Старый 24.09.2013, 14:51   #221
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Онлайн: RomanGTe вне форума
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
По умолчанию Re: Блокировка дверей в Рено Дастер (Renault Duster)
Приветствую,
Сейчас опишу, как я сделал себе автозапирание. Те мануалы, что я читал, были не полные, что вызвало много вопросов.
Ниже описание моих действий. Я не утверждаю, что это самый просто путь, я просто опишу последовательность моих действий.
И так, нам нужно:
Ноутбук, Программа DDT2000 и кабель (Я использовал обычный Vag Com, который заказал на Али экспрессе около 250 руб. и полтора месяца ожиданий.)
Сначала подготовка дома:
1.Берем кабель и подключаем его к ноутбуку с подключенным интернетом. Если у вас Win7, то система сама скачает и установит необходимые драйвера. Если у вас WinXP, то вам пора было уже давно поставить 7ку, и что вам делать я не знаю=)
2.Устанавливаем DDT2000, это делается в три этапа:
a) Устанавливаем установочный файл(DDT2000_v2.6.0.0_setup_full_RENAULT) и соглашаемся на всё, что он вам предложит.
b) Устанавливаем базы(DDT2000data). Для этого надо скачать их, и просто скопировать в корень диска C, т.е. у вас файлы базы должны иметь такой пусть C:\DDT2000data. Убедитесь, что базы новые и там есть Дастер (там он числиться как DACIA LOGAN 4x4)
c) И последнее установка Crack. Его тоже надо скачать, и выглядит он как файл DDTregisterInfo.dll его надо скопировать в папку C:\Program Files (x86)\DDT2000\dll если у вас 64 битная система, а если 32 то C:\Program Files\DDT2000\dll (Как это определить? Очень легко в 32 нет папки C:\Program Files (x86))
Теперь берем всё и идём к машине.
Открываем бардачок, там увидите диагностический разъем. Снимаем с него защитную крышку и подключаем кабель. Так подключаем кабель к ноутбуку. Включаем зажигание, но автомобиль не заводим. Включаем DDT2000 и видим начальный экран. Нажимаем «Configuration» и в открывшемся окне смотрим на «Diagnostic interface». У меня из обоих пунктов был доступен только «Comm port», там было написано COM3, у вас будет примерно так же, только цифра может быть любая. В любом случае выбираем то, что доступно и жмём OK.
Далее нажимаем на иконку «Бинокля», которая находится в левом верхнем углу. И нажимаем на иконку чуть правее, на ней изображена папка с документом, поверх которой лежит чип\микросхема.
В открывшемся окне нужно указать путь C:\DDT2000data\ecus и жмём OK.
В появившемся списке ищем Dacia->M1->Logan 4x4 это и есть Duster.
Выбираем «Logan 4x4» откроется новый список, в самом низу. Второй снизу вы увидите ветку
«UHC – Body Control Modules», открываете её и там будет оранжевый треугольник с надписью
«UHC transv 7_0» кликаем на его дважды и у вас станут активными все иконки слева.
Иконка ниже бинокля, Синий круг с буквой «i» , даст Vin номер авто. Нажмите на него для проверки подключения. Если выдал, значит всё отлично. Так следующая иконка в виде красного треугольника с восклицательным знаком покажет наличие ошибок в автомобиле. Там их можно будет и сбросить кнопкой «Erase failures». Правда, я не уверен, что это полная сканировка авто.
Продолжим. Далее выбираем Иконку в виде монитора и в открывшемся экране выбираем «configuration UCH»
Далее находим сверху кнопки как на магнитоле. Нажимаем на синий треугольник а-ля Play и зеленый круг. После этого программа должна считать параметры автомобиля и выдаст в зелёном столбце значение. По большей части это либо OUI(да) или NON(нет). Если не считалось, попробуйте нажать кнопку «Lecture».
Далее находим параметры в левом столбце. Нам нужны CONDAROU, CARCLIENT, AUTVERLOG. Напротив этих параметров в красном столбе выбираем OUI, в зеленом столбце значение окрасится зеленым. Так же можно включить параметры DET_CHOC, AUT_CRASH тем же способом. Эти параметры отвечают за автоматическое отпирание дверей при срабатывании подушек безопасности. Но у нас нет дополнительного провода от подушек в ЭБУ, так что это, скорее всего, бесполезно. Я включил чисто из наивности=)
По умолчанию скорость, на которой происходит запирание, выставлена в значении 8 км\ч. Если вас устраивает этот параметр, то пропустите следующий абзац.
