26.06.2012, 20:20
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Текут двери и не только...
В этой теме обсуждаем любые течи кузова Дастера после дождя или мойки.
Течь кондиционера обсуждаем в отдельной теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EE%ED%E5%F0%E0
Последний раз редактировалось Бертони; 10.06.2015 в 13:13.
08.10.2013, 20:43
#101
Время онлайн: 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
Re: Текут двери!
Сообщение от AndreyNag
Поправьте меня если что, но Вы собственноручно создали ванночку в двери в которой вода будет скапливаться.
Проблему надо решать концептуально, как scela. Он направил воду по пленке внутрь двери к дренажу. Если на новых машинах эту "болезнь" не исправили, то и мне придётся лезть в новый автомобиль! ;-)
Вода не копиться, так как есть дренажные отверстия за обшивкой по низу и вода течёт опять внутрь двери.
08.10.2013, 21:14
#102
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Re: Текут двери!
Я не претендую, но судя по конструкции двери все именно как на картинке.
08.10.2013, 21:21
#103
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Re: Текут двери!
Народ а что за самодеятельность? Почему к ОД не обращаетесь? Пусть они думают и решают проблему., или то что машина течет как дырявая банка это не гарантийный случай?или не заводской БРАК . А вообще если это наблюдается далеко не у одного человека то эту проблему должен решать ЗАВОД изготовитель., а если ни кто не будет обращаться с этой проблемой то соответственно ни кто ни чего делать не будет.
09.10.2013, 09:34
#104
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
Re: Текут двери!
немного не так я попробовал отобразить что именно
09.10.2013, 13:31
#105
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Re: Текут двери!
алекскраснов
На завод-изготовитель обращаться беЗтолку, они просто отпишутся переложив все заботы на дилера.
А вот если окажется что проблема массовая и о ней узнают блогеры, автомобильные СМИ и просто ненавистники и конкуренты "Рено", то тогда завод может и почесаться как это было с течью конденсата кондиционера, который, впрочем, до сих пор у многих новых владельцев течёт. Пока спрос на эти недоделанные телеги высокий, никто ничего менять не будет.
Что касается поездки к дилеру, то лично мне до него ехать 200км, да и не факт что устранение неисправности обойдётся одним днём и не будет стоить мне кругленькую сумму. Попробуйте доказать что это гарантийный случай, а не, скажем, результат сделанной тонировки, даже если она сделана в сертифицированной конторе.
В общем, сегодня я решил проверить, оправдал ли себя мой "колхоз" с герметиком.
Как оказалось, оправдал, из шва теперь не течёт. Правда теперь потекло из ниши где установлен динамик, что было в общем-то ожидаемо.
В салон, правда, не потекло, но думаю, что это из-за уплотнительных резинок, которые ещё свеженькие и не "примятые". В общем болото в салоне - дело времени.
Хочу посоветовать тем кто тоже решит проверить наличие течи, и у кого всё окажется сухо, надавите слегка на стекло сымитировав "усталость" резинок.
Ладно бы ещё уклон на котором стояла машина был большим, так нет, это и уклоном-то назвать трудно. Так, мелкая неровность.
Судя по всему, придётся разбирать двери и колхозить что-то там внутри.
Хотелось бы обратится к тем кто собирается это делать, выложите фотоотчёт и отпишитесь о результатах проверки. В моей провинции сломанную запчасть при неаккуратной разборке двери придётся долго ждать, к тому же у нас похолодало, да и времени свободного почти нет.
В общем, выручайте братцы.
09.10.2013, 15:50
#107
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
Re: Текут двери!
замазав герметиком швы, вы сами себе "болото" в динамике не устроили случаем?
судя потому что побежало из него, рисунки в постах 102 и 104 близки к действительности, "избавившись" от одной проблемы заработали большую (имхо)
---------- Добавлено в 15:50 ---------- Предыдущее написано было в 15:41 ----------
смотрю фото пытаюсь понять где он направил "к дренажу" если вода потечет поверх этой пленки, она также окажется в "кармане" с динамиком.
Если вода течет изнутри по пленке, то в этом случае ее (пленку) либо в дверь надо заправлять, либо плотно приклеивать к технологическим отверстиям (например где стеклоподъемник) чтобы она из внутренней части двери не доходила до пластика иначе "болото" будет между этой пленкой и железом двери (рано или поздно, но лучше рано опять пробежит)
09.10.2013, 16:48
#108
Re: Текут двери!
Сообщение от oalex
там как я нарисовал на картинке есть дренаж но он выше чем дно карты на 1-1,5 см... ( а если есть наклон то больше)
скела пленку приклеил так что бы дренаж был вровень с нижним краем пленки.
в принципе вода течь по верху пленки не должно - не откуда
я наклеил изолон так же что "дно карты" оказалась на одном уровне с дренажкой
вот красным на фотке обвел этот дренаж
(только это логановская дверь а не дастера... (кстати на картнке у скелы этих дренажей не нашёл)...
09.10.2013, 17:02
#109
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Текут двери!
Поправьте, если не прав: 1)герметик перекрывает дренаж у тех, чьи дверные карты снимала рука"слесарного человека"?
