Старый 26.06.2012, 20:20   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Текут двери и не только...
В этой теме обсуждаем любые течи кузова Дастера после дождя или мойки.
Течь кондиционера обсуждаем в отдельной теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EE%ED%E5%F0%E0
Последний раз редактировалось Бертони; 10.06.2015 в 13:13.
Старый 08.10.2013, 20:43   #101
barsuc
Аватар для barsuc
Онлайн: barsuc вне форума
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
По умолчанию Re: Текут двери!
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Поправьте меня если что, но Вы собственноручно создали ванночку в двери в которой вода будет скапливаться.
Проблему надо решать концептуально, как scela. Он направил воду по пленке внутрь двери к дренажу. Если на новых машинах эту "болезнь" не исправили, то и мне придётся лезть в новый автомобиль! ;-)
Вода не копиться, так как есть дренажные отверстия за обшивкой по низу и вода течёт опять внутрь двери.
Старый 08.10.2013, 21:14   #102
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Я не претендую, но судя по конструкции двери все именно как на картинке.
Название: Ванночка в двери.jpg
Старый 08.10.2013, 21:21   #103
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Народ а что за самодеятельность? Почему к ОД не обращаетесь? Пусть они думают и решают проблему., или то что машина течет как дырявая банка это не гарантийный случай?или не заводской БРАК . А вообще если это наблюдается далеко не у одного человека то эту проблему должен решать ЗАВОД изготовитель., а если ни кто не будет обращаться с этой проблемой то соответственно ни кто ни чего делать не будет.
Старый 09.10.2013, 09:34   #104
glebka
Аватар для glebka
Онлайн: glebka вне форума
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
немного не так я попробовал отобразить что именно
Старый 09.10.2013, 13:31   #105
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
алекскраснов
На завод-изготовитель обращаться беЗтолку, они просто отпишутся переложив все заботы на дилера.
А вот если окажется что проблема массовая и о ней узнают блогеры, автомобильные СМИ и просто ненавистники и конкуренты "Рено", то тогда завод может и почесаться как это было с течью конденсата кондиционера, который, впрочем, до сих пор у многих новых владельцев течёт. Пока спрос на эти недоделанные телеги высокий, никто ничего менять не будет.
Что касается поездки к дилеру, то лично мне до него ехать 200км, да и не факт что устранение неисправности обойдётся одним днём и не будет стоить мне кругленькую сумму. Попробуйте доказать что это гарантийный случай, а не, скажем, результат сделанной тонировки, даже если она сделана в сертифицированной конторе.
В общем, сегодня я решил проверить, оправдал ли себя мой "колхоз" с герметиком.
Как оказалось, оправдал, из шва теперь не течёт. Правда теперь потекло из ниши где установлен динамик, что было в общем-то ожидаемо.
В салон, правда, не потекло, но думаю, что это из-за уплотнительных резинок, которые ещё свеженькие и не "примятые". В общем болото в салоне - дело времени.
Хочу посоветовать тем кто тоже решит проверить наличие течи, и у кого всё окажется сухо, надавите слегка на стекло сымитировав "усталость" резинок.
Ладно бы ещё уклон на котором стояла машина был большим, так нет, это и уклоном-то назвать трудно. Так, мелкая неровность.
Судя по всему, придётся разбирать двери и колхозить что-то там внутри.
Хотелось бы обратится к тем кто собирается это делать, выложите фотоотчёт и отпишитесь о результатах проверки. В моей провинции сломанную запчасть при неаккуратной разборке двери придётся долго ждать, к тому же у нас похолодало, да и времени свободного почти нет.
В общем, выручайте братцы.
Старый 09.10.2013, 15:38   #106
AndreyNag
Восклицание Re: Текут двери!
Думаю, что простит меня Skela.
Вот ссылка на его пост с апгрейдом внутренней части двери.
Старый 09.10.2013, 15:50   #107
oalex
Аватар для oalex
Онлайн: oalex вне форума
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
замазав герметиком швы, вы сами себе "болото" в динамике не устроили случаем?
судя потому что побежало из него, рисунки в постах 102 и 104 близки к действительности, "избавившись" от одной проблемы заработали большую (имхо)
---------- Добавлено в 15:50 ---------- Предыдущее написано было в 15:41 ----------
смотрю фото пытаюсь понять где он направил "к дренажу" если вода потечет поверх этой пленки, она также окажется в "кармане" с динамиком.
Если вода течет изнутри по пленке, то в этом случае ее (пленку) либо в дверь надо заправлять, либо плотно приклеивать к технологическим отверстиям (например где стеклоподъемник) чтобы она из внутренней части двери не доходила до пластика иначе "болото" будет между этой пленкой и железом двери (рано или поздно, но лучше рано опять пробежит)
Старый 09.10.2013, 16:48   #108
glebka
Аватар для glebka
Сообщение от oalex Посмотреть сообщение
там как я нарисовал на картинке есть дренаж но он выше чем дно карты на 1-1,5 см... ( а если есть наклон то больше)
скела пленку приклеил так что бы дренаж был вровень с нижним краем пленки.
в принципе вода течь по верху пленки не должно - не откуда
я наклеил изолон так же что "дно карты" оказалась на одном уровне с дренажкой
вот красным на фотке обвел этот дренаж
(только это логановская дверь а не дастера... (кстати на картнке у скелы этих дренажей не нашёл)...
Старый 09.10.2013, 17:02   #109
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Поправьте, если не прав: 1)герметик перекрывает дренаж у тех, чьи дверные карты снимала рука"слесарного человека"?