Если вы хотите изменить на другое значение, для этого надо выбрать слева в столбце «Screens» параметр «Parametres UCH», в открывшихся параметрах смотрим на первый снизу прямоугольник с заголовком «SERRURES ELECRIQUES» самая первая строка и есть нужная нам. В конце, в скобках вы увидите (km\h). В красном столбце вы увидите текущее значение, в синем пишете своё. Например, вы хотите, чтоб двери запирались на 20 км\ч, просто пишете в синем столбце 20 и жмете кнопку Envoi, которая, напротив, в зелёном столбце.
Далее надо правильно отключиться от автомобиля. Для этого нажимаем ещё раз на кнопку, в виде зеленого круга, которая располагается в самом верху экрана, она становится неактивна. После этого закрываем программу, нажимая на крестик в правом верхнем углу. Я ещё на всякий случай выключал компьютер, и после этого отключал кабель от автомобиля.
Всё готово!
Для скептиков напомню, что после проделанных операций автозапирание можно включать\отключать, просто зажимая на 5 секунд кнопку блокировки дверей на консоли. После зажатия будет происходить звуковой сигнал подтверждения.
Всё необходимое(DDT2000_v2.6.0.0+базы+Crack) я загрузил на два файлообменника:
1Deposit
2Letitbit
А так же эта инструкция в формате DOCX с картинками:
Deposit
Letitbit
Последний раз редактировалось RomanGTe; 24.09.2013 в 14:58.
Старый 02.10.2013, 15:57   #222
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша на форуме
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
в Москве никто не хочет?-рублей за 300, больше думаю оно не стоит.
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
Прошился сегодня .
Сделал мне тов.НИЛЬС запирание дверей на скорости 25 км/ч.
Раньше и так запирался сам , нажать кнопку было невпадлуниразу ... А тут неожиданно встретились и сделал... Очень доволен.
Воспользовался услугами НИЛЬС, делов на 5 минут, но встреча получилась с 3 попытки. Доволен, что:
- функция автозакрывания дверей при начале движения работает
- кинул грёбанных ОД из-за их расценок и навязанного мне доп.оборудования при покупке.
Скорость, при которой срабатывает автозапирание, не менял - 8 км (т.е. на 50% больше скорости пешехода). Если будет не нужна, то в руководстве по эксплуатации написано как её можно самостоятельно отключить и заново включить.
Старый 11.10.2013, 13:36   #223
Demidka
Аватар для Demidka
Онлайн: Demidka вне форума
Был(а): 30 апр 2025 11:13
Автомобиль: Дастер 2013 2.0 4WD ушел в трейд-ин; Haval Jolion 2023 Elite 4WD
Обратился к оф. дилеру. Подписал бумажку, что осознаю опасность при дтп. Сделали бесплатно.
Три синих француз подряда (Пежо-Логан-Дастер) приносили удовольствие от эксплуатации! Дастер продан на 190 тыс.
Осваиваю Китай: красный Haval Jolion 4WD 2023 пробег 20000+.
Старый 16.10.2013, 15:48   #224
Дастени
Аватар для Дастени
Онлайн: Дастени вне форума
Был(а): 28 Янв 2023 12:19
Автомобиль: Privilege 4x2 2.0 АКП4 + ESP + Пакеты Безопасность и Комфорт
Только что разговаривал по телефону с менеджером ОД Петровский на Варшавке, в Москве. Сказал, что они не делают разблокировку. Типа, они с заводом эту тему обсудили и решили ничего не менять -- как с завода есть так и есть.
Печалька -- я привык, что в Сценике эта функция есть и теперь придётся не забывать нажимать кнопочку.
Старый 16.10.2013, 20:26   #225
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Можете мне стукнуться в личку-минут за 15 решим трабл..
Старый 24.10.2013, 09:30   #226
MAT
Аватар для MAT
Онлайн: MAT вне форума
Был(а): 28 мар 2021 10:11
Автомобиль: Renault Symbol Ex 8v '05 / Lada 21011 '75 / Renault Duster 1.6 4x2 Ex '13
Удивительное дело, но на свежайшем Дастере (октябрь 2013) данная функция активируется без "танцев с бубнами". Просто держим 5 секунд кнопку до звукового сигнала и всё начинает работать.