2) особенность конструктива двери или технологии прокладки герметика, когда в стоящей под уклоном длительное время машине, под дождем, на одну сторону, вода через дверную карту может попасть в салон?
09.10.2013, 17:11
#110
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Текут двери!
Сообщение от Сильвер
Это кривая конструкция со всевозможной экономией от Рено!Если даже не снимали карты, и вода не бежит,не значит, что когда то в определенных условиях не попадает !
P.S. Всегда технологические отверстия были закрыты пленкой на мастике!
09.10.2013, 17:14
#111
Re: Текут двери!
ну это не исключено в некоторых случаях но не это определяющее ( там важно что не доходит а не то что перекрывает)
09.10.2013, 17:29
#112
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Re: Текут двери!
Делал шумку все дренажи заклеил и герметик карты восстановил , шли обильные дожди мониторил постоянно ,сухо . Резинки нового образца.
09.10.2013, 18:17
#113
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 56 мин. 1 сек.
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
Re: Текут двери!
Разбирал разные двери, на Рено тоже... Не думаю, что конструкция какая-то особенная, на других машинах принцип примерно такой же. Может забилось дренажное отверстие и вода не выходит куда надо? Мне кажется, что не будь герметика-вода не потечёт всё равно. Дело в другом. Можно снять динамик и попробовать сфотать чего там. Это проще чем снимать всю карту...
---------- Добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее написано было в 00:09 ----------
gozha, А что у вас на фото за резинки снизу двери и не закрыто ли отверстие для отвода воды?
---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее написано было в 00:12 ----------
gozha, Если отверстие перекрыто то вода заполнит внутренние пространство двери и потечёт через карту, там замажете через динамик, там заткнёте поднимется ещё выше... А вода в дверь попадёт хоть как...
Только собственный опыт ценнее всего...
09.10.2013, 19:45
#114
Re: Текут двери!
viityan это резиновый уплотнитель двери,над ним открытые дренажные отверстия без резиновых заглушек.
Как не странно, но именно за уплотнитель, и в сторону салона по мнению французов должна вытекать вода,а не наоборот.
09.10.2013, 20:36
#115
Re: Текут двери!
Сообщение от oalex
Не претендую на 100% достоверность, постарался обозначить два варианта.
Красным обозначил "обычное" течение воды, а серо-зеленым исправленный вариант. Пленка, обозначенная "зелёным" выполняет роль экрана, по которому вода стекает прямо вниз в дренаж, никаким образом не попадая на карту.
09.10.2013, 20:38
#116
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Re: Текут двери!
извините, но какую ерунду вы пишете!!!
у меня описан принцип, как надо сделать.
если бы вы разбирали двери правильных авто, то не обсуждали бы эту ерунду.
я не могу и не буду описывать все пошагово, разберите дверь, посмотрите внутрь и подумайте как расположить полиэтилен чтобы вода по нему текла вниз двери.
дренажи у меня есть.
еще раз.
БЕЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВОДА ЧАСТЕНЬКО БУДЕТ ТЕЧЬ В САЛОН
Ищу работу.
Не пыльную.
09.10.2013, 20:45
#117
Re: Текут двери!
skela! AndreyNag мне кажется прав. Именно так течет у меня. Плёнку действительно нужно заправлять внутрь двери.
09.10.2013, 20:49
#118
Re: Текут двери!
я с тлф пишу, из леса, меня опередили с правильным описанием. сообщение несколько выпадает из контекста, приеду домой, напишу кто прав, а кто нет.
Ищу работу.
Не пыльную.
09.10.2013, 21:52
#119
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 27 мин. 54 сек.
Был(а): 25 сен 2017 07:44
Автомобиль: Был ДАСТЕР Exp. 1.6 4х2
Re: Текут двери!
Ребята!Делал все это неделю назад.Посмотрите внимательно фото по ссылке skela,особенно второе,там видно что пленка проходит внутри двери и разрезается почти посередине,чтобы не мешала работе стеклоподъемников.Сверху фото все же написано!Просто skela перекинул ее еще и под обшивку,наверное,для лучшей теплоизоляции,вот поэтому и произошла путаница.У себя сделал только внутри двери,лил воду на стекла из шланга-течи в салон НЕТ.Пленка целлофановая подойдет любая,размер отрежете по месту,когда снимете обшивку и приложите.Верхняя часть пленки закрепляется уплотнителем стекла/внутренним/,вся остальная пленка находится внутри металлич.двери,сверху донизу.ВСЕ!
P.S. Обшивка у меня снималась трудно,пистоны сидели намертво,но потихоньку и все пистоны остались целы /их там около 10 шт. на одну дверь/.
09.10.2013, 23:59
#120
Re: Текут двери!
Сообщение от kinmar
Ребята!Делал все это неделю назад.Посмотрите внимательно фото по ссылке skela,особенно второе,......./.
абсолютно все правильно.
в моем бортовике все так и написано.
второй слой пленки, который находится НЕ ВНУТРИ двери используется как ветрозащита.
Ищу работу.
Не пыльную.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