2) особенность конструктива двери или технологии прокладки герметика, когда в стоящей под уклоном длительное время машине, под дождем, на одну сторону, вода через дверную карту может попасть в салон?
Старый 09.10.2013, 17:11   #110
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
Это кривая конструкция со всевозможной экономией от Рено!Если даже не снимали карты, и вода не бежит,не значит, что когда то в определенных условиях не попадает !
P.S. Всегда технологические отверстия были закрыты пленкой на мастике!
Старый 09.10.2013, 17:14   #111
glebka
Аватар для glebka
ну это не исключено в некоторых случаях но не это определяющее ( там важно что не доходит а не то что перекрывает)
Старый 09.10.2013, 17:29   #112
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Делал шумку все дренажи заклеил и герметик карты восстановил , шли обильные дожди мониторил постоянно ,сухо . Резинки нового образца.
Старый 09.10.2013, 18:17   #113
viityan
Аватар для viityan
Онлайн: viityan вне форума
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
Разбирал разные двери, на Рено тоже... Не думаю, что конструкция какая-то особенная, на других машинах принцип примерно такой же. Может забилось дренажное отверстие и вода не выходит куда надо? Мне кажется, что не будь герметика-вода не потечёт всё равно. Дело в другом. Можно снять динамик и попробовать сфотать чего там. Это проще чем снимать всю карту...
---------- Добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее написано было в 00:09 ----------
gozha, А что у вас на фото за резинки снизу двери и не закрыто ли отверстие для отвода воды?
---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее написано было в 00:12 ----------
gozha, Если отверстие перекрыто то вода заполнит внутренние пространство двери и потечёт через карту, там замажете через динамик, там заткнёте поднимется ещё выше... А вода в дверь попадёт хоть как...
Только собственный опыт ценнее всего...
Старый 09.10.2013, 19:45   #114
aGt
Аватар для aGt
viityan это резиновый уплотнитель двери,над ним открытые дренажные отверстия без резиновых заглушек.
Как не странно, но именно за уплотнитель, и в сторону салона по мнению французов должна вытекать вода,а не наоборот.
Старый 09.10.2013, 20:36   #115
AndreyNag
Сообщение от oalex
Не претендую на 100% достоверность, постарался обозначить два варианта.
Красным обозначил "обычное" течение воды, а серо-зеленым исправленный вариант. Пленка, обозначенная "зелёным" выполняет роль экрана, по которому вода стекает прямо вниз в дренаж, никаким образом не попадая на карту.
Название: Лужа в салоне.jpg
Старый 09.10.2013, 20:38   #116
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
извините, но какую ерунду вы пишете!!!
у меня описан принцип, как надо сделать.
если бы вы разбирали двери правильных авто, то не обсуждали бы эту ерунду.
я не могу и не буду описывать все пошагово, разберите дверь, посмотрите внутрь и подумайте как расположить полиэтилен чтобы вода по нему текла вниз двери.
дренажи у меня есть.
еще раз.
БЕЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВОДА ЧАСТЕНЬКО БУДЕТ ТЕЧЬ В САЛОН
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 09.10.2013, 20:45   #117
barsuc
Аватар для barsuc
skela! AndreyNag мне кажется прав. Именно так течет у меня. Плёнку действительно нужно заправлять внутрь двери.
Старый 09.10.2013, 20:49   #118
skela
Аватар для skela
я с тлф пишу, из леса, меня опередили с правильным описанием. сообщение несколько выпадает из контекста, приеду домой, напишу кто прав, а кто нет.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 09.10.2013, 21:52   #119
kinmar
Аватар для kinmar
Онлайн: kinmar вне форума
Был(а): 25 сен 2017 07:44
Автомобиль: Был ДАСТЕР Exp. 1.6 4х2
Ребята!Делал все это неделю назад.Посмотрите внимательно фото по ссылке skela,особенно второе,там видно что пленка проходит внутри двери и разрезается почти посередине,чтобы не мешала работе стеклоподъемников.Сверху фото все же написано!Просто skela перекинул ее еще и под обшивку,наверное,для лучшей теплоизоляции,вот поэтому и произошла путаница.У себя сделал только внутри двери,лил воду на стекла из шланга-течи в салон НЕТ.Пленка целлофановая подойдет любая,размер отрежете по месту,когда снимете обшивку и приложите.Верхняя часть пленки закрепляется уплотнителем стекла/внутренним/,вся остальная пленка находится внутри металлич.двери,сверху донизу.ВСЕ!
P.S. Обшивка у меня снималась трудно,пистоны сидели намертво,но потихоньку и все пистоны остались целы /их там около 10 шт. на одну дверь/.
Старый 09.10.2013, 23:59   #120
skela
Аватар для skela
Сообщение от kinmar Посмотреть сообщение
Ребята!Делал все это неделю назад.Посмотрите внимательно фото по ссылке skela,особенно второе,......./.
абсолютно все правильно.
в моем бортовике все так и написано.
второй слой пленки, который находится НЕ ВНУТРИ двери используется как ветрозащита.
Ищу работу.
Не пыльную.
Всем,кто из Махачкалы и не только ZonzorG Республика Дагестан 117 04.04.2023 17:39
Клубные майки и не только... Марсю СИМВОЛИКА И АТРИБУТИКА КЛУБА 21 11.08.2014 09:01
Небывалые предложения только до 31.12.13! АЗР МОТОРС Москва 21 04.04.2014 17:15
4G не только мегаполисам. Бертони ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИЗНИ 17 24.11.2013 17:31
Часовой пояс GMT +3, время: 06:07.
