27.07.2011, 19:07
#81
Время онлайн: N/A
Был(а): 22 Янв 2013 16:46
Автомобиль: Renault Duster 4x4 dci
Re: Серебристый Duster 4x4 dci
Попытался вытащить сенсор парктроника - не получается, надо очень большую силу приложить чтобы его вытащить, боюсь что можно оборвать провод или что-то сломать... Подковырнуть его получается, а вот полностью вытащить - нет. По периметру там есть металлические части которые не дают легко вытащить сенсор, пробовал прикладывать немалое усилие руками - не вытаскивается
Наверное стоит поехать на СТО там где устанавливали и решать этот вопрос с ними. Не хочется пробовать дальше делать самостоятельно, т.к. есть риск что-то повредить и тогда родная гарантия парктроника не будет действовать да и установщикам уже претензий не предъявишь...
В любом случае спасибо за советы
27.07.2011, 21:48
#82
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Сообщение от instruktor
Уже отменили. Теперь это включено в акциз на бензин.
А с меня взяли при постановке на учет транспортный налог 111.86гр
Ставил на учет 20.07.11
27.07.2011, 22:44
#83
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Берётся один раз при постановке на учёт.
28.07.2011, 10:15
#84
Время онлайн: N/A
Сообщение от BoxaS
Отмена транспортного сбора была с 2011 года, а с тебя, скорее всего, взяли за 2010, и может быть еще за 2009 год. За 2011 уже платеж делать не нужно будет.
Я когда ставил на учет тоже оплатил транспортный сбор, платеж был за 2010 год.
28.07.2011, 17:10
#85
Время онлайн: N/A
Был(а): 08 Янв 2013 20:39
Автомобиль: Сандеро
Сообщение от Andron
Забыл дописать. По идее чтобы избавится от проблем с набиванием травы нужно ставить очень мелкую металлическую сетку сразу за пластиковой решеткой. Она также будет защищать от мошки и не будет давать ей набиваться в радиатор, мне знакомый рассказывал что сейчас есть в продаже сеточки специально для дополнительной защиты радиатора...
Способ установки защитной сетки на Сандеро ( http://www.clubsandero.ru/forum/show...ll=1#post61476) post #128. Сам себе устанавливал этим же способом. Отлично всё получилось. Думаю сам способ не подойдет, т.к. бампера и радиаторные решетки разные, но для начала хватит (для раздумий с чего начать). Сеточка там не металлическая, а пластмассовая, такими сеточками в своё время закрывали номера от радаров и камер.
03.08.2011, 16:59
#86
Время онлайн: N/A
Прикупил себе ветровики, планирую сегодня установить. Пришлось заказывать из Одессы, т.к. в Киеве их нет. Ветровики производства EGR, продавец сказал что это якобы немецкая контора, на ветровиках есть наклейки о том что они сделаны в Австралии. По внешнему виду вроде очень неплохие. Цена вопроса 75 уе, если кому надо - могу поделится в личку ссылкой на контору, наверное если постить в открытую будет считаться рекламой
Сетку для защиты радиатора от мошки и травы планирую поставить металлическую, так чтобы и от мошки защищала и от всего остального, металлическая должна быть по-крепче пластика. Хотя сейчас есть такой пластик, который еще посоревнуется с металлом в прочности... Все же думаю металлическая сетка будет практичнее какой бы крепкий пластик не был.
Моя эпопея с датчиком парктроника не закончилась. Поехал я на сервис чтобы решить этот вопрос. 4 часа там прождал, а машину всего 1,5 часа смотрели, хотя я приехал вовремя.... видать у них так всегда... В общем посмотрел электрик мою машинку, и сделал вывод что это проблема датчика. При этом мастер не вытаскивал датчик и не снимал бампер, а значит не проверил полностью впорядке ли монтаж, но ответ что это проблема датчика мне был четко озвучен. Теперь чтобы залезть под бампер надо рискнуть деньгами, т.к. съемка и установка бампера назад стоит около 35 уе... Если таки подтверждается что это датчик - я попадаю на эту сумму, если находят проблему монтажа - работы делаются бесплатно. Рисковать я не стал, да и времени уже не было ждать и машина была нужна. Решил немного позже сделать проверку под бампером, у меня есть вариант как это сделать так чтобы не рисковать деньгами. Кстати за ответ что это проблема датчика я отдал 25 уе. Будет очень весело, если выяснится что это проблема установки.
А кстати еще не пойму где правда. Продавцы и люди на форуме говорят что если датчик правильно установлен, то их можно спокойно вытащить без демонтажа бампера. На сервисе же говорят что они спецом крепят датчики максимально надежно, чтобы за весь период эксплуатации с датчиком ничего не случилось. Мол провода они скрепляют в один жгут и еще к чему-то его прикрепляют чтобы это все не болталось. Есть смысл в словах сервиса, но я не поверю что производители парктроников не придумали надежный способ крепления который позволяет свободно вытащить датчик... Кому верить - х.з....
