Все разделы прочитаны
Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Страница 6 из 95
Первая
4
5
6
7
8
16
56
Последняя
09.08.2013, 16:29
101
Hudozhnik
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
А мне кажется, что зазор - это больше к материалу, характеристикам и конструкции самих свечей, а не для двигателя конкретно. Ну и больший зазор - это большая искра, поэтому движок ровнее работает (непрогретым).
---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее написано было в 18:20 ----------
Вот накопал:
"Иридиевые и платиновые свечи живут раза в три-четыре дольше обычных. Во-вторых, и это важно – тугоплавкие материалы электродов позволяют резко уменьшить их размер, увеличивая напряженность электрического поля в межэлектродном пространстве. Это повышает устойчивость и стабильность разряда и позволяет увеличить искровой зазор. В-третьих, более мощный разряд улучшает очистку электродов и изолятора – стало быть, свеча лучше работает в условиях загрязнения."
Hudozhnik
29.09.2013, 18:05
102
1 нед. 6 д. 21 ч. 58 мин. 34 сек.
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
Вот купил для своего свечки...2-х конт.Менять буду сам. Свечи этого производителя стояли и на Логане.Проблем никогда не было!Заметил только,что на 8-ми клапанном движке Логана,при 15000т.пробега ,нацентральном изоляторе всегда наблюдал лёгкий коричневый налёт.А на Дастере свечи выглядят как новые.То ли бензин стал лучше,скорее мозги движка лучше работают на 16-ти клапан.Короче:...Франц.машине --франц.свечи!Всем пока!
(Комплект-900руб.)
Отправить личное сообщение для 4х4
Найти ещё сообщения от 4х4
29.09.2013, 18:39
103
Max51
Реновод
9 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 43 мин. 50 сек.
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Hudozhnik
Вот накопал:
Вот и я решил попробовать. Вот такие заказал IK20 NIPPON DENSO
Будем смотреть.
Max51
Отправить личное сообщение для Max51
Посетить домашнюю страницу Max51
Найти ещё сообщения от Max51
30.09.2013, 23:55
104
Max51
Реновод
Автомобиль: Renault
Max51
Будем смотреть.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=291
Max51
01.10.2013, 08:56
105
Максюмба
Мопсовод
23 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 09 июн 2014 14:15
Автомобиль: Мопс 4*4, 2,0 LP
Поставил себе 77 00 500 168 вместо штатного Чемпиона (штатные прошли 8000 км) (2,0л, 4*4). Проехал на них около 500 км. Итог. 1 свеча "сдохла", вторая свеча "прошивает" на 2-х остальных изолятор не в порядке. А сподвигло проверить их из за:
1. Начался затруднительный запуск движка.
2. Увеличился расход с 11л до 17л....
3. Про тягу ничего не заметил особо.
Поставил обратно штатные свечи. Все ок. Заказал себе иридиевые Денсо. Придут, поставлю, понаблюдаю.
Максюмба
Отправить личное сообщение для Максюмба
Найти ещё сообщения от Максюмба
04.10.2013, 13:19
106
Сергей Курск
1 д. 10 ч. 17 мин. 33 сек.
Был(а): 14 окт 2021 10:53
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 МКП6, Люкс Привеледж
Был Рено Логан дв. 1.6 (выпуска 2005 г.) продал при пробеге 120 тыс.км., стояли двухконтактные свечи Рено, проблем с запуском зимой не было в любые морозы (мах. - 31 С). Прошел на Дусе 2.0 4х4 ТО-1 (пробег 15 000 км), свечи менять не стали, сказали, что хорошие. За ТО-1 заплатил 6 699 руб. У ОД в Курске свеча одно-контактная стоит 270 руб./шт. Заказал сегодня в Экзисте свечи 77 00 500 168 по 151,57 руб./шт. Поюзаю эти свечи, отпишусь
раскрутка сайтов
Сергей Курск
Отправить личное сообщение для Сергей Курск
Найти ещё сообщения от Сергей Курск
07.10.2013, 15:35
107
Rawil
2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
В каталоге NGK указано соответствие IK20 DENSO - NGK BKR6EIX-11 (3764).
Есть ли разница в качестве?
Установившим, что-то из этого:
Надо ли уменьшать зазор до 0,9мм? Изменилось ли что-нибудь в динамике и т.д. авто?
Rawil
Отправить личное сообщение для Rawil
Найти ещё сообщения от Rawil
07.10.2013, 21:49
108
Максюмба
Мопсовод
Rawil
Разница в чем то есть, ИМХО...
1. Оба экземпляра - иридиевые.
2. NGK - Россия. Denso - Япония.
3. Про NGK -
http://www.ngk.de/ru/tekhnika-v-detaljakh/svechi-zazhiganija/temperaturnye-kharakteristiki/
4. Про Denso -
http://www.denso-am.ru/glowPlugs_characteristics.asp
5. По разным отзывам на разных форумах у одних РУЛИТ NGK, а другие просто ВНЕ СЕБЯ от счастья в использовании DENSO.
