить) и что к чему там.... так что сделаю все "по правильному"
Старый 10.10.2013, 13:24   #20
Artem_Rus
Не знаю, может у нас длина проводов разная, доставал его собственноручно, спокойно хватает что бы положить его на пол водителя и вертеть как удобно
Провода в рулевой колонке. Andrew-vorobey ЭЛЕКТРИКА 5 18.07.2012 16:48
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
