26.06.2012, 20:20
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Текут двери и не только...
В этой теме обсуждаем любые течи кузова Дастера после дождя или мойки.
Течь кондиционера обсуждаем в отдельной теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EE%ED%E5%F0%E0
Последний раз редактировалось Бертони; 10.06.2015 в 13:13.
10.10.2013, 00:05
#121
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Re: Текут двери!
вот тут АБСОЛЮТНО правильно все нарисовано.
спасибо автору за рисунок!!!
Ищу работу.
Не пыльную.
10.10.2013, 08:46
#122
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Re: Текут двери!
Сообщение от oalex
замазав герметиком швы, вы сами себе "болото" в динамике не устроили случаем?
Там изначально должно было быть всё герметично проклеено. Так задумал производитель.
Все дренажные отверстия у меня на месте. Они ничем не закрыты, ничем не замазаны. Если машина стоит вертикально, то вода течёт через них свободно. Если машина под наклоном, то вода течёт и через них, и через нишу под динамик. это конструктивный косяк Рено. Понятно, что надо проблему решать координально, пока не "вдарил" мороз. Поэтому я и обратился к форумчанам за помощью в надежде что кто-то объяснит как там что устроено. На ладах я ни раз и ни одну дверь разобрал, поэтому мне достаточно простого объяснения. В ответ я слышу что я тупой, что там всё просто и вообще не морочь нам тут голову.
Я понимаю, что тем для кого разобрать дверь, это всё-равно что попу почесать, не хочется рассказывать все подробности. Хотя могли бы.
Я же обращаюсь к тем кому не трудно это сделать, а лучше сфоткать процесс съёма двери, ну или хотя бы рассказать чем клеится карта к железу, какие пистоны там стоят, и вообще описать хотя бы словами сам процесс разборки, чтобы не поломать какие-то пластмасски. Когда я разок сниму эту обшивку, я тут же тоже стану "гуру" разборок дверей и зазнаюсь.  А пока мне требуется помощь. Ну неужели так трудно?
Последний раз редактировалось gozha; 10.10.2013 в 09:00.
10.10.2013, 08:58
#123
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 56 мин. 1 сек.
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
Re: Текут двери!
gozha, Я разбирал по инструкции книги издательства "За рулём". Немного трудно герметик оторвать, но заострённой палочкой поддеть и неспешно, сантиметр за сантиметром руками оттягиваем, палочку передвигаем... Пистоны не крепко сидели. Часть вместе с картой выскочила, часть в двери осталась. Их извлечь потом и в карту вставить. Клей какой-то строительный наносил. При постановке карты некоторые пистоны выпали из карты, поэтому места в карте, где они стоят слегка поджал.
Только собственный опыт ценнее всего...
Последний раз редактировалось viityan; 10.10.2013 в 09:07.
10.10.2013, 09:11
#124
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Текут двери!
снятие карты http://www.youtube.com/watch?feature...v=ZwDV8ZPACJ0#!
герметик и пистоны расположение у карты http://www.youtube.com/watch?v=40xJI...Y5lhGQ&index=4
Да и у skela посмотри как мастику отделить с помощью клинышек,ребята расписывали.У себя по осени в том году снимал,было прохладно, отошла практически вся равномерно.В одном месте где поддевал,там с двери снял и назад на карту валик перенес.Еще в темах подсветки глянь как снять выключатели.
Последний раз редактировалось aGt; 10.10.2013 в 09:31.
10.10.2013, 09:21
#125
Re: Текут двери!
aGt, Да, резинки у меня другие, короче. Вода и вытекает нормально.
10.10.2013, 09:21
#126
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Re: Текут двери!
Конструкция дверей на большинстве современных автомобилей очень похожа. Однако Дуся в этом ряду чем-то отличается. Я предполагаю это не оптимальный наклон оси двери, от которого вода двигаясь вертикально попадает на карту напрямую или по какому-то проводу или иному выступающему внутрь предмету. Поэтому водоотводящий экран в такой двери просто необходим. Ветрозащитный тоже не помешает. Так как ветер на ходу внутри двери во время дождя может забрасывать дальше на карту.
Еще раз спасибо skela за проведенную рекогносцировку и найденное красивое решение проблемы. Хотя, повторяя его же слова, производитель экономит на спичках. Что стоило повесить такую пленку прямо на заводе? На 2110, кстати, такая пленка, правда в один слой, есть. И принцип конструкции двери абсолютно такой же.
Вопрос считаю достаточно "обсосанным" и предлагаю закрыть бесплодную дискуссию по переделки двери и перенести справедливый гнев на производителя. Я имею введу организованно воздействовать на Автофрамос. Пока не знаю как.
10.10.2013, 09:25
#127
Re: Текут двери!
Сообщение от viityan
gozha, Я разбирал по инструкции книги издательства "За рулём". .......
снятие карты по русски.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...116#post363116
учите матчасть
Ищу работу.
Не пыльную.
10.10.2013, 09:46
#128
Re: Текут двери!