Мой случай очередной пример того что не стоит покупать и устанавливать допоборудование на авто в разных местах. При возникновении гарантийных случаев веселье обеспечено. Тут еще портит все гарантия, очень часто встречал в инете случаи что люди выбивали гарантию, т.к. у них некоторое оборудование было установление не на официальном сервисе и это было причиной отказа в предоставлении гарантии. Вопросы решались через представительство Рено, и все это тянулось очень долго... В общем нет оптимального пути, везде какие-то грабли!
06.08.2011, 13:51
#87
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 17 окт 2021 07:16
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от Andron
Прикупил себе ветровики...
Недавно общался с одесским дастероводом - дедушка, который врядли на форумах региться, он сказал, что покупал ветровики от Икс-Трайла. Нормально сели.
07.08.2011, 18:38
#88
Время онлайн: N/A
Свеженькое фото, на нем можно разглядеть ветровички, но они не самое главное
Сделано возле реки Рось, сегодня в 05:40 утра.
07.08.2011, 19:05
#89
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 15 мин. 11 сек.
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Сообщение от Andron
Красота!!!!!!!!!!!!!!!!
07.08.2011, 21:04
#90
Время онлайн: N/A
Был(а): 22 Янв 2012 19:10
Автомобиль: рено-логан - уже нет.Есть Х-трейл 2,0 МКПП 141 л.с. цвет-серосиреневый
Да..... , Есть что посмотреть, а главное есть на чём заехать до этого места
07.08.2011, 22:48
#91
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 23 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Andron, место супер! Спасибо, настроение поднял))))
07.08.2011, 23:55
#92
Время онлайн: N/A
С Дастером разведывать красивые и интересные места одно удовольствие
Буду стараться с каждой поездки привозить интересное фото с участием Дастера.
Только вот мне кажется что все самое интересное в радиусе 200 км от Киева уже разведано и в некоторых местах я был уже не один раз, так что с каждым разом все сложнее найти новое место чтобы было интересно. Скорее всего, придется увеличить дальность поездок
08.08.2011, 00:08
#93
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Разведывать места, это конечно здорово! Но за год владения Дастером в лицо знаю только одного владельца.  На улицах каждый день встречаю 3-4 , на стоянке ещё два есть кроме моего. Но факт остается фактом- встречу дастероводов Киева провести не получается!
08.08.2011, 09:17
#94
Время онлайн: N/A
Я пока только 2,5 месяца владею Дастером  За это время успел увидится только с espace, и то это встреча была больше "деловая", чем дружеская, покупал у него брызговики
Я не против поучаствовать во встрече, если будут желающие  Можем даже организовать совместный выезд куда-нить, на разведку чего-нить интересного отправится
У меня еще были идеи попробовать снять небольшой фильмец про то как Дастер помогает разведывать интересные места, если будет несколько машин, то можно придмать и снять что-то особо интересное
08.08.2011, 14:00
#95
Автомобиль: ДАСТЕР
instruktor, кооперируйся с Андроном, и автопробегом по... и т.д. Ладно у нас машин нет, а вам сам Бог велел.))))
01.10.2011, 19:26
#96
Время онлайн: 6 д. 14 ч. 56 мин. 46 сек.
Был(а): 21 ноя 2022 18:47
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 Dci 4Х4 Privilege
Andron,спасибо! Прочитал твою тему - как медку хлебнул. Повеяло чем - то старым,"совковым",временем , когда мы жили в одной стране.Фотки очень классные,и располагают к воспоминаниям.
Пиши побольше о своей ласточке.Как ведет себя на асфальте на проселке,в говнах,какой расход,есть ли какие проблеммы?...в общем пиши все.Раньше был большим почитателем бензиновых движков,а теперь закрадывается червячок сомнения,но об этом в другой теме.Спасибо еще раз.
03.10.2011, 21:14
#97
Время онлайн: N/A
Был(а): 05 мар 2012 12:57
Автомобиль: Калина универсал
Андрон, фотка здоровская спасибо порадовал!
Стянул себе на раб стол если не против)
Жду свою Дуську
Последний раз редактировалось Алексий; 03.10.2011 в 21:16.
21.10.2011, 17:34
#98
Время онлайн: 8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Re: Серебристый Renault Duster 4x4 dci
Andron;,
что нового ждем отчет и фотки
21.10.2011, 21:54
#99
Время онлайн: 1 нед. 17 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 25 дек 2017 13:56
Автомобиль: Galant 9
Сообщение от Алексий
Жду свою Дуську
Аналогично на рабочий стол стянул
18.11.2011, 04:57
#100
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 8 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 20 Янв 2016 18:54
Автомобиль: Renault Duster 4*4 Priveleg
Прочитал все 5 страниц на одном дыхании  Немножко хотел дополнить недавние дебаты по поводу бензина и дизеля(совсем чуть-чуть оффтопа)Все говорят,что авто с дизелем дороже при покупке и долго будет окупаться.А вы не задумывались,что купив дизельную машину дороже бензинового,вы и при продаже(как никак,когда-то же захочется чего-то нового) его продадите дороже.Разница конечно не такая будет как у нового,но факт остается фактом.Так что 3-4 года отката,можно смело свести к 1-2.Фактически остается только учащенное ТО.И на этом минус закончился,а дальше идут только явные плюсы,которые уже описаны выше владельцем.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.