Старый 24.10.2013, 10:23   #227
Дастени
Аватар для Дастени
Сообщение от MAT Посмотреть сообщение
Дааа???
Так, надо сегодня обязательно попробовать кнопочку подержать! Только бы не забыть!
Старый 24.10.2013, 11:46   #228
OldSerg
Аватар для OldSerg
Онлайн: OldSerg вне форума
Был(а): 21 авг 2019 18:32
Автомобиль: Был Daster privilege 4х4 2,0 ESP АКПП, теперь Каптюр
Воспользовался услугами НИЛЬС, делов на 5 минут.
Аналогично. Еще раз спасибо НИЛЬСу.
С 1 октября на заводе эту функцию подключают автоматом...
Старый 24.10.2013, 11:51   #229
A_E_S
Аватар для A_E_S
Онлайн: A_E_S вне форума
Был(а): 02 фев 2016 11:46
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0L
Тема ваша может быть закрыта, на автомабилях у которых брелок с кнопками эта функция активированна с начала месяца октября 2013. теперь ни чё програмировать не надо, просто заводимся и жмём кнопку блокировки - закрыть 5 сек,потом звук и всё заработало......
Drive the change.
http://forum-lines.ru/rez/ab234684.gif
Старый 24.10.2013, 12:00   #230
Сообщение от A_E_S
а проводок для автоматического открытия дверей при ДТП из-за которого ОД не хотят активировать функцию тоже добавили?
Старый 24.10.2013, 12:00   #231
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от A_E_S Посмотреть сообщение
Тема открывалась для тех, у кого функция была отключена.
Старый 24.10.2013, 12:03   #232
Интересно - получится ли заставить ОД активировать эту функцию на машинках более раннего выпуска? Дескать в руководстве функция заявлена, на свежих машинках в салоне тоже есть - по идее должны сделать?
Старый 24.10.2013, 12:06   #233
A_E_S
Аватар для A_E_S
усё готово....аирбаг и BCM имеет новую конфигурацию....и при срабатывание дверьки разблокируются.....
---------- Добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее написано было в 12:04 ----------
эта функия не была отключена, она изначально была дизактивированна , по причине отсутствия проводков.....но так как клиенты в России зачестили с этой функцией, приняли решение об её активации......как подстветка кнопок стеклоподъёмников...
Drive the change.
Старый 24.10.2013, 12:08   #234
A_E_S, по хорошему тогда должна быть отзывная компания для устранения данного недостатка... но блин - не в нашей стране и не в Renault...
Старый 25.10.2013, 09:12   #235
Дастени
Аватар для Дастени
Да, машинка моя октябрьская, вчера подержал кнопочку закрывания дверей 5 сек., пискнуло, отпустил, начал движение, и двери заблокировались. Странно, но в Петровском (что на Варшавке) об этом не знали ещё неделю назад, ибо я их специально пытал про эту функцию.
С менеджером сейчас говорил -- я ему "глаза открыл", что данная функция теперь активна. Сказал, что им с завода никакая инфа насчёт этого не приходила ещё.
Старый 25.10.2013, 09:54   #236
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:08
август 2013- попробовал, ниче не пикает (не сигналит), просто закрылись и все
Старый 25.10.2013, 16:56   #237
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
ни дай бог попробовать эти схемы на разблокирование...
Старый 21.11.2013, 19:25   #238
витя06
Аватар для витя06
Онлайн: витя06 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 17:11
Автомобиль: рено дастер1,6 4×4 мкп6 орех
Добрый вечер. Машину приобрел в конце октября. Сегодня решил активировать функцию с помощю ключа, ничего не получилось. Позвонил ОД,категорически отказались,ссылаясь на безопасность. Поехал к другому,в авиньон,таже история.
Старый 21.11.2013, 19:28   #239
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Сообщение от витя06
Это как? Там надо попробовать зажать кнопку блокировки дверей.
Старый 21.11.2013, 19:34   #240
витя06
Аватар для витя06
Пробовал и кнопку на ключе и кнопку блокировки дверей.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