Не хочу чтобы полиэтилен был виден. разве там нельзя его как-то под уплотнительную резинку запрятать?
Чем карту клеить?
Кто говорит надо двусторонним скотчем, кто клеем.
10.10.2013, 10:21
#129
Re: Текут двери!
Можно наверно,но  ......не снимал не знаю. Опытные установщики тонировки "попадаются" на снятие деформацию уплотнителя с его внутренним металлизированным каркасом.Снимается очень аккуратно.
Способ устранения течи уже расписан,шторки пленка,смысл загерметизировать обращенную внутрь салона металлическую часть двери.Каким образом будет загерметизирована эта часть двери без разницы...,какой способ понравится...Мастика как уплотнитель вынужденная мера из экономии и отсутствия герметизации..Не будет вытекать "со стороны железа",не актуальна и мастика.Гнить будет то, что осталось внутри двери.
Оставишь старую сформировав валиком.
P.S. А вообще это лечение болезни,а не причины...Попадание воды со стекла через профиль снаружи.Может профиль нормальный подобрать.
Последний раз редактировалось aGt; 10.10.2013 в 10:29.
10.10.2013, 11:29
#130
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Текут двери!
"Не Кулибин", скорее всего "Обломов"), по сему, ни чего делать не буду, карты не вскрывал(надеюсь и криворукие слесари туда не лазали), в салоне сухо.
10.10.2013, 13:38
#131
Re: Текут двери!
Сообщение от Сильвер
Так и у меня сухо.
Просто машина стоит на ровной парковке во дворе.
А если придётся оставить машину где-то на уклоне в дождь?
Ну да ладно. Похолодало у нас. Дожди прогнозируют на неделю вперёд, а тут ещё работы навалили.
В общем сегодня в обед я снял декоративную облицовку динамика и увидел дыру из которой течёт вода:
В бардачке лежал герметик, поэтому я посадил на него и сам динамик, ну и дырку эту залил. Понятно что решение временное, но свободного времени на все эти танцы с бубнами вокруг снятия и установки облицовки двери совершенно нет. И пока не предвидится.
В выходные поеду за картошкой, за одно и проверю что получилось.
10.10.2013, 13:44
#132
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Re: Текут двери!
Сообщение от gozha
А тут тоже дыра?
10.10.2013, 13:45
#133
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Re: Текут двери!
Вода поднимется выше и убьёт динамик. И всё-равно протечет. Раз уж течет так течёт ... нужно не последствия лечить, а болезнь.
10.10.2013, 13:47
#134
Координатор
Re: Текут двери!
Сообщение от gozha
Помнить об этом баге и искать другое место.
10.10.2013, 13:51
#135
Re: Текут двери!
Уплотнители боковых стекол в начале стояли "для стран с песчаными бурями".
Сейчас идут "правильные", но мне в облом "4 кровных за 4 резинки" отдавать.)
10.10.2013, 14:18
#136
Re: Текут двери!
Сообщение от barsuc
Уплотнитель зад. левый-828213416R
Передний левый -808212427R
Передний правый-808204085R
Задний правый-828201118R
Сегодня мне сказали, что таких каталожных номеров не существует.
---------- Добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее написано было в 12:57 ----------
Сообщение от Maugli
При наклоне машины, нижний изгиб пластиковой обшивки двери образует что-то типа ёмкости, с одного края которой находится дренаж, а с другой отверстие с фото. Дырка эта чуть ниже, поэтому через неё и течёт вода. Чтобы убить динамик, наклон должен быть очень большим.
То что решение временное, я полностью согласен, проблему надо устранять координально.
16.10.2013, 20:38
#137
Re: Текут двери!
Вчера был с салоне. Привозил денежки, забирал бумажки на кредитную часть.
Заметил на новом дастере куцые дополнительные уплотнители. На торцах передних дверей, которые прислоняются к средней стойке. Надо будет мне заново прорабатывать вопрос уплотнителей когда заберу свою машинку. ;-)
Сфотографировать не получилось.
16.10.2013, 22:54
#138
Re: Текут двери!
Сзади.
17.10.2013, 08:35
#139
Re: Текут двери!
И что эта резинка даёт?
Если при закрытии двери она плотно прилегает к кузову, то вполне возможно, она как-то будет затруднять попадание воды из луж, но одновременно она затрудняет и отвод воды из дренажа, который, кстати, не видно чтобы был открыт. Вода в дверях будет стоять. Даже если прорезать дренаж, то при закрытой двери, вода будет накапливаться между уплотнительной резинкой кузова и этой новоявленной защитой. Учитывая то что кузовная резинка прилегает не плотно, вода точно также потечёт в салон.
В общем какая-то сомнительная идея.
17.10.2013, 16:04
#140
Re: Текут двери!
Согласен с предыдущим автором.
К стати, как и у автора, так и на салонном РД, заметна полоска краски на уплотнителе. Это как же надо ёрзать по новой краске, чтобы она перенеслась на резинку?!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
