Старый 06.10.2013, 11:40   #1
sazonovsv1
Аватар для sazonovsv1
Онлайн: sazonovsv1 вне форума
Был(а): 03 фев 2014 18:41
Автомобиль: рено дастер 4х4 2л
По умолчанию Плавают обороты двигателя.
Плавают обороты двигателя 950 - 1000 после завода. Проблема устраняется после небольшого прогрева. На улице плюс 5. Какая может быть причина. Грязное топливо исключаю (заправляюсь через канистру).
Старый 06.10.2013, 11:53   #2
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 04 июн 2025 21:01
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя.
sazonovsv1, вам сюда.
Старый 06.10.2013, 18:44   #3
DSJ
Аватар для DSJ
Онлайн: DSJ вне форума
Был(а): 08 мая 2022 20:48
Автомобиль: Renault-Duster lux 2.0 4х4 ESP.
У меня тоже так, как похолодало, завожу и как будто кто то педалью газа балуется, потом вроде обороты стабилизируются, но так не каждый раз.
Старый 06.10.2013, 20:09   #4
steplogan
Аватар для steplogan
Онлайн: steplogan вне форума
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
Говорил уже.Прошивка такая.
Старый 07.10.2013, 20:26   #5
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Сообщение от sazonovsv1 Посмотреть сообщение
Это нормальное явление! Обороты плавают при включении тэнов, т.к. это большая нагрузка на генератор. Если аккумулятор подсажен, то обороты плавают гораздо сильнее.
Старый 07.10.2013, 21:02   #6
steplogan
Сообщение от Alek-han Посмотреть сообщение
ТЭНы ни причем. На 1.6 их нет. Повторяю: так "мозг вправлен".
Старый 07.10.2013, 21:15   #7
Alek-han
Аватар для Alek-han
Сообщение от steplogan Посмотреть сообщение
Как это не причем. Щелчек реле тэнов и обороты вниз. Каждое утро наблюдаю(когда прохладно)
Старый 07.10.2013, 21:32   #8
steplogan
Еще раз. На 1.6 ТЭНов нет.Обороты плавают.
Старый 07.10.2013, 22:21   #9
Alek-han
Аватар для Alek-han
У автора 2,0!
Старый 08.10.2013, 08:58   #10
steplogan
ТЭНы снижают обороты, но никак не способствуют их "плавучести".По- моему при определенной температуре "мозги" в замешательстве: то ли поднять обороты, то ли опустить.И пока температура двигуна не пройдет эту определенную точку , обороты плавают.
Старый 08.10.2013, 10:52   #11
andtwin
Аватар для andtwin
Онлайн: andtwin вне форума
Был(а): 24 апр 2021 18:37
Автомобиль: Expression 4x2 1.6 МКП5 Черный
Такая же фигня, приблизительно при температуре +2-+5,только обороты еще больше, прошлой весной все было ок, даю поработать секунд 30, глушу, завожу, почти всегда помогает
Старый 08.10.2013, 12:55   #12
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Не мните свои мозги - это специфика Дастера. Обороты чуть плавают при прогреве у всех и ничего вы здесь не сделаете.
Старый 08.10.2013, 13:00   #13
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Это просто переходной период. Комп сомневается зима или лето. У мну даже на карбюраторном гольфе такая фигня. Немного теплей или холодней и все в норме. Махнул рукой.
Хороший стук наружу вылезет.
Скорее всего датчик какой то так работает.
Гендерный узурпатор!
Старый 08.10.2013, 13:10   #14
прибалт11
Это же будет и летом, и зимой. Комп не сомневается - его такую программу вшили, чтобы СО меньше выбрасывать. Вот он и борется сам с собой - с одной стороны нужны обороты, а с другой стороны, их надо снизить, чтобы меньше СО было.
Старый 27.10.2013, 15:10   #15
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
По плавающим оборотам на ХХ с двигл. 1.6 пошла инфа(от сандероводов-дастероводов)плавает ХХ из-за не неплотности уплотнительного кольца(первое к двигл) на дроссельном узле-лечится заменой самого кольца или путём намотки ленты ФУМ под кольцо.
Старый 27.10.2013, 17:25   #16
stirhol
Аватар для stirhol
Онлайн: stirhol вне форума
Был(а): 04 июн 2016 22:25
Автомобиль: Mitsubishi L200
На 1,6 у меня именно из-за этого и плавали обороты
Старый 02.11.2013, 04:22   #17
Droid
Аватар для Droid
Онлайн: Droid вне форума
Был(а): 14 дек 2018 20:34
Автомобиль: duster 1.6 4x4 laureat
А при кручении руля, стоя на месте, обороты тоже должны прыгать то выше то ниже?
Старый 02.11.2013, 07:38   #18
Сообщение от Droid Посмотреть сообщение
Да. Это компенсация возникающей нагрузки.
Старый 04.11.2013, 20:11   #19
KDV
Аватар для KDV
Онлайн: KDV вне форума
Был(а): 09 дек 2018 23:04
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2,0
Сообщение от stirhol Посмотреть сообщение
Тогда по идее они должны плавать и на прогретом движке а у меня на 2,0 они плавают секунд 30 после пуска холодного движка если температура ниже 10 градусов на улице. Потом все ровненько около 900 оборотов становится. Если температура на улице выше 10 градусов - сразу обороты устанавливаются 1200 и понижаются медленно до нормы по мере прогрева как и было раньше на Логане. Если б прокладка - не должно зависеть от температуры так да еще и секунд на 30...
Старый 23.11.2013, 13:25   #20
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Онлайн: Svarnoi вне форума
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
У меня обороты плавают при запуске на холодную где то 1,0-1,5мин. потом становяться в норму,но это только когда прохладно и машина полностью остыла.Сегодня ездил на СТО делал диагностику(подключали комп.) Так вот выяснилось что гуляние на холодную происходит из-за встроенных тенов в систему отопления (двиг. 2,0).По словам спеца тены ставят на все рено начиная с середины 2012г. По компу. все в норме. НЕ знаю что и думать Верить или нет ?????
Мойка двигателя VERB Двигатель - общее 169 17.03.2021 06:17
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Продам родную защиту двигателя и КПП am_rus Запчасти, расходники 2 28.11.2013 22:07
Глюк двигателя 1.6 4х4 Вит67 Проблемы и поломки 34 09.10.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 08:48.