6. Denso IK 20 - подходят для Дастера. Никаких "подгибаний" не требуется.
7. NGK BKR6EIX-11 - рекомендовано для тойоты определенных марок...
Мое, сугубо личное мнение, надо подбирать свечи под конкретный мотор... И поверьте мне, даже в каталогах не всегда указана конкретная свеча под конкретный автомобиль...
П.С. Сегодня забрал с магазина заказанные ранее Denso IK-20 (441рэ/1шт.*4). Поставил. Заводится бодрее, чем на штатном Чемпионе, едет так же - БОДРО, НО: - это не длительная стоянка; - это не минус 25, а +7 на улице; - и они новые
... Бензин АИ-92. Вообщем подожду первых морозов, отпишусь, что и как...
Максюмба
07.10.2013, 22:17
109
Pavlik-40
1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 44 мин. 38 сек.
Был(а): 07 мая 2025 08:11
Автомобиль: фокус
Denso рулит -проверенно на фокусе
Pavlik-40
Отправить личное сообщение для Pavlik-40
Найти ещё сообщения от Pavlik-40
09.10.2013, 22:45
110
Rawil
А мну дилер предложил 2-х контактные flr7lde 224013682r (кажись бош) 1080 руб./кпл. Только я их в каталоге бош не нашел.
Где IK20 берете? Экзисту доверять можно?
Последний раз редактировалось Rawil; 10.10.2013 в
09:20
Rawil
09.10.2013, 22:53
111
Max51
Реновод
Автомобиль: Renault
Поставил сегодня IK20. Брал на автодоке за 1300 с копейками.
Разницы пока не ощутил - проехал 5 км.
Max51
11.10.2013, 14:31
112
Максюмба
Мопсовод
Я тоже в инете заказывал Денсо ИК-20...
П.С. На экзисте ошибок много, но они касаются узловых агрегатов... Раньше заказывал у них еще на мазду запчасти, но потом перестал из за хамского отношения сотрудников филиала...
Максюмба
28.10.2013, 19:42
113
Rawil
Максюмба
Смотрел в юлмарте NGK BKR6EIX-11 - сделано в Japan (340руб/шт). Все параметры (размеры, зазор, калильной число) один в один с IK20, кроме толщины центрального электрода (0,6-0,4).
Какие еще параметры существуют? Почему одни рекомендуются на дастер, а другие непонятно? Или это какой-то хитрый маркетинг?
PS. в эксисте проблемно как-то проплатить для меня
Rawil
03.11.2013, 11:31
114
radm25
2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
на Дастер с ГБО (двигатель 2,0) посоветуйте свечи хорошие (с указанием номера свечи) ...
Заранее благодарю!
radm25
Отправить личное сообщение для radm25
Найти ещё сообщения от radm25
03.11.2013, 11:33
115
radm25
, denso ik-20 или ngk 6418
Найти ещё сообщения от zhiv
03.11.2013, 11:40
116
WolfAlex
8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
radm25
Заранее благодарю!
Если есть 1500 руб., то IK20 NIPPON DENSO, сам езжу на таких.
WolfAlex
Отправить личное сообщение для WolfAlex
Найти ещё сообщения от WolfAlex
15.11.2013, 06:56
117
agorod
1 мес. 2 нед. 5 д. 19 ч. 34 мин. 35 сек.
Был(а): 07 мая 2025 05:16
При замене свечей обнаружил, что на одной свече шайба и гайка имеют матовый цвет со следами коррозии. Какие могут быть причины этому? Кто, что думает?
agorod
Отправить личное сообщение для agorod
Найти ещё сообщения от agorod
15.11.2013, 06:58
118
andimorgan
Вчера заглянул под машину. Там прилипший кусок грязи. Кто что думает по этому поводу?
Гендерный узурпатор!
andimorgan
15.11.2013, 08:56
119
Аким
1 мес. 4 нед. 1 д. 21 ч. 6 мин. 48 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:59
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
andimorgan
Срочно к ОД, случай гарантийный, не должна она прилипать.
Аким
Отправить личное сообщение для Аким
Найти ещё сообщения от Аким
15.11.2013, 09:31
120
4 лет 8 мес. 6 д. 2 ч. 2 мин. 24 сек.
agorod
Вода скопилась в свечном колодце.
---------- Добавлено в 09:31 ---------- Предыдущее написано было в 09:31 ----------
andimorgan
Думаю, машину пора менять
. Но к свечам это не относится.
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
Страница 6 из 95
Первая
4
5
6
7
8
16
56
Последняя
Здесь присутствуют: 10
(пользователей: 0 , гостей: 10)
